Чем выстроить последовательность запуска программ | |||
| elektronik 41 04/01/2008 17:22 |
привет всех с новым годом вообщем проблема такая при старте винды куча программ стартуют в авто запуске все переслять не буду но аська пытается вылезти быстрее влючения интернета программа бесперебойника не дает не чего делать пока не запустится вообщем минут 5 ждеш пока они устаканятся посмотрел программой jv16 PowerTools там в авто запуске более 10 штук и они повторяются нет ли способа или программы которая высроила последовательность вклучения программ на винде хп хотябы по времени илит еще как ![]() |
| mazaj 04/01/2008 21:30 |
Может проще отключить автозагрузку? ![]() |
| m.ix 04/01/2008 22:28 |
elektronik 41,
Запусти msconfig в меню пуск-выполнить И вычисти этот хлам с автозагрузки, накой всякое ерьмо там быть. Так же убери всё с автозагрузки через пуск. Там должно всё блистеть как у кота .... Ну а если так хочется что б система грузилась до второго пришествия, то ставь соответствующие autorun проги |
| m.ix 06/01/2008 07:40 |
elektronik 41,
| elektronik 41 08/01/2008 18:30 |
а русской версии нет или другой программы а то я не понемаю чего делать
ДОБАВЛЕНО Январь 08 2008 да нет мне нужно не оключить их а чтобы они запускались но не все сразу можно их разделить по времени |
| m.ix 08/01/2008 19:09 |
Русика на авторан нету. |
| elektronik 41 08/01/2008 19:42 |
а подобные проги есть на русском |
| m.ix 08/01/2008 19:54 |
Возможно что есть, только я названия незнаю.
Есть ещё прога которая не только занимается отключением прог из автозагрузки. JV16 |
| elektronik 41 08/01/2008 20:36 |
эта у меня есть не то что мне надо ![]() |
| m.ix 08/01/2008 20:57 |
Startup Faster можешь указать время загрузки, меню аглицкое но понятное до нельзя. |
| Mikkey 11/01/2008 12:46 |
Давно как-то скачал прогу, которая делает паузу для программ из автозагрузки, но не нашёл у себя на винте, т.к. забыл название.
Начал инет спрашивать - пока наткнулся на это http://www.roadside-software.com/nitroboot/ И вот ещё одна от M$ для ХР - показывает скорость запуска служб. ДОБАВЛЕНО 11 Январь 2008, 12:53 О, вроде оно http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=14060 Absolute startup http://www.fgroupsoft.com/Absolutestartup/index.html StartUp Organizer http://www.metaproducts.com/mp/mpProducts_Detail.asp?id=9 AnVir Task Manager http://anvir.com/index_ru.htm |
| elektronik 41 11/01/2008 19:08 |
вот это похоже то что нужно спасибо попробую
ДОБАВЛЕНО Январь 11 2008 сколько же работает всякой хрени буду разбератся что за программы и почему они повторяются не понятно еще раз спасибо
ДОБАВЛЕНО Январь 11 2008 вот зделал снимок деспетчера задач чего можете сказать о процесах которые запущены и что они конкретно делают если можно по подробнее о них какие можно отключить а какие системные самой винды я когда устанавливал винду там специально сделал распечатку сколько процесов запущено на чистой винде без установленых куче программ и игрушек кому надо могу отсканить распечатку и прислать ![]() |
| m.ix 13/01/2008 05:10 |
Вот ещё какую то нашёл
| Mikkey 14/01/2008 12:19 |
elektronik 41, смотри этим, только в настройках Вид - Вбрать столбцы.. поставь галки на Командная строка или Путь к образу
чтоб было понятнее что и откуда запустилось. http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb896653(en-us).aspx http://radiom.newmail.ru/utils/procexpru.rar |
| barbudo 16/01/2008 10:30 |
Михаил, попробуй глянуть ProcessExplorer-ом, он дает больше информации о процессах. |
| m.ix 16/01/2008 11:22 |
barbudo, Тут иная ситуация. elektronik 41, Хочет что бы при запуске винды, была какая то определённая последовательность запуска прог, а эта прога показывает только то что уже запустилось. |
| McARIS 27/01/2008 00:07 |
TuneUp Utilities 2007 есть и другие года ес...но.Русиф тока к 2007 надыбал.А расчет последовательности это тока реестр в ручную лопатить-мороки....Забудь и не ломай голову.Редакторы реестра прилагаются как и в этой утилите как и в других прогах,включая ВИНДУ.А так по простому-только можешь добавлять -удалять проги в автозапуск(как писали выше)и в подобных утилитах делать то же самое.Кстати Тюн Ап имеет прикольную функцию,которая доставит много радости любителям подсаживаться на чужой трафик!Ну скажем не самая сложная функция,но приятно. |
| elektronik 41 04/04/2012 21:09 |
вот просматриваю старые темы нашол давно выход программа показывает что в авто загрузке теперь проблем нет http://www.anvir.net/ |
