Acrobat 8 prof как избавится от предупреждения?
m.ix
26/01/2008 17:33
Как от этого предупреждения избавится при закрытии акробата?
Вроде просмотрел настройки, но ничего на эту непонятную базу нету.
Что там за такой хитрый органайзер с базой?
sergej7777
28/01/2008 03:40
А если переустановить?
С удалением ключей в рееестре, повторится?
При попытке удаления прога предложит : удалить или переустановить(изменить) чё пишет?
m.ix
28/01/2008 03:43
Прогу не удалял и не переустановлял.
Пока места нет для её переустановки.
Эта надпись появляется даже когда просто док а не акробат закрываешь.
Я лично никакие органайзера не устанавливал.
sergej777
28/01/2008 14:54
m.ix писал:
Любой док ?
Вообщем то, это сути не меняет нужно попробовать переустановить её.
А что за антивирь , если не секрет стоит в системе?
m.ix
28/01/2008 23:47
sergej777 писал:
Любой док ?
Любой pdf
NOD 3 566
sergej777
30/01/2008 00:16
Это плохо!
Нод траянов не видит совсем недовольство, огорчение , сколько я подним нашёл ..... обидно, но зато комп не грузит ваще! (как буд то не работает!)
Снесите прогу и переставьте её начисто!
m.ix
30/01/2008 00:25
sergej777 писал:
Стоит ещё trojan Hanter
ДОБАВЛЕНО 30/01/2008 00:55
sergej777 писал:
sergej777
30/01/2008 02:19
улыбка Ну,вы даёте!А чё это всё,ваще делает на компе если стоит антивирус НОД улыбка
Это больше на антирекламму похоже улыбка
даже в System Volume Information пролезло, точнее система сама зделала копию этой дряни! (у меня, на всех дисках востановление вообще отключено дабы не повадно было!Система любит создавать в последних "резервные" копии вирусов, при этом, обратите внимание, что основная масса вирусных файлов, которые Вы обнаруживали в данной папке, - это копии Интернет-троянцев и файловых вирусов, поскольку первые существенно измененяют настройки системного реестра, устанавливают себе привилегии сервисов, а вторые вносят глобальные изменения в оригинальную структуру программных файлов, в результате чего система начинает усиленно бэкапить необходимые (по ее мнению?) изменения данных.
m.ix
30/01/2008 02:25
sergej777 писал:
Говорят что ни один антивирь тду не залезит равнодушие
sergej777
30/01/2008 02:45
Даже незнаю,что и сказать!
System Volume Information у меня отключается сразу после установки винды-просто тупо-нет отката(в нём нет ни какого здравого смысла)
Так же,как и в програмном обеспечении описаном выше!
Востановление системы я делаю при необходимости из созданного девственного образа системы, со всеми дровами и прогами из под DOS в течении 10-7минут! (полная идеальная копия системного диска)
Прогу нужно попытаться всётаки снести вместе с ключами реестра! (предварительно проверив "С" более мощным антивирем!
Если есть сомнения по поваду удаления того или иного файла-пропустить и искать лекарство !
ДОБАВЛЕНО 30/01/2008 04:06
Попробуйте прямо сейчас скачать ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe что скажет доктор!
И про сканьте"С"- сомневаетесь-пропускайте!
Подробно тут http://www.freedrweb.com/cureit/?lng=ru
Конфликта бояться не нужно! Это только сканер!
Вот ещё вариант http://www.kaspersky.ru/removaltools внимательно читайте ReadMeRu,он в архивах! Или распечатайте.
sergej777
30/01/2008 18:01
Я, в таких случаях не мучался от ижжоги и тупо сносил ОСь!
Какой смысел держать столько грязи на компе и неизвестно, что она ещё выкинет в другой программе! (к примеру в обработке видео, над файлом которой работаешь неделями прежде чем вывести фильм на диск!)
Я,мучался и сносил её до тех пор, пока не поставил и не настроил KAV 7 ! (перебрав и попробовав на своей машине более 2-х десятков разных антивирей!)
Борьба с ветряными мельницами на этом закончилась!
m.ix
31/01/2008 01:14
sergej777 писал:
Я это всё удаляю из системы восствновления.
