PnP BIOS Extension | |||
| Евгений2008 31/01/2008 14:05 |
Всем привет!
У меня такои вопрос что значит PnP BIOS Extension . ДОБАВЛЕНО 31/01/2008 15:31 Почему у меня на PnP BIOS Extension стоит знак вмимание? |
| m.ix 31/01/2008 14:34 |
Проблема с расширенными настройками PnP - если с английского extention
У меня такого нет. Может BIOS стоит обновить? Но для начала нужно просто Windows с нуля поставить на др винте со всеми дровами. |
| Евгений2008 31/01/2008 14:43 |
Я только недовно снасил винду все было нормально а сейчас выскачела такая хрень.
А еначе не как нельзя сделать? Ч то бы винду снасить. |
| m.ix 31/01/2008 14:46 |
И когда подобное появилось? Какие действия были проделаны? |
| Евгений2008 31/01/2008 14:57 |
были поставлены следушие проги в этот пириуд ну когда эта проблема нарисовалась я незнаю .
Your Uninstaller! 2008. Download Master .Thoosje Sidebar. a-squared Free . BitComet . SiSoftware Sandra Pro Business XII.SP1. SpeedFan .Cheetah DVD Burner .Hard Disk Low Level Format Tool. Spyware Terminator. YoutubeGet .Ashampoo Magical Defrag 2. DAEMON Tools. Lite HP USB Disk Storage Format Tool . |
| sergej777 31/01/2008 19:20 |
Попробуйте так:
Установите в сидиром установочный диск с дровами от материнской платы правой клавишей мышки кликните по устройству с восклицательным знаком, выберите левой клавишей мышки обновить драйверы,запустится мастер обновления –выберети автоматически и он найдёт на вашем диске всё что нужно! Если неполучится! То опять по этому устройству правой мышкой и выберите левой Удалить! Перезагрузите компьютер ! Предварительно вставьте тот же диск как описано выше и действуйте по указаниям мастера (найти автоматически) Всё должно получиться! В противном случае вам придётся вручную через мастер указать папку на диске в которой искать! |
| m.ix 31/01/2008 20:21 |
Лучше всё же для надёжности выбрать самому, указав путь к дровам. Так избежишь переустановки с уже имеющимися в винде - это приоритет. Нонешние дрова, это просто один EXE файл - самоустановочный после запуска. |
| Евгений2008 01/02/2008 00:01 |
не пошла не авто ни вручную.
может удалить сделать и занаво его загнать??? Или еще есть какието варианты?? |
| sergej777 01/02/2008 00:23 |
Я же писал, что удалить и перегуз!
ДОБАВЛЕНО 01/02/2008 01:31 Не надо этого бояться! Нужно пробавать! Это не железо,дым не пойдёт ![]() |
| Евгений2008 01/02/2008 02:23 |
Блин а комп колом не встанет? а то у меня много всего на нем лежыт чего терять не льзя |
| Евгений2008 01/02/2008 15:02 |
| sergej777 01/02/2008 15:02 |
Нет, коп тут не причём!
Вы удаляете битое устройство! После перезагрузки оно выйдет вопросиком(ами) вы поставите его заново и будет вам счастье! В идеале, я бы на вашем месте выложил полную конфигурацию вашего железа! |
| Евгений2008 01/02/2008 15:10 |
Я его удалил но оно у меня больше вопше не появляется
ДОБАВЛЕНО 01/02/2008 16:20 Я посматрел на другом компе этои хрени там тоже нет |
| m.ix 01/02/2008 16:24 |
Евгений2008, А если поставить-дополникт комп, каким нить устройством? Это новое устройство опознается без проблем и не будет ли снова что то подобное? |
| sergej777 01/02/2008 17:38 |
Думаю, что у него что то стояло типо эмулятора и было удалено не корректно! (остатки драйвера остались!)
Если бы системе это было нужно, оно бы я думаю по любому выбрасывало мастер при перезагрузке (найдено новое устройство!) |
| Евгений2008 01/02/2008 18:03 |
Да все нормально все работает
Спасибо ![]() |
| sergej777 03/02/2008 05:28 |
| Arkana 13/04/2009 14:35 |
такое часто бывает при установке эмуляторов типа демона или алкоголя.
ничего сносить не надо, достаточно переустановить дрова |
| elgen 14/04/2009 03:50 |
Вот и.... PnP итд это расширение биоса "включай и играй" то есть самораспознаваемое устройство, посему сносить можно , если потребно, само попросится. Лишь бы дрова не потерять совсем, а то не зная что и где искать.....На всякий случай сделать поиск не PnP устройств. И проверить работу прог, которые могут создавать что то виртуальное. Можно и прогой типа эвереста посмотреть что есть и дрова поискать ну DriverGenius поможет. Кстати и резервную копию тех что стоят сделает, про запас. m.ix, ставить в "принудиловку" дрова, под неведомое устройство, не посмотрев идентификатор в инфовом файле дровины(и вписывание туда самому под очень похожее, но не то...) и самого устройства черевато зависанием и посл удалением дров в без-ом режиме. Или его неверной работой(не работой). Хотя и не всегда. А вообще проги для того есть, дрова самому клеить( по моему криво ) PS по моему лучше вообще не ставить (снести) какой то драйвер(если комп при том работает) чем ставить не то. Не опознанные и с ошибками устройства удалять или отключать если не удается верно поставить. |
