1с Предприятие v7.5 - Как её заставить работать по сети | |||
| nserg 02/02/2008 08:22 |
Доброго времени суток. У меня стоит 1с Предприятие v7.5: Торговля + Склад, с одного компа работает отлично. Можно ли заставить работать её по сети сразу на нескольких машинах одновременно? |
| m.ix 02/02/2008 19:11 |
Нет. Если она легальная, то в компе стоит железная защита. Хотя возможны варианты. |
| nserg 04/02/2008 08:29 |
Не легальная, защиты ни какой. |
| Odisee 04/02/2008 21:17 |
Точно уже не помню но могу подсказать: 1) Расшарить базу и на машинах пользователей (с установленной 1с) добавить новую БД по сетевому пути 2) Работать с помощью терминал-сервера Все это нужно пробовать индивидуально и для начала с тестовой базой. |
| nserg 07/02/2008 11:56 |
Спасибо, будем пробовать. |
| elgen 26/02/2008 21:40 |
сервер терминалов ХР не поддерживает. надо ставить или 2003 или 2000 винду. есть еще вариант многократно описанный в инете с подменой dll от бета версии. тогда хрень будет пкскать более одного пользователя. за раз. http://martin-martin.narod.ru/xpterminal.html http://martinsoft.nnm.ru/ здесь можно найти все необходимое для сервера терм на хр . сразу оговорюсь. много пользователей все равно не пойдет и это все не вполне согласуется с лицензионным соглашением. |
