PCAD 2001 - Не сохраняется шаг сетки | |
| PeterS 10/02/2008 00:51 |
Приветствую всех!
Открываю файл библиотеки (lib) в Sybmol Editor для правки какого-либо УГО, а шаг сетки остаётся не изменным (2,54мм), хотя деталь рисовалась с шагом 2мм. И даже если до открытия выставить 2мм, то после открытия шаг возвращается к 2,54мм. И получается, что все линии детали не попадают на сетку. Благодарю заранее. |
| m.ix 10/02/2008 02:27 |
PeterS, Правда это было ооочень давно.
Перед работой ты должен настроить прогу и сохранить свои настройки. Далее окрываешь свои настройки рисуешь то что тебе надо и сохраняешь. Точнее перед тем как ты хочешь что то нарисовать ты должен открыть свои настройки. PS Тема должна быть тут http://monitor.espec.ws/section13/ |
| PeterS 10/02/2008 10:44 |
Я так и делаю, но с сеткой беда. |
