Замена проца в LG
adri
Сообщение #1 От 16/09/2013 15:56 цитата
Телевизор LG шасси MC-019A проц TDA9381PS/N2/3 (версия ПО UOC FM OSD). читал на форумах, что это просто обозначение пустой болванки. Возможна ли замена этого проца на любой другой ставившийся в это шасси, без изменения в схеме. ??
Прошивка естественно будет изменена.
mileshca
mileshca
Сообщение #2 От 16/09/2013 16:12 цитата
adri, вторая строка как написана? если берешь с шасси 1 в1 то проблем не должно быть, может быть разница в наличиии или отсутствии телетекста к примеру эти процы распространены в разных шасси, разница второй строки, по подключению клавы к примеру питания и выхода запуска разверток все едино
adri
Сообщение #3 От 16/09/2013 16:29 цитата
Надписи на проце:
TDA9381PS/N2/3
CA8319
K1J813
UOC FM OSD
Шасси MC-019A . Вот меня и интересует если я поставлю туда, к примеру TDA9381PS/N2/3i0792 OICTMPH010A, он подойдет по распиновке выводов 1в1 или прийдется химичить в схеме.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 16/09/2013 16:31 цитата
adri, У тебя 0ICTMPH010A это его.
И это есть четвёртая строка.
А так то болванки одинаковые фейерверка не будет но шо то работать не будет.
Седня токи ставил новый такой.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2013 17:39
Если память не подводит то звука может не быть и его придётся включить в сервисе.
adri
Сообщение #5 От 16/09/2013 16:46 цитата
Тоесть можно ставить TDA9381PS/N2/3i0792 OICTMPH010A, подходит 1в1.
А что именно работать не будет ???
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 16/09/2013 16:49 цитата
adri, Да ставь и нам расскажешь подмигивание
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #7 От 16/09/2013 16:52 цитата
adri писал:
Да ставь смело, завод их ставил. Максимум - прошивку в EEPROM зальёшь, если криво инициализируется.
adri
Сообщение #8 От 16/09/2013 16:54 цитата
Спасибо всвм за помощь, буду менять.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #9 От 16/09/2013 20:20 цитата
adri, А что решено? ты его уже поменял?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2013 19:20
Пока в от А до Я
sofrina
sofrina
Сообщение #10 От 16/09/2013 20:41 цитата
adri писал:
если правильно понял топикстартера, то донор с аналогичного шасси, значится или один в один должен подойти, либо минимальные переделки в сервисе.
насчет того что РЕШЕНО- что именно решено, клиент уже телевизор забрал?
8
