Помогите опознать номинал резистора
serg1972
Сообщение #1 От 18/01/2016 11:17 цитата
Ни один из калькуляторов не дает ответа недовольство, огорчение
2 Ват, 5 колец: Коричн, Коричн, Серебр, Золот, Зеленый.
Цвета именно эти, проверяло 2 человека. Заранее спасибо.
kvn51
Сообщение #2 От 18/01/2016 11:45 цитата
serg1972, В третьем ряду скорей всего не серебристый а серый потому что там нет серебристой маркировки и больше всего это 11.8 ом 0,5 % .
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 18/01/2016 11:45 цитата
serg1972, А без зеленого номинал подойдет по смыслу схемы?
serg1972
Сообщение #4 От 18/01/2016 11:55 цитата
Он стоит после между мостом и входным электролитом в компьютерном БП. Ограничитель по току. По идее без зеленого вписывается.
serg1972
Сообщение #5 От 18/01/2016 15:23 цитата
kvn51 писал:
Три человека смотрело. Ну не могли же все серебристый с серым перепутать. Резюк в обрыве, был перегрев, но вряд ли так цвет полоски мог поменяться.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2016 16:24
Кстати, БП ввезен из Европы, производство не Китай.
blek1
blek1
Сообщение #6 От 18/01/2016 15:52 цитата
serg1972, Либо 1,1 Ом +-0,5%(если и вправду серебристый)
Либо 50 Ом +- 1%(что не может быть-такой маркировки(череды полос)я лично не встречал)
shov244
Сообщение #7 От 19/01/2016 00:01 цитата
serg1972, если резистор в обрыве всегда поступаю так . Посередке его шкрябаю краску , а затем делаю замер между ним и концами ... ну а далее множим на 2 .
serg1972
Сообщение #8 От 19/01/2016 00:15 цитата
shov244 писал:
Огромное спасибо, а как то и не допер, тем более резюк большой. Кстати, уже в другом БП, на платке APFC случайно увидел резюк с третьим серебристым кольцом. Черн. Красн. Серебр. Золотист. Зелен.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 19/01/2016 02:33 цитата
serg1972, Возможно это позистор, а не резистор. На БП компьютеров в этом месте обычно позистор в виде диска стоит. А здесь вдруг в цилиндрическом корпусе позисторы изобрели.
Я бы лучше позистор с дохлого блока питания в это место поставил. Он после нагрева уменьшает сопротивление.
kvn51
Сообщение #10 От 19/01/2016 14:08 цитата
Lenchik писал:
Lenchik, Ты прав потому что резисторы так не маркируются
serg1972 писал:
Я вот пользуюся такой программой
  resistor_134.rar  397.78 КБ  Скачано: 317 раз(а)
blek1
blek1
Сообщение #11 От 19/01/2016 17:00 цитата
kvn51, Зачем программа по маркировке резисторов?Просто заучи наизусть, Цвет-цифра и всё.Комп сломается и не сможешь номинал определить улыбка .
Я думаю это у тебя всё же резистор 1,1 Ом.
kvn51
Сообщение #12 От 19/01/2016 18:55 цитата
blek1 писал:
Просто заучи наизусть, Цвет-цифра и всё.Комп сломается и не сможешь номинал определить .
Заучил еще 1992 году когда в журнале Радио появилась.А поломка компа исключена.
  _1992_10_60.rar  310.29 КБ  Скачано: 295 раз(а)
