Нужна помощь в опознании ШИМ
tynalex
tynalex
Сообщение #1 От 29/04/2022 12:27 цитата
Нужна помощь в опознании шим -контроллера, установленного в модуле питания
AY036D-2SF01 REV1.1-041 телевизора DEX LE2270. Фото шима даю. По пинам(питание, общий, выход и т.п.) рассматриваю замену в крайнем случае.
Edos
Сообщение #2 От 29/04/2022 13:22 цитата
3 Pin через резистор на землю порядка 100кОм, то AP8263 = LD7535 = LD7536R = LD7550 = SG6848 = SG5701 = SG5848 = SG6849 = SG6858 = OB2262 = OB2263 = SD4870TR = SP6853
ДОБАВЛЕНО 29/04/2022 14:25
А D6A не с дыркой в корпусе?
tynalex
tynalex
Сообщение #3 От 29/04/2022 13:57 цитата
Edos, Да, 3 пин через 91ком на землю. Спасибо. D6A нет дырки, он исправен. В самой микросхеме битым оказался 6 пин (OUT). ну а в схеме расслоён кондюк 2200пик (со стока на +300V) на 1KV, битый полевик, резисторы в цепи истока и затвора. Похоже что все проблемы произошли именно из-за этого 2220пф 1КV.
Edos
Сообщение #4 От 29/04/2022 14:22 цитата
Запросто. стопудово
