Автор | Сообщение |
vitaliy89
birluk, когда перерпаяю новую шим тоесть на 1 и 6 ногу должно появится питания так я понял я что-то смотрел даташит не нашёл там сколько должно приходит на 1 и 6 ногу на шим . |
LOKDU
Радиатор под полевик может подключен к минусу питания. 300 вольт. Железный полевик надо ставить с прокладкой а так же изолировать крепежный болт, что бы не было короткого. + 300V - обмотка трансформатора -вывод 2 полевика-корпус полевика - радиатор- минус 300V. Проше поставить в пластмасовом корпусе. |
birluk
vitaliy89, Цитата: | сколько должно приходит на 1 и 6 ногу на шим | . импульсы там на 6 ой ноге. Да не приходит, а ВЫХОДИТ !!! |
vitaliy89
LOKDU, а вот это может быть когда я ставлю его на радиатор полевик да пот болт нет там прокладок да и пасты нет он жи пласмасывый от чего ему коратит ? тогда да проще пласмасовый и ставит а похоже они поливики горят и за шим менять нада а потом пробовать .
ДОБАВЛЕНО 02/01/2023 09:09
birluk, понял с 6 ноге должен выходить какое-то ? напряжение а нету тоесть на 5 вход есть 12в а выхода нету на 6 ногу так выходит?
ДОБАВЛЕНО 02/01/2023 09:10
Всех с наступашмся новом годам  |
LOKDU
vitaliy89
LOKDU, там по той ссылке очень много пишут не совсем понял у него на макетеой плате стоят микросхема вроде как понял для проверки первую схему вижу написона пробник вижу на схеме нарисована первая схема 2 резистор R1 220 R2 220 22ом чтоле нужны резисторы а далия подключается к двум светодиода через резисторы дальше по схеме не понял куда подключается? в самом незу или мне нада подавать на шим ?
ДОБАВЛЕНО 02/01/2023 19:59
igme
Ничё не понял, опять без запятых :-\
Где внизу? Где DD1? Так это микросхема К155ЛН2, там же написано и ноги обозначены, что куда. То есть пробник состоит из 2-х резисторов, 2-х светодиодов, одной микросхемы и питание этой радости от 5В. Вопросы? |
vitaliy89
igme писал: | Ничё не понял, опять без запятых :-\
Где внизу? Где DD1? Так это микросхема К155ЛН2, там же написано и ноги обозначены, что куда. То есть пробник состоит из 2-х резисторов, 2-х светодиодов, одной микросхемы и питание этой радости от 5В. Вопросы? | во как так мне ещё микросхема нужна К155ЛН2 да я писал после резистор и светодиод внизу куда подключается я так понял dd1 это и есть микросхема К155ЛН2 её нету у меня ещё микросхема покупать мне кажется пробник дороже выдит чем шим попробую снять с рабочего блока  |
