Sеrj
Нашел у себя их целый мешок ) паяные и нет )
прикольные транзюки, раньше в каждом аппарате были (особено 315)...
а как вы их применяете (кроме кнопок и фотоэлементов из МП) ? ) |
elgen
| мп в основном в качестве мусора. а 315 еще вполне можно ставить. |
Алексей
Телохранитель админа
Мусор. Пора в музей. Или на шляпки для кукол дочери  |
rematik
Флудоголик
Konstantin
А ежели килограммами, то на медь...  |
rematik
Флудоголик
| А если из них оптроны делать? Дырку в шапке и светодиод туда. |
elgen
| не возьмут их на медь, ноги у них стальные. магнитятся. скажут не годится. ноги кусать у всех долго. проще в ведро. |
Мелиор
Соединить все параллельно - получится транзистор огромной мощности  |
elgen
| если их очень много то можно в бетон заливать. как арматуру. на дорожки и тд. они так ногами переплетались что достать из банки только комом получалось. |
Konstantin
| Цитата: | | достать из банки только комом получалось. |
Эт точно. |
Алексей
elgen, рационализатор, не удивлюсь если принимать будут вместо арматуры  |
rematik
Флудоголик
| Не, в бетон как арматура работать не будет, а вот как наполнитель... |
elgen
xAlexeyx2006, а где премия и благодарность в приказе?  |
Sеrj
| rematik писал: | | А если из них оптроны делать? Дырку в шапке и светодиод туда. |
А вот и замена РС817 - АЛ307+МП42
ДОБАВЛЕНО 10 Декабрь 2007, 21:05
| Konstantin писал: | | Цитата: | | достать из банки только комом получалось. |
Эт точно. |
и из мешка выпали как монолит(клубок)
Красивые длинноногие транзисторы (молодой, длинноногий и политически-грамотный)
ДОБАВЛЕНО 10 Декабрь 2007, 21:06
Как летающие тарелки на 3х ножках |
elgen
| реквизит для съемок фильма "война миров" по уэлсу. треножники марсиан. |
egor128
Солнечную батарею пускай ребенок строит, методикой могу поделиться, сам в детстве делал.
З.Ы. транзисторы добывал из ячеек памяти, если кто помнит. |
elgen
| когдато доставал 315 из касет магнитной памяти. много их там стояло еще и кд521 . только разбирать трудно было. |
Алексей
Приказываю! Выдать премию!  |
Konstantin
| Ага, а ишшо тама туева хуча ферритовых колец была, во технику раньше делали... |
rematik
Флудоголик
ГТ308 и П416, ещё МП16 - с памятей. На 315 наверно следующее поколение.  |
