Мелиор
Если модераторы сочтут нужным переместить тему в более подходящий раздел - не возражаю
Ситуация такова. Есть у меня телевизор. Смотрю я его редко, но кроме меня тут живут и тусуются еще некоторые люди, а техника в доме вроде как на мне. Телек Panasonic. Первый этаж. Выгрядываешь в окно - видна телебашня. Антена комнатная, выставлена в окно. Вроде все здорово. Но есть некоторые причины, по которым я пишу в форум. А именно: на некоторых программах снег, на некоторых красные тянучки, на некоторых двоиться. Антену на крышу? Посоветуйте какую и как будет она вести с 40 метровым кабелем? Сейчас у меня стоит за окном комнатная децеметровая. Какую можно поставить всеволновую, но чтобы не сильно сказывалась отраженка, а то у меня тут вокруг большие дома. и последнее условие. Антена должна быть не интерестна для бомжей (уже две штуки сп... украли). До телевышки километра полтора. Если честно времени мало на эксперименты - наверняка у кого-то есть опыт как поступать в данной ситуации |
elgen
Мелиор, поставь польскую, ну я их сушилками зову. качество не самое, но ретранслятор у тебя рядом, сама она всеволновая и компактная. возможно даже и на крышу не придетсяяя тянуть. можно и декстру воткнуть. то же пойдет. только немного погабаритнее. что то более качественное тебе не надо. ставь с усилителем и кабель не помешает. много их вариантов антенн есть. но дорогую с большим усилением тебе не надо. я бы сам сделал, но это время и возня. так что что то попроще и посмешнее. с чем возиться не надо будет.
ДОБАВЛЕНО 03/15/2008 23:42
дорога с машинами от окон далеко? и как далеко дом если есть напротив? |
Мелиор
elgen, сушилку первую и украли. Над окном висела. Так что надо или на крышу или другой вариант. Впрочем на крыше тоже нет гарантии что не украдут. Туда доступ только условно закрыт.
Дорога с машинами в 20 метрах Через дорогу пятиэтажка. Мой дом - девятиэтажка - стена в несколько подъездов. За той пятиэтажкой гора (метров 20-30 высотой скала). На горе, только дальше и правее стоит телевышка. Вот прямо в окно смотрю и она видна. Когда то, чернобелый телек показывал отлично 3 программы на гвоздь. Теперь 19 программ, но на гвоздь почему то ни одна не показывает |
рсм сервис мастер
| а какой мощности вышка в каком городе? |
Мелиор, "елка" - логопериодическая самое оно будет ... | elgen писал: | | я их сушилками зову | - слышал, как холодильником называли из-за аналогичных полочек в нем.  |
Мелиор
рсм сервис мастер, обласной центр. Мощность на разных каналах разная, а высота 200 м
KRAB, завтра пороюсь в инете по елки |
elgen
| Мелиор, и логопериодическую спереть могут. бомжи думают там цветмета много. кронштейн крепить на стену выше окна, тогда не достанут. или в квартире, под потолком, с усилителем если должно работать. а с крыши так же спереть можно, еще проще.и кабель,. его то же прут.здесь прямая видимость, ничего не закрывает. так что заморочка только от кражи уберечь. правда могут всякие отраженные пойти итд. бывало приходилось ориентировать антенны не на ретранслятор а на трубы расположэенного в 7-9 километрах предприятия или вовсе на дом напротив. вообще как антенну разместить дело интересное. вот бывает целый дом и ничто не закрывает и не берет. и обратное. на комнатную идут фины эстонцы(это у нас), ну те всего 20 км а фины гораздо дальше. и не периодически , постоянно. от расположения дома много зависит. |
rematik
Флудоголик
Не знаю как холодильником, а упаковками по 10 штук чемоданами зовут
ДОБАВЛЕНО 16/03/2008 09:02
Если дома впереди и с боку высотные стоят, то всё равно отражения будут, за хорошим сигналом всё равно минимум на крышу придётся лезть, если и там высота антенны будет не сопоставима с высотой соседних домов, но сигнал всё равно лучше будет. Сушилка - самый дешёвый вариант антенны, в опте от десятка от 140 рублей за штуку. Правда в твоём случае усилитель самый нЕмощный надо. |
servik
да на куске проволоки 30 см должно всё в нормальном качестве присутствовать. если никаких силовых кабелей рядом нет, или радиолюбителей поблизости  |
AndrMax
| Вобще-то странно что на гвоздь не показывает. Я одно время работал на кабельном телевидении, так у нас была проблема -телевизоры в районе 2 км от телевышки показывали вообще без антенны отлично!!! (Челябинск) При этом когда втыкали "шланг" кабельного, эфирные каналы нам очень мешали, т.к. по уровню были сильнее и не глушились даже экраном коаксиала. |
rematik
Флудоголик
| Не, чтоб хорошо показывало, без повторов, надо узконаправленную антенну иметь, чтоб лепесток вмещался промеж домов. |
Мелиор
Вот именно узконапрвленную. Потому что проблема как раз в отражонке. Я свою комнатную могу сорентировать за окном так, что показывают 3-4 программы хорошо, остальные плохо. Если повернуть антену другие начинают хорошо, а те хуже. Тут еще по-моему дело в разной мощности передаваемого сигнала. Я когда то ставил за окно сушилку, с самым слабым, из предлагаемых усилителей. Крутил, крутил, потом просто выкинул усилитель т.к. он усиливал всю отраженку. Я все таки склоняюсь поднять на крышу. Только смущает 40 метровый кабель. На нем ведь тоже будут потери. И как антена он будет работать и ловить всякий снег. Или нет?
servik, на кусок проволоки ловит, но вместо двух боксеров на ринге появляется восемь |
rematik
Флудоголик
| Не боись, хороший сигнал и в 100метрах RG6 10долларового не сядет. |
Мелиор
10 долларов за метр?
Ты хоть смайлик с улыбкой прицепляй, а то я и вправду подумаю, что ты советуешь выкинуть 400 баксов на кабель. Телевидение вообще таких денег не стоит  |
rematik
Флудоголик
Бухта стометровая столько стоит.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2008 13:12
SAT 703 уже в районе 40 стоит, за бухту. |
AndrMax
Насколько помню у RG-6 затухание на 100 метров около 12 дБ.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2008 12:47
Замеряли прибором ИТ, опять же когда на кабельном работал. Кабель отечественный "связьэкспорт" |
sergey_sav
| AndrMax писал: | Насколько помню у RG-6 затухание на 100 метров около 12 дБ.
| На последних каналах ДМВ диапазона за 20 будет, аднака...  |
zolto
| Может тюнер стоит поменять? Вообще я думаю, что многие телеки, которые могли бы показывать отлично, показывают до того паршиво именно из-за антенн. Из-за безграмотно сделанных, дешевых китайских комнатных антенн. Все их нужно переделывать. |
barbudo
Мелиор, "елка" - логопериодическая - Я с 8 этажа смотрю Останкино за 60 км на 2 ТВ.
Что-то типа Дельта Н3311 будет вполне достаточно, даже если ставить на крыше (с учетом кабельных потерь). И обязательно без усилителя. Но может оказаться проще поднять до уровня 2-3 этажа, чтобы было проблемно сп... дотянуться. |
