Вопрос по АКБ в иномарке | |||
| igor 20/03/2008 13:09 |
Приобрёл Nissan Sanny, к примеру нужно обслужить аккумулятор(зарядить ит.д.) Можно ли снимать клеммы? Так как мнений по этому поводу оч много(могут съехать мозги и т.д.) Вопрос к спецам автомобилистам ![]() |
| ingenegr 20/03/2008 17:27 |
обычно мозги сильно не съезжают..........сбиваются настройки те которые комп сам со временем восстанавливает |
| egor128 20/03/2008 19:24 |
Проблема возможна только в случае наличия навигационной системы, да и то если отсутствует штатный диск навигации. Если машина до 98г. то проблем гарантированно быть не должно. |
| igor 21/03/2008 07:31 |
Sunny 2002г. Навигация есть(карта японии) вынул диск, снял клеммы(сначала -, затем+, как по книге, всё ОК. Где задать вопрос по навигации? ![]() |
| ingenegr 21/03/2008 13:46 |
какой там навигатор?карты в какком формате идут? на авто форумах очевидно |
| igor 21/03/2008 15:22 |
Извиняюсь, ещё конкретно не разобрался. Навигатор Xanavi XM-003VP
HD732, пульт к нему. Диск Bird view road map в формате "DAT" родной(карта Японии) ДОБАВЛЕНО Март 21 2008 Вот только что нарыл статейку ДОБАВЛЕНО Март 21 2008 http://www.cube-club.ru/forum/index.php?action=printpage;topic=1319.0 ДОБАВЛЕНО Март 21 2008 Думаю, что тема "автонавигации" здесь неуместна, направте в нужном направлении, есть кой какие вопросы ![]() |
| ingenegr 24/03/2008 12:34 |
там тема раскрыта полность формат свой хитрый, если только использовать тамошник GPS приемник(а совместим ли он с остальными системами) а просмотр катрты на нойуте чемто типа ozi |
