Плавное выключение лампочки | |||||
| PeterS 09/05/2008 21:54 |
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, как самому составить схему узла 1 (см. рисунок), чтобы при размыкании выключателя, например обычная лампочка накаливания на 12В плавно гасла в течение 3-4 секунд? Только не приводите готовую схему. Благодарю заранее. ![]() |
| KRAB 09/05/2008 22:09 |
ЗЫ: ну а если подробнее - мощный полевик + конденсатор - однозначно в нее войдут! ![]() |
| PeterS 09/05/2008 22:42 |
Да, я имел ввиду объяснить мне на словах или фрагментах схемы, а не просто привести готовую схему.
То, что транзистор, правда, я думал, будет биполярный, и конденсатор войдут в схему это я догадался. Как заставить транзистор медленно закрываться при размыкании выключателя? Я думаю, нужен будет ещё один простенький транзистор, который будет закрыт пока замкнут выключатель и конденсатор заряжаться не будет. Сейчас я набросаю то, что придумал. |
| KRAB 09/05/2008 23:00 |
PeterS, как же ТЫ опоздал ... Ссылка |
| PeterS 09/05/2008 23:17 |
Я же просил не отправлять к готову варианту, иначе я не разберусь как это работает.
Что насчёт:
| KRAB 09/05/2008 23:29 |
| PeterS 09/05/2008 23:53 |
Ладно, подожду что скажут другие участники форума.
PS: поправь, пожалуйста, гугловую ссылку, а то от неё вся страница кривая. |
| KRAB 10/05/2008 00:03 |
Чего ты хочешь в этой теме? Бери по ссылкам - читай - и разбирайся, что еще нужно? Или охота "нагородить" ХЗ-чего, а потом всех з@др@чивать, почему ОНО не работает (не будет работать)? ![]() |
| PeterS 10/05/2008 00:33 |
У меня из-за этой ссылки появилась горизонтальная полоса прокрутки и страница стала в два раза шире. |
| barbudo 12/05/2008 17:35 |
PeterS, эмиттерный повторитель, конденсатор на базу, коллектор подключен постоянно, через контакты - резистор базового смещения.
Надеюсь, это не готовая схема ![]() |
| Максим_64 13/05/2008 12:14 |
PeterS, объяви мощность лампочки. И планируемые габариты темнителя |
| PeterS 13/05/2008 15:56 |
15-20 Вт и как обычно - чем меньше тем лучше. |
| Максим_64 13/05/2008 16:39 |
555 и логический полевик на 60А, 60В. Если это будет применяться в автомобиле/катере/самолёте/вертолёте, то умножаем напряжение на 1,5-3, как минимум. От 60 |
| PeterS 13/05/2008 23:11 |
Что такое 555 я в курсе, а вот логический... ?
На схеме http://monitor.espec.ws/download.php?id=20240, которую привёл VoEvAl, коллектор одного транзистора болтается, куда он должен быть подключен? |
| Максим_64 13/05/2008 23:27 |
Логический, это которому для полного открывания канала хватает логичееского уровня с логики.
Назвается "logic level FET"
Насрать - клади картинку в тему, мусора и без ссылок достаточно |
| PeterS 14/05/2008 00:30 |
| elgen 14/05/2008 01:46 |
никуда |
| Максим_64 14/05/2008 10:42 |
PeterS, elgen прав - никуда не надо подключать вывод коллектора.
В этой схеме используется обратимый пробой перехода Э-Б. Получается что-то типа стабилитрона на 7,5 В. П.С. Но эта схема обратна по назначению требуемой тебе- она плавно увеличивает ток в нити накала при подаче питания. Я бы тебе предложил схему плавно увеличивающую скважность и работающую в ключевом режиме Может быть 384х + полевик было бы функциональнее. Был бы плавный старт и плавный "финиш" |
| barbudo 14/05/2008 12:06 |
Это действительно "не та" схема. Это типа освещения в подъезде: включили, погорела, выключилась. Но без плавности.
Самая же простая идея (еще раз скажу) - эмиттерный повторитель. Составной транзистор можно заменить на полевик. Ну а насчет "поменьше" - будет зависеть от того, что использовать в качестве радиатора. ![]() |
| Максим_64 14/05/2008 13:02 |
barbudo, составной транзистор никогда не насыщается.
Это у тебя на схеме просто транзисторный фильтр нарисован И нет внятной цепи разряда конденсатора |
| PeterS 14/05/2008 14:06 |
В multisim с моделировать не получается, пошёл доставать макетку и детальки |
| barbudo 15/05/2008 17:49 |
1) ???
2) а это надо? в условии про это не сказано
А и фиг с ней! Но работать-то схема будет |
| Максим_64 15/05/2008 18:20 |
Никогда, никогда |
| m.ix 25/04/2009 09:54 |
это от авто так выглядело.
http://photo.stream24.ru/users/mix10/247341/ Корое на починку мне принесли когдато. |
| PeterS 30/04/2009 22:08 |
А схемка есть? |
| m.ix 30/04/2009 22:19 |
Откуда?
разве что смотреть даташит |
| PeterS 30/04/2009 22:21 |
Срисованная с этого устройства (которое тебе в ремонт приносили). |
| m.ix 30/04/2009 22:43 |
Я не срисовывал я просто сфоткал то что на ремонт приносили когда то. |
