Конвертер 24V >>> 12V
polusov91
13/05/2008 18:14
уважаемые мастера может у кого нибудь есть схема руского конвертора 24-12v для автомагнитолы ?
berrter
13/05/2008 21:47
А что нерусский не подойдёт улыбка ?
данных маловато - какой нужен ток? активный или импульсный?
На том мониторе во флейме обсуждают - Не могу запустить схему шим-регулятора на TL494 . - схемок там много .
polusov91
14/05/2008 05:09
конвертор принесли в ремонт без названия только по деталям понял что росийский 4 мощных тр ра 2 релюшки микросхем нет всё провелил не идёт и таких уже 2 они стоят на камазах и тд где24v
Paganel
14/05/2008 08:24
Так, может он тупо линейный? Без преобразователя?
berrter
14/05/2008 16:39
Ну так разрисуй нам схему - интересно посмотреть улыбка .
Искатель
30/06/2008 01:23
Polusov91, удовлетвори наше с berrter'ом любопытство, пожалуйста, - схемку сними.
leffe
30/11/2008 21:14
вот собственно вид сзади, спереди стоит 4 шт. КТ819Гм на слюде
ДОБАВЛЕНО 30/11/2008 22:28
чего то фото не лепится....
___rapidshare.com/files/168934338/DSC02404.JPG.html___
leffe
30/11/2008 23:19
пока это нарисуешь.... можно и копыта откинуть, ну держите....
____rapidshare.com/files/168964591/1.JPG.html_____
rematik
01/12/2008 01:40
leffe, а чего, сюда положить ни как?
leffe
01/12/2008 12:27
вот если бы у вас форум нормально грузил картинки, я бы положил.....
делаю уже 800*600 а он - никак улыбка не загружает....
Paganel
01/12/2008 14:22
2 leffe
У тебя картинка 2,65 Мб весит, а она же в архиве - 0,092 Мб. Немножко ощутимая разница, особенно у кого инет медленный. По теме - что то ты с VT7 погорячился, Э с Б местами не перепутал? И с К непонятка - куда идёт. А файлик твой в архиве - вот
TE
01/12/2008 17:32
VD10 и узел на VT6 нарисованы неправильно. Должно быть как на рисунке.
VT7 поменять коллектор с базой, эмиттер на землю и диод VD11 наоборот.
leffe
01/12/2008 17:55
Огромное спасибо, сейчас будем переделывать, по результатам отпишусь.
leffe
03/12/2008 23:00
сомнения вызывает полярность, диода VD10, установленного перед резистором R6 схемы....
вроде как ключ должен открыватся положительными импульсами, а через диод они не пройдут....недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 00:07
после переделки, примерно так получается ???
Искатель
04/12/2008 06:38
Примерно, да. Но VD10 так и не перевернул. Мне ещё кажется, что VD11 должен быть стабилитроном. От него и от соотношения сопротивлений резисторов делителя R8R9 зависит порог срабатывания защиты от перенапряжения по выходу. А делитель R6R7 задаёт выходное напряжение.
TE
04/12/2008 17:46
Я не досмотрел - контакты нормально замкнутые, значит узел на VT7 - узел защиты, VD11 стабилитрон и его подключить катодом на базу транзистора.
kirs
05/12/2008 11:06
VD9 - стабилитрон на 12 вольт, VD10 - тоже стабилитрон. вольт на 9
