Номинал резистора
cneLLuaJIucT
16/05/2008 15:04
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какой номинал должен быть у следующего резистора - цвет по полосам (коричневый, черный, желтый, золотистый, белый). Скачал программу определения номинала резистора по цвету, но там такого сочетания нет.
Хотел прозвонить модуль стиральной машины, не могу разобраться с этим резистором. Таких резисторов стоит пять штук - один отдельно (мультиметр показывает 99 кОм) и два запараллелены (сопротивление около 74-75 кОм на каждом).
Заранее благодарю.
alexon
16/05/2008 15:14
Твой мультиметр прав - 100ком!
cneLLuaJIucT
19/05/2008 11:41
Если мультиметр прав, то получается программа определения номинала битая.
rematik
19/05/2008 12:26
cneLLuaJIucT, и блок неисправен и программа битая, мультиметр ещё в подозрении. улыбка Полваттный резистор номиналом в 100кОм вполне может рассеять приложенное к нему напряжение 220 вольт, даже вернее мощность, выделенную при нём. Прога та просто под четырёх полосые заточена.
rematik
19/05/2008 22:54
m.ix, ссылка мудрёная очень, и про резисторы далековато спрятано. Качать много.
iga
20/05/2008 10:29
добавил туда иллюстрацию попроще.
m.ix
20/05/2008 11:57
R2
04/07/2008 02:08
прог определение сопр по цвету
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 03:11
по прогу показывает 100к
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 03:12
только почему то белого цвета нету
deny
04/07/2008 02:24
а где в 100к белый???.....
R2
04/07/2008 02:49
m.ix, ок понял улыбка
rematik
04/07/2008 09:31
В среду на работе было: белый-красный-чёрный-чёрный-коричневый.
barbudo
04/07/2008 11:06
rematik, это больше похоже на понедельник! подмигивание
С учетом дуальности восприятия человеческим организмом оптического изображения и зеркальности понятий право-лево...
коричневый-чёрный-чёрный-красный-белый = 10к
rematik
04/07/2008 12:28
barbudo, сам подумал сначала так, а надо именно так понимать, как написал. хочешь в мануал взгляни и успокой меня Panasonic SA-CH51 стоит по минусу 30В, с которого после - 7,5В делается.
barbudo
07/07/2008 10:31
rematik,
белый-красный-чёрный-чёрный-коричневый => 9-2-0-0-1
Так вроде не получается - ни номинала такого не знаю недовольство, огорчение , ни допуска такого нет недовольство, огорчение
Хотя если в книге написано, то скорее всего - "да, лiтають, но низенько"
rematik
07/07/2008 10:51
barbudo, если честно, то сам до конца не разобрался, в одну сторону нет такого номинала, в другую допуска. Об этом тоже думал при замене, т.к. он был в обрыве. Короче, путём долгих рассуждений и елозании по дорожкам, т.к. схемы естественно не было, был поставлен 10 Ом, и аппарат выдан на все четыре стороны.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2008 11:53
Если не выкинут до среды урну под столом на работе, сфотаю это чудо.
rematik
07/07/2008 22:04
m.ix, 100кОм там стоять не может по определению.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2008 23:05
Я дал марку и модель аппарата, можно поглядеть там, но не нашёл...
rematik
07/07/2008 22:26
ОписАлся, и 10 тоже.
barbudo
08/07/2008 11:34
rematik писал:
rematik, и это правильно!
Как в анекдоте про папу-программиста: "Папа, почему солнце каждый день всходит на востоке, а заходит на западе? - Сынок, ты уверен, что оно работает? Ради бога ничего не трогай!"
R2
09/07/2008 00:38
rematik писал:
ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 01:39
по прогу выдает 100 к
ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 01:40
по прогу 100к
ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 01:41
[цвет по полосам (коричневый, черный, желтый, золотистый, белый)
ДОБАВЛЕНО 09/07/2008 01:50
barbudo писал:
на проге наоборот пишеш получаеться 10к
rematik
11/07/2008 08:51
rematik писал:
Ошибся в написании SU-CH51 - R561 позиционное обозначание его.
