Детекторный приёмник | |||||
| R2 01/07/2008 01:10 |
можно ловит на детектрном приемник FM? |
| R2 01/07/2008 01:51 |
m.ix, а если варикап поставить? |
| vn420 01/07/2008 01:55 |
И вполне даже можно, и не только FM,- особенно если детекторный приемник (не забыв подключить к нему антенну!) использовать в качстве антенны для обычного, бытового приемника.Впрочем, если входной контур намотать на гильзе диаметром с бутылку, то можно и вообще без антенны... |
| R2 01/07/2008 02:14 |
http://www.radiomaster.ru/shemi/fm/pr-d500.php
ДОБАВЛЕНО 01/07/2008 03:20 а тут построили http://www.cqham.ru/monitor.htm |
| R2 01/07/2008 02:32 |
А ТАК |
| vn420 01/07/2008 02:36 |
Скажем так, что само понятие "FM" по русски означает, как известно "ЧМ", и расшифровка тут не нужна. Но, с легкой руки торговцев техникой прижилось соотнесение этого названия с европейским стандартом УКВ, то бишь 87-108. А второй диапазон (наш, советский), так и по сей день именуют УКВ ЧМ. Поскольку все это общеизвестно, вернусь к детекторному приемнику.
Классе во втором СШ а и сам мастерил детектор. Катушку для него мотал на керамической бутылке литцендратом. Добротность, конечно у нее була не та, что у ныннешней техники. Так вот, любой приличный приемник на УКВ имеет обыно два антенных входа - 75 ом и 300 ом. Так вот на этот второй, без всякого согласования, втыкаем смастеренный детекторный приемник, и весело слушаем все радиостанции в радиусе 70 км.И уж не думаем о модуляции. |
| R2 01/07/2008 02:41 |
m.ix, поимать родиоканалы на FM диапазоне |
| vn420 01/07/2008 02:42 |
R2 не смеши народ - можешь сам внятно объяснить принципиальные, а не конструктивные отличия двух схем - твоей и m.ix ? Кстати - на твою схему можно принимать и в диапазоне УКВ - при условии, что передаваемый сигнал будет модулирован в АМ, а не в ЧМ. |
| vn420 01/07/2008 02:46 |
m.ix ты еще разве не понял, что я попросту веселюсь? А насчет того, чтобы услышать ЧМ не нужен АМ приемник, о чем я ясно и говорю, - предлагая использовать его в качестве антенны. Больше жизни, господа! |
| vn420 01/07/2008 02:55 |
m.ix , ты не прав, боярин, посмотри на тему с другой стороны - в нашей и в буржуйской прессе масса таких вот дебильных схем и конструкций. И новички сполне серьезно читают их и верят тому, что там пишут. Потом еще и мастерить начнут. А оно не будет работать. И все, процесс пошел. Интерес к сайту проявился и т.п. это похоже на муть под названием "ртутная антенна" сколько лет прошло, а народ верит. Халь-ява, бессмертна и наш народ ее будет любть больше, чем чтение книг по истории вопроса, в т.ч. и о принципах работы детекторного приемника. |
| Фокс 03/07/2008 21:25 |
по ссылке половина смс стёрты.
а в детстве я пришол к товарищу , он мне дал динамик ( от телефоной трубки ) и там я услышал пение тётки . меня пропёрло
фига-се ( подумал я ) пришол домой ( предварительно отрвав трубку телефона ) смастерил то что увидел. но нифига ничего неработало
я позвал товарища - он всё проверил . всёё правильно , но неработает . потом притащили его конструкцию , она работала ! оказалось всё дело в волшебном предохранителе !!!! потом я таких натырил в радиокружке ( там я узнал что это диод ! )
в школе я всех удивлял своей конструкцией ![]() |
| deny 03/07/2008 23:48 |
Фокс ,я тоже удивлял..... |
| Фокс 04/07/2008 12:02 |
удивительные мы люди ![]() |
| gfhec 04/07/2008 18:37 |
ЧМ можно принимать на любой АМ приёмник в том числе и детекторный если настроится на скат АЧХ приёмника. |
| СветLANa 06/07/2008 17:06 |
Поляков В. "Детекторные УКВ приемники", Радио №7 2002г, стр.60 |
| ivanno78 17/12/2009 19:30 |
http://depositfiles.com/ru/files/orbtkaqyu?redirect Здесь есть простая схема детекторного приёмника и немного другого! |
| Viktor_f 19/12/2009 03:15 |
То же приёмник |
| -20 dB 19/12/2009 15:29 |
Viktor_f, нечестно. Тут уже внешнее питание используется. У народа же, похоже, большое желание повторно открыть "свободную энергию" и поставить её на службу народному хозяйству. Для начала - музыку на УКВ послушать, а там, глядишь, и аккумуляторы на халяву от "Радио Шансона" заряжать (всё равно, слушать его невозможно).
Кстати, ДЕТЕКТОРНЫЙ приёмник у меня в детстве так и не заработал - даже на ДВ-СВ. Зато прекрасно ловил первую программу радио высокоомный наушник, тупо включенный между Г-образной антенной (провод по диагонали комнаты) и батареей центрального отопления. Долго думал, на какой же частоте такой мощный сигнал идёт. Теперь, похоже, знаю...
ЗЫ: Кстати, с первого раза не понял, просмотрел тему снова...
Белочки ко мне или к вам пришли? Я же только пиво... Вроде... ![]() |
| Pilot-by 19/12/2009 16:42 |
-20 dB, радио точку принимал ? |
| -20 dB 19/12/2009 16:57 |
Pilot-by, +5. Ответ верен. Наводку с неё. Так сказать, ёмкостная связь...
| Viktor_f 19/12/2009 17:24 |
1945 промышленный образец |
| Ильгизар007 20/05/2013 13:42 |
вот такие диоды можно применять детекторный приемник?? |
| igor.phoenix 20/05/2013 14:13 |
Ильгизар007, не могу разобрать те, что по бокам, но тот что по центру похож на КД522 - он кремниевый, а для детекторного приёмника нужно использовать германиевый диод. Он открывается меньшим напряжением, а это для такого приёмника существенно. Нужны диоды с маркировкой ГД. |
| Lenchik 20/05/2013 15:40 |
А еще лучше маломощные с барьером Шотки. Ну вообще громко будет. |
