FBTest | |||||
sachok 25/07/2008 12:24 |
Ребята,подскажите,как заказать данный прибор FBTest ?
Данная ссылка у меня не работает: http://www.radiofan.ru/fbtest/fbtest.htm. Либо устарела,либо ещё что,пишет;Ошибка: следует ввести E-mail адрес. Хотя емал введен. |
TE 25/07/2008 12:51 |
Все работает, наверно троянчики завелись. Для заказа ниже есть форма, которую надо заполнить. |
sachok 25/07/2008 13:37 |
имено её я и заполнял и туда же емал вводил.
Надо пошарить. |
KRAB 25/07/2008 23:51 |
sachok, http://monitor.espec.ws/section14/topic106265p20.html - почитай, лучше и не нужно. Есть у меня и "КИТовская цветомузыка", и генероттор и отзывы про HR-FBT-Test - так вот достоверно - тольо ГЕНЕРОТТОР! ![]() |
iga 26/07/2008 17:11 |
мнений масса.что бы выбрать - надо попользоваться всем.
neo831 26/07/2008 21:09 |
Сие удобно только разве для экстренной проверки на межвитковое .... |
sachok 28/07/2008 10:01 |
Ребята,извините за молчание, отъезжал.
m.ix,спасибо.Эти ссылки я не видел ещё.Можно ещё и самому сгондобить. KRAB,ГЕНЕРОТТОР,я собрал на базе МП 403,регулирует В+ от 80 до 213в.Только он чё то на обмотке В+ в импульсном режиме не запускается,даже в с заведомо исправным ТПИ,возможно из за того,что ключевой тр-р стоит BUW 11AF.До этого другой собирал тоже на мп-403,(на железе,КТ838) работал,но я его уменьшил по размерам(обрезал),что б в тв влез, и установил в тв Akai,может кто помнит эту тему. Мнений действительно масса,ВСЕМ большое спасибо,в свободное время буду экспериментировать. А вообше попросту времени не хватает. |
sachok 28/07/2008 11:52 |
С Вашего позволения хотелось бы отписать,может и не в тему.
Сейчас снова достал свою чудо технику,,ГЕНЕРОТТОР и провёл некоторые эксперименты. При подключении исправного ТПИ на В+ ,ГЕНЕРОТТОРа ,(в импульсном режиме) он всё же врубается,но не держит ни одной нагрузки,(уходит в защиту),при подключении через диод,ламп 6-12-24в,во вторичке ТПИ. В ГЕНЕРОТТОРе VT 2,3,4-удалены. ЗАТО,по 28в(у меня 32-36в),в импульсном режиме,вкл.без проблем на любую нагрузку,ламп 6-12-24в и даже 75втт 220в,во вторичке тпи. Пробовал подключать ОСу с отеч.тв.Врубается на всех режимах,и стр.катушки и кадр.по В+ и по 28в.На неисправном ТПИ(кз витки) срабатывает защита. В принципе думаю прибором можно и нужно пользоватся. ДОБАВЛЕНО 28/07/2008 12:56 Да,ещё хочу попробовать ГЕНЕРОТТОР в качестве FBTestа. |
sachok 05/08/2008 22:25 |
Ребята,спасибо ВСЕМ!!!! Собрал ГЕНЕРОТТОР на базе МП-403.Вроде нормально работает и на проверку тпи,ОСы,дросселей и т.д.
Так же пробовал собрать на китайском БП,но тот мне не понравился,отрубается и нужно ждать пока не разрядится сетевой кондёр.Да и на мой взгляд он слабее. Но я не об этом.FBTest вроде как теперь имеется. Коллеги как же мне теперь попробовать заказать ESRметр? Удалил троянчиков,но всё равно ссылка: http://www.radiofan.ru/fbtest/fbtest.htm. не работает. Приборчик вроде как понравился,НО? |
sachok 06/08/2008 08:17 |
m.ix,спасибо,по этой ссылке всё равно ни хрена не получается.
Но получилось по другому.Нажал интернет-магазин и т.д. ![]() |
KRAB 06/08/2008 15:43 |
sachok,а собрать за 20 минут слабо, причем УДОБНЕЕ?! У меня пять разных... ![]() |
rematik 06/08/2008 21:59 |
Когда определяю "цветомузыкой", особенно хорошо проверяется наличие к/з витков и по вторичкам, когда МП3-3, начиная с низких напряжений... но всё ж наверно от опыта зависит, и тут он первый помошник и прибор. |
sachok 06/08/2008 23:16 |
Ну ка ну ка поделись,вдруг не слабо. ![]() Или это верхняя твоя ссылка?Так там вроде всё про FBTest.
достоверно - тольо ГЕНЕРОТТОР-получается что это наилучший прибор,для проверки FBT и ТПИ. Позже я думаю у меня возникнут вопросы по ГЕНЕРОТТОРу,собрать то собрал,но экспериментировал пока маловато. Ну вот например первый:Для чего использовать В+ (у меня 60-213в)после диода,если на проверяемый ТПИ подаём импульсы? |
sachok 07/08/2008 00:32 |
Вот сейчас изучал ссылку:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87241&start=0&sid=487ea785944f6f5af0b29de80195757b пишут лучше всего качать проверяемый тв за вторичку,и не пойму,отключать вторичные обмотки ТПИ проверяемого тв? Если да,то получим только В+,а если нет,то получается парралельно обмоткам ТПИ ГЕНЕРОТТОРа подключаем обмотки ТПИ проверяемого тв и в то же время все вторичные напряжения? |
KRAB 07/08/2008 09:48 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974&start=64
Схема и описание http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html - этим работаю в последнее время, там на Мониторе есть мой коммент по нему (по ссылке).
sachok 07/08/2008 13:58 |
KRAB?спасибо!!! Вот эту ссылку : http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html, я ещё не видел,жаль на английском.
Позднее буду читать внимательнее все ссылки и экспериментировать,шас не могу стол занят,всё не могу разобраться с тв Erisson,тема на форуме есть. Хотя как сказать, не могу разобраться,щас привёз микруху LA76810A,заменил и ящик заработал. Но как на зло кабелуха мудрит,сигнал то есть то убегает.На улице ветер, наверно волны уносит ![]()
Просто второй обмоткой В+ тв,стала обмотка генероттора,так что ли понимать? Вообщем формулировка не так важна,факт тот,что отключать её не нужно. |
KRAB 07/08/2008 18:17 |
sachok 07/08/2008 23:22 |
Посмотрел,ответил.
Щас приехал, попробовал ГЕНЕРОТТОРом качнуть МП-3,импульсами.Получается,и за первичку,без ключевого тр-ра,и за вторичку.В обоих случаях получаю выходные напряжения,В+,12в,+_15в,26в.Здорово!!!! ![]() |
KRAB 08/08/2008 00:13 |
За первичку (если не крутить резистор) - ![]() ![]() |
sachok 08/08/2008 08:38 |
Точно,за первичку(если резюк до упора) у меня 123в,за вторичку 114в.
Вообще предел регулировки у меня от 80 до 213в,это наверно маловато. ![]() |
KRAB 08/08/2008 08:49 |
sachok 08/08/2008 13:20 |
понял. ДОБАВЛЕНО 08/08/2008 14:30 Только вот когда я за вторичку цепляюсь В+получается 112в,маловато. ![]() |
sachok 08/08/2008 21:50 |
Ребята как дуга? |
rematik 08/08/2008 21:53 |
sachok 08/08/2008 23:18 |
KRAB 09/08/2008 00:56 |
sachok, пакуй в коробок и ШОКЕР будет! ![]() ![]() |
sachok 09/08/2008 08:35 |
KRAB,точно!!!!! ![]() ![]() ![]() |
sachok 09/08/2008 12:52 |
Или на охоту ходить. ![]() ![]() ![]() |
FRANKI 18/08/2008 00:21 |
на сайте в ФАЙЛАХ есть схемка для проверки FBT вроде бы проста в повторении и похожа на http://www.radiofan.ru/fbtest/fbtest.htm.
Кто то собирал её сам, каков результат её работы? |
sachok 19/08/2008 23:38 |
А эта уже готовая только немного переделать и всё ![]() |
sachok 21/08/2008 18:19 |
Ребята,на первой странице я писал,что хотел бы приобрести ESRметр.И вот свершилось,лучше бы не свершалось.И вот что я написал администратору:
"Уважаемый Михаил!!!!!!!! Сегодня получил Ваш заказ,но благодарить пока подожду. Установил батарейки и включил приборчик,вроде как всё нормально. Измеряю ESR,C-ESR,в точности измерений пока особо не вникал,так как сразу обнаружил,что прибор ни на каких режимах(ESR,C-ESR) не выключается.Так же заметил,что он сильно садит батарейки,соответственно врёт в показаниях.Батарейки что пришли с прибором сели окончательно примерно через полчаса,дисплей начал гаснуть. Ладно думаю,батарейки наверно старые,поэтому и не выключается,хотя по мультиметру напр.2,5в на обеих. Сходил купил новые,заплатил ещё 50р,я уже не говорю,что за прибор заплатил 1150р вместо 1000р,плюс 115р на почте взяли.Но я не об этом. Замерил напряжение на новых 3,16в,ОК.Установи,включил. Ну а далее всё тоже самое что описано выше. Уважаемый Михаил,скажите .что мне дальше теперь делать" Коллеги, что скажите,как быть? ![]() |
rematik 21/08/2008 19:51 |
sachok, не торопись с выводами, может при пересылке что стряслось. Но вроде проскакивала инфа, что он жрёт многовато. Попробуй алкалиновые хорошие. |
KRAB 21/08/2008 19:55 |
sachok 21/08/2008 20:20 |
Спасибо,на будущее учту,а пока купил такие же попались,что и с прибором прислали"литиевые"
Учат учат дурака-да всё бестолку,да. ![]() ![]() ![]() |
sachok 21/08/2008 22:20 |
Коллеги админ прислал сообщение и рекомендацию.
"Здравствуйте, Александр! С автоотключением знаю. Это "беда" многих из последней кучки. Видимо, транзисторы из последней купленной партии с немного другими параметрами. Замените резистор R11 на 3...3,3кОм вместо 3,9к Батарейки бывают очень разные. Некоторые даже новые садятся быстро. Для новых 2,5В мало. Потребляемый ток около 18мА. На сайте указано. Ставьте любой разъем и любой БП на 5-9В. А батарейки на всякий случай если где работать, где сети нет. Народ многие так и делают Ну а далее мой ответ: Добрый вечер Михаил!!!!! Спасибо за помощь,заменил резистор 3,9ком на 3,3ком,и начал отключатся. В режиме C-ESR через 55сек,в режиме ESR через 40сек.Всё ОК. Меня это вполне устраивает,даже если бы отключался через 30сек,было бы ещё ловчей.Михаил при внимательном осмотре платы я заметил что паяны детали, чип тр-р и ещё, и добавлен дополнительный резюк 510ком. Как это понять? По большому счёту меня это мало интерисует,главное что бы работало,но всё же? |
FRANKI 21/08/2008 22:47 |
sachok писал:
sachok 21/08/2008 23:17 |
FRANKI,ты что первую страницу не читал там ссылок море.
На держи лучше и не придумаешь. ![]() http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87241&start=0&sid=487ea785944f6f5af0b29de80195757b |
FRANKI 23/08/2008 22:12 |
sachok спасибо я всё это видел |
R2 28/08/2008 21:08 |
вот мой генероттор ![]() там снизу тестера лампу подключил 15вт |
sachok 28/08/2008 22:59 |
На чём собран,R2,вроде узенький какой то?Дуга ну прям сварочная. ![]() ![]() ![]() |
R2 28/08/2008 23:40 |
блок питания собран от тв акай ,корпус от радиоточки ,там сверху регулятор напряжения от 60в до 205в,тестер приклеил к корпусу
здесь с KRABом обсуждали http://monitor.espec.ws/section14/topic106265.html ![]() ка твой генероттор,собрал в корпус? |
sachok 29/08/2008 09:16 |
Да,собрал,корпус от медицинской хрени какой то,даже вольтметр в нём был уже.Правда в работе не пригодился пока,а так МП-3 пробовал качать,нормально.А вообще KRAB советовал его в качестве шоккера использовать. ![]() ![]() ![]() Блин после перестановки винды фотку не получается кинуть. Раньше,нажимал предв.просмотр,обзор,открыть и на тебе любуйся,а щас ни хрена не получается. ![]() ДОБАВЛЕНО 29/08/2008 10:33 Во,кажись получилось,размеры большие были. |
FRANKI 13/09/2008 21:10 |
Вопрос на "засыпку" : амперметр какой должен быть от 0.....? |
FRANKI 25/10/2008 22:27 |
Ребята вообще то тема была не про ГЕНЕРОТОР, а про FBT тест. Если разобраться то генеротор ЗАМЕНЯЕТ напряжения, импульсы, которые должны присутствовать в "больном" и на основании этой замены мастер делает вывод..
FBT тест - ТЕСТИРУЕТ пригодность катушек и указывает на возможное короткое(утечку) во вторичных цепях транса. Я собрал тестер (из библиотеки форума схема) результаты прекрасные даже устраивал короткое во вторичных чтоб проверить - "видит" О достоинствах малые габарты,вес, не опасное напряжение тестирования(650мВ). Вообще то кто как привык, и как удобней. |
БМК-Миха 29/10/2008 17:05 |
Так было,есть и будет ![]() |
R2 29/10/2008 23:24 |
FRANKI, тут тоже схемка простая http://monitor.espec.ws/section14/topic106265.html
но БМК-Миха, прав ![]() |
FRANKI 03/11/2008 00:28 |
R2 читай выше "Я СОБРАЛ,,,,"
Второе тема: FBT тест |
