Что заливать в аккумулятор?
Морозик
13/08/2008 22:38
Вот чудо из китайского фонаря с магнитофоном.
Исправно проработал 10 лет..
Теперь аккумулятор не берет заряд. Хотел выбросить, но любознательностьзаставила посмотреть, что там внутри. улыбка
а внутри под фальшпанелью !! классно! три дырки, закрыты пробками.
Ясное дело, все сухо.. Вопрос, что туда лить?
yurikel
13/08/2008 22:40
Ничо нелить ,непоможет ,я с такими уже игрался в них применяется специальный гелевый электролит.
Морозик
13/08/2008 22:44
Кстати перевод Свинцово-кислотный Lead-Acid
zarah
13/08/2008 23:19
Лично заливал дисцилированую водичку до заполнения, и на зарядку на 15 часов. Большинство удавалось восстановить.
m.ix
14/08/2008 00:54
Морозик, Ты для начала хоть один бы разобрал.
Отваливаются там электроды и заливать толку ноль.
Я из трёх подобных дэвайсов раскурочил два акка, лишь у одного оказалась одна банка целая из двух.
Короче ерьмо редкостное, выкидывай и все дела, меньше мороки.
Почему умирают так скоро?
Прочёл про данные акки на нашем форуме, зарядка у них ни к чёрту вот и умирают раньше времени.
OlegLOA
14/08/2008 04:00
иногда могут и ожить. доливать только дистиллированную воду.
m.ix
14/08/2008 04:08
Правда желательно перед заливкой промыть акк от лишних осадков, правда смутно я это себе представляю.
zarah
14/08/2008 06:31
m.ix, Ни чего мыть не надо, иначе кислоту вымоешь улыбка Про электроды ты прав, бывает одна банка из трех не работает, тады кирдык. голливудская улыбка
Рифат
14/08/2008 06:47
У меня сосед рыболов-браконьер,постоянно на острогу ездиет,рыбу бьёт.Дело это как известно ночью происходит,поэтому у него фонарей штук 5 в гараже висят.Один раз при мне он аккамулятор с импортного фонаря ,древнего как яйца мамонта восстанавливал.Сверлил сверху дырочки тонким сверлышком и закачивал шприцом нашатырный спирт.Аккамулятор как новенький начинал работать.Мож так попробовать?
zarah
14/08/2008 06:59
grifat писал:
Ты в разборе энтот аккумулятор видел?
Интересно и кудаже это он сверлил??? смех Там фальш крышка легко снимается скальпелем(на клею она), а под ней три банки с резиновыми заглушками. Получается "двойное дно" с расстоянием в 1см, так куда же он заливал? В воздух?
Рифат
14/08/2008 07:05
zarah у соседа аккамулятор был не такой ,как у Морозика ,полностью металический,и завальцованный сверху и напряжение по моему что то около 8 вольт.Такой как у Морозика не встречал ещё.Просто как вариант предлагаю попробовать нашатырный спирт.а как он это сделает,понятия не имею голливудская улыбка
zarah
14/08/2008 07:10
grifat, С этого и надо начинать(другой тип). А то ща Морозик, насверлит тут. смех
Рифат
14/08/2008 07:13
По любому аккамулятор у Морозика мертвец .так что терять ему нечего,если эксперимент с реанимацией не прокатит,всё равно выкидывать придётся.
Фокс
14/08/2008 08:40
ничего себе скоро умирают , 10 лет как никак .
rematik
14/08/2008 09:20
Надо попробовать действительно долить воды, дав подпитку активной массе, а там видно будет. Даже если и "погиб", не вижу большой проблемы в покупке нового. Такие частенько стоят в фонарях.
Максим_64
14/08/2008 14:35
Дистиллировочки, Морозик, залей. Только понемногу, увлажнить надо, потом доливать. И так в течение суток, чтобы пропитался элемент по всему объему. Главное, чтобы вода там не плескалась.
Потом существует два способа "стронуть" запассивировавшийся активный слой пластин. Пробить пассивацию высоким напряжением, например, мост, стоваттная лампочка, розетка. Либо переполюсовкой с ограничением тока примерно 1 А.
Потом зарядка/разрядка-в-ноль на лампочку несколько раз, ток лучше контролировать по нагреву, банки открыты, чтобы не раздуло.
Несмотря на нюансы, %%успеха гораздо фееричнее штопания гандона черными нитками,
что бы не говорили скептики... гы-гы
ДОБАВЛЕНО 14/08/2008 14:37
Фокс писал:
Всё правильно. У них, нормальных гелевых, ресурс в среднем 7 лет. Если зарядка правильная
rematik
20/11/2008 21:18
Вчера принесли такой фонарь с 6-ти вольтовым аккумулятором, ночь заряжался (том 0,1А шёл) и не зарядился. Утром вскрыл крышку и открыл колпачки-резинки, добавил топлённого снега(благо только выпал). Проверял количество заряженного постоянно. И вот только под вечер начало основательно заряжаться. Уже аккумулятор держит заряд. Думаю потренировать его и проработает ещё некоторое время.
zarah
20/11/2008 21:23
rematik, А шо дисцилируха нынче в дефиците или дорого стоит? смех
rematik
20/11/2008 21:23
позавчера вскрывал УПС, 7А акк. подох, утянув за собой трансформатор питания и стабилитрон на 33В ну и предохранитель ещё. Может и его попробовать реанимировать?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2008 21:24
zarah писал:
Не факт, что она в бутылке налита.
Чтобы закрепить результат и не выливать дорогую воду, решил разобрать ещё один.
zarah
20/11/2008 21:31
А ты запечатаную бери. смех Или к любому кондиционеру тазик подставь. классно!
valio
20/11/2008 23:11
Максим_64, +1 Не заливать а смачивать,по тряпочке по тряпочке,и разряд-заряд.Вообще то такой аккум можно приобресть за 7 зелени...
rematik
20/11/2008 23:12
конденсат с кондиционера, только косвенно дистиллят.
sasadf
21/11/2008 20:06
Вот только не это, в смысле к кондиционеру тазик !!! Я хотел таким образом набрать "чистой" воды для утюга. Получился кошмар - вода, которая вытекает из кондиционера (сплита) проходя по внутренностям насыщается пылью, грязью, Пухом... Короче мне пришлось полностью промыть утюг. И я не уверен, что дя акка такая вода будет полезной.
zarah
21/11/2008 22:49
sasadf, Не мели ерунды смех
Откуда в "корыте" внутреннего блока пух??? А ну да, подушку порвали вот и налетело. смех И как это он слив не забил? недовольство, огорчение
А вааще то внутренний блок мыть и чистить надо не реже 1 раза в 3 месяца. Иначе весь этот "пух" будет в твоих легких. Что гораздо опаснее чем "пух" в утюге. смех
sasadf
22/11/2008 18:42
У нас весной и в начале лета цветут ТОПОЛЯ. Так вот тополиный пух (в это время) есть ВЕЗДЕ!!! А у меня оконный конд..
Вообще речь шла о заливке воды из кондов, сплитов в аккумуляторы. Я просто не советую. Лучше дистиллят (обыкновенный).
оптон
23/11/2008 12:53
там пробочки резиновые и шприцем заливал дист воду потом закрывал и крутил стояло прим 1 день далее заряд разряд некоторые оживали но мёртвых больше недовольство, огорчение
ur3id
08/08/2015 09:07
По поводу восстановления аккумуляторов нужно знать следующее: Китайские свинцовые кислотные аккумуляторы сульфатируются или высыхают или разрушаются пластины. Если аккумулятор после непродолжительной работы перестал держать заряд наиболее часто высох электролит.
Первое что необходимо сделать для попытки восстановить аккумулятор- Снять сульфатацию и затем залить нормальный электролит.
Для снятия сульфатации в аккумуляторе снимаем верхнюю крышку и резиновые колпачки и шприцом заливаем дистиллированную воду затем небольшим током 1\15, 1\20 от емкости аккумулятора заряжаем его по мере растворения сульфатов аккумулятор начнет брать ток.
После заряда разряжаем аккумулятор сливаем избыток воды (если он сольется) и доливаем в каждую банку электролит для автомобильного аккумулятора так чтобы пластины были полностью покрыты ставим на заряд и заряжаем номинальным током 1\10 от емкости аккумулятора. Затем разряжаем. и смотрим если избыток электролита в банках впитался то доливаем еще если не впитался то сливаем старый и заливаем еще раз новый и опять на зарядку после повторной зарядки разрядки
сливаем избыток электролита надеваем резиновые колпачки. Таким образом восстанавливаем и аккумуляторы от светодиодных фонариков. Наиболее часто они просто высыхают поскольку у них не гель а просто между пластинами стекловата пропитанная раствором электролита (серной кислоты) и очень быстро они высыхают. Можно попробовать просто долить электролита без заморочки с дистиллированной водой если заработает нормально то хорошо если будет плохо брать заряд то вся процедура описана выше.
Если разрушились пластины то придется выбросить или перебрать пластины. Вот и все.
С уважением UR3ID Сергей.
