автосигнализация EXCALIBUR AL-700H AL-900HX(решено) | |||||||||
| sachok 22/08/2008 10:43 |
Уважаемые коллеги! С Вашего позволения решил создать данную тему,хотя может она и не в тему.
Дело в том,что месяца три назад поменял машину ВАЗ 2107. Сразу обратил внимание,что стоит сигналка,но не работает.Но на это как то не обращал внимания. А здесь как то полез в электричество и увидел что она не подключена.Конечно решил подключить. И что вы думаете заработала.Обрадовался.Но не долго длилась моя радость,при первой же поездке метров через 30 замигали габариты,а ещё через пять движок заглох.Отключил сигналку двигатель запустился. Ну а далее эксперименты,вкл.,выкл. и т.д.Как всегда после длительных экспериментов,пропало то что и было,а точне перестал работать брелок Вообщем выдрал я её с машины и сейчас лежит на столе. Выбросить сразу или выбросить потом, горелую,если уже не горелая,разницы ни какой.Вот я и решил далее поэкспериментировать,попытаться восстановить,хотя бы центральный замок.Зима на носу,чтоб замки не греть по утрам.Может у кого есть схемки какие то по поводу установки одного центр.замка? Качнул с нета инструкцию по установке и руководство пользователя. Пробовал перепрограмировать по инструкции ничего не получается. На данный момент при включении она 30 сек мигает, щекают реле,а далее переходит в режим охраны.При воздействии на датчики движения и удара переходит в режим несанкционированного проникновения,из которого я её вывести не могу,брелок не действует.Ни один ни другой,батарейка новая. В связи с этим у меня для начала пара вопросов: 1.Будет ли она работать от БП-12в лежа у меня на столе?(соответственно без подлючения всех прибамбасов,т.е габаритов ценр.замков и т.д.) Подключаю только питалово, зажигание и датчики. 2.Возможно ли с помощью ослика отследить импульсы поступающие от брелка?У меня не получается. Ребята,кто силен в этом,и у кого есть время и желание просьба подмогнуть |
| sachok 22/08/2008 14:14 |
Цель темы:
Помощь в ремонте.
| KRAB 22/08/2008 14:58 |
| sachok 22/08/2008 16:08 |
Я так понял, это вопрос?Я не знаю. Если мохно по подробнее. |
| rematik 22/08/2008 17:52 |
sachok, несущая обычно 433МГц приходит на приёмник, вскрой - увидишь отдельную платку с неё на дешифратор-процессор, а делее на реле. Также, на процессор заходят сигнальные шины с дверей и датчиков, объёма и удара. Работать будет на столе, при подключении питания. Программирование возможно при подключении провода, идущего на замок. |
| sachok 22/08/2008 18:36 |
rematik,я почитал руководство пользователя,и смотрел плату, там приёмник состоит из куска провода,далее через керам.кондёр на (если не ошибаюсь)полевик
KSP 10 -632 такая надпись на нём.Ни на одном из выводов я не могу осцилом увидеть импульсом от брелка. По поводу добавленного.Я не пойму,что от меня требуется.Я всё прочёл и что здесь не так не понимаю. ![]() |
| rematik 22/08/2008 18:42 |
sachok, то не тебе.
Смотри сначала индикацию светодиода на брелке, при нажатии на любую кнопку. Есть светодиод? Он мигает? |
| БУНЯ 22/08/2008 19:08 |
sachok, как сигнализация называется? напиши в заголовке. |
| sachok 23/08/2008 17:42 |
rematik,извиняюсь не написал.Мигает на любую кнопку.
Тему поправил.Ну надо же не дошло. Ребята с ответом задержался,комп утром вкл.и тихо.В процессе поиска обнаружил кирдык БП. Заменил вздутые литы,все проверил ESR-метром.Вкл.Тишина.Далее обнаружил пробой в диодах Шотки. S20C40C. Поехал в сервис к знакомому за деталью,а он дал целый БП 350W-неисправный.Говорит мол в нём должны быть.Но БП другой и в нём всё по другому.Стоят большие транзюки во вторичке,а может это тоже Шотки такие, мощнее,не смотрел,выпаивать нужно. В этом БП,так же вздутые литы, заменил один 2200мкф16в и два по 2200мкф 10в,и то поставил по 1000мкф 16в,2200 нет, они тонкие,нужно покупать.Вкл. на лампу,заработал,напруги в норме.С час на лампе работал. Ребята,подскажите,стоит ли в этом БП поменять эти литы и оставить его себе?,ведь почему то они вздулись?,к тому же по разным цепям 12в,5в,3,3в.Скорее всего было перенапряжение,а причина перенапряжения не найдена. Посему комп сейчас вырубаю. |
| sachok 24/08/2008 17:14 |
Ребята помогите качнуть даташит на KSP 10-632.Чё за зверь.
Лажу,никак ничего не могу найти. ![]() |
| rematik 24/08/2008 18:29 |
sachok, всё очень просто на самом деле. Открываешь раздел http://monitor.espec.ws/section9/ , читаешь правила, создаёшь пост, по максимуму понятный всем и будет тебе даташит на здоровье
ДОБАВЛЕНО 24/08/2008 19:31 Там же можно и схему спросить. У кого есть - дадут. |
| rematik 25/08/2008 09:46 |
И не надо приставать к этому "полевику". Сигналы гляди прямо на контроллере или на него даташит ищи, что где должно быть. |
| sachok 25/08/2008 10:08 |
По твоей ссылке выше создал тему.Мож кто пришлёт. |
| sachok 25/08/2008 15:03 |
Так я поступил,и что вы думаете,нашел. Сигнал осцилом обнаружил на 28 выв. мик-мы EXC13A,далее прозванивая также обнаружил сигналы на мик-ме С358С.Думаю что сигналы с полевика KSP 10-632 поступают на С358С,а далее уже на контроллер. А далее интересно.При наблюдении за прохождением сигнала заметил,что сигналка сработала.Позднее понял,что сигналка срабатывает на растоянии 4-5см.Если брелок удаляешь сигналы пропадают и тишина. Удлиннил провод(антенну),ничего.Проверил кер.кондёры,ничего.И вот оно счастье,подкручивая подстрочечник АС5,заметил,что он влияет на дальность удаления брелка.Подобрал наиболее оптимальное,но теперь размера квартиры не хватает.
И самое интересное,что я так и не понял почему она раньше не срабатывала,ведь я как только не подносил брелок,и так и сяк,ни хрена.Ну теперь с подключением буду разбираться. rematik,ОГРОМНОЕ СПАСИБО,слушай ты что колдун что ли ,откуда знал что полевик не надо трогать? |
| rematik 25/08/2008 18:56 |
sachok, у тебя там периодический дефект сидит и чтобы его отыскать нужно обладать усидчивостью (время и терпение). Внимательно прогляди всё и запомни осциллограмы, потом пригодятся. ![]() |
| sachok 25/08/2008 19:27 |
Его уже нет. ![]() |
| sachok 26/08/2008 08:58 |
Возможно,но сколько её можно тыкать(вкл.,выкл.).Дефект возможно в АС5,шас чуть тронул его(это вроде как подстр. кондёр),и сразу перестало управление с любого расстояния.Вновь подобрал оптимальное положение,работает пока. Хочу поставить в машину и подключить только двери и понаблюдать,а там видно будет. |
| sachok 26/08/2008 20:47 |
Ну что поставил сигналку в машину.
И всё вернулось на круги своя,(как и было раньше)а точнее: Например,машина стоит в охране,замки закрыты.Брелком снимаю с охраны,замки открываются.Далее включаю зажигание завожу двигатель(можно и не заводить,главное вкл. зажигание). Ровно через одну минуту включаются и мигают габариты(при этом в системе щёлкает реле),затем ровно через 30сек двигатель глохнет(на незаведёном двигателе пропадает зажигание(приборы и лампы на щитке приборов гаснут)). Думал в машине что то не так подключил,сейчас снова принёс на стол, и на столе тоже самое.На столе безо всяких причендалов,только СИД и лампа вместо габаритов.Ну и конечно выкл. зажигания. Дохлая система? Это уже наверное ремонту не подлежит? Но настораживает эти: ровно 1минута,и ровно 30сек. rematik,на тебя только и надежда!!! ![]() |
| deny 26/08/2008 22:25 |
замени 9346,пропиши брелок,должно помочь.... |
| rematik 26/08/2008 22:41 |
sachok, у тебя по ходу срабатывает функция антиугона (не знаю как правилно обзывается), может "паника". |
| sachok 27/08/2008 08:33 |
Где б её ещё взять,и как и чем перепрошить. rematik,про режим "паника"в руководстве пользователя читал,Там писано что если нажать на большую кнопку брелка в течении 3сек, то в течении 60сек будет звучать сирена ,мигать габариты двери закроются. В такой режим она вообще не входит. ![]() |
| rematik 27/08/2008 08:38 |
sachok, ну не читаю я руководства.....а раз сработка происходит в одно и то же время, значит работает какая-то функция. |
| sachok 27/08/2008 12:46 |
Моге быть,моге быть. Ну а вообще я пришел к такому выводу:ПОСЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА СТОЛЕ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ,снова подключил в машине,так же оралку подключил ,уехал в гараж,(что б кастрюлями не закидали )и стал тренироваться
Ну что, вообщем сигналкой можно пользоваться.Единственное,пока НО,это то, что при снятии с охраны(замки открылись)и при включении зажигания в течении одной минуты нужно нажать на микропереключатель.И даже(это плюс)если забыл,то через минуту вкл.габариты и сирена кратковременно начнёт писчать,в это время можно ещё нажать на микрик.Но до того как сирена не перешла в режим тревоги.Тогда уже нужно вык.зажигание,затем снова вкл. и нажать на микрик.Мож она так устроена? Хотя в инструкции об этом ни слова. Щас сижу за компом,а автомобиль под пристальным наблюдением
Ладно,пойду, а то мож откатили уже подальше от дома ![]() |
| sachok 28/08/2008 22:53 |
Ребята наконец то я полностью разобрался с сигналкой,а точнее понял,что она частично не работает.
а если более точно она не входит в режим программирования функций.А это походу не лечится. rematik,ты прав у неё включена одна из функций,а точнее противоугонная функция Anti-Carjacking. Это функция о которой я писал выше,срабатывание сигнала тревоги через минуту после вкл.зажигания. Что бы её выкл.нужно войти в режим программирования,а войти не получается.В режим программирования датчиков входит,а в режим функций нет. А вообще ей можно пользоваться,например ставить в режим Valet,что бы каждый раз не нажимать на микрик Easy Valet.А в режим охраны ставить например на ночь. Тема похоже закрывается.Всем БОЛЬШОЕ спасибо!!!!!!!!! ![]() |
| cybe 29/08/2008 22:28 |
deny правильно советовал. Но раз шить нечем, то и прошива ни к чему |
| sachok 30/08/2008 08:58 |
У меня естьпрограмматор,кот. я микр-мы для тв шью,то есть,восьми выводные,типа 24С02,08 и т.д. В сигналке тоже мик-ха восьми выводная есть,номера не помню шас.Если её шить,то можно попробовать,только новую прикупить,а то и эту испорчу. Какую микруху шить надо?
Думаю брелок эдесь не причём,тем более их два. |
| cybe 30/08/2008 18:13 |
В ППЗУ прописываются начальные установки микроконтроллера (у тебя возможно перемычки), брелки и есественно твой антикарджек. Неплохо было бы проверить на чтение-запись 93с46 (предварительно слив и сохранив), а потом попробовать поставить новую м/с и запрограммировать брелки. Если ничего не выйдет, то придётся покапаться в своём хламе - где-то была такая |
| sachok 30/08/2008 20:09 |
Да, для меня это тёмный лес.
Вот это я ещё могу попробовать(если программатор потянет) 93с46 это как я понимаю ППЗУ в системе?(8 выв.)?Извини с машины пока вынимать не хочется.
Заново программированную что ль?Для этого прошивка понадобится,а где её взять?
А это вряд ли. ![]() |
| deny 02/09/2008 23:39 |
я же говорил-поставь любую 93с46(сними с любого устройства),по инструкции пропиши брелки,много раз прокатывало |
| sachok 05/09/2008 18:25 |
О,по инструкции это я могю, ,а 93с46 можно попробовать прикупить.
deny,спасибо!!!!!!!!!,извини,что молчал,картошку копать ездил. |
| sachok 07/09/2008 16:21 |
deny,заменил я 93с46(новую купил),при включении брелок не работал.Вошёл в режим программирования передатчика запрогромировал,брелок стал работать,однако в режим программирования функций по прежнему войти не возможно.
Не прокатило.
Единственное что у меня изменилось,это добавились две функции (6и7).Сейчас при вкл. зажигания замки двери закрываются,при выкл.открываются. А ставил в программатор (сосчитывал показания),на той и другой 93с46 показания одни и те же.(странно) Хочу попробовать ещё вставить новую,что купил, в праграмматор и стереть всё,затем снова поставить,чистую, попробовать что получится. Хотя думаю это вряд ли что изменит. |
