Как проверить составной транзистор BU808DF | |||||
| aru1949 31/08/2008 14:15 |
Привет ВСЕМ кто знает каково должно быть сопротивление между ногами составного транзистора BU808DF С УВАЖЕНИЕМ ARU ![]() |
| cybe 31/08/2008 15:54 |
aru1949, конкретно не знаю, но это должно помочь |
| aru1949 31/08/2008 18:04 |
cybe, Спасибо по моему этот datasheet мог бы помочь в проверке в том случае если бы были известны номиналы резисторов и диодов хотя сомнительно (Я имею виду с помощью тестера) А так СПАСИБО за внимание С УВАЖЕНИЕМ ARU |
| cybe 31/08/2008 21:57 |
aru1949, здесь ведь одни p-n переходы, т.е. в одну сторону большое R, а в другую наоборот. Если будет коротыш, то сразу увидишь, а вот с обрывом - проблема |
| aru1949 31/08/2008 22:10 |
cybe, ПРИВЕТ так вот и я об этом поэтому мне и хотелось знать примерное сопр .между ножками транзистора Конечно можно взять новый транзистор и сравнить но они у нас дорогие где-то 17у.е. а у меня нет уверенности что мой пробит С УВАЖЕНИЕМ АRU ![]() |
| rematik 31/08/2008 23:03 |
aru1949, при пробитом транзисторе, питатель не даст полное напряжение по +В, если это о чём-то говорит. |
| aru1949 01/09/2008 08:50 |
rematik, Привет А если он в обрыве ??? С УВАЖЕНИЕМ ARU ![]() |
| KRAB 01/09/2008 11:18 |
| rematik 01/09/2008 14:53 |
| rematik 02/09/2008 20:24 |
aru1949, ну проверил или как? |
| KRAB 02/09/2008 21:41 |
| Rostyk.07 02/09/2008 21:58 |
Пробовал импульсы на язык ![]() |
| aru1949 03/09/2008 10:09 |
[KRAB, Пока живой : Rostyk.07, Это наверно у ВАС такой метод все пробовать на язык rematik, транзистор пробит поставил как раз аналог т .в ожил СПАСИБО ВСЕМ С УВАЖЕНИЕМ ARU ![]() |
| Rostyk.07 03/09/2008 15:43 |
Нет, у нас есть ослик ![]() |
| aru1949 03/09/2008 16:39 |
Rostyk.07, Н У И МОЛОДЕЦ ![]() |
| rematik 03/09/2008 18:30 |
aru1949, почитай похожие темы, эти транзисторы не летят просто так. |
| aru1949 04/09/2008 12:41 |
rematik, Привет просто заменил транзистор на прогоне второй день пока живет посмотрим дальше С УВАЖЕНИЕМ ARU ![]() |
| rematik 04/09/2008 12:50 |
aru1949, в разных телевизорах причины выхода его из сторя разные. Поищи по бренду, есть слабые точки в каждом... |
| aru1949 04/09/2008 14:27 |
rematik, Время покажет ![]() |
| KRAB 04/09/2008 17:36 |
| RUZIK40 04/09/2008 18:17 |
aru1949, прислушайся к советам, возврат будет, насколько я помню ты ESR-ку собрал, воспользуйся ею.
И в поиск по сайту вбей BU808. |
| радиособака 25/09/2008 14:18 |
Я проверку таких срач решил просто,в теорию не влезая.Как только незнакомый Дарлингтон увижу--прозваниваю его во всех направлениях,а результаты в талмуд записываю.При проверке-только сравнить остаётся с записью. |
| rematik 25/09/2008 15:30 |
Если первый сгорел проверяю всё вокруг на предмет поиска причин, а если уже и второй, то делаю вывод о левости и уже пристально смотрю на третий ![]() |
| Макшанов 26/09/2008 09:28 |
У нас такой транз стоит 50руб. по этому прозвонка сходится к измерению сопр К-Э. если стрелка хоть чють дрогнет - транз мертв. если нет - живой.(на колекторе +, Эмитер - минус)
В моей цешке при прозвонке сопротивления, получается общий провод (думаю что у всех стрелочных так).(к колектору) |
| паровоз 01/10/2008 06:39 |
Я тобы проверить составные и полевые тразисторы собираю из них повторитель и смотрю зависимость изменения в нагрузке от изменения управляющего потенциала.Аналогично и тиристоры. |
| sergeih 11/10/2008 21:13 |
да ну ! На что же ты живешь, или супруга оклад приличный имеет
низнаю как вы, но я считаю что проверять дарлингтоны это не наш метод, проще подменить его на заведомо исправный и не терять время даром ![]() |
| rematik 12/10/2008 16:43 |
купил партию. Первый пошёл. |
| hef91 24/05/2009 17:47 |
значит сопротивление r1-220ом r2-450ом
ДОБАВЛЕНО 24/05/2009 18:54 привет всем нашел на него datashet там указано на внутренней схеме, что r1- 220 Ом, r2- 450 Ом Стаит он в телевизорах VESTEL на строчной развертки, если он бьется, то проверяйте конденсатор проходной на базе при 10мкф 63 он высох |
| kinap 08/01/2013 21:10 |
Года полтора назад поставил 2SC5388 и вот повтор,буду смотреть. |
| viktor_ramb 13/01/2013 15:53 |
Что там смотреть? Грамотно делать надо ! |
| levsha 04/02/2016 20:42 |
Как один из вариантов проверки предлагаю "мучать" транзисторы на предмет максимального постоянного напряжения на базе. У обычного транзистора (строчного) напряжение б-э при токе 2А будет немного ниже 2В. А у составного - выше 2.5В . Предлагаю выложить в этой теме замеры напряжения б-э при токе 2а оригинальных и поддельных транзисторов для статистики. Проблема диагностики состоит во вн. резисторах |
| Rest Trop 04/02/2016 21:24 |
А я в режиме измерения сопротивления(в те времена у меня цешка была) касаюсь К-Э. и смоченным слюной пальцем замыкаю К или Э на Б. Зависит от проводимости перехода. Если транзистор целый в цепи К-Э появляется ток. ![]() |
| levsha 04/02/2016 22:03 |
Rest Trop[/b], Проблема диагностики состоит во вн. резисторах!!! Поможет,если пальцы графитом будут смазаны))) |
| Joiner 05/02/2016 10:30 |
Коллеги, не страдайте ерундой.
Есть такие понятия, как статический и динамический режимы. Лучше найдите нормального поставщика, который вам по крайней мере не продаст перекат с мотивировкой - нет сейчас нормальных дарлингтонов, типа перевелись, как динозавры.
Составить составной транзистор - не есть проблема. Или есть? |
| shov244 05/02/2016 10:47 |
Да-да , не болтайте ерундой ...
Похоже для кого то это проблема , а так , то давно уже не покупал дарлингтоны , ставлю стр. транзистор с разбора с переделкой на плате . Подучается задарма и сердито ! Спасибо тем людям , которые поделились своими переделками . |
| Павел Олег 12/06/2016 15:00 |
у меня составной транзистор bu808 какое должно быть сопротивление
ДОБАВЛЕНО 12/06/2016 15:10 у меня 298 Ом ДОБАВЛЕНО 12/06/2016 15:12 rematik, а как узнать рабочий |
