Опознать резистор | |||||
Rostyk.07 01/09/2008 12:42 |
Помогите опознать резистор (раскололся на две части) на нём пишет 060XP3 под низом 5Н.Стоит китаёзком сварочном аппарате включён последовательно диодному мосту и параллельно контактам релюшки.
Марка сварки вроде Mos B8,точно немогу сказать затёртая.На плате пишет R1,по схеме я так понял он точно не омный.Фото делал телефоном,сейчас фота под рукой нет. Подскажите кто такое встречал? |
andros 01/09/2008 13:19 |
Rostyk.07, Поточнее опиши , как он в схеме стоит , а то он весьма похож варистор . |
cybe 01/09/2008 13:53 |
Наверно это термо... Попробуй перемычку |
andros 01/09/2008 14:09 |
cybe, Может и самовосстанавливающийся ... |
Rostyk.07 01/09/2008 14:31 |
Позже опишу ![]()
Пробовал резистор на 0,33Ом сразу выбивает у меня рубилники ![]() А так проверил всё вроде целое, кроме этого 060XP3 без него небудет схема запускатся. А клиент говорит что не работает после падения на неё угольника,проверил всё нигде нет повреждений. |
andros 01/09/2008 14:50 |
Rostyk.07, Дык может где то коза ? Поэтому и горит ? |
rematik 01/09/2008 15:03 |
Это наверно позистор наоборот ( при нагревании уменьшает своё сопротивление). Поставь для начала Ом 60. |
KRAB 01/09/2008 15:16 |
Стандартный вариант, как и в ТВ
Позистор. Т.к. параллельно контактам реле - назначение - ограничение "зарядного тока" на "сетевой банке". Аналогично делается в мощныъх проф. УНЧ. Там номинал резистора - 10-75Ом, а через несколько секунд - контакты его замыкают и все. ![]() Rostyk.07, дай ка номинал "сетевой банки" .... |
andros 01/09/2008 15:19 |
rematik, KRAB, Дык и я про тож ! Щас только обнаружил опечатку ! (варистор) . |
KRAB 01/09/2008 16:09 |
Rostyk.07, http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=752&highlight= по моему нику есть схемка "инверторного" сварочника ( http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=752&postdays=0&postorder=asc&start=30 ) - там есть схема, а в ней: ![]() ![]() |
Максим_64 01/09/2008 16:35 |
Садюга! ![]() Rostyk.07, ставь где-то на 4,7-10 Ома ватт на 5-10 обязательно проволочный. Когда фотографиируешь, положи что-нибудь рядом, чтобы масштабы трагедии были понятны |
Rostyk.07 01/09/2008 17:04 |
Два по 680MF/400V Спасибо буду разбираться!
Чуть меньше от 5 копеек ![]() |
Максим_64 01/09/2008 17:07 |
Резистор ПЭВ-10 10-20 Ом куда-нибудь вкрути на свободное место и забудешь |
KRAB 01/09/2008 17:10 |
Максим_64 01/09/2008 17:24 |
при 310 В пиковый ток первого полупериода при 10 Ом будет 31 А. лучше чем перемычка, аднак.
А так, какой будет. Кажется в микроволновках есть подходящие резисторы для плавного старта |
Rostyk.07 01/09/2008 22:55 |
Поставил 60Ом,работает всё ОК!!!Отвёз я её клиенту говорю попробуй как работает,он сказал ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО Пн 01 Сен, 2008 22:03 А причиной всё таки было падения на неё угольника ,позже увидел (когда забрал в мастерскую) в сетевой банке порядочную дырку ![]() |
Максим_64 01/09/2008 23:04 |
Учти на будущее, что время от включения в розетку до замыкания/шунтирования реле определено схемой. При большом резисторе ёмкость не успевает зарядиться до 310 и контакты реле испытывают нехилый inrush current.
Товарищ этого не учитывает |
Rostyk.07 01/09/2008 23:47 |
Постараюсь!!! ![]() Ещё вопрос, у меня есть ещё на ремонт похожая в ней стоит два NF48AD C30N60A4 выбило их (я думаю тиристоры) .Подскажите ходовая ли такая ерунда и приблизительно цена?А то выгодное дело эти агрегаты,да и цена 600$ ![]() |
KRAB 02/09/2008 00:12 |
Максим_64 02/09/2008 00:12 |
игбт это |
servik 02/09/2008 12:00 |
ЧТО ЗНАЧИТ ВЫБИЛО? выбивает обычно мозги ![]() |
Максим_64 02/09/2008 13:14 |
Не соглашусь ![]() ![]() |
servik 02/09/2008 13:21 |
