Опознать деталь ??? | |||
| Ильич 04/09/2008 19:30 |
Помогите опознать деталь ??? |
| rematik 04/09/2008 20:22 |
на фоторезистор похоже. |
| -20 dB 04/09/2008 20:29 |
Ильич, напиши хоть - откуда такое чудо... Ибо в зависимости от размеров это может быть что угодно - от фоторезистора серий ФР-ххх и СФ-ххх советских времён до современных лазерного диода или датчика присутствия. А на работе у меня примерно похожий адсорбционный датчик газоанализатора на C2H5OH валяется - примерно похож, только без верхней части корпуса. Цифры на нижней части корпуса вряд ли указание на марку девайса - ИМХО, это серийный номер - косвенное указание на то, что приборы этой группы имеют существенный разброс параметров и выпускаются с индивидуальным "проливочным листом" - аттестатом, в котором указаны характеристики именно этого девайса.
Мнение КИПовца - могу и ошибаться. |
| Ильич 05/09/2008 06:38 |
Это чудо инфракрасный излучатель от медицинского прибора , диаметр 14мм, длина 16мм. Три отверстия с резьбой примерно М2 для крепления и три ножки ( обломаны ) одна из них корпус, никак между собой не прозваниваются тестером. |
| Максим_64 05/09/2008 07:46 |
Из какой области прибор? |
| Ильич 10/09/2008 13:17 |
А мне это напоминает лазерный диод http://kazus.ru/articles/105.html http://www.roithner-laser.at/All_Datasheets/Laserdiodes/ но вот подобного пока не нахожу ![]() |
