Помогите опознать варистор
ivic
15/09/2008 06:29
Помогите опознать варистор. На нем написано:
CM
2200K
1KV
Ниже есть еще что-то, но теперь не видно, он раскололся. Стоит в блоке питания медицинского оборудования. Круглый. Помогите с расшифровкой параметров. Конкретно, что такое 2200К и СМ
Максим_64
15/09/2008 09:25
Фотку давай с обеих сторон. Похоже, это конденсатор
rematik
15/09/2008 09:27
конденсатор точно. На фиг указанное явно напряжение и по ходу ёмкость?
ivic
15/09/2008 10:02
Если это емкость, то получается 220 пФ на 1кВ? верно
rematik
15/09/2008 10:09
2200
Максим_64
15/09/2008 10:23
ДОБАВЛЕНО 15/09/2008 10:24
Угробишь кого-нибудь нахуй и на форум сошлесся, скажешь подсказали
rematik
15/09/2008 10:26
Пусть даст фотку места, где он стоял с обеих сторон улыбка
Максим_64
15/09/2008 10:42
Тоже верно! улыбка
rematik
15/09/2008 10:44
там на платке маркировка позиционного обозначения должна быть подмигивание, ну и по дорогам ясно станет. улыбка
ivic
15/09/2008 10:44
Разве 2200пФ, ведь при 4-х цифрах при обозначении емкости, последняя означает количество нулей, а первые 3 - емкость.
Возможности фото сделать к сожалению нет
rematik
15/09/2008 11:12
ivic, позиционое обозначение дай. Всё равно тебя "расколем".... смех
Максим_64
15/09/2008 11:12
Читай тогда, всё что написано. Где стоит, в какой цепи
m.ix
15/09/2008 11:23
rematik писал:
1234 смех тогда уж и сам телевизор и его полётное шасси смех Сдаётся что это синенькая деталька
Максим_64
15/09/2008 11:28
rematik писал:
гы-гы Я, правда, сам не знаю, что это такое
Давай вутэто опознавать заодно. Стоит в настольном копире канон А4. гы-гы
ДОБАВЛЕНО 15/09/2008 11:32
Написано
OS
1000PV10D
72
ivic
15/09/2008 11:41
я в литературе почитал, если пишется 4 цифры, то первые 3 величина в пФ, четвертая цифра - количество нулей, Буква после допуск в % дальше уже не подскажу
m.ix
15/09/2008 11:49
ivic писал:
CM
2200K
1KV
ivic писал:
1 СМ - Конденсатор Медицинский
2 2и2 нанафарада
3 1000 вольт - в дефибиляторе стоит что б накапливать разрядный ток.
4 круглый - для уменьшения всяческих потерь
Что остаётся, это рентгеном его просветить и выявить его внутреннюю структуру
m.ix писал:
m.ix писал:
= сам придумал?
m.ix
15/09/2008 12:53
Я по аглицки не оченнь уменю пе пичатать.
servik
15/09/2008 13:31
может проголосуем, я за конденсатор улыбка
servik писал:
может проголосуем
- за одно и Закон Ома примем единогласно .... классно! голливудская улыбка
Вот если бы так "за глаза" врачи проголосовали на консиллиуме за операцию больному ... недовольство, огорчение
andrey-78
15/09/2008 17:17
а потом медики говорят от инфаркта умер смех
rematik
15/09/2008 17:24
с дерева на топор упал. голливудская улыбка
Viktor_f
16/09/2008 01:55
А чо за деталь, чо она позеленела...
Конденсатор звучит гордо, если он солидно по пальчикам....
Эксперемент требуется....
Фокс
16/09/2008 08:16
CM - сопротивление малогабаритное
2200K - КОм
1KV - рабочее напряжение
Viktor_f писал:
- да вот все про нее: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=22477 - нагреб в одну кучу конденсаторов, варисторов и позисторов. улыбка
Максим_64
16/09/2008 11:42
Viktor_f писал:
Точно улыбка Моя оказалась конденсатором ~100 пФ
А вот в то, что он четырёхзначный однопроцентный я не верю - зачем там такая точность?
Viktor_f
16/09/2008 14:18
Варистор вещь полезная, но конденсатор нужнее, я за конденсатор.
Хорошо когда можно на детали прочитать, что это, и конечно с увеличилкой.
servik
16/09/2008 14:24
лучше когда без увеличилки подмигивание
Viktor_f
16/09/2008 14:24
Скоро надо будет микроскоп, а паяльник?
rematik
16/09/2008 14:35
Варистор варит, конденсатор конденсирует. Всё одно - вода. А концы в воду улыбка
Максим_64
22/09/2008 22:00
servik писал:
Её уже вчера стоматолог забрал. Я над ним смеялся. Линзолампа из бутылочного стекла стоимостью 3000 рублей и ниже надо только как лампа. улыбка
ДОБАВЛЕНО 22/09/2008 22:03
Взамен давно он мне обещал компрессор с проблемами внизу шатуна.... Без разрушения, всё цело. Прихватвает, сам разбирал его - прихватывает, люфта и омерзительных рисок нет.
Походу, у меня теперь будет и воздух гы-гы
Я думаю так. Поправьте. снимается клапанная головка, заливается промывочное масло с наточенным в пыль карандашом "Конструктор ТМ" и гоняется несколько часов. Потом опять промывочное масло, а потом не полусинтетика, а ХФ или есть там из авиа, не МС-хх, а нужное...
улыбка
m.ix
03/10/2008 10:14
В принтере HP 1100
slax
18/02/2015 08:18
rematik писал:
Извините за никрофилизм. Варистор выглядит так же, как самый большой из приведенных. С таким же цветом корпуса
на нем промаркировано:
15n
3кВХ
Т9
по скольку не силен в варисторах, то подскажите пожалуста исчерпывающую информацию по его параметрам?
sofrina
18/02/2015 08:44
slax, а в чем ты силён?
slax писал:
15n
- не смущает - 0,015 мкФ улыбка
slax
19/02/2015 09:07
значии это конденсатор? Тогда научите по маркировке. Что за обозначение такое 3кВХ ???
стоял одним концом подключенный к клемме заземлителя, вторым к клемме GND преобразователя интерфейса с искрозащитой
slax писал:
- тебе сначала учебник ФИЗИКИ школьный освоить нужно!
