Помогите опознать варистор | |||||
ivic 15/09/2008 06:29 |
Помогите опознать варистор. На нем написано:
CM 2200K 1KV Ниже есть еще что-то, но теперь не видно, он раскололся. Стоит в блоке питания медицинского оборудования. Круглый. Помогите с расшифровкой параметров. Конкретно, что такое 2200К и СМ |
Максим_64 15/09/2008 09:25 |
Фотку давай с обеих сторон. Похоже, это конденсатор |
rematik 15/09/2008 09:27 |
конденсатор точно. На фиг указанное явно напряжение и по ходу ёмкость? |
ivic 15/09/2008 10:02 |
Если это емкость, то получается 220 пФ на 1кВ? верно |
rematik 15/09/2008 10:09 |
2200 |
Максим_64 15/09/2008 10:23 |
ДОБАВЛЕНО 15/09/2008 10:24 Угробишь кого-нибудь нахуй и на форум сошлесся, скажешь подсказали |
rematik 15/09/2008 10:26 |
Пусть даст фотку места, где он стоял с обеих сторон ![]() |
Максим_64 15/09/2008 10:42 |
Тоже верно! ![]() |
rematik 15/09/2008 10:44 |
там на платке маркировка позиционного обозначения должна быть ![]() ![]() |
ivic 15/09/2008 10:44 |
Разве 2200пФ, ведь при 4-х цифрах при обозначении емкости, последняя означает количество нулей, а первые 3 - емкость.
Возможности фото сделать к сожалению нет |
rematik 15/09/2008 11:12 |
ivic, позиционое обозначение дай. Всё равно тебя "расколем".... ![]() |
Максим_64 15/09/2008 11:12 |
Читай тогда, всё что написано. Где стоит, в какой цепи |
m.ix 15/09/2008 11:23 |
Максим_64 15/09/2008 11:28 |
![]() Давай вутэто опознавать заодно. Стоит в настольном копире канон А4. ![]() ДОБАВЛЕНО 15/09/2008 11:32 Написано OS 1000PV10D 72 |
ivic 15/09/2008 11:41 |
я в литературе почитал, если пишется 4 цифры, то первые 3 величина в пФ, четвертая цифра - количество нулей, Буква после допуск в % дальше уже не подскажу |
m.ix 15/09/2008 11:49 |
2 2и2 нанафарада 3 1000 вольт - в дефибиляторе стоит что б накапливать разрядный ток. 4 круглый - для уменьшения всяческих потерь Что остаётся, это рентгеном его просветить и выявить его внутреннюю структуру |
KRAB 15/09/2008 12:46 |
m.ix 15/09/2008 12:53 |
Я по аглицки не оченнь уменю пе пичатать. |
servik 15/09/2008 13:31 |
может проголосуем, я за конденсатор ![]() |
KRAB 15/09/2008 13:45 |
![]() ![]() Вот если бы так "за глаза" врачи проголосовали на консиллиуме за операцию больному ... ![]() |
andrey-78 15/09/2008 17:17 |
а потом медики говорят от инфаркта умер ![]() |
rematik 15/09/2008 17:24 |
с дерева на топор упал. ![]() |
Viktor_f 16/09/2008 01:55 |
А чо за деталь, чо она позеленела...
Конденсатор звучит гордо, если он солидно по пальчикам.... Эксперемент требуется.... |
Фокс 16/09/2008 08:16 |
CM - сопротивление малогабаритное
2200K - КОм 1KV - рабочее напряжение |
KRAB 16/09/2008 10:09 |
Максим_64 16/09/2008 11:42 |
Точно ![]() А вот в то, что он четырёхзначный однопроцентный я не верю - зачем там такая точность? |
Viktor_f 16/09/2008 14:18 |
Варистор вещь полезная, но конденсатор нужнее, я за конденсатор.
Хорошо когда можно на детали прочитать, что это, и конечно с увеличилкой. |
servik 16/09/2008 14:24 |
лучше когда без увеличилки ![]() |
Viktor_f 16/09/2008 14:24 |
Скоро надо будет микроскоп, а паяльник? |
rematik 16/09/2008 14:35 |
Варистор варит, конденсатор конденсирует. Всё одно - вода. А концы в воду ![]() |
Максим_64 22/09/2008 22:00 |
Её уже вчера стоматолог забрал. Я над ним смеялся. Линзолампа из бутылочного стекла стоимостью 3000 рублей и ниже надо только как лампа. ![]() ДОБАВЛЕНО 22/09/2008 22:03 Взамен давно он мне обещал компрессор с проблемами внизу шатуна.... Без разрушения, всё цело. Прихватвает, сам разбирал его - прихватывает, люфта и омерзительных рисок нет. Походу, у меня теперь будет и воздух ![]() Я думаю так. Поправьте. снимается клапанная головка, заливается промывочное масло с наточенным в пыль карандашом "Конструктор ТМ" и гоняется несколько часов. Потом опять промывочное масло, а потом не полусинтетика, а ХФ или есть там из авиа, не МС-хх, а нужное... ![]() |
m.ix 03/10/2008 10:14 |
![]() В принтере HP 1100 |
slax 18/02/2015 08:18 |
Извините за никрофилизм. Варистор выглядит так же, как самый большой из приведенных. С таким же цветом корпуса на нем промаркировано: 15n 3кВХ Т9 по скольку не силен в варисторах, то подскажите пожалуста исчерпывающую информацию по его параметрам? |
sofrina 18/02/2015 08:44 |
slax, а в чем ты силён? |
KRAB 18/02/2015 17:54 |
slax 19/02/2015 09:07 |
значии это конденсатор? Тогда научите по маркировке. Что за обозначение такое 3кВХ ???
![]() стоял одним концом подключенный к клемме заземлителя, вторым к клемме GND преобразователя интерфейса с искрозащитой |
KRAB 21/02/2015 00:47 |
