ВЭЛС 51ТЦ-492И - отсутствует PAL | |||||
balserg 15/09/2008 13:12 |
Отсутствует цвет в режиме ПАЛ в телевизоре ВЭЛС 51ТЦ-492И.
Модуль цветности МЦ-461, декодер на микросхеме к174ха28. Секам работает нормально. Подскажите, кто знает! |
KRAB 15/09/2008 13:42 |
Кварц + "нагрузочная" емкость + питание ... |
servik 15/09/2008 13:43 |
наверно, электролиты пришло время менять, по питанию микрухи особенно |
Иван Василич 15/09/2008 13:52 |
balserg, Вот ссылка где описан прицип работы декодера
раздел видеотехника стр50-51-52-53-54 читаем,а потом задаем конкретные вопросы http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1990/10/og199010.html |
мастер-ломастер 15/09/2008 16:24 |
balserg, там есть последовательно с кварцем подстроечная ёмкость, попробуй ею покрутить, только медленно |
Морозик 15/09/2008 17:59 |
Во!!! 19 ногу ХА28 замкни перемычкой технологической на замлю..
и сразу понятно станет, что дальше делать. В лучщем случае кондер покрутить.. |
zarah 15/09/2008 18:24 |
Декодер весь паять, особенно разъемы. И подстроечник со временем теряет свойства. Все остальное выше. |
R2 15/09/2008 23:04 |
balserg, кинескоп еше живой у этих 3УСЦТ? |
Сержик. 16/09/2008 07:05 |
Все верно, ха28, кварц, триммер, керамика на ха28, питание.
Но лучший вариант- пойти на ближайшую мусорку, открутить там пару тройку МЦ-461, и будет счастье |
brt137 17/09/2008 05:43 |
Верно, только наоборот - с питания надо начать (лит по питанию микросхемы заменить), а потом уж (если это не поможет) за всё остальное браться.
Но их-то потом всё равно ремонтировать придётся - те же самые литы менять... |
balserg 18/09/2008 13:21 |
Спасибо, парни!
Попробую сказанное, а кинескоп 3УСЦТ еще как жив курилка! |
мастер-ломастер 18/09/2008 18:53 |
R2, ты видишь в конце названия букву И- значит импортный кин |
brt137 22/09/2008 13:45 |
Кинескоп может оказаться ещё получше, чем на многих новых ТВ... |
Безобразник 25/09/2008 13:59 |
balserg, крутани на БП +В и посмотри появляется пал или нет . Если да то меняй литы по питанию. |
brt137 25/09/2008 15:02 |
Безобразник, интересный способ...
Может, лучше подоткнуть лит по питанию микросхемы декодера? Если, конечно, ещё не намудрили с самим декодером. |
мастер-ломастер 25/09/2008 17:02 |
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!!! Безобразник, , Вова он может так крутануть , что накал спалит |
KRAB 25/09/2008 17:19 |
Другое дело, что
B.B. 25/09/2008 17:24 |
Добавлю к посту Руслана - как-то попросили пережечь нить накала, а БП у меня
мог только выдать 24в и вот я ждал минут 5 и ничего. Подал 220 с сети и помогло |
Морозик 25/09/2008 20:08 |
Какая приятная тема...3УСЦТ.. |
KRAB 25/09/2008 20:30 |
Морозик, скоро только по КВН-49 будут! |
Сержик. 25/09/2008 22:45 |
ХА28 запитана от стабилизированных 12в, а не от +В. Так что +В здесь можно крутить, пока у кина глаз на цоколь не натянется, но ПАЛ при этом не появится никак |
Морозик 26/09/2008 16:28 |
Вместо паек сварка.., да и шасси под напряжением.. |
KRAB 26/09/2008 21:45 |
Алексий 1967 26/09/2008 22:40 |
Очень занятная темка, пока автор молчит-можно оттянуться по полной Я тут предлагал "достойный" вариант, но его куда-то удалили |
Морозик 27/09/2008 14:42 |
У нас дома был приемник, точнее магнитола ВЭФ АККОРД, отец никого не подпускал к нему.. а тут я из института приезжаю на каникулы.. Хрипит громкость. Я, типа инженер-электроник! Да мне раз плюнуть. Достал паяльник на 25 вт и пытался отпаять 1мом -регулятор громкости, а ...... там сварка, Вообщем окусил ноги, но вставить СП-2 так и не смог..Родной потенциометр какой-то своеобразный...вообщем помойка Хотя школьником скопировал схему УНЧ вполне грамотно. Умный был отец! Хоть хрипел , но играл.. |
иоаныч 27/09/2008 14:50 |
помолчу КРАБ все сказал |
Pilot-by 27/09/2008 16:27 |
Морозик, маслом бы резистор смазал |
иоаныч 27/09/2008 16:43 |
Pilot-by, подсолнечным |
YURA@ 27/09/2008 16:53 |
лучше горчичным вкуснее |
Pilot-by 27/09/2008 16:59 |
Да ну, зачем продукты переводить
автомобильное вполне сойдёт |
YURA@ 27/09/2008 17:01 |
тогда каким
тексика шел или лукоил |
rematik 27/09/2008 17:03 |
бензин должен быть 76, ну типа по новому 80 |
Pilot-by 27/09/2008 17:04 |
YURA@, У меня Кастрол минералка, вроде |
YURA@ 27/09/2008 17:04 |
а 95 нини клапан прогорит |
rematik 27/09/2008 17:08 |
А у меня в белых бутылках....
ДОБАВЛЕНО 27/09/2008 18:11 предыдущая машина очень масло любила. Закупил оптом, теперь вот по мере надобности расходую и капаю всюду |
иоаныч 27/09/2008 17:15 |
а у нас в каих-то серых пузырьках, мы их в парикмахерской соседней берем
наливаем туда бензину и норально обычный 95-й |
YURA@ 27/09/2008 17:17 |
а в банке хронить можно не пропадёт? |
rematik 27/09/2008 17:17 |
желтеет со временем |
YURA@ 27/09/2008 17:18 |
а чё делать то периливать чтоли боюсь разлить дорого ведь |
rematik 27/09/2008 17:23 |
в зажигалку можно его. |
YURA@ 27/09/2008 17:26 |
я вот подумываю а если банки фольгой обернуть или позолоту нанести должно лучьше ведь стать а как иначе |
rematik 27/09/2008 17:28 |
ну лучше по любому будет. И больше денег можно будет брать. Чем не обоснование? |
YURA@ 27/09/2008 17:29 |
вот и я о том |
brt137 27/09/2008 19:51 |
При регулировке изменяется скважность импульсов на всех вторичных источниках, что может и уменьшить пульсации. Но - не факт. А ПАЛ обычно пропадает при высыхании лита, непосредственно у микросхемы декодера. Тут дело даже не в пульсациях с ИП, а просто - шум в цепи питания, наводки. ПАЛ к этому очень чувствителен. |
радиособака 27/09/2008 19:59 |
Там ещё ёмкости стоять могут.в обвесе.Не помню марки,красные квадратные .Их все менять надо даже для профилактики.Текут гады от старости. |
KRAB 27/09/2008 20:14 |
rematik 27/09/2008 20:17 |
флажки КМ
ДОБАВЛЕНО 27/09/2008 21:18 глина для посуды. Оттуда и утечка |
радиособака 27/09/2008 20:22 |
мастер-ломастер 27/09/2008 20:26 |
В 90-х типовуха была, если кин заливает одним цветом то, в МЦ-31 флажки потекли |
rematik 27/09/2008 20:28 |
радиособака, такие тоже ставили в цветность некоторые заводы от оборонки |
радиособака 27/09/2008 20:50 |
Алексий 1967 27/09/2008 21:00 |
Действительно, у нас в Пскове те времена напоминали "золотую лихорадку" в США прошлых веков, те же "старатели" с ситами для промывки "плодоносного" грунта Кругом раскопки, тем более, что завод, производящий те кондёры находится в 700метров от моего дома Прикольно было на всё то смотреть, а некоторые,действительно одарённые действительно хорошо приподнялись в то время |
радиособака 27/09/2008 21:03 |
Мой напарник в Опочке живёт.Там у меня мастерская была с 93 по 97й.А в Опочке был филиал вашего завода. |
Алексий 1967 27/09/2008 21:19 |
По возрасту он мне, случаем, не подходит. Когда учился на телемастера у нас несколько ребят из Опочки было. |
радиособака 27/09/2008 21:29 |
Алексий 1967 27/09/2008 21:41 |
Сейчас вспомнил, год 1985 им около 18 лет один Коробов Саша, второй Корнеев Олег. По тем временам были очень даже предпреимчивые парни, не чета мне. |
радиособака 27/09/2008 21:49 |
Про Корнеева вроде бы слышал,а про Коробова...такого не знал.Корнеев вроде в Орбите работал,но я его не застал.Мастерская моя была в бывшем доме быта на базаре. Там у меня вывеска была СЦ Хитачи. |
Алексий 1967 27/09/2008 21:57 |
Просто интересно, как бывшие однокашники устроились. Тем более, что тахие "лихие" времена прошли с тех пор. Всё-равно, спасибо за информацию |
радиособака 27/09/2008 22:04 |
brt137 28/09/2008 03:20 |
Они и в молодости "текли" . |
радиособака 28/09/2008 09:09 |
