Выбор качественного припоя? | |||||
| rematik 27/05/2007 23:48 |
Я этот использую, а чем твой хорош? |
| Фокс 28/05/2007 14:35 |
пользуйтесь припоем ПОС-18 ![]() |
| Михаил Попов 28/05/2007 17:11 |
Я всегда из гигиенических соображений между ножек чищу. А что, на катушке пишут активный флюс или нет? Что-то я не замечал. |
| elgen 28/05/2007 17:24 |
. Хотя.......Есть 3-5 кг немецкого, с войны припоя А серьезно то не обращаю особо внимания, беру что дают. Дома накопилась целая коллекция, от сплава розе до серебра. |
| Фокс 28/05/2007 22:26 |
в пос 18 18 % олова, а в 40-40% олова , остальное свинец !
на кройняк можно БУ. акумуляторы использовать, ![]() |
| Михаил Попов 28/05/2007 22:41 |
Фокс, не катит. Ща на западе без свинца модно. Они говорят, что свинец тяжелый вредный металл и от него у них письки не встают. |
| Михаил Попов 29/05/2007 00:11 |
m.ix, не. На наших китайских платах Pb зачеркнутый нарисован, стало быть утверждают, что без свинца. |
| Мелиор 29/05/2007 01:02 |
Это означает непропай или "холодная пайка". Ребята честные - сразу признаются ![]() |
| Михаил Попов 29/05/2007 10:29 |
В нашей лаборатории попытались паять без свинца, мода. Потом быстро всех послали и стали по старинке. Спец флюсы нужны и даже с ними ничего не пропаивается, не липнет, флюсы активные, спец смывки нужны. В общем чума какая-то. Китайцы народ исполнительный. Им скажешь паять без свинца, они так и сделают, скажешь паять одним свинцом, а рисовать что без свинца, они и так сделают.. |
| elgen 29/05/2007 19:59 |
В припой еще и сурьму любят добавлять. Вот это бяка. А китайцы похоже точно без свинца паяют, припой уж больно "хрустящий"(не знаю как обьяснить по другому, может кто понял о чем я). Вот интересно как он мороз держит. |
| ingenegr 31/05/2007 10:53 |
хрустящий припой у меня лежит с чертте лохматого года толстая такая палка.. китайский припой плавится чуть лучше при более высокой температуре.......примерно температура отделения дорожек ![]() |
| Moishe 31/05/2007 14:19 |
Дело не в мощности паяльника, а в температуре жала паяльника, у "лиедфри" припоя температура плавления на 35-40 градусов выше, флюсы можно использовать любые, просто современные менее токсичны, но с канифольным+салициловой кислотой безсвинцовый паяется не хуже, даже лучше. Потому поставьте температуру на 40* выше и паяйте как и паяли, а для разрядки вечером разницу в температуре - внутрь, но не много, шоп заффтра руки не дрожжжжали! ![]() |
| Alexandr 31/05/2007 20:00 |
Паяю только серебросодержащим припоем. ИМХО качественнее получается. Растекается и обхватывает ножки получше. Марку не помню конечно... Наклейки быстро отдираются. По составу почти как ПОС-60, только + 3% Ag. Пробовал несколько марок, с 2-3% серебра, разницы особой между ними не почувствовал. Но паять однозначно приятнее чем обычным. |
| OlegLOA 02/06/2007 21:48 |
ingenegr, "хрустящий" припой - это или олово в чистом виде (применялось для пайки "пищевой" посуды например, или с высоким содержанием олова (вроде на заводах выводы микросхем таким облуживали, но про это точно не знаю)
А мне старый добрый ПОС какой-то там - еще с советских времен - вполне нравится. Понемногу покупаю на рынке - стОит он заметно дешевле чем новомодные, может я чего не понимаю и эти новые чем-то сильно лучше? Флюс внутри припоя - оно конечно удобно, но дорого, и чаще всего мне того флюса не хватает, да и слишком уж быстро он испаряется. Возможно, при пайке чего-то сильномелкого, микропаяльником... |
| voffka 19/05/2008 10:44 |
а ты попробуй паять по другому,.. нуу, в смысле, не дотронулся жалом до пипоя и потом несеш пальник но платы (место пайки),. а дотрагиваешся жалом до места пайки и держиш , а припой оплавляеш об жало, (ну типа как сварщики электродом). |
| ingenegr 24/05/2008 13:36 |
voffka, угу жаль только припоя при этом поболе расходуется а так самый лучший способ |
| Strike 06/10/2008 21:39 |
Здравствуйте!
Давно в продаже имеются катушки с припоем. Несколько раз покупал такое проблематичное: тугоплавкое,плохо "отсасывается" и залуживает,портит жало, при больших слоях пайки и энэргоемких "например тюнер" - даже "Эпси" справляется с трудом. Есть ли способ определения менее тугоплавкого?качественного? Может выставлять фотки "катушек" определенных опытом? И завести черный список... Не исключаю что вопрос поднимался, для меня это наболевший ,иногда просто нервов не хватает .
ЗЫ: в последнее время закупаю с голубой наклейкой "FOREVER", но исчезает с продажи именно тогда, когда моток кончается ![]() |
| OlegLOA 07/10/2008 01:43 |
Strike, не обязательно этот тугоплавкий некачественный, может быть просто более тугоплавкий (для чего кстати тугоплавкий применяют?). Чтоб нормально им паять - температуру жала поднять и все будет в порядке. Только гетинаксовые да старые совковые платы таким паять не стоит - дорожки полезут. Если припой "честный" а не "чего получилось у китайца в подвале", то содержимое этикетки о многом говорит, можно судить хотя-бы примерно (например, по аналогии с советскими припоями) |
| Strike 07/10/2008 06:45 |
Ок ! почему-то поиск тему не вытащил...
OlegLOA, Вот именно,температура должна быть приемлемой.,чтоб дорожки не отваливались. Мой основной паяльник "ЭПСИ" могу поднять до прикуривания,и заметил флюс какой-то агресивный,окисляет жало потом приходится шкурить и облуживать на "совковых" платах. Привезут мое (по словам продавца - корейское) , выложу фото . Может у основной части участников такой проблемы не возникает, или нет выбора.
К нам везут из Китая разного,берут ес-но что подешевле ![]() |
| Anonymous 07/10/2008 08:14 |
Пользуюсь вот этими припоями и флюсами.Но из припоев в основном всё же ASAHI |
| rematik 07/10/2008 11:36 |
В основном пользую "сборку" припоя. |
| Strike 09/10/2008 17:31 |
Вот, привезли, считаю хорошим ![]() |
| БМК-Миха 10/10/2008 13:40 |
Пользуюсь польскими припоями,все норма.Прикупил у нас на радиорынке ПОС-61 с флюсом,1 мм.
Сайт www.anod.kiev.ua. Впечатления очеееень хорошие.Цена ниже польского,запаха самый минимум,приближен по качеству к французскому "АРИЕЛЮ".Пока расхавал,захотел еще взять,а уже нет. Бобины по 1 кг. |
| Фокс 06/11/2008 12:44 |
чо внатуре так лучше ? а я всё по старинке : ковырну паяльником кусок припоя и несу эту каплю к месту паяния , потом как ковшом эксковатора переворачиваю паяльник ,БАЦ !!! капля падает на место пайки . и все гуд . бывают и промохи , тогда я скальпелем всё срезаю как скребком грейдера ![]() |
| kadabra 24/12/2008 21:38 |
Использую ПОССу - 30 ( Т плавления-183 град., Т рабочая-250 град. Состав: Олово-30 проц, Сурьма-1,5 проц, Свинец-68,5 проц) и паяльный жир. Правда для кабельных работ, да газовой горелкой.
Правда ,почему-то, медные провода лучше паяются паяльным жиром, чем канифолью. |
