Выбор качественного припоя?
rematik
27/05/2007 23:48
Я этот использую, а чем твой хорош?
Фокс
28/05/2007 14:35
пользуйтесь припоем ПОС-18 классно!
Михаил Попов
28/05/2007 17:11
Я всегда из гигиенических соображений между ножек чищу. А что, на катушке пишут активный флюс или нет? Что-то я не замечал.
elgen
28/05/2007 17:24
Фокс писал:
ты бы еще пос -40 посоветовал смех . Хотя.......Есть 3-5 кг немецкого, с войны припоя смех А серьезно то не обращаю особо внимания, беру что дают. Дома накопилась целая коллекция, от сплава розе до серебра.
Фокс
28/05/2007 22:26
в пос 18 18 % олова, а в 40-40% олова , остальное свинец !
на кройняк можно БУ. акумуляторы использовать, классно!
Михаил Попов
28/05/2007 22:41
Фокс, не катит. Ща на западе без свинца модно. Они говорят, что свинец тяжелый вредный металл и от него у них письки не встают.
Михаил Попов
29/05/2007 00:11
m.ix, не. На наших китайских платах Pb зачеркнутый нарисован, стало быть утверждают, что без свинца.
Мелиор
29/05/2007 01:02
Михаил Попов писал:
Это означает непропай или "холодная пайка". Ребята честные - сразу признаются улыбка
Михаил Попов
29/05/2007 10:29
В нашей лаборатории попытались паять без свинца, мода. Потом быстро всех послали и стали по старинке. Спец флюсы нужны и даже с ними ничего не пропаивается, не липнет, флюсы активные, спец смывки нужны. В общем чума какая-то. Китайцы народ исполнительный. Им скажешь паять без свинца, они так и сделают, скажешь паять одним свинцом, а рисовать что без свинца, они и так сделают..
elgen
29/05/2007 19:59
В припой еще и сурьму любят добавлять. Вот это бяка. А китайцы похоже точно без свинца паяют, припой уж больно "хрустящий"(не знаю как обьяснить по другому, может кто понял о чем я). Вот интересно как он мороз держит.
ingenegr
31/05/2007 10:53
хрустящий припой у меня лежит с чертте лохматого года толстая такая палка.. китайский припой плавится чуть лучше при более высокой температуре.......примерно температура отделения дорожек подмигивание
Moishe
31/05/2007 14:19
m.ix писал:
То что без свинца, то это уж ооочень незаметно на ихних балалайках, даже 100вт паяльник с трудом осилвает пайку смех
Дело не в мощности паяльника, а в температуре жала паяльника, у "лиедфри" припоя температура плавления на 35-40 градусов выше, флюсы можно использовать любые, просто современные менее токсичны, но с канифольным+салициловой кислотой безсвинцовый паяется не хуже, даже лучше.
Потому поставьте температуру на 40* выше и паяйте как и паяли, а для разрядки вечером разницу в температуре - внутрь, но не много, шоп заффтра руки не дрожжжжали! подмигивание
Alexandr
31/05/2007 20:00
Паяю только серебросодержащим припоем. ИМХО качественнее получается. Растекается и обхватывает ножки получше. Марку не помню конечно... Наклейки быстро отдираются. По составу почти как ПОС-60, только + 3% Ag. Пробовал несколько марок, с 2-3% серебра, разницы особой между ними не почувствовал. Но паять однозначно приятнее чем обычным.
OlegLOA
02/06/2007 21:48
ingenegr, "хрустящий" припой - это или олово в чистом виде (применялось для пайки "пищевой" посуды например, или с высоким содержанием олова (вроде на заводах выводы микросхем таким облуживали, но про это точно не знаю)
А мне старый добрый ПОС какой-то там - еще с советских времен - вполне нравится. Понемногу покупаю на рынке - стОит он заметно дешевле чем новомодные, может я чего не понимаю и эти новые чем-то сильно лучше? Флюс внутри припоя - оно конечно удобно, но дорого, и чаще всего мне того флюса не хватает, да и слишком уж быстро он испаряется. Возможно, при пайке чего-то сильномелкого, микропаяльником...
voffka
19/05/2008 10:44
OlegLOA писал:
а ты попробуй паять по другому,.. нуу, в смысле, не дотронулся жалом до пипоя и потом несеш пальник но платы (место пайки),. а дотрагиваешся жалом до места пайки и держиш , а припой оплавляеш об жало, (ну типа как сварщики электродом).
ingenegr
24/05/2008 13:36
voffka, угу жаль только припоя при этом поболе расходуется а так самый лучший способ
Strike
06/10/2008 21:39
Здравствуйте!
Давно в продаже имеются катушки с припоем.
Несколько раз покупал такое проблематичное: тугоплавкое,плохо "отсасывается" и залуживает,портит жало, при больших слоях пайки и энэргоемких "например тюнер" - даже "Эпси" справляется с трудом.
Есть ли способ определения менее тугоплавкого?качественного?
Может выставлять фотки "катушек" определенных опытом?
И завести черный список...
Не исключаю что вопрос поднимался, для меня это наболевший ,иногда просто нервов не хватает недовольство, огорчение .
ЗЫ: в последнее время закупаю с голубой наклейкой "FOREVER",
но исчезает с продажи именно тогда, когда моток кончается смех
OlegLOA
07/10/2008 01:43
Strike, не обязательно этот тугоплавкий некачественный, может быть просто более тугоплавкий (для чего кстати тугоплавкий применяют?). Чтоб нормально им паять - температуру жала поднять и все будет в порядке. Только гетинаксовые да старые совковые платы таким паять не стоит - дорожки полезут. Если припой "честный" а не "чего получилось у китайца в подвале", то содержимое этикетки о многом говорит, можно судить хотя-бы примерно (например, по аналогии с советскими припоями)
Strike
07/10/2008 06:45
Ок ! почему-то поиск тему не вытащил...
OlegLOA, Вот именно,температура должна быть приемлемой.,чтоб дорожки не отваливались.
Мой основной паяльник "ЭПСИ" могу поднять до прикуривания,и заметил флюс какой-то агресивный,окисляет жало потом приходится шкурить и облуживать на "совковых" платах.
Привезут мое (по словам продавца - корейское) , выложу фото .
Может у основной части участников такой проблемы не возникает, или нет выбора. смех
К нам везут из Китая разного,берут ес-но что подешевле бяка
Anonymous
07/10/2008 08:14
Пользуюсь вот этими припоями и флюсами.Но из припоев в основном всё же ASAHI
rematik
07/10/2008 11:36
В основном пользую "сборку" припоя.
Strike
09/10/2008 17:31
Вот, привезли, считаю хорошим классно!
БМК-Миха
10/10/2008 13:40
Пользуюсь польскими припоями,все норма.Прикупил у нас на радиорынке ПОС-61 с флюсом,1 мм.
Сайт www.anod.kiev.ua.
Впечатления очеееень хорошие.Цена ниже польского,запаха самый минимум,приближен по качеству к французскому "АРИЕЛЮ".Пока расхавал,захотел еще взять,а уже нет.
Бобины по 1 кг.
Фокс
06/11/2008 12:44
voffka писал:
OlegLOA писал:
чо внатуре так лучше ? а я всё по старинке : ковырну паяльником кусок припоя и несу эту каплю к месту паяния , потом как ковшом эксковатора переворачиваю паяльник ,БАЦ !!! капля падает на место пайки . и все гуд . бывают и промохи , тогда я скальпелем всё срезаю как скребком грейдера смех
kadabra
24/12/2008 21:38
Использую ПОССу - 30 ( Т плавления-183 град., Т рабочая-250 град. Состав: Олово-30 проц, Сурьма-1,5 проц, Свинец-68,5 проц) и паяльный жир. Правда для кабельных работ, да газовой горелкой.
Правда ,почему-то, медные провода лучше паяются паяльным жиром, чем канифолью.
