Помогите скопировать микросхему | |||||
kaiser 05/11/2008 14:49 |
На лицевой стороне микросхемы ничего нет, как я понял она одноразовая. Можно ли на базе её сделать новую? |
iga 05/11/2008 15:43 |
????? есть и "многоразовые"... да? и что значит скопировать? с применением нанотехнологий или из подручных деталей сойдёт? |
kaiser 05/11/2008 15:48 |
извиняюсь, если я что-то говорю не то, не сильно разбираюсь.
Просто такая микруха используется в агрегатах, она прошивается за большие деньги и мне блин влом платить стока. Можно ли купить её один раз как-то скопировать микрокод и прошить пустых болванок. ВОт в чем суть вопроса. |
m.ix 05/11/2008 15:55 |
kaiser, Забудь на веки вечные.
Хотя есть один вариант в опознании. Бери сгоревшую микру и стачивай всё до кристалла, там на кристалле в углу написана марка микросхемы. Как только узнаешь марку, мы скажем возможно ли это сделатьили нет. Дерзай Дерсу Узала. |
kaiser 05/11/2008 15:59 |
понял, а стачивать её надо с верху или снизу? |
RUZIK40 05/11/2008 16:21 |
kaiser, там на микрухе, с нижней стороны есть цифры -27. Это ни о чём тебе не напоминает? Я о серии 27Сxxx... И по количеству ножек подходит. Дай фото микрухи сверху, окно там есть?
Это случаем не реинкарнация всем известного Касера? ![]() |
iga 05/11/2008 16:40 |
RUZIK40, вот если kaiser начнёт стачивать...а мне что то не смешно... |
brt137 05/11/2008 17:14 |
Прикалывается автор, ИМХО ![]() |
B.B. 05/11/2008 17:46 |
А как потом прочитает, что записано в микросхеме, когда доберется до кристала? Стереомикроскоп то ведь нужен!!! ![]() |
Рифат 05/11/2008 18:18 |
m.ix, ты забыл указать в каком углу кристала надо надпись искать ![]() |
voffka 05/11/2008 18:50 |
Вот [url=http://absurdopedia.wikia.com/wiki/Напильник]Тут[/url] про инструмент.
А вот Тут как с ним работать. ![]() ![]() |
мастер-ломастер 05/11/2008 19:30 |
voffka, Зачем напильник , если есть электроточило, тоесть шлифовальный круг на валу эл. двигателя ![]() ![]() ![]() ![]() |
voffka 05/11/2008 19:33 |
мастер-ломастер,
Напильник (англ. file — честно!) — универсальный инженерный инструмент для исправления конструкторских недочётов. С помощью напильника можно соединить несоединяемое, удалить неудаляемое и вставить невставляемое.!!!! ![]() ![]() |
мастер-ломастер 05/11/2008 19:43 |
voffka,ААА!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
rematik 05/11/2008 19:47 |
Нажать Ctrl+C и влить в чистую Ctrl+V ![]() |
iga 05/11/2008 19:56 |
m.ix 05/11/2008 20:39 |
Pilot-by 06/11/2008 03:17 |
у меня такая была, только побольше. я брелок на ключи сделал. счас жалею, надо было для агрегата, за большие деньги продать |
m.ix 06/11/2008 04:53 |
kaiser, Незна, может всё ж там с верху есть надписи???
Сфоткой спыхой под углом может надпись и у видишь. Где то на плате есть подобные микрушки где вытравлено а не затёрто название, это там какая то РЕ отечественная была. |
elgen 06/11/2008 08:12 |
Если это не прикол, а очень похоже, то примерно опознать можно по разводке с последующим ее сравнении с основными типами пзушек. и тп. Начинать конечно с шины питания. куда что итд. Мне оно то же что из 27 напомнило. из ее однократно программируемоых модификаций. там окон нет. шьют раз и Усё ![]() |
m.ix 06/11/2008 09:02 |
elgen, Это PIC или GAL ![]() А если стоит защита, то и вовсе можно похоронить |
elgen 06/11/2008 09:18 |
если, но попытка не пытка. сначала опознать примерно. к какой хоть серии относится. тогда и решать. по питанию, по разводке примерно это и можно. что собственно и требуется. но хохма будет если оно все же не pic а 27......ну 512 например ![]() ![]() |
rematik 06/11/2008 09:40 |
память это память, а контроллер с памятью это контроллер. Что в этой памяти можно защитить?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2008 09:42 Задача действительно не из простых - набрать в гугле поиск даташита |
m.ix 06/11/2008 09:47 |
Для начала что бы не гадать 1 устройство где она стоит 2 если неизвестно устройство-нет схем, понять по выводам - непонятно как (пригодится шаманские навыки и бубен ![]() 3 если неизвестно устройство-нет схем и есть такаяже пусть и сгоревшая, сточить до кристалла и прочитать название, |
elgen 06/11/2008 09:54 |
m.ix, я всегда по разводке ориентировался. раньше часто неопознаваемое копал. а потом мои справочники(только бымажные для работы мне годятся) стали рассыпаться от частого листания и бросил. ![]() |
tenon 06/11/2008 11:10 |
Так наверно с агрегата и надо начинать, или засекреченый девайс? |
Фокс 06/11/2008 12:34 |
аффтар ! а нафига ты выводы у микрухи выгнул в другую сторону ? загни их обратно.
так и надпись будет сверху и микруха заработает. |
олса 06/11/2008 16:24 |
Так какой-же агрегат ?Зри в корень ![]() |
kaiser 07/11/2008 22:19 |
Вот нашел оригинальную микросхему: |
m.ix 07/11/2008 22:23 |
kaiser, Она многоразовая.
Остальсь уточнить, не закрытали она от копирования, не стоит ли на ней защита. |
kaiser 07/11/2008 22:44 |
если кто в москве, то я могу принести и на месте все решим |
m.ix 07/11/2008 22:47 |
К сожалению у меня перехдников для данной микрушки нету. |
valio 08/11/2008 18:23 |
elgen 08/11/2008 18:30 |
Нет, ну какой я догадливый.....
m.ix 08/11/2008 19:45 |
elgen, Проще купить программатор который позже окупится.
Микруха дешёвая а девайс где стоит намерное за и более 1000$. Прогер всего 5-7тр стоит.
elgen 08/11/2008 19:56 |
ну да ну да. в кило. |
servik 09/11/2008 01:41 |
старомодное кино вместе с интересным подктекстом |
kaiser 10/11/2008 15:18 |
в общем мой моб в москве : 8-915-02-44-696 Вячеслав. Если кто может помочь, то я бы штук 5-ть прошил бы таких микрух. Жду звонка. |
voffka 10/11/2008 15:25 |
а можно и мне по телефону (и пришивки, и програматор с кабелями) ???!,. я б тоже телефоны прошивал,. ![]() ![]() |
kaiser 10/11/2008 16:39 |
эта микруха не для телефона, она для кофейного аппарата |
rematik 10/11/2008 17:59 |
kaiser, берёшь оригинал и едешь в Митино. Там и купишь и прошьёшь. |
m.ix 10/11/2008 18:09 |
1 найти где прошивают 2 такие корпуса на рынке не шьют. если найдёт то цена будет соответствующая. Вставлять неизвестную микрушку в программатор от покупателя будет стрёмно, починка программатора будет дорогая. А вдруг микруха по всем ногам КЗ ![]() |
rematik 10/11/2008 18:11 |
язык до Киева доведёт....а длинный язык до Магадана. ![]() |
kaiser 10/11/2008 18:57 |
мда, наверно так и придется сделать, пойти в митино на рынок. но микруха гарантированно рабочая. |
m.ix 10/11/2008 19:01 |
Статика её всегда может сделать нерабочей. |
valio 10/11/2008 22:35 |
kaiser, Есть программатор TURBO6,наберешь в гугеле,по моему шьет,и с защитой от казе. Хошь сам сделай ,а хош найди программера с таким девайсом,а если добросишь до Беларуси,тоя прошью. ![]() |
kaiser 10/11/2008 22:51 |
valio, а где в беларусии? не в минске? я на этой неделе поеду в минск |
kaiser 11/11/2008 17:12 |
valio, уже не еду ![]() |
valio 12/11/2008 20:47 |
kaiser, Да я то в минске,то в бресткой области,так и мечусь всю жизнь туды сюды, только где-то осяду,ать обратно надо туды... |
Максим_64 12/11/2008 22:49 |
[quote="m.ix"]kaiser писал:
но микруха гарантированно рабочая Незабывай правила электро безопастности!!! [quote] Ты хоть фкурсе, какие буквы складываешь в какие слова и про чЁ? Тьфу, не меняется ничего - опять тут этот тупой косноязычный с кошаком ![]() ДОБАВЛЕНО 12/11/2008 22:51 Или, скорее, наоборот |
yurikel 13/11/2008 21:14 |
m.ix 13/11/2008 21:39 |
Для willem? те что имеют 32 вывода может и быть.
27c2001 21с16 |
deny 14/11/2008 12:17 |
Максим_64,а разве у него может быть по другому?!?!?!? ![]() |
БМК-Миха 14/11/2008 17:39 |
Все по очереди:
27 серия защиты не имеет Willem 27С512 шьет без переходника Однократно программируемые микры 27 серии можно очистить с помощью ренгеновского излучения(в стоматологии аппаратура позволяет это сделать) |
m.ix 14/11/2008 21:21 |
БМК-Миха, Я 27 стирал ДРТ-250 минут 30-60 та что с окошком в керамике, а эти в панцере ниразу не прошщивал точнее незнаю чем их стирать.
Или тоже УФ? |
Максим_64 14/11/2008 22:14 |
Ага! ![]() Можно и "окошечные" CERDIP тереть, доза примерно 20-50 мАсек
Патамушта ты идиот. ТУ на 27Ц почитай. Ти их убил просто за час от ДРТ-250 с штатным током |
sergeih 14/11/2008 22:58 |
Ога, заодно и флюрографию пройдешь, микруху приклеишь к груди, только потом дохтору скажи что это микруха, а то на снимке креативно будет выгледеть..... еще в операционную потянут ... ![]() |
m.ix 15/11/2008 02:36 |
Тирание проходило на ура как и запись.
До штатного тока не доходило. Преобразователь от8вт ЛДС был. Что в место накала? Там использовался один накал дя ЛДС В моём случае для ЛДС использовалась простая 6в лампочка. ![]() Микрухи прошивались и работали проверены все на различных АОН. Сегодня на рынке снова ржали, ну ты и придурок, ты такой переходник для SATA не найдёшь. Ну не найду и что из того? Что сложно самому его сделать, МЛЯ тоже хохмачи, считают себя умниками вышего 27кВ разряда ![]() ![]() Те у кого руки под стоместку сделаны. |
elgen 15/11/2008 02:46 |
m.ix, вот я когдато для сом порта разьем сам делал. планок с 9 ногим не найти было, а мышь так хотелось. ![]() |
m.ix 15/11/2008 03:20 |
Счас переходник доделаю, буду железку кривить, что б этот привод установить в комп а под привод картридер тоже на эту железку крепить.
Я помню чудное мгновение когда явилась LPT мышь ко мне ![]() У кого нить была такая мышь? Вот думаю ещё оживить стааарую мамку Правда сопроцессора на ней нету но есть 64+32 96 метров оперативки ![]() ![]() |
БМК-Миха 15/11/2008 12:41 |
m.ix, Миша 27 серия с "окном" стирается ДРТ-250 на расстоянии 2...3 см от лампы НЕ более 10 минут,нагрев до 80.....95 градусов это норма,когда остыли проверяешь на чистоту и вперед.
Есть у меня 27 серия выпуска конца 80-х.Эта не стирается полностью при любом времени стирания(время пришло умереть),ренгеном их не пробовал стирать. |
m.ix 15/11/2008 14:42 |
![]() БМК-Миха, А те что чёрные без окошка, те электрически или ещё как то стираемые? |
БМК-Миха 15/11/2008 18:53 |
черные,без "окна" 27 серии это однократно программируемые.Реально стереть только ренгеновским излучением Уточняю насчет ДРТ-250,Лампу аккуратно разбиваем,ПРЕДВАРИТЕЛЬНО надрезав алмазным надфилем в нижней части баллон до потери герметичности, Внутри находится "карандаш" кварцевой лампы..ее подключаем через баласт,и время стирания мной указано выше |
m.ix 15/11/2008 19:08 |
БМК-Миха 15/11/2008 19:32 |
m.ix, если есть знакомство в стоматологии,ихним ренгеноборудованием реально сделать |
valio 15/11/2008 21:27 |
БМК-Миха, Черные серии 29 с стираются с пом закорачивания и проггера,может и 27с можно попробовать? |
БМК-Миха 15/11/2008 21:55 |
valio,
