АЗЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ТЕЛЕМАСТЕРА | |
| Руслан 09/05/2007 13:29 |
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
Первое правило. Телевизоры не имеют трансформатора с гальванической развязкой от питающий сети, стоящего непосредственно после сетевой розетки. Поэтому общий провод первичной цепи источника питания имеет потенциал, равный потенциалу фазового провода сети. Как следствие, при проведении измерений соединение между "землей" осцилографа и "землёй" первичной цепи телевизора может представлять опасность. Во избежание поражения электрическим током, повреждения элементов телевизора и осцилографа, следует использовать изолированые щупы, а там, где это невозможно, -развязывающий трансформатор. Все остальные меры безопасности должны соответствовать действующей регламентации. Примечание....Необходимо всегда отключать телевизор от сети, прежде чем приступать к монтажным и демонтажным работам. Даже невысокие напряжения могут быть опасны. После проведения измерений при напряжении сети 220 В конденсаторы большой ёмкости способны длительное время сохранять значительные заряды, которые могут привести к существенным неприятностям. Поэтому важно быть внимательным и не пытаться вести работу, предварительно не оценив её последствий. Пред любым вмешательством следует соответствующим образом разрядить конденсаторы,выполняя указания разработчиков.При этом может использоваться изолированый резистор с сопротивлением от 100 Ом до 1 кОм. Точно так же, при любых работах, связаных с кинескопом или строчным трансформатором, необходимо разрядить конденсатор, образованый элементами кинескопа и внешним заземляющим элементом, который обычно подключён к общему проводу шаси телевизора. Во время работы эта ёмкость заряжаетса до напряжения второго анода кинескопа, то есть приблизительно до 27 кВ. Чтобы разрядить кинескоп, используют специальный щуп высоковольтного напряжения, которым в течении минимум 30 секунд замыкают вывод второго анода кинескопа и заземляющий проводник(следует помнить о "ложке", разположеных на колекторных шаси в этих целях).Вольтметр постоянного напряжения позволяет проверить качество разряжения. После отсоединения вывода второго анода кинескопа повторяют эту операцию отдельно с кинескопом и присоской. Примечание...Любые модификации ремонтируемого изделия могут производиться только в соответствии с указаниями, данными разработчиком.В противном случае вся ответственность ложится на мастера. МУЛЬТИМЕТР,ОСЦИЛЛОГРАФ,ГЕНЕРАТОР,LC-МОСТ 1. МУЛЬТИМЕТР Для проведения измерений напряжения,тока и спротивления в настоящее время наиболее часто используется электронный мультиметр,входное сопротивление которого выше 10МОм независимо от использованого предела измерений. Функции вольтметра постоянного или переменного напряжения и омметра применяютса наиблее часто.Кроме того,цифровые мультиметры обычно снабжены функцией проверки полупроводниковых приборов. Входы мультиметра защещены от перенапряжений до значений,чётко обозначеных на апарате(1000 В постоянного или 750 В переменного напряжения). Измерение сопротивления 1. Предварительно отключить питание схемы и разрядить все конденсаторы.Присутствие внешнего напряжения в измереяемой схеме нарушает точность измерений и может повредить измерительный прибор. 2. Отпаять один вывод резистора. 3. Выбрав функцию ометра,провести измерение,убедившись в надёжном контакте измерительных зажимов с измеряемым элементом. "Прозвонка" 1. Произвести действия указаны в разделе Измерение сопротивления. 2.Выбрать соответствующую функцию на приборе и подсоединить измерительные зажимы к контролируемым точкам схемы.Если проверяемая цепь имеет сопротивление ниже величины порядка 150 Ом(эта величина может варироваться в зависимости от типа прибора),раздаётся звуковой сигнал. Проверка диодов. Диод представляет собой полупроводниковую структуру p-n переход.Тестирование диода сводится к простой проверке: проводит ли он ток в одном направлении и заперт ли в другом.В проводящим направлении(когда положительное направление подведено к аноду)измеряемое пороговое напряжение для кремниевого диода составляет 0,6 В,для германиевого- порядка 0,35 В и для светодиода красного цвета обычного типа-порядка 1,5 В. Для тестирование диода мультиметр обеспечивает необходимое постоянное напряжение при переключении в режим измерения параметров полупроводниковых приборов.При использовании мультиметра в первый раз необходимо проверить полярность напряжения на его измерительных зажимах. 1.Взять работоспособный диод . 2. Правильно определить положение анода и катода(цветное кольцо обозначает катод на диодах серии1N14000 и многих других). 3.Если мультиметр,находящийся в режиме тестирования диода,показывает 0,6 В при подведении к аноду красного измерительного зажима,подключённого к гнезду V-&,а к катоду -чёрного измерительного зажима,подключённого к гнезду СОМто напряжение обеспечиваемое мультиметром,является положительным на красном измерительном зажиме.Использоваться будет именно напряжение мультиметра. Для проверки диода по крайней мере один из его выводов нужно выпаять.Необходимо поставить селектор прибора в режим тестирования диода,дотронутса до вывода анода красным измерительным зажимом,а до катода-чёрным.Для кремниевого диода,находящегося в нормальном рабочем состоянии,на индекаторе прибора должно быть считано показание напряжения,составляющее порядка 0,7 В. Если поменять местами измерительные зажимы,то будет читаться OL(перегрузка).При таких же одинаковых показаниях индикатора в прямом и обратном включении диод имеет обрыв p-n перехода.При проверке диода,находящегося в режиме короткого замыкания,измерительный прибор покажет нулевое или почти нулевое напряжение. Проверка биполярного транзистора Подобный метод измерений не позволяет проверить, имеет ли элемент характеристики, удовлетворяющее требованиям рабочего состояния схемы, который обычно используется транзистор. Предлагаемый тест помагает лишь выяснить не нарушена ли целосность p-n перехода и не находится ли последний в состоянии короткого замыкания, поскольку в таком случае неисправность транзистора очевидна. 1. Самый первый этап состоит в определении выводов транзистора. Для этого сначала определяется его тип, а затем тип корпуса, после чего по справочнику идентифицируются выводы. 2. Необходимо установить переключатель мультимера в режим тестирования диода. Подвести измерительный зажим к колектору и эмитору транзистора. Вне зависимости от направления отключения в окошке индикатора должно считываться OL. На самом деле независимо от направления подключения (а значит, и полярности измерения напряжения, обеспечиваемого мультиметром), а также типа транзистора (n-p-n или p-n-p) в случае подключения измерительных зажимов к эмитору и колектору транзистора один из его внутренних переходов всегда имеет обратное включение. 3. Следует проверить каждый из переходов транзистора так же, как и диода. Для того, чтобы облегчить понимание вышесказанного, следует вспомнить внутреннюю структуру, эквивалентную переходам транзистора n-p-n типа. Когда красный измерительный зажим, имеющий положительное напряжение, как в рассматриваемом мультиметре, подключён к базе транзистора n-p-n типа, то при проверке переходов база-колектои и база-эмитор индицируется напряжение, составляющее около 0,6 В. При подключении чёрного измерительного зажима к базе, как правило, переходы база-колектор и база-эмитор заперты. В этом случае измерительный прибор должен показывать OL. Очевидно, что при тестировании транзистора p-n-p типа результаты будут обратными. Примечание. В некоторых схемах (например, строчной развёртки) для формирования двунаправленного переключателя мощности очень часто параллельно с транзистором используется диод. Случается, что он может юыть встроен в корпус транзистора ( например, тип BU508D). В некоторые транзисторы, используемые в схемах работающих в ключевом режиме, встроены резисторы ( например, KSR1202). В таких случаях к результатам проверки стоит относиться с особым вниманием (смотрим также схему Дарлингтона). Определение структуры и цоколёвки биполярного транзистора с помощью мультиметра В ряде случаев для оперативной замены вышедшего из строя биполярного транзистора достаточно узнать его структуру и цоколёвку (расположение выводов). Для этого необходимо включить мультиметр в режим измерения сопротивления на предел, отмеченный значком диода. Далее поочередно подключать его щупы к парам выводов транзисто-ра, передвигаясь по кругу. Вывод, при подключении к которому прибор покажет малое значение сопротивления по отношению к двум другим и есть вывод базы. Полярность щупа мультиметра, подключенного при измерениях на переходах в прямом на-правлении к базе транзистора, укажет на тип транзистора: если это "+" — транзистор структуры n-р-n, если "—" — структуры р-n-p. Численные значения прямого напряжения на переходах рав-ны: • 400 – 800 мВ для кремниевых транзисторов; • 100 – 300 мВ для германиевых транзисторов. Может случиться, что не удастся подобрать такой вывод транзистора, который был бы оп-ределен по указанной методике как вывод базы. Это будет означать, что транзистор, скорее всего, неисправен. При определении выводов коллектора и эмиттера можно придерживаться простой законо-мерности: Прямое напряжение на переходе база-эмиттер (Б-Э) всегда на несколько милли-вольт выше прямого напряжения на переходе база-коллектор (Б-К). Это правило применимо к обыкновенным биполярным транзисторам, за исключени-ем некоторых типов мощных транзисторов, имеющих встроенный демпферный диод между выводами коллектора и эмиттера, а так же защитный резистор 20-50 Ом между выводами базы и эмиттера. Применяются в выходных каскадах строчной развёртки и блоках питания телевизоров Проверка МОП транзисторов. Такой тип транзисторов используется в силовых ключах строчной развёртки и импульсных источников питания. МОП транзисторы, используемые в силовых ключаз обычно представляют собой полевые транзисторы с каналом N-типа. Чтобы обеспечить в рабочем режиме проводимость между стоком и истоком, необходимо открыть канал проводимости между областями N+. Для этого положительно поляризуют изолированный затвор (при этом напряжение составляет около 10 В для элементов применяемых в телевидении). В результате в подложке образуются свободные отрицательно заряженные носители и канал проводимости. Следует отметить, что затвор, изолирующий слой SiO2, и подложка составляет конденсатор, который может быть чувствительным к электростатическим зарядам. Предлагаемый тест позволяет только проверить не проходит ли через силовой элемент значительный ток утечки и не находится ли он в состоянии короткого замыкания, что, без сомнения, свидетельствовало бы о неисправности рассматриваемого МОП транзистора: 1. Самый первый этап состоит в определении выводов МОП транзистора: сначало его типа, а затем типа корпуса. После этого по справочнику идентифицируются выводы. 2. Следует установить переключатель мультиметра в режим тестирования диода. Подключить измерительные зажимы к стоку и истоку МОП транзистора. Вне зависимости от направления подключения в окошке индикатора должно считываться OL. Примечание. Случается, что во время тестирования из-за неосторожного обращения между электродами возникает короткое замыкание. Это происходит, если случайно между затвором и истоком было создано положительное напряжение. Ёмкость затвора по отношению к подложке заряжается и сохраняет этот заряд. При этом создаётся канал проводимости и, следовательно, все выводы, сделанные на основе результатов проведённых испытаний, будут неверными. Для исключениятаких ситуаций рекомендуется создавать короткое замыкание между электродами МОП транзистора перед проведением каждого измерения и очень внимательно следить за качеством выполеяемых манипуляций. 3. Необходимо протестировать изоляцию между затвором и истоком, закорачивая после каждого опыта выводы МОП транзистора. Повторить манипуляции с областью "затвор", "исток". Следует отметить, что если в структуре МОП транзистора имеется обрыв, то это нельзя с лёгкостью зафиксировать с помощью мультиметра в режиме тестирования диода. 2.ОСЦИЛЛОГРАФ Аналоговый двухканальный осциллограф, имеющий полосу пропускания выше 40МГц, удовлетворяет практически всем необходимым случаям, возникающим при ремонте телевизоров. Двухканальный осциллограф позволяет проверить фазу сигнала по отношению к другому сигналу, взятого в качестве опорного. Работа в режиме вертикального и горизонтального отклонения позволяет выявить проблему смещения фазы одного сигнала по отношению к другому. Кроме этого, работа в таком режиме позволяет визуализировать электрические процессы, что, в свою очередь, выявляет задержки фазы сигналов. Следует также обратить внимание на возможность синхронизации исследуемого сигнала по частоте строки или развёртки. Для выполнения некоторых более специфических измерений может возникнуть необходимость использования цифрового осциллографа. Чтобы получить результаты, представляющие интерес, его полоса пропускания должна составлять минимум 100МГц. Цифровой осциллограф позволяет выявить непериодические или случайные явления. Следует отметить, что осциллограф может быть подключен к принтеру или компьютеру для сохранения некоторых результатов измерений. Обычно используемые осциллографы удовлетворяют требованиям, установленным нормой EN61010-1. При классе защиты (или изоляции) 1, шнур питания обязательно содержит заземляющий провод. Всегда необходимо следить за отсутствием разрывов в этой цепи заземления. Заземляющий провод осциллографа должен быть соединён с заземляющим проводом шасси, на котором ведётся работа. Если провод заземления шасси не изолирован от сети (так называемое "горячее шасси"), в этом случае обязательно применение развязывающего трансформатора. Измерение переменной составляющей напряжения. После проверки нахождения тонкой настройки входного аттенюатора в положении калибровки (насечка на регуляторе настройки - напротив обозначения САL на панели осциллографа), переключатель согласования входов каналов выставлен в положение АС (переменный ток), следует отрегулировать пределы измерений (В/см) на такие величины, которые позволяли бы получить достаточно читаемые на экране изображения наблюдаемых процессов. Параметры развёртки осциллографа (в мкс/см, мс/см или с/см) выбираются так, чтобы была возможность наблюдать, по крайней мере, один период сигнала. Выбрав режим синхронизации (НЧ для облегчения синхронизации по частоте кадровой развёртки, ВЧ и т.д.), надо подстроить уровень синхронизации - evel (уровень) так, чтобы стабилизировать изображение, получаемое на экране осциллографа. Произведение вертикального отклонения Y на экране на калиброванную величину чувствительности даёт величину мгновенного напряжения рассматриваемой точки. Измерение постоянной составляющей напряжения Наибольшая часть рекомендаций, данных выше, остаётся справедливой и в этом случае: 1. Следует установить переключатель согласования каналов в положении DC (постоянный ток). 2. Отрегулировав пределы измерений (В/см) так, чтобы большая часть экрана была занята, выбрать отдельную точку на кривой. 3. Выставить переключатель в положении АС. Перемещение выбранной точки кривой вдоль оси координат (оси Y) соответствует постоянной составляющей периодического напряжения, прикладываемого к входу Y. Проверка элементов Прибор для проверки элементов может быть встроен в осциллограф. В этом случае осциллограф функционирует в режиме использования обоих входов для проведения измерений XY. Синусоидальное напряжение (50 Гц) подаётся на один из входов, проходит через тестируемый элемент и поступает на второй вход. На экране появляется фигура Лиссажу: ~ индуктивность «L» или ёмкость «С» вызывают сдвиг фаз между величинами измерений. Появившееся измерение представляет собой более или менее раскрытый эллипс в зависимости от реактивного сопротивления элемента на частоте 50 Гц. Эллипс с наклонной осью является характерным для значительного тока утечки, проходящего через элемент; ~ проверка p-n перехода иллюстрирует отношение ток/напряжение. В любом случае следует внимательно прочитать сопровождающую документацию, приложенную к осциллографу, и для сравнения и накопления собственного опыта проверить несколько элементов, находящихся в нормальном рабочем состоянии. 3 АКСЕССУАРЫ Все кабели должны иметь идеальную изоляцию, а их измерительные зажимы - безупречное состояние. Осциллограф должен быть снабжен щупом с делительной головкой 10:1. Для неискаженного воспроизведения наблюдаемых процессов выбираются измерительные щупы, имеющие полосу пропускания не хуже 100МГц. Следует отметить, что существуют щупы с детекторной и делительной головкой 100:1. Последние представляют интерес, когда возникает необходимость измерить значительные величины напряжения. Максимальное напряжение, подводимое к входу Y осциллографа посредством понижающего щупа, тем не менее, ограничено обычно величиной до 400 или 600В при использовании измерительного щупа 10:1 и приблизительно до 1200В при применении щупа 100:1. Примечание. Для измерения напряжения, свыше 400В, подводимого через понижающий щуп, всегда необходимо использовать режим DC (постоянного тока). Настройка измерительных щупов 10:1 Обычно измерительные щупы должны быть согласованы с входом осциллографа. Некоторые осциллографы содержат генераторы калиброванных прямоугольных сигналов. Подключив измерительный щуп к выходу генератора длинного типа, регулируют чувствительность осциллографа таким образом, чтобы иметь возможность правильно измерить амплитуду сигнала генератора. Наблюдение за фронтами и уровнями напряжения прямоугольного сигнала, выведенными на экран, позволяет проверить частотную характеристику измерительного щупа. При возникновении сомнений в правильности работы щупа эта простая манипуляция позволяет также проверить, не порван ли измерительный щуп: в этом случае прямоугольный сигнал встроенного в осциллограф генератора больше не появляется на экране. 4 LC-МОСТ Ёмкость конденсаторов в процессе эксплуатации очень часто бывает непостоянной, поэтому необходимо быстро выявлять изменения характеристик конденсаторов. Таким же образом могут изменяться и характеристики катушек индуктивности, например, возникает частичное короткое замыкание витков. Неисправность индуктивных элементов выявляется посредством измерений параметров. Рассматриваемый измерительный прибор - переносного типа. Выбор параметров моста для измерений ёмкостей конденсаторов (от 1000 пФ до 10000 мкФ). 5 ГЕНЕРАТОР ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА ДЛЯ СТРОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА Проверка может вестись непосредственно на шасси. При этом не следует предварительно выпаивать строчный трансформатор, но необходимо отключить телевизор от сети. Тестирование также может проводиться и при снятом строчном трансформаторе. Такой генератор позволяет выявить следующие виды неисправностей последнего (по документации фирмы DIEMEN): ~ короткое замыкание между витками вторичной обмотки; ~ короткое замыкание между двумя или несколькими вторичными обмотками; ~ величина высоковольтного напряжения ниже номинального значения; ~ появление паразитных колебаний, вызванных неисправностью; ~ короткое замыкание первичной обмотки. Обращаться с этим прибором достаточно легко. Однако сначала следует провести несколько ознакомительных опытов с различными строчными трансформаторами, находящимися как в рабочем, так и в неисправном состоянии. В любом случае нужно иметь возможность правильно определить первичную обмотку (с одной стороны, вывод, подключённый к напряжению Uстр, а с другой - вывод, соединяющий с коллектором строчного силового транзистора). Затем определяют точки заземления. Примечание. Поскольку "присоска" разъёма высоковольтного напряжения должна быть соединена с генератором, то перед проведением манипуляций важно, чтобы телевизор был отключён и все конденсаторы предварительно разряжены. Также необходимо разрядить кинескоп и источник высоковольтного напряжения. ГЕНЕРАТОР ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ТАБЛИЦ И ИСТОЧНИКИ АУДИО- И ВИДЕОСИГНАЛОВ В данном разделе описаны приборы, позволяющие получить различные изображения на экране телевизора для настройки, а также принципы использования этих испытательных изображений. 1 Генератор телевизионных испытательных таблиц В технической документации приводимые осциллограммы снимаются, когда генератор телевизионных испытательных сигналов подключён к разъёму телевизионной антенны. Наиболее часто используется сигнал цветных полос стандарта PAL или SECAM. Кроме того, генератор, обеспечивает сигналы VHF или UHF в соответствии со стандартами B, G, L или L'. В нашей стране наиболее доступны и широко распространены генераторы телевизионных испытательных сигналов серии "Ласпи". Для проведения некоторых типов регулировки цветного телевизора ( например, баланса белого или линейности) иногда применяют испытательную таблицу из монохроматических полос.Таблица сведения лучей позволяет выявить неисправности, связанные со сведением лучей, и отрегулировать соответствующие устройства телевизора, а кроме того, определить нарушения линейности развёрток или фокусировки луча ( несмотря на то, что для такого теста существует другая таблица) и т.д. И наконец, таблица настройки чистоты изображения помогает выявить неисправности кинескопа ( например, смещение маски). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРОГО ТЕЛЕВИЗОРА Когда "вспомогательный телевизор", снабженный розеткой типа SCART ( с 1980 года это обязательно) и находящийся в идеальном рабочем состоянии, настроен на передатчик телевизионного канала, то он обеспечивает ролный видеосигнал ПЦТС и аудиосигналы на её выводах 1 и 3. Такой источник аудио- и видеосигналов с базовой полосой частот может оказаться необычным "инструментом" для проверки каскадов, находящихся за розеткой SCART неисправного телевизора. Поставив проверяемый телевизор в режим видео, можно оценить качество воспроизведения изображения и звука при помощи сигналов ПЦТС и тональной частоты, поступающих со вспомогательного телевизора. Подобным образом определяется качество работы приёмных каскадов тестируемого телевизора. Посредством соединительного кабеля с вилками типа SCART передаются сигналы, полученные тестируемым телевизором, которые затем просматривают на вспомогательном телевизоре, находящемся в рабочем состоянии. Такой метод нельзя считать измерением, но он является хорошим дополнением при проведении диагностики. ФИКТИВНАЯ НАГРУЗКА Серьёзные неисправности могут возникнуть в схемах питания или в схемах, связанных с кинескопом, являющихся большими потребителями энергии. Использование фиктивной нагрузки помогает заставить заново запустить схему питания, не вызывая при этом риска повреждения соседних цепей. Такую фиктивную нагрузку можно получить при помощи лампы накаливания мощностью от 60 до 75 Вт на напряжение 220 В. Некоторые разработчики рекламируют более совершенные устройства тщательно адаптированные к проведению тестирования отдельных шасси. Так, фирма Thomson предлагает "устройство для ремонта импульсного источника питания с вторичной регулировкой". |
| Руслан 15/05/2007 19:06 |
АНАЛИЗ № 7
ЗАПУСК СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ. Сетевой шнур талавизора подключён к розетке, штекер антенны установлен в антенное гнездо, выключатель питания сети нажат. Светодиод включения дежурного режива погашен. Такую ситуацию можно сравнить с неисправностью № 6. Постоянное напряжение 310 В на выводах конденсатора С1 имеется. Напряжения на конденсаторах, подключённых к вторичной цепи, равны 0. 1. Анализ неисправности источник питания выполнен на другой интегральной микросхеме. Фрагмент его принципиальной схемы приведён на рисунке. Первичные цепи источника питания похожи на те, что были описаны в предыдущих анализах. Данный импульсный источник питания использует управляющую микросхему TDA4605, которая контролирует напряжения питания. Функционирование TDA4605 разрешается, когда напряжение на выводе 3 превышает 1,1 В. На практике сопротивление R1 составляет порядка 680 кОм, в то время как сопротивление R2 составляет 3,3 кОм, что при постоянном напряжении 310 В даёт напряжение на выводе 3 порядка U(выв 3)=310 х R2/(R1+R3), то есть U(выв 3)=1,5 В. 2. Устранение неисправности Условие подтверждения функционирования микросхемы TDA4605 не выполняется, если напряжение на выводе 3 падает ниже 1,1 В, что может произойти при обрыве резистора R1. Измерение напряжения на выводе 3 позволяет выявить дефект. Необходимо заменить резистор R1 и проверить наличие тока в цепи. Примечание. Вывод 3 может использоваться для того, чтобы поставить цепь в дежурный режим при подключённом дополнительном источнике питания. |
| Руслан 17/05/2007 17:42 |
АНАЛИЗ № 8
ДЕФЕКТ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ Сетевой шнур телевизора подключён к розетке, штекер антенны установлен в антенное гнездо. при замыкании сетевого выключателя ничего не происходит. Эту ситуацию можно сравнить с рассматриваемой в анализе № 6. На выводах конденсатора С1 постоянное напряжение 310 В имеется, но предохранитель Т1,25А ( в приводимом примере), последовательно включённый с первичной обмоткой трансформатора питания, имеет обрыв. Напряжения на обкладках конденсаторов, подключённых к вторичной обмотке трансформатора питания, равны 0. Теперь проверяется, есть ли короткое замыкание во вторичных цепях. Разрыв предохранителя вызван превышением максимально допустимого тока в первичной цепи. Кроме того, проверка первичной цепи показывает, что транзистор Т (мощный полевой МОП транзистор) имеет короткое замыкание. 1 Анализ неисправности Если никакого короткого замыкания во вторичных цепях трансформатора питания не было обнаружено, то причина неисправности заключена в самом транзисторе или в одном из элементов первичной цепи. Второй вариант считается более сложным. Первая гипотеза Неисправность ключевого транзистора Т может возникнуть в результате перегрева, вызванного превышением номинального значения тока в первичной цепи трансформатора. Ток, протекающий в ней тем выше, чем больше длительность периода насыщения транзистора Т. Такая ситуация может возникнуть при включении телевизора с помощью выключателя питания, если цепь мягкого запуска не работает.Действительно, при включении телевизора посредством выключателя ёмкости различных первичных и вторичных цепей разряжены. Происходит значительный бросок тока, пока не достигнуты значения номинальных рабочих напряжений. Длительность режиманасыщения ключевого транзистора Т при этом максимальна. Для безопасной работы транзистора необходимо ограничить эту фазу (2-я фаза - накопление энергии на первичной цепи источника питания с однотактным обратным преобразователем). В рассматриваемом примере для этой цепи предназначен конденсатор С5, соединённый с выводом 7 микросхемы TDA4605. Если этот конденсатор электролитический, то его ёмкость может уменьшаться (конденсатор "высох") и он более не сможет обеспечивать функции soft start (мягкий запуск). В установившемся режиме цепь формирования первичного тока использует схему, которая является частью микросхемы TDA4605, а также внешние элементы: резистор R4 и конденсатор С4. Эта схема уравновешивает максимальную длительность фазынасыщения транзистора Т. Предварительная зарядка конденсатора С4 выполняется через резистор R4 (см. диаграммы) посредством упомянутой схемы, которая является частью микросхемы TDA4605. Наклон кривой изменения напряжения на выводе 2 микросхемы ( на выводах С4 зависит от напряжения сети. Осциллограмма а соответствует нормальному напряжению сети (220 В), в то время как на осциллограмме б наблюдается реакция цепи генерирования при его снижении. В этом случае период насыщения транзистора Т увеличивается таким образом, что ток, протекающий в первичной цепи трансформатора, всегда достигает одного и того же номинального значения. Если из-за неисправности величина сопротивления резистора R4 увеличивается, то процесс зарядки конденсатора С4 замедляется (кривая б), и поскольку длительность насыщения транзистора Т увеличивается, то ток в первичной цепи трансформатора превышает номинальное значение, что может спровоцировать перегрев и разрушение транзистора. Вторая гипотеза Слишком высокое напряжение сток/исток может привести к пробою изоляции и сплавлению полупроводника, из которого состоит транзистор. Следует вспомнить, что в момент запирания транзистора (3-я фаза цикла импульсного преобразования) ток, протекающий в первичной обмотке трансформатора, имеет максимальное значение. Необходимо её передать во вторичную обмотку (функционирование в режиме однотактного преобразователя с обратным включением диода) при соблюдении некоторых мер предосторожности. В частности, для того чтобы избежать возникновения выброса высокого напряжения на выводах первичной обмотки (явление самоиндукции), необходимо замкнуть последнюю на так называемое сопротивление закрывания. В приведённом примере эта цепь образуется конденсатором С8. Поскольку процесс закрытия диода может быть на достаточно быстрым, то конденсатор С2 обеспечивает замыкание первичной обмотки, когда транзистор заперт. Вследствие этого сбой в цепи закрывания и особенно обрыв конденсатора С2 приводят к разрушению транзистора. Третья гипотеза Накопление энергии в обмотке трансформатора под воздействием напряжения питания выше максимально допустимого значения приводит к увеличению тока в первичной обмотке и, следовательно, к перегреванию транзистора, которое может закончиться его разрушением. Такая ситуация возможна приповышении напряжения Uстр, предназначенных для питания выходных строчных каскадов. Это напряжение прикладывается к первичной обмотке строчного трансформатора. Неисправность в цепи стабилизации выходного напряженгия источника питания может спровоцировать увеличение напряжения Uстр. Цепь измерения напряжения, теоретически пропорционального напряжению Uстр, строится на основе вторичной обмотки L сетевого трансформатора, подключённой к общему проводу первичной цепи. Диод D2 выделяет только импульсы положительной полярности и таким образом даёт возможность заряжать конденсатор С6 до напряжения, пропорционального напряжению Uстр. Резисторный делитель {R5; R6} позволяет подстроить напряжение измерения, подводимое к вводу внутреннего компаратора регулирующего каскада микросхемы TDA4605. Плохой контакт движка подстроенного элемента R6 может явиться причиной неисправности в цепи стабилизации и, следовательно, вызвать повышение напряжения Uстр. Слишком большой ток утечки диода D2 не позволит заряжать конденсатор С6 до напряжения, пропорционального напряжению Uстр. Поэтому напряжение измерения, передаваемое компаратору, который является частью микросхемы TDA4605, в этом случае будет ошибочным, в результате чего возрастёт напряжение Uстр. Четвёртая гипотеза Нормальное функционирование МОП транзистора требует, чтобы при запертом состоянии постоянное напряжение на его затворе было бы равно 0. В это время на стоке имеется полное напряжение питания. Для того, чтобы транзистор был в состоянии насыщения, необходимо на затворе поддерживать напряжение около 10В. Ни в коем случае потенциал на затворе не должен "плавать". Однако именно это может произойти, если резистор R7 имеет разрыв или в цепи обнаружена некачественная пайка. В этом случае разрушение транзистора наступает мгновенно. 2 Устранение неисправности В зависимости от того, какой случай рассматривается, приступают к замене одного или нескольких дефектных элементов. Предохранителю необходимо обеспечить режим временной выдержки. Величина последней зависит от типа шасси, на котором ведётся работа. Прежде чем приступить к замене мощного МОП транзистора, следует убедиться в том, что электролитические конденсаторы разряжены, особенно конденсатор С1. МОП транзистор относительно чувствителен к электрическим разрядам . Ни при каких обстоятельствах нельзя пытаться заставлять функционировать МОП транзистор с открытым затвором. Проверьте поведение цепи стабилизации и проведите подстройку, позволяющую отрегулировать напряжение Uстр до значения, предписанного разработчиком. Примечание. Когда мощный МОП транзистор находится в состоянии пробоя, существует риск того, что напряжение питания 310В вызовёт повышение напряжения на выводе 5 миктосхемы TDA4605, что приведёт к её разрушению. Наиболее часто используются следующие типы микросхемы TDA4605: TDA4605 и TDA4605 / 3. существуют и другие варианты, например, TDA4605 /2 или TDA4605/7, не совместимые с указанными выше. |
| Руслан 01/06/2007 16:44 |
АНАЛИЗ №9
ДЕФЕКТ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ Телевизор подключён к источнику напряжения 220В, затем включён с помощью выключателя питания сети. Постоянное напряжение (обычно составляющее 310В), измерённое на выводах конденсатора с1, равно 0. Предохранитель Т2А имеет обрыв. Короткие замыкания во вторичных цепях источника питания отсутствуют. 1. Анализ неисправности Источник питания выполнен в соответствии со схемой, фрагмент которой представлен не схеме внизу. Эта импульсная схема питания использует интегральный управляющий элемент типа UC3842 или UC3844. Такое выполнение первичной цепи похоже на цепи, описанные в предыдущих анализах. Проверка первичной цепи показывает, что транзистор находится в режиме короткого замыкания. Этот случай во многом похож на рассмотренный в анализе №8, но вместо МОП транзистора используется иощный биополярный транзистор Т. Интегральная схема отличается принципом функционирования. Задающий генератор фиксирует частоту цикла импульсного преобразования. Из наблюдений следует, что когда ключевой транзистор Т входит в режим короткого замыкания, то до сгорания предохранителя Т2А значительная часть постоянного напряжения первичной обмотки 310В практически оказывается на выводах транзистора R4. Диоды D4 предназначены для обеспечения защиты микросхамы UC3842/44, а также во избежание передачи этого перенапряжения на вывод 3 микросхемы. В любом случае начать надо с того, что заменить диоды D4 на элементы, соответствующие требованиям принципиальной схемы. Кроме того, необходимо заменить ключевой транзистор T. Затем следует проверить работу микросхемы UC3842/44. Однако на этом этапе работы, важно сформулировать и проверить гипотезы, касающиеся причин неисправности, иначе следующая "проверка" при напряжении сети 220В может быстро привести к тем же выводам (1 предохранитель + 1 транзистор + 2 диода + 1 микросхему UC3842/44 необходимо заменить). Первая гипотеза Тактовая частота задающего генератора не соответствуеттребуемой и вызывает слишком большой перегрев мощного ключевого транзистора Т. В таком случае настоятельно рекомендуется провести тестирование при низком напряжении, позволяющее проверить необходимую частоту задающего тактового генератора микросхемы UC3842/44. Для того чтобы определить минимальные характеристики низковольтного напряжения питания, изучаются характеристики рабочего напряжения питания первичной цепи при нормальном режиме работы, а также представленные в технической документации или измеренные в аналогичном телевизоре, находящемся в нормальном рабочем режиме. Изучение осциллограммы показывает, что для запуска микросхемы UC3844 напряжение питания на выводе 7 должно достигнуть 17В. Потребление энергии самой микросземой в этом случае вызывает снижение рабочего напряжения первичной цепи, которое в течение запуска падает приблизительно до 12 или 13 В. При функционировании в установившемся режиме напряжение в точке А поддерживается около 12 В. Примечание. Подготовка шасси для проведения тестирования при низковольтном напряжении. Измерение напряжения питания при низковольтном источнике напряжения требует модификации шасси: необходимо замкнуть элемент R3, используя для этого изолированный провод, имеющий легко различимый цвет и вид (эта операция производится при отключенном от сетевой розетки телевизоре). Затем подключите сетевую вилку к регулируемому источнику постоянного напряжения питания от 0 до 30 В с последовательно соединённым резистором 470 Ом. Подключите измерительный щуп канала А осцосциллографа к установленной перемычке со стороны вывода 7 микросхемы UC3842/44, при этом общий провод измерительного щупа должен быть соединён с общим проводом первичной цепи телевизора. Затем подключите измерительный щуп канала В осциллографа к выводу 6 микросхемы UC3842/44. Включить выключатель питания телевизора и постепенно увеличивать напряжение от источника питания с 0 до величины порядка 18-20 В, запуская микросхему UC3842/44. При этом должен наблюдаться управляющий сигнал, соответствующий осциллограмме............... Период генерируемых импульсов порядка 46 мкс (частота составляет приблизительно 22 кГц) практически сохраняется независимо от того, находится ли источник питания в режиме тестирования при низком напряжении или в нормальном рабочем режиме (напряжение сети 220 В). Однако осциллограмма управляющего сигнала на выводе 6 в режиме тестирования при низком напряжении питания сильно отличается от осциллограммы управляющего сигнала, который наблюдается при нормальном режиме работы. Высокий уровень управляющего сигнала соответствует насыщению ключевого транзистора. Длительность t1 намного превышает длительность t2. Это совершенно нормально, поскольку в условиях тестирования ток, протекающий в первичной обмотке трансформатора в транзисторе, намного ниже номинального значения. Поэтому напряжение , полученное на резисторе R4, не достигает значения 1 В и запирание ключевого транзистора происходит в ненасыщенном состоянии. Если в условиях тестирования напряжение на выводе 6 не соответствует осциллограмме, то необходимо проверить внешние элементы, определяющие частоту задающего генератора микросхемы UC3842/44. Если неисправность не исчезает, следует проверить микросхему UC3842/44 заменой. Вторая гипотеза Обрыв в цепи, соединенной с выводом 3, более не позволяет прервать режим проводимости ключевого транзистора в конце фазы накопления энергии (источник питания с однотактным обратным преобразователем). В этом случае превышается максимальное значение тока в первичной цепи, что вызивает разрушение транзистора. Чтобы проконтролировать поведение элементов цепи стабилизации R4, D4, C4, используется метод тестирования при низком напряжении питания, описанный в первой гипотезе. Наблюдаемая при этом осциллограмма должна соответствовать диаграмме......., в противном случае следует проверить один из элементов, включенных между эмитором ключевого транзистора Т и выводом 3 микросхемы. Третья гипотеза Плохие условия рассасывания носителей заряда приводят к значительному перегреву и отказу ключевого транзистора Т. На самом деле в течении фазынасыщения транзистора конденсатор С5 заряжается до напряжения, ограниченного стабилитроном Dz. Когда микросхема UC3842/44 генерирует фазу, управляющую запиранием (на выводе 6 микросхемы устанавливается потенциал равный 0), напряжение на выводах конденсатора С5 приводит к появлению на базе транзистора Т отрицательного потенциала...... Этот очень короткий процесс является фазой, соответствующей рассасыванию носителей заряда перехода база-эмитер транзистора Т. Плохое рассасывание увеличивает время перехода транзистора из состояния насыщения в состояние запирания. Увеличенное время перехода приводит к перегреву и быстрому ухудшению состояния элемента. На осциллограмме напряжения, снятого на базе ключевого транзистора...., наблюдается воздействие конденсатора С5: напряжение на базе транзистора становится всё более отрицательным по мере прохождения циклов тактового управления. Отрицательный уровень этого потенциала ограничивается стабилитроном Dz до 2,4 В. Наблюдение и анализ осциллограммы управляющего напряжения транзистора позволяет сделать вывод о состоянии конденсатора С5 и стабилитрона Dz. Если напряжение, измеренное на базе ключевого транзистора, не соответствует осциллограмме, следует заменить конденсатор С5 и при необходимости стабилитрон Dz. 2 Устранение неисправности Замените неисправные элементы: ключевой транзистор Т, диоды D4 и при необходимости микросхему UC3842, а также очень тщательно проверьте целостность электрической цепи. Найдите и замените неисправные элементы, вызывающие дефект рассасывания или определяющие частоту колебаний задающего ганератора. Примечание. Высохший электролитический конденсатор С5 приводит ключевой транзистор к медленному разрушению (после нескольких недель работы). |
| Руслан 04/06/2007 17:39 |
Анализ статистических данных по ремонту бытовой электронной техники показывает, что нередко причиной потери работоспособности аппаратуры и, в частности, со временных телевизионных приемников, является выход из строя микросхем памяти (EEPROM). На практике наблюдается полная или частичная потеря работоспособности EEPROM, а также искажение со держащейся в них информации. В зависимости от неисправности в ряде случаев эксплуатация телевизоров становится невозможной, но во многих случаях не происходит полного отказа аппаратуры, а всего лишь теряются некоторые функциональные возможности. В телевизорах модельного ряда начала 90_х годов прошлого века микропроцессорная система управления телевизором заменяла применявшиеся ранее аналоговые механические регуляторы, а в EEPROM запоминались только значения основных аналоговых параметров (значения яркости, контрастности, насыщенности, параметров аудио канала, настройки программ и др.). В телевизорах же более поздних разработок (подавляющее большинство моделей, выпущенных за последние 5 лет) в микросхемах памяти содержится также информация о конфигурации конкретной модели телевизора и об индивидуальных настройках различных функциональных узлов. Если микросхема EEPROM вышла из строя, для восстановления работоспособности телевизора и его исходных параметров необходима запись во вновь устанавливаемую микросхему определенной информации. Она может быть произведена в общем случае с помощью программатора EEPROM. С его же помощью можно прочитать содержимое демонтированной микросхемы и записать в новую микросхему считанные данные, а также записать в нее базовую прошивку для данной модели телевизора из банка данных, которая не учитывает индивидуальные параметры конкретного экземпляра телевизора. Системы управления телевизоров многих производителей имеют в сервисном меню опцию записи в EEPROM базовой прошивки усредненных параметров из ПЗУ микропроцессора. Это упрощает процедуру замены микросхемы памяти. Для индивидуальной настройки параметров в любом случае необходимо проводить коррекцию содержимого памяти с использованием сервисного меню. При отсутствии программатора для многих моделей телевизоров возможна установка требуемого содержимого EEPROM путем записи конкретных значений для каждого байта банка памяти либо регулировкой конкретных параметров в сервисном режиме. Но для осуществления этой операции необходимо, по меньшей мере, знать процедуру входа в сервисный режим. Ниже приведено краткое описание методики замены микросхем памяти и коррекции их информации в некоторых моделях телевизоров.
Замена микросхем памяти в телевизорах ORION. Необходимо отметить, что у массовых недорогих моделей телевизоров в микросхемах памяти, как правило, хранились лишь значения аналоговых параметров настройки. И при выходе из строя EEPROM, обычно сопровождающимся невозможностью запоминания вновь настроенных каналов, достаточно заменить неисправную микросхему на новую и провести настройку телевизора согласно инструкции. Очень чато такая неисправность встречается у телевизоров ORION разных моделей, например, 20 MS и 14J. Для замены можно также использовать и микросхемы с большим объемом памяти. Например, в данном случае вместо микросхемы 24С01 можно применить 24С02…24С08. В этом случае просто весь объем памяти не будет использован. Применим такой вариант замены и для других телевизоров. Критерием возможности такого ремонта, как правило, является наличие на панели кинескопа подстроечных резисторов (не менее 3_х) для регулировки его режимов. Это говорит о том, что основные режимы кинескопа и, возможно, всей видеосистемы, устанавливаются без использования микропроцессора и памяти. Замена микросхем памяти в телевизорах JVC В последнее время участились случаи выхода из строя EEPROM в телевизорах JVC моделей С_21ZE, AV_21TE, AV_G21T c наработкой 5…8 лет. Во всех перечисленных моделях используются микросхемы памяти типа 24С04. Автор не претендует на исчерпывающее перечисление внешних проявлений ненормальной работы телевизоров, остановившись на самых распространенных ситуациях. В подавляющем большинстве случаев в микросхемах выходит из строя канал записи данных. При этом, как правило, телевизор сохраняет работоспособность с установленными ранее параметрами настройки. В некоторых случаях выход из строя микросхем сопровождается блокировкой шин SCL и SDA, что приводит к полной неработоспособности системы управления. Подобная неисправность может быть также вызвана и неисправностью микроконтроллера или видеопроцессора, но в подобных случаях невозможно сразу с максимальной достоверностью определить неисправную микросхему. Поиск неисправности в этой ситуации целесообразно начинать с проверки работоспособности и замены EEPROM, как наиболее дешевого компонента, способного вызвать подобную неисправность. Но замена неисправной микросхемы на новую в телевизорах перечисленных моделей не приводит сразу к восстановлению их работоспособности, а наоборот, на первый взгляд, только осложняет ситуацию. Телевизор становится как бы неуправляемым, практически сразу после включения и разогрева кинескопа происходит его выключение схемой защиты. Причина кроется в том, что в телевизорах этих моделей в EEPROM хранится информация о всех параметрах настройки видеопроцессора, в том числе и о параметрах установки режимов кинескопа. Вследствие того, что во всех ячейках памяти новых микросхем записано значение FF в шестнадцатеричной системе счисления (или 255 в десятичной системе), то все регулировочные параметры телевизора оказываются в состоянии, вызывающем максимальный ток лучей кинескопа. Это и является причиной срабатывания системы защиты. Если есть возможность перенести дамп(содержимое) памяти демонтированной неисправной микросхемы во вновь устанавливаемую с помощью программатора, то после этой операции работоспособность телевизора восстанавливается полностью с сохранением ранее выполненных настроек. При отсутствии программатора установку параметров возможно провести по нижеописанной методике. Все описанное ниже относится к модели телевизора «JVC C_21ZE», но вид меню и работа с ним для других моделей отличаются незначительно. Автор сознательно не приводит полное обозначение регулируемых параметров и методики проведения дополнительных регулировок телевизора. Более подробно это описано в [1], [2]. 1. До проведения демонтажа микросхемы EEPROM следует переписать из пунктов сервисного меню установленные значения всех используемых параметров. ● Для входа в сервисный режим одновременно нажимают на ПДУ кнопки DISPLAY и PICTURE MODE. При этом на экране должна появиться первая страница сервисного меню, из которой осуществляется переход на другие страницы нажатием цифровых кнопок 1—3 ); SERVIСE MENU 1. VSM PRESET 2. SUB VSM 3. IF I/C ● нажатием кнопки 1 отображается страница предустановок предпочтительных настроек изображения BRIGHT, STANDART и SOFT (рис. 2); ● нажатием кнопки 2 отображается страница регулировок изображения для каждой системы цветности отдельно (рис. 3); ● нажатием кнопки 3 вызывается страница установки параметров тракта ПЧ и видеопроцессора : ● одновременным нажатием кнопок DISPLAY и PICTURE MODE вызывается страница установки системных констант (рис. 5); ● возврат из выбранной страницы на главную страницу меню, а также выход из сервисного режима производится кнопкой MUTE. 2. Перед включением телевизора с установленной новой микросхемой необходимо уменьшить напряжение на ускоряющем электроде кинескопа до минимума для предотвращения срабатывания системы защиты. 3. Включают телевизор и проводят установку параметров телевизора согласно считанным ранее данным. Значения всех параметров выводятся на экран в десятичной системе счисления. Выбор регулируемого параметра и изменение его значения производится кнопка ми PICTURE ADJUST. Следует помнить, что при изменении многих параметров происходит скачкообразное изменение яркости изображения до минимума, поэтому иногда потребуется увеличивать величину ускоряющего напряжения, чтобы производить визуальный контроль за изменением параметров. Если производить регулировку параметров, выбирая страницы в последовательности 4_3_2, то при этом частая регулировка ускоряющего напряжения практически не потребуется. 4. Установить номинальное значение ускоряющего напряжения, визуально контролируя изображение. При отсутствии возможности считывания исходной прошивки EEPROM необходимо ввести в микросхему усредненные значения параметров, приведенные на рисунках для всех пунктов меню. VSM PRESET BRIGHT STANDARD SOFT TINT 30 30 30 COLOR 15 15 15 BRIGHT 15 15 15 CONTRAST 30 24 17 SHARP 20 15 10 *********************************************************************** Вся правда о памяти M.Г. РЯЗАНОВ ----------------------------------------------------------------------------- Сервисное меню — это конечно большое дело в ремонтном бизнесе, но ... В данное время ремонтный радиолюбительский бизнес слегка, если можно так выразиться, отстал от современной техники, которая в свою очередь шагает семимильными шагами. Без компьютера мастеру по ремонту БРЭА не обойтись. Практически все фирмы поставляют в свои сервисные центры сервисные инструкции на компакт-дисках, что выгодно, удобно и очень оперативно. Отчеты о ремонтах сервисные центры отправляют, используя электронную почту и Интернет. Вопросы, которые возникают у механиков сервисных центров, можно задавать напрямую в представительство фирм, где в течение пары пару часов можно получить информацию, без которой продолжение ремонта стало бы невозможным по ряду причин... ...Мое ухо режет, когда я слышу, как, покупая микросхемы памяти, мастер, радиолюбитель или владельцу посланный этими самыми «мастерами», обращается к продавцу с просьбой продать память 24С02СВ1. Продавец, который в принципе и не должен знать такие тонкости, покопавшись в своих прайсах, обычно заявляет, что такой нет или есть, но якобы с другой прошивкой. Бывает и того хуже, это когда в печать попадает информация, которая попасть туда не должна из-за того, что она вредительская. -------------------------------------------------------------------------------- Издательство СОЛОН серия: Библиотека ремонта», автор В.В. Назаров страница 91. Книга называется «360 практических неисправностей, Записки телемастера», цитирую: «GoldStar GF-29C10P. Неисправность: с 1 по 20 канал телевизор не запоминает программы. Дефект связан с памятью и хоть проявление его очень необычно, первым делом меняю микросхему памяти Х2402Р. Такой микросхемы у меня в наличие нет, пробую 24С01В1. Все работает.» Уважаемые мастера, радиолюбители, электромонтеры — объясняю. Микросхемы памяти бывают, например, стандарта 12С (то есть 24С01, 24С02, 24С04, 24С08, 24С16 и тд.), MicroWire (93C06, 93C46, 93C56, 93C66, 93C86 и тд.), SPI (25С010, 25С020, 25С040, 25С080) и другие. Внутри каждой группы они отличаются между собой размером внутренней памяти. Для 12С 01 = 128 байт, 02 = 256 байт, 04 = 512 байт, 08 = 1 Кб и т.д., но не всегда большее число соответствует большему объему. Все это EEPROM — энергонезависимая память. Именно память стандарта EEPROM больше всего распространена в радиоаппаратуре для хранения параметров и настроек. Поэтому нам, телемастерам или ремонтникам, необходимо собрать или приобрести программатор, который поддерживал как можно больше видов или типов EEPROM. -------------------------------------------------------------------------------- О замене памяти: менять память можно только большей по объему. Просто в этом случае память будет использована не полностью, а только та часть, к которой обращается процессор. Например, 24С01 менять можно на 24С02...24С16, но цена на микросхему возрастает при увеличении объема внутренней памяти. При этом следует учитывать различия в протоколе обмена, например, 24С08 можно заменить на 24С16, но нельзя на 24С32. 93C56 можно заменить на 93C66, но нельзя на 93C76. Микросхемы некоторых фирм могут иметь отличия во временных характеристиках, протоколе и назначении и расположении выводов — тогда возможна только прямая замена. Иногда случается так, что предыдущие мастера (или даже производители)уже поставили большую по объему микросхему. В таком случае установить истину (если очень хочется), поможет только сервис-мануал. Итак, с памятью более менее ясно, теперь о прошивках. Многие из вас, наверное, уже слышали это странное слово — прошивка. Что это такое? Это та информация, которая зашивается (записывается) программатором в ту самую микросхему памяти. Центральный процессор опрашивает память в момент включения, а также может обращаться к ней в процессе работы телевизора каждые несколько секунд. Все это зависит от того, какая программа заложена в самом процессоре. Процессор управления знает, что по адресу 0001А в памяти хранится информация о размере растра, а по адресу 00019, какой должен быть размах сигнала красного цвета. В памяти находится информация о частоте строчной развертки, например, в телевизорах SONY. Узнать, какие именно ячейки памяти читает процессор, а попутно выявить некоторые дефекты, поможет устройство под названием логический анализатор (монитор шины). -------------------------------------------------------------------------------- Некоторые производители, например, ERISSON, MIYOTA, ПРЕМЬЕРА прошивают в свободное место в памяти свою рекламу. Пример — прошивка памяти телевизора ERISSON 2108. Процессор LA863328A, память 24С04. Вместо их фирменного названия ERISSON я обычно вставляю телефон своей фирмы. Без антенны на голубом фоне и в момент включения телевизор желтыми буквами высвечивает наш телефон. Владельцу объясняем, что это фирменная прошивка нашего ателье, и никто из владельцев никогда не возмущался. Когда мы входим в сервисное меню и что-то в нем меняем, процессор соответственно меняет значения в ячейках памяти. Но ведь это удается далеко не всегда. Бывают случаи, когда войти в меню просто нельзя из-за того, что телевизор не включается или заливает одним из основных цветов. Так бывает в телевизорах JVC, причем заливает зеленым цветом. Разглядеть что-либо в сервисном меню не возможно из-за того, что информация в меню то же зеленого цвета. При подключении сетевого адаптера телевизор сразу включается. Растр светится, нет графики, звука, не работают кнопки управления. -------------------------------------------------------------------------------- В последнее время в Россию стали завозить малогабаритные цветные ЖК телевизоры. Примерно 80% из того, что мне приходилось делать, было связано с неисправной прошивкой в микросхеме памяти. Список можно продолжать до бесконечности. Разнообразие дефектов поражает воображение. Методика современного ремонта в стационарной мастерской начинается именно с перешивки микросхемы памяти. Я вот все думал... как работают мастерские, у которых до сих пор нет на вооружении компьютера, программатора и прошивок от различных моделей? Пообщался с мастерами из различных мастерских — и все стало понятно... Аппаратура отсылается безоговорочно в сервисные центры или в мастерские, подобные нашей. А зачем тогда нужно сервисное меню? Сервисное меню используется только для точной корректировки: геометрических искажений растра, баланса белого, матрицирования и т.д. Сервисное меню — это конечно хорошо... но это не выход из сложившейся ситуации. Не всегда доступна информация по сервисному меню. Не всегда знаешь, как в него зайти, как менять значения, как запомнить. Да и велика вероятность по незнанию поменять значения в меню так, что телевизор, который как-то работал, перестает даже включался и только помигивает свотодиодом. Бывает и так: владелец телевизора SONY раздобыл на рынке книгу о сервисном меню, где имелась информация, как раз по его модели телевизора. Хотел поправить коррекцию растра самостоятельно. Залез в сервисное меню и стал играться. По команде ТТ он включил модуль PIP в телевизоре, который на самом деле у него не был установлен. После очередного включения процессор проверил информацию, прошитую в микросхеме в 1С 24С32, а затем сравнил ее с тем, что у него имеется на шине. «Странно» — подумал процессор, «модуль PIP что-то неовечает, наверное, сломался) — и стал моргать светодиодами на передней панели телевизора, требуя от владельца вызвать телемастера для ремонта. В такой ситуации может оказаться даже начинающий мастер. Представляете, как нехорошо вы будете выглядеть в этой ситуации? Да еще владелец за спиной сопит в ожидании, когда, наконец, его телевизор заработает. Очень неприятно! Выход есть — его не может не быть. Можно ездить и прошивать микросхемы памяти за деньги к тем, у кого есть программатор и прошивка на вашу модель. А если прошивка не подойдет или снова испортится, то опять ехать. Можно покупать прошитые микросхемы памяти. Неоднократная поездка в магазин обеспечена. И помните, что продавцы обычно мало в этом понимают, им главное продать товар. Собрать программатор самостоятельно. Бесплатных программаторов со схемами и программами в Интернете очень много. Одно но... мучения обеспечены... бесплатно же. Но собрать и попробовать очень даже можно. ====================================== ОБЩИЕ НЕИСПРАВНОСТИ АНАЛИЗ № 1 НЕИСПРАВНОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ Сетевой шнур телевизора подключён к розетке, штекер антенны установлен в антенное гнездо телеаизора. При нажатии сетеаого выключателя никаких щелчков или шума не слышно. Светодиод включателя дежурного режима погашен. Отмечается возвращение клавиши выключателя питания от сети в исходное положение. Если удерживать нажатой кнопку выключателя, то телевизор включается. 1 Анализ неисправности Контакты выключателя питания от сети обычно фиксируются пластмассовыми втулками. Когда они изнашиваются и повреждаются, то выключатель не фиксируется в строго определённом положении. Измерение вольтметром переменного напряжения на контактах выключателя, не связанных непосредственно с сетью ( предел 500 В переменного напряжения), позволяет выявить дефект. Напряжение питания 220 В измеряется только при нажатом выключателе и падает до 0, когда кнопка отпускается. 2 Устранение неисправности Необходимо заменить выключатель питания от сети на идентичный элемент. Так как он обеспечивает безопасность, всякая самодеятельность и попытки замены на элементы, не соответствующие треблваниям разработчика, категорически запрещаются (возможен разрыв). Следует обратить внимание на то, чтобы не нарушалоськачество дорожек печатной платы и не перегружались места пайки. При изготовлении печатные дорожки выполняются с определённым значением сопротивления, чтобы частично ограничить броски тока, возникающие при включении телевизора. АНАЛИЗ № 2 ДЕФЕКТ АСИММЕТРИЧНОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ Сетевой шнур телевизора подключён к розетке, и выключатель питания от сети нажат. Кроме звуков, производимых выключателем при нажатии на его клавишу, других шумов не слышно ("шорохов" в громкоговорителях нет). Светодиод включения/дежурного режима погашен. выключатель питания от сети зафиксирован в нажатом положении (позиция, соответствующая включению). 1 Анализ неисправности телевизионный выключатель питания от сети состоит из двух контактов. Часто случается, что один из них дефектный, поэтому не может обеспечить электрической непрерывности цепи питания телевизора. Напряжение питания 220 В измеряется, только если выключатель зафиксирован в положении включения. Отключив розетку, при замкнутом выключателе сети с помощью омметра производится замер сопротивления контакта, который показывает приблизительно 0, в то время как измерения на другом контакте устанавливают величину сопротивления равную практически бесконечности (на экране цифрового омметра появляется обозначение OL, что означает: предел измерения данным прибором превышен). 2 Устранение неисправности Выключатель питания сети необходимо всегда заменять аналогичным. при любом ремонте телевизора всегда следует проверять состояние пайки на выводах рассматриваемого выключателя. Примечание. Частое механическое воздействие иногда вызывает появление трещин в местах пайки выключателя к печатной плате. Это может повлечь за собой нарушение работы, как уже отмечалось. Кроме того, она может стать причиной временной неисправности, а увеличенное переходное сопротивлениесоединения - вызвать повышенный нагрев и обугливание печатной платы в местах пайки. АНАЛИЗ № 3 КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ПОЗИСТОРА При включении телевизора внешнеепроявление неисправности аналогичнорассмотренному в предыдущих случаях. Выключатель питания телевизора замкнут. Напряжение 220 В или низковольтное напряжение (при использовании источника низковольтного напряжения) на выходе выключателя присутствует, но никакого постоянного напряжения на фильтрующем конденсаторе печатной платы импульсного источника питания телевизора не наблюдается. 1 Анализ неисправности В цепи питания телевизора после сетевого выключателя установлен предохранитель серии F1AT. Поскольку на выводах фильтрующего конденсатора напряжение равно 0, необходимо проверить состояние предохранителя. Измерение омметром показывает сопротивление практически равное безконечности (на экране цифрового омметра высвечивается обозначение OL - перегрузка). Предохранитель оборван, остаётся узнать почему. Разрыв вызван продолжительным превышением номинального значения тока, протекающего через него. Далее остаётся выявить соседствующие с предохранителем цепи, которые могли бы быть причиной такого превышения тока. Ток і, протекающий через предохранитель, в узле А делится на ток і[разм], питающий схему размагничивания, и ток і[перв],питающий первичную обматку основного источника питания телевизора таким образом, что выполняется равенство і=і[разм]+і[перв]. Токами, циркулирующими в конденсаторах малой ёмкости, намеренно пренебрегали. Соответственно, устраняется возможность возникновения проблем на этих элементах.( Короткме замыкания в данных конденсаторах всё же иногда происходят, поэтому совсем забывать о них не стоит). Короткое замыкание на одном из элементов петли размагничивания может быть причиной превышения номинального значения тока и перегорания предохранителя. Опыт показывает: наиболее верочтно, что короткое замыкание произошло на резисторе с положительным температурным коэфициентом, или позисторе. Особенность этого элемента в том, что его сопротивление повышается при увеличении температуры. При включении телевизора с помощью выключателя питания позистор холодный (имеет температуру окружающей среды), следовательно, его сопротивление минимально, и ток, проходящий через петлю размагничивания, имеет максимально возможное значение. Протекание тока через позистор вызывает нагрев (эффект Джоуля), в результате чего повышается его сопротивление. Ток уменьшается, и тем самым прекращается действие контура размагничивангия. Такое рабочее состояние (повышенная температура, маленький ток) сохраняется в течении всего периода работы телевизора. Повышенная температура, поддерживаемая на позисторе, может спровоцировать, в последствии повреждение элемента и привести к короткому замыканию ( повреждение контактной площадки, составляющей активный элемент). Если встряхнуть дефектный элемент, то можно услышать шум, похожий на шум рассыпанной дроби. 2 Устранение неисправности Позистор заменяется аналогичным. Этот элемент содержит резистор с положительным температурным коэфициентом. Расположение выводов не стандартизовано. При подборе элемента для замены необходимо следить за тем, чтобы был правильно определён номер рабочей серии, и потом учитывать его. Следует заменять предохранитель F1AT. Он является элементом, обеспечивающим безопасность. совершенно необходимо самым тщательным образом следить за соблюдением всех его рабочих характеристик. В данном примере 1 А - максимально допустимый ток через предохранитель составляет один ампер, Т - защитное отключениепроисходит с задержкой, чтобы разрешить временное максимально допустимого тока в течении фазы включения телевизора (бросок тока при включении телевизора значительно превышает ток через предохранитель в установившемся режиме работы). Использование источника низкого напряжения представляет интерес во время поиска причины неполадки. На самом деле выявить обрыв предохранителя достаточно просто, а вот определить причину этого достаточно сложнее. Замена предохранителя без диагностики причин и подключение телевизора к питающей сети на 220 В, 50 Гц приведут к моментальному разрушению предохранителя. а значит, к "точке отправления". Использование источника низкого напряжения на 12 В, последовательно включённого с внутренним сопротивлением 100 Ом, 2 Вт, ограничивает ток в тестируемой схеме максимум до 120 мА. В результате риск разрушения предохранителя исчезает и проверка схемы облегчается. Примечание. Дефект позистора может быть причиной временных наполадок. Внутри неисправного элемента можно наблюдать яркие вспышки. АНАЛИЗ № 4 НЕИСПРАВНОСТЬ В ПЕРВИЧНОЙ ЦЕПИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ Если наблюдается та же картина, что и в предыдущих случаях, то можно отметить, что выключатель питания остаётся зафиксированным в нажатом положении (позиция соответствует включению). Прежде чем приступить к анализу этой неисправности, следует перечитать всё изложенное выше. Низковольтное напряжение имеется на выходных контактах выключателя, но никакого напряжения не наблюдается на фильтрующем конденсаторе первичной цепи импульсного источника питания телевизора. После проверки предохранителя омметром оказывается, что он имеет обрыв: сопротивление равно бесконечности, на индикаторе - OL. Соответственно, выпаивают позистор и заменяют предохранитель. При повторном включении телевизора с использованием источника низкого напряжения ( 6 В, ограничительный резистор 470 Ом ) измерение напряжения на выводах фильтрующего конденсатора показывает, что он поднялся приблизительно до 6 В, то есть причина неисправности - в позисторе или петле размагничивания. Если же напряжение, измеренное на конденсаторе, остаётся равным 0, то можно сделать вывод, что причина кроется в первичной цепи источника питания. 1 Анализ неисправности Напряыжение на выводах фильтрующего конденсатора, составляющее 0 В, - это следствие короткого замыкания в одном из контуров, включённых параллельно этому конденсатору, или возникновения короткого замыкания внутри самого фильтрующего конденсатора. Для обнаружения неисправности сначало выпаивиют тот конденсатор, который должен быть заменён. Если измеренное напряжение остаётся равным 0, то короткое замыкание вызвано одним из элементов, оставшихся на шасси. Затем следует выпаять силовой ключевой транзистор и повторить предыдущие измерения. Если измеряемое напряжение появилось, то короткое замыкание было внутри транзистора Т. В противном случае необходимо проверить конденсатор С2. Если после проведения этих манипуляций причина короткого замыкаия не выявилась, то надо проверить мостовое соединение диодов D. выпаяв их, можно диагностировать элементы посредством тестера соединений электронного мультиметра. 2 Устранение неисправности Замените дефектный элемент и, после индивидуальной проверки других элементов, подсоедините их. Проконтролируйте, чтобы предохранитель, поставленный на место для проведения проверок, соответствовал требуемому типу ( обычно это предохранитель с временной задержкой). Если неисправность была вызвана конденсатором С1, мостовым соединением доидов D или конденсатором С2, то почти с уверенностью можно сказать, что при включении телевизора источник питания заработает нормально. Напротив, если было установлено, что обрыв предохранителя вызван коротким замыканием внутри силового ключевого транзисмтора Т, то настоящая причина неисправности может заключаться в следующем: > дефект структуры самого транзистора. С его заменой проблема решится и всё войдёт в норму; > дефект, не связанный с транзистором ( например, неправильное управление, перегрузка во вторичной схеме ). В этом случае необходимо продолжить поиск причины неисправности. Транзистор источника питания, как правило, имеет такую рабочую температуру, что его необходимо снабжать устройством для охлаждения ( например, радиатором). Во время замены транзистора важно не забыть о кремниевой теплопроводящей смазке, обычно используемой для уменьшения теплового сопротивления корпус-радиатор. При необходимости изолирования корпуса транзистора от радиатора используются спец. прокладки ( например, из слюды ). Примечание. Конденсатор С1 может быть причиной временных неполадок: во время включения телевизора с помощью выключателя питания на конденсаторе происходит короткое замыкание, однако неисправности не возникает, если напряжение повышается автотрансформатором постепенно. Можно только отметить шум ( взаимодействие между обкладками ) в диапазоне напряжений приблизительно 80 В. АНАЛИЗ № 5 ОБРЫВ В ФИЛЬТРУЮЩЕМ ТРАНСФОРМАТОРЕ Сетевой шнур телевизора подключён к рлзетке. При включении не слышно никакого шума, кроме щелчка выключателя. Светодиод включения дежурного режима остаётся погашенным. Отключив сетевой шнур, снимают первичный предохранитель и проверяют его. Замеры при помощи омметра показывают, что он находится в рабочем состоянии ( сопротивление равно 0 ). Теперь необходимо поставить его на место. С выходных контактов выключателя снимается переменное напряжение 220 В, однако никакого постоянного напряжения на фильтрующем конденсаторе первичной цепи импульсного источника питания телевизора не наблюдается. 1 Анализ неисправности Поскольку предохранитель находится в рабочем состоянии, то речь не может идти о превышении тока в цепи. Так как на выходах конденсаторанет никакого напряжения, то можно предположить разрыв в цепи питания. После проверки мест пайки и дорожек улучшения не происходит. Следовательно, дефект заключён внутри какого-то элемента. Измерение на выходе фильтрующего трансформатора L показывает, что напряжение на выходных контактах равно 0. После выпаивания и проверки омметром выясняется, что в фильтрующем трансформаторе произошол обрыв. 2 Устранение неисправности Замените фильтрующий трансформатор ( или сетевой фильтр) на соответствующий. Обратите внимание на то, чтобы не нарушались печатные дорожки и не перегружались места пайки. Примечание. Такой тип неисправности часто является характерным признаком общего устаревания шасси, поэтому следует ожидать и других неполадок, особенно в силовых цепях телевизора. АНАЛИЗ № 6 НЕИСПРАВНОСТЬ В ЦЕПИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ Телевизор подключён к питающей цепи, штекер антенны установлен в антенное гнездо. Выключатель питания сети нажат. Никаких звуков, кроме щелчков самого выключателя, не слышно. Светодиод включения дежурного режима погашен. выключатель питания от сети зафиксирован в нажатом положении (соответствующем позиции включения). Проверка предохранителя показывает, что он находится в рабочем состоянии. Постоянное напряжение 310 В на выводах фильтрующего конденсатора С1 в первичной цепи импульсного источника питания телевизора присутствует. На конденсаторах С4, С5, С6 во вторичной цепитрансформатора питания напряжения отсутствуют. Необходимо отметить, что измерения в первичной и вторичной цепях выполнялись относительно общего провода первичной и вторичной цепей соответственно. 1 Анализ неисправности После проверки качества паек и печатных дорожек нулевое напряжение, измеренное на вторичных цепях, означает, что импульсный источник питания не функционирует. Измерение при помощи осциллографа (заземление измерительного щупа соединяется с заземлением первичной цепи) на выводе 8 схемы управления показывает, что управляющее напряжение соответствует (равно 0). В первую очередь замеряют напряжение питания схемы управления TDA4601. Во избежание путаницы оно (обычно от 10 до12 В) будет называться рабочим напряжением первичной цепи. На основании измерения, напряжение на выводе 9 микросхемы TDA4601 или на выводах конденсатора С3 составляет не более 4 В, что недостаточно. При нормальном режиме работы, процедура запуска может быть проанализирована следующим образом: > при установлении первичного напряжения 310 В конденсатор С3 первичной рабочей цепи питания заряжается через цепь резисторов R1, R2, R3. Это напряжение питания TDA4601 на выводе 9 должно достигнуть приблизительно 14 В. При этом запускаются цепи, формирующие внутренние опорные сигналы. Потребление TDA4601 должно оставаться ниже 3,2 мА; > когда внутренние опорные импульсы подтверждаются, опорное напряжение на выводе 1 составляет 4 В. Другие функции активированы; > запускается логическая схема импулься start - запуск. На выходе вывода 8 TDA4601 появляется управляющий ток, и ключевому импульсному транзистору (Т) обеспечивается открывающий сигнал. Как только импульсный режим начинает функционировать, то напряжение питания (рабочее напряжение первичной цепи в установившемся режиме) TDA4601 формируется из импульсов на вторичных обмотках L1 и L2. В рассматриваемом случае измеренное осциллографом рабочее напряжение первичной цепи на выводах конденсатора С3 практически никогда на превышает 4 В. Следует вспомнить, что напряжение на выводах конденсатора пропорционально накопленному электрическому заряду: V=1/C3fi x dt или же зарядному току конденсатора. При этом имеются в виду токи, протекающие через узел А. Зарядный ток конденсатора С3 задаётся правилом узлов (второй закон Кирхгофа), то есть i=i1-(i2+i3). на самом деле можно считать, что при запуске ток, даже слабый, может потребляться микросхемой TDA4601, и ток утечки (обратный ток диода, когда он не имеет дефектов) проходит через диод D2 (поскольку ключевой транзистор пока не управляется, то на обмотках L1 и L2 никакого напряжения не формируется). Поскольку зарядный ток конденсатора i недостаточен, то можно принять следующие гипотезы: > группа резисторов R1, R2, R3 представляет слишком высокое эквивалентное сопротивление ( сопротивление одного из элементов повышено за счёт дефекта элемента); > диод D2 пркдставляет слишком большой ток утечки. Ток i3 слишком высок и настолько же снижает зарядный ток i конденсатора С3; > TDA4601 имеет внутренний дефукт и потребляет слишком большой ток i2, даже когда она находится не в рабочем режиме. Для того чтобы выявить причину нарушения работы, проверяют эквивалентное сопротивление элементов R1, R2, R3, а также осуществляют контроль за качеством пайки этой цепи. Приняв, что в целом всё удовлетворительно, выпаивают диод D2: > если напряжение на выводах конденсатора С3 поднимается настолько, что запустит микросхему TDA4601, это значит, чтодиод представляет слишком большой ток утечки; > в противном случае следует выпаять вывод 9 микросхемы TDA4601. При этом рабочее напряжение первичной цепи должно подняться выше 14 В. Соответственно, TDA4601 необходимо заменить. 2 Устранение неисправности В зависимости от выявленного дефекта заменяют либо диод D2, либо управляющую схему TDA4601. Необходимо проверить качество пайки выводов фильтрующего трансформатора, мостового соединения диодов D1, конденсатора С1, а также источника питания на трансформаторе. Примечание. Резистор R1 представляет собой позистор (резистор с положительным температурным коэфициентом). Его сопротивление повышается при увеличении температуры, что позволяет постепенно ограничивать ток в цепи R1, R2, R3. Этот метод позволяет снизить общее потребление энергии питания, когда телевизор включён. При включении резистор R1 холодный. Через нек5оторое время после замыкания выключателя питания независимо от того, включен или выключен телевизор, должно наблюдаться повышение температуры этого резистора. Таким образом можно определить, проходит ли ток через этот элемент. -------------------------------------------------------------------------------- |
| zarah 08/01/2008 23:21 |
1. ТРАНСФОРМАТОРЫ СТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКИ
1.1. Формирование строчной развертки Отображение информации современными телевизорами осуществляется с помощью электронно-лучевой трубки (ЭЛТ), в которой изображение формируется в результате попадания и засвечивания сфокусированным пучком электронов зерен люминофора, нанесенных на внутреннюю поверхность экрана кинескопа. Пучок электронов формируется электронной пушкой ЭЛТ и ускоряется электрическим полем высокого напряжения анода кинескопа в направлении экрана. Управление перемещением электронного луча осуществляется таким образом, что он последовательно сканирует весь экран кинескопа от верхнего левого до нижнего правого угла. В процессе развертки отклонение электронного пучка в ЭЛТ осуществляется магнитным полем. Это поле создается отклоняющими катушками (ОК), через которые протекает изменяющийся во времени ток. Для отклонения пучка используются две пары катушек, создающих два направленных перпендикулярно друг к другу магнитных поля: одна пара для отклонения электронного луча в горизонтальном направлении (строчная развертка), и другая — в вертикальном направлении (кадровая развертка). Функции формирования фокусирующего, ускоряющего и высокого напряжения анода кинескопа, необходимые для поддержания поля высокого напряжения в ЭЛТ, формирования управляющего напряжения определенной формы для обеспечения горизонтального отклонения электронного пучка по заданному закону, а также формирование вторичных напряжений питания выполняются строчным трансформатором (СТ). Основные функции, выполняемые строчным трансформатором, следующие: • Формирование отклоняющего тока S-образной формы в строчных отклоняющих катушках, необходимого для осуществления горизонтальной развертки. • Формирование высокого напряжения анода кинескопа и напряжений питания фокусирующего и ускоряющего электродов ЭЛТ. • Формирование вторичных напряжений питания схем телевизора. На рис.1 приведена типовая схема включения строчного трансформатора и выходного каскада строчной развертки. Если исходить из того, что элементы схемы имеют идеальные характеристики, можно получить качественное описание всех этих трех функций СТ.
рис1. Типовая схема выходного каскада строчной развертки. На один из выводов первичной обмотки СТ поступает напряжение питания (Uпит) выходного каскада, другой вывод этой обмотки соединен с высоковольтным коммутатором, выполненным на транзисторе Т и демпферном диоде D. Ly представляют собой строчные отклоняющие катушки. Рассмотрим, как будут изменяться токи и напряжения в строчных катушках и обмотках СТ в установившемся режиме за период формирования одной строки изображения на экране ЭЛТ. На рисунках 2-5 приведены эпюры сигналов и эквивалентные схемы, соответствующие различным моментам времени формирования горизонтальной развертки.
рис2. Эпюры сигналов выходного каскада строчной развертки. В первую половину прямого хода магнитная энергия, накопленная в строчных отклоняющих катушках во время предыдущего процесса отклонения, создает линейно уменьшающийся ток отклонения, перемещающий электронный луч от левого края экрана до его середины. Этот ток протекает по цепи (на рис.1 он направлен в направлении противоположном направлению течения тока iy): строчные катушки Ly, конденсатор Cs, смещенный в прямом направлении диод D, строчные катушки. Конденсатор Сs подзаряжается током отклонения. К моменту времени t1, когда ток в отклоняющих катушках уменьшается до нуля (iy=0), т.е. отсутствует отклоняющее магнитное поле и электронный пучок направлен в центр экрана (находится в центре развертываемой строки) (рис.2а), на базу транзистора Т поступает положительный импульс (рис.2г), который открывает его. Для данного периода времени эквивалентная схема, формирующая линейно изменяющийся ток в обмотке СТ L1 и в строчной катушке Ly, приведена на рис.3.
рис3. Эквивалентная схема выходного каскада строчной розвертки в момент времени t1-t2
рис4. Эквивалентная схема выходного каскада строчной розвертки в момент времени t2-t4 В этот момент времени вся энергия строчного контура сосредоточена в конденсаторе Сs. Этот конденсатор, разряжаясь через открытый транзистор Т и строчные катушки Ly, создает нарастающий ток отклонения второй половины прямого хода луча, перемещающий его от середины экрана до его правого края. Спустя приблизительно 26мкс, в момент t2, когда электронный пучок достигнет правого края экрана, на базу транзистора Т поступает отрицательный импульс и транзистор закрывается (рис. 2г). На коллекторе транзистора Т при этом возникает положительный синусоидальный импульс напряжения в результате колебательного процесса, возникающего в контуре: параллельно соединенные катушки отклоняющей системы, первичная обмотка СТ и конденсаторСa (рис.4). Импульс напряжения обратного хода в этом контуре вызывает быстрое изменение полярности отклоняющего тока, что обуславливает быстрое перемещение электронного луча от правого края экрана к левому, т.е. обратный ход луча. Емкость конденсатора Сs, включенного последовательно с отклоняющими катушками, во много раз больше емкости конденсатора Сa, поэтому не оказывает существенного влияния на длительность обратного хода. В связи с этим эквивалентную схему для данного промежутка времени можно преобразовать в схему, изображенную справа на рис. 4. Длительность обратного хода определяется емкостью конденсатора Сa, параметрами обмотки строчного трансформатора и в идеальном случае составляет 12 мкс. Итак, в момент запирания транзистора Т t2 конденсатор Сa начинает заряжаться, достигая своего максимального значения в моментt3. Далее, в течение интервала времени t3 – t4 конденсатор Сa, быстро разряжается через малое сопротивление первичной обмотки строчного трансформатора. В процессе разряда разрядный ток конденсатора Сa, достигая нулевого значения, стремится стать отрицательным. Однако этого не происходит по причине существования демпферного диода D, который при изменении полярности разрядного тока смещается в прямом направлении и отсекает отрицательную полуволну разрядного тока (рис. 5). Этим отрицательным разрядным током заряжается конденсатор Сs и начинает формироваться линейно уменьшающийся ток отклонения прямого хода луча. К моменту времени ty электронный луч достигнет середины экрана и весь процесс повторится снова.
рис5. Эквивалентная схема выходного каскада строчной розвертки в момент времени t4-t6
рис6. Развертка одной строки изображения ЭЛТ Период с момента t1 до момента t7 составляет примерно 64мкс и является периодом строчной развертки телевизоров (частота строчной развертки для систем PAL и SEСАМ составляет 15625 Гц). В мониторах и последних моделях телевизоров частота как строчной, так и кадровой разверток может меняться в зависимости от требований, предъявляемых к качеству изображения на экране. Способ формирования изображения у мониторов принципиально ничем не отличается от телевизионного. Необходимо отметить, что транзистор Т к моменту t1 и t7 уже должен быть в режиме насыщения, однако из-за конечного времени рассасывания зарядов в транзисторе мгновенно это произойти не может. Поэтому положительные импульсы на базу транзистора подают с некоторым упреждением, величина которого зависит от параметров конкретного типа транзистора, применяемого в данном каскаде. Рассмотрим суммарный ток i1, протекающий через первичную обмотку строчного трансформатора (рис2б). Этот ток имеет пилообразную форму, аналогичную форме отклоняющего тока iy, но с одним главным отличием: i1 имеет постоянную составляющую, которую мы обозначили на рис.2б как i1. Произведение Uпит х i1 даст нам в итоге потребляемую мощность источника питания, отдаваемую во вторичную нагрузку через строчный трансформатор, о чем будет сказано ниже. 1.2. Высокое напряжение Здесь мы остановимся на том, как используется мощность, накапливаемая в первичной обмотке СТ при возникновении высоковольтного импульса обратного хода, для выработки напряжений питания фокусирующего, ускоряющего электродов и высокого напряжения анода кинескопа, а также как формируются напряжения вторичных источников питания. Рассмотренный выше способ формирования отклоняющего тока и напряжений питания электродов ЭЛТ имеет одно важное свойство: если по каким-либо причинам отклоняющий ток в строчных катушках уменьшается, то, соответственно, уменьшаются и ускоряющие напряжения на электродах кинескопа, предотвращая бомбардирование электронами центральной части экрана и последующее разрушение люминофорного покрытия экрана. Рассмотрим форму импульса U12 на коллекторе закрытого транзистора Т (рис.1), прикладываемого к первичной обмотке трансформатора (рис.7). Поскольку первичная обмотка СТ является индуктивной нагрузкой транзистора, то очевидно, что постоянная составляющая этого импульсного сигнала равна нулю. То есть площади заштрихованных областей на рисунке, расположенные выше и ниже временной оси, равны. Исходя из этого для каждой длительности импульса обратного хода tr и напряжения питания выходного каскада строчной развертки Uпит достаточно легко можно расчитать максимальное значение амплитуды сигнала U в первичной обмотке строчного трансформатора.
рис7. Импульс обратного хода в первичной обмотке СТ. В таблице 1 для ряда значений tr приведены соответствующие значения коэффициента F, с помощью которого при умножении его на Uпит можно получить значение максимальной амплитуды U импульсного напряжения в первичной обмотке трансформатора (при форме импульса, аналогично приведенной на рис.7 и частоте строчной развертки 15625 Гц). tr (мкс) [10.5][10.6][10.7][10.8][10.9][11.0][11.1][11.2][11.3][11.4][11.5] F _____[8.94][8.85][8.76][8.67][8.59][8.50][8.42][8.34][8.26][8.18][8.10] tr (мкс) [11.6][11.7][11.8][11.9][12.0][12.1][12.2][12.3][12.4][12.5] F _____[8.02][7.95][7.88][7.80][7.73][7.66][7.59][7.53][7.46][7.39] Табл. 1 Значения коэффициента F в зависимости от длительности импульсов обратного хода ( tr ) Например, при Uпит =145в и tr = 11.7 мкс получим следующее значение: U = 7.95 х 145 = 1153 В Импульс напряжения, приложенный к первичной обмотке, трансформируется во вторичные обмотки, не изменяя своей формы, и используется для создания напряжений питания высоковольтных электродов кинескопа и вторичных питающих напряжений. Зная соотношение витков первичной и вторичной обмоток, можно определить амплитуду импульсного сигнала, наведенного во вторичных обмотках (см.рис.8). Так значение импульсного на выходе высоковольтной обмотки, формирующей высокое напряжение для питания анода кинескопа, можно определить, исходя из следующего соотношения: Ua = U12 nн / n1 где n1 и nн соответственно, количество витков первичной и вторичной (повышающей) обмоток. Для получения постоянного положительного анодного напряжения отрицательная часть Ua отсекается диодом Do, и полученная последовательность импульсов высокого напряжения сглаживается на собственной емкости кинескопа Ct (см.рис.1). Размер изображения по горизонтали зависит от уровня высокого напряжения Uз.
рис8. Принцип трансформации импульсного напряжения во вторичные обмотки СТ (на примере получения анодного напряжения) Основное назначение электрического поля, созданного потенциалом Uз - всегда направлять пучок электронов в центр экрана. При этом развертывающие магнитные поля ОС заставляют пучок отклоняться от этого пути. При этом должно соблюдаться определенное соотношение между на-пряженностями ускоряющего электрического и отклоняющего магнитного полей. Если анодное напряжение слишком высоко, развертывающее магнитное поле окажется достаточно слабым для полного отклонения луча. В результате этого изображение на экране ЭЛТ будет "узким": по краям экрана будут темные вертикальные полосы. С другой стороны, если электрическое поле слабое (анодное напряжение занижено), пучок отклонится слишком сильно и изображение будет шире размеров экрана, приведя к потере информации за краями экрана ЭЛТ. В современных трансформаторах вторичная повышающая высоковольтная обмотка состоит из трех идентичных секций, между которыми последовательно включены диоды высокого напряжения. Строчные трансформаторы с высоковольтной обмоткой такой конструкции получили название сплит-трансформатор (split — разбиение) (рис.9). По сути все три секции повышающей обмотки и три выпрямительных диода вместе образуют умножитель напряжения. Здесь для получения высокого напряжения питания анода кинескопа импульсные напряжения, наводимые в каждой из секций, выпрямляются диодами и складываются в фазе друг с другом.
рис9. Электрическая схема формирователя высокого напряжения сплит-трансформатора. Такое конструктивное решение сплит-трансформатора способствует уменьшению паразитной емкости цепи питания анода ЭЛТ и, следовательно, приводит к тому, что во время переключения к каждому диоду прикладывается только часть (1/3) общего напряжения. Сплит-трансформатор обычно включает в себя два высоковольтных переменных резистора, которые вместе с дополнительным нагрузочным резистором образуют делитель напряжения, с плеч которого (с движков переменных резисторов) снимаются напряжения питания фокусирующего и ускоряющего электродов кинескопа. Фокусирующий и ускоряющий электроды являются выводами соответствующих электронных линз, предназначенных для формирования узкого электронного пучка и предотвращения его рассеяния. Добавочное нагрузочное сопротивление - это резистор, который для ЭЛТ с диагональю 21 дюйм и выше обычно встраивается внутрь сплит-трансформатора и дает возможность внутренней емкости кинескопа разряжаться при выключении телевизора. Это также способствует уменьшению внутреннего импеданса источника высокого напряжения, улучшая его стабильность. Внутренний импеданс источников высокого напряжения фокусировки и ускоряющего напряжения составляет примерно 1 - 5 мОм. He пытайтесь .измерять любое из трех высоких напряжений обычным вольтметром, чей внутренний импеданс обычно не превышает 10 мОм. Это опасно и может привести к пагубным последствиям для здоровья. Для того, чтобы провести эти измерения, необходимо использовать специальные измерители высокого напряжения с внутренним импедансом, по крайней мере, не менее 500мОм. 1.3. Источник вторичных напряжений питания Если мы добавим в сплит-трансформатор несколько вторичных обмоток с различным числом витков, то после выпрямления импульсного напряжения, наводимого в них, получим ряд (по количеству обмоток) дополнительных вторичных напряжений, которые можно использовать для питания других схем и блоков телевизора и монитора. Таким образом, наличие вторичных (кроме анодной) обмоток у СТ позволяет использовать его в качестве источника вторичных напряжений питания. На рис.10 приведен пример включения сплит-трансформатора в выходном каскаде строчной развертки. Форма импульсного сигнала на любой вторичной обмотке, например между выводами 6-7 трансформатора, аналогична сигналу, приложенному к первичной обмотке (см.рис.7), а амплитуда его зависит от соотношения витков этих двух обмоток. В зависимости от того, какой из выводов заземлен и от направления включения выпрямительного диода, можно получить различные значения вторичных напряжений питания.
рис10. Пример включения сплит-трансформатора в выходном каскаде строчной развертки. Здесь необходимо сказать о фазировке обмоток, т.е. о том, что направление намотки и подключение одного из выводов вторичных обмоток на корпус (особенно это касается обмоток с отводом) должно быть согласовано с направлением намотки первичной обмотки трансформатора. При несоблюдении этого условия может случиться так, что вместо положительного напряжения вторичного источника питания будет присутствовать отрицательное либо отсутствовать вообще. Такие случаи наблюдаются при замене вышедшего из строя строчного трансформатора другим, не являющимся его аналогом, но с похожими параметрами и цоколевкой выводов обмоток. Такая замена, как правило, сопровождается небольшими изменениями в схеме строчной развертки ремонтируемого телевизора . Для того, чтобы не происходило подобных ошибок, на схемах (рис. 10) выводы, соответствующие началу каждой обмотки, помечают точкой. Таким образом, в нашем случае, если мы отмаркируем вывод 1 первичной обмотки СТ, к которому прикладываются импульсы обратного хода с коллектора ключевого транзистора (см.рис.2е), как на обмотки (точкой) (рис.10,11а), то маркировка остальных выводов СТ осуществится с учетом направления намотки соответствующих вторичных обмоток, как это показано на рис.10. На рис.11 приведены параметры импульсного напряжения (полярность и амплитуда), наводимого во вторичной обмотке, в различных вариантах ее включения. Эпюры сигналов на выводах первичной и вторичной обмоток в случае включения последней по схеме, изображенной на рис.11б, приведены на рис.12.
рис11. Способы получения различных сигналов на вторичных обмотках сплит-трансформатора Таким образом, на каждой вторичной обмотке сплит-трансформатора формируются два типа импульсного напряжения: • напряжение U3 (рис.12), снимаемое с вывода 3 помеченного точкой (синфазный выход). При этом конец обмотки заземлен; • напряжение U5 (рис. 12), снимаемое с конца обмотки (парафазный выход). При этом вывод, соответствующий началу обмотки заземлен. Оба сигнала (U3 и U5) состоят из собственно импульса обратного хода и постоянной его части, соответствующей прямому ходу, когда энергия, накопленная в сердечнике трансформатора во время формирования импульса обратного хода, преобразуется в ток горизонтального отклонения. Поскольку постоянная составляющая в импульсном напряжении, снимаемом со вторичных обмоток, отсутствует, сигнал расположится относительно горизонтальной оси так, как показано на рис.12.
рис12. Эпюры сигналов на выводах вторичной обмотки сплит-трансформатора Таким образом, путем выпрямления и сглаживания части этого сигнала, соответствующей либо прямому, либо обратному ходу лучей, в зависимости от схемы включения вторичной обмотки и полярности включения выпрямительного диода, можно получить 12 различных вторичных напряжений питания. На рис.10 в качестве примера показаны типовые варианты использования сплит-трансформатора в качестве источника вторичных напряжений питания. В случае высокого сопротивления нагрузки при потребляемом токе не более 50 мА для формирования вторичного напряжения питания вполне достаточно выпрямления импульсов обратного хода. В случаях, когда потребляемый нагрузкой ток превышает значение 50 мА или при необходимости получения более высоких вторичных' напряжений питания используют добавочное напряжение от блока питания телевизора,. Пример такого схемного решения приведен на рис.10 (формирование напряжения в точке 3а схемы). Здесь напряжение питания выходного каскада строчной развертки +140 В поступает через сглаживающий фильтр на вывод 2 трансформатора и складывается с импульсным напряжением +65 В, наведенным в обмотке (рис.13). Напряжение +140 В создает так называемую подпору, приподнимающую импульсный сигнал +65 В над уровнем 0 В на величину +140 В. После выпрямления и фильтрации получается вторичное напряжение питания +195 В.
рис13. Форма импульсного напряжения на вторичной обмотке СТ при формировании высокого напряжения вторичного источника питания Особое внимание следует обратить на обмотку 4-5 (см.рис.10), предназначенную для формирования напряжения питания нити накала кинескопа. Резистор R предназначен для ограничения бросков тока накала, а следовательно, для снижения электродинамической нагрузки во время включения телевизора на "холодной" нити накала. Это в свою очередь, позволяет получить более высокую стабильность мощности накала. Изменяя в небольших пределах сопротивление резистора R можно проводить корректировку значения напряжения накала кинескопа, необходимоть в которой обусловлена разбросом параметров самого сплит-трансформатора и сопротивления нити накала кинескопа. Значение напряжения накала должно быть установлено, по возможности, как можно точнее (6.3 ± 0.1 В), поскольку является одним из основных факторов, влияющих на продолжительность жизни и устойчивость эмиссионной способности электронных пушек кинескопа. Обычными средствами с достаточной степенью точности это напряжение не измерить, поскольку оно носит импульсный характер. Для этого необходимы специальные прецизионные измерители эффективного (действующего) напряжения. Приближенно, измерив осциллографом амплитуду и длительность импульса обратного хода на выводе 4 (см.рис.10), напряжение накала можно вычислить по формуле: Uэф = Uох[0.29 + 0.01(Тох - 12)] где Тох - длительность импульса обратного хода, мкс; Uох - амплитуда импульса обратного хода в цепи накала, В; Uэф - действующее значение напряжения накала. Теперь остановимся на нескольких принципиальных моментах, которые обязательно необходимо учитывать при ремонте телевизионной техники вообще и замене строчного трансформатора в частности. А именно: как изменяются выходные напряжения сплит-трансформатора при изменении напряжения питания выходного каскада строчной развертки +Uпит, изменении индуктивностей первичной обмотки L1 (рис.1) трансформатора и строчных отклоняющих катушек, а также при изменении емкости конденсатора Са (см.рис.10). 1. Напряжение питания выходного каскада строчной развертки. При изменении +Uпит происходит пропорциональное изменение всех выходных, включая и анодное, напряжений. 2. Индуктивность первичной обмотки. При изменении L1 (в случае замены строчного трансформатора подобным, но не являющимся полным аналогом) изменяются все вторич ные напряжения, полученные путем выпрямления импульсов обратного хода. При этом напряжения, полученные путем выпрямления сигнала, соответствующего прямому ходу строч ной развертки, практически не изменятся. 3. Индуктивность строчных отклоняющих катушек. Поскольку строчные катушки совместно с первичной обмоткой трансформатора образуют параллельный колебательный контур, изменение их индуктивности Ly, приведет к тем же изменениям, которые описаны в п.п. 2). 4. Емкость конденсатора Ca. От емкости конденсатора Ca (его еще называют конденсатором обратного хода) зависит длительность импульса обратного хода. Поэтому изменение ее вызывает тот же характер изменений выходных напряжений трансформатора, как и при изменениях L1 и Ly.Т.е. имеет место обратнопропорциональная зависимость. Так, например, если мы примем номиналы выше перечисленных элементов схемы, приведенной на рис.10, равными: L1 = 5 мГн Ly = 1.8 мГн Сa= 6.8 нФ + 560 пФ = 7.36 нФ то напряжения на обмотках строчного трансформатора и выходных контактах схемы будут такими, как приведенные в средней колонке таблицы 2. Если мы исключим из схемы конденсатор емкостью 560 пФ, т.е. уменьшим емкость конденсатора Сa на 560 пФ, то значения выходных напряжений изменятся (третья колонка таблицы 2). таблица 2
Из таблицы ясно видно, что наибольшим изменениям подвержены напряжения, полученные из импульсов обратного хода. Отсюда следует важный вывод: всегда существует возможность замены СТ другим, являющимся лишь приближенным аналогом, с последующим подбором емкости конденсатора Са для установки номинальных значений параметров выходного каскада строчной развертки. В заключение отметим, что все вышеупомянутые сведения касаются в основном идеального случая, без учета потерь и разброса параметров всех компонентов выходного каскада строчной развертки. Неидеальность их порой приводит к неожиданным и трудноподдающихся анализу помехам и нелинейным искажениям сигналов. В первую очередь это касается каскадов развертки. Поэтому даже в совершенные и отработанные схемы строчной развертки включают элементы, позволяющие проводить ручную коррекцию геометрических и нелинейных искажений в зависимости от реальных параметров конкретных электронных и намоточных компонентов выходного каскада строчной развертки. Литература: Колесниченко О.В., Шишигин И.В., Золотарев С.А. "Строчные трансформаторы для зарубежных телевизоров и мониторов." "Лань" СПб 1996. |
| zarah 28/01/2008 21:58 |
2. Узел коррекции подушкообразных искажений
Узел коррекции подушкообразных искажений и регулирования тока отклонения в строчных катушках ОС состоит из L1, С2, D2, Т2. Его работа описана ниже. В первую половину прямого хода по цепи L1, С2, D2, L1 протекает линейно убывающий ток. К моменту прихода луча к середине экрана энергия, запасенная в L1, зарядит конденсатор С2. Когда открывается транзистор Т1, конденсатор С2 разряжается по цепи: "+"С2, L1, ОС, С1, Т1, "-"С2. Ток, проходящий через катушки ОС, равен сумме токов разрядки конденсаторов С1 иС2. Изменяя напряжение на конденсаторе С2, можно управлять током через ОС. Для этой цели паралелельно конденсатору С2 включен транзистор Т2, выполняющий роль регулируемого сопротивления. На базу транзистора Т2 поступает сигнал параболической формы с частотой кадровой развертки. При этом, амплитуда тока в строчных катушках ОС в каждой из строк возрастает по мере приближения к середине экрана. Кроме того, на базу Т2 поступает сигнал со схемы стабилизации размера растра по горизонтали.
3. Рекомендации по замене ТДКС Большинство ТДКС включаются по одной и той же схеме. Они выдают практически одинаковые значения высоковольтного, ускоряющего, фокусирующего напряжений и напряжения накала. В качестве сигнала ОТЛ используется напряжение с высоковольтного выпрямителя. Вторичные обмотки ТДКС являются также источником напряжения для питания выходного каскада кадровой развертки. Отличаются ТДКС в основном по величине напряжения питания выходного каскада, расположением выводов, количеством и построением вторичных источников питания. В зависимости от размера кинескопа трансформаторы отличаются габаритной мощностью. В зависимости от полярности подключения диода к обмотке, выпрямляется часть импульсов соответствующих либо прямому, либо обратному ходу строчной развертки. То есть с одного и того же вывода вторичной обмотки трансформатора можно получить два различных напряжения разной полярности. В зависимости от того, какой из выводов вторичной обмотки подключен к корпусу, для обмотки с отводом от середины может быть три варианта схемы. Таким образом, общее число возможных различных вторичных источников питания, реализованных на одной обмотке тремя выводами, может быть равно 10. В таблице 1 приведен пример получения разных выходных напряжений вторичных источников питания при различных схемах включения вторичной обмотки. Частота строчных импульсов Fстр=15625 Гц при длительности Тиох=12 мкс. Таблица 1.
Если вновь устанавливаемый трансформатор рассчитан на работу при другом напряжении питания, амплитуду напряжения в первичной обмотке можно пересчитать по формуле: UI = (19-Тиох) x Uпит где: Тиох – длительность импульсов обратного хода (в мкс). Может меняться в пределах 10...13 мкс; Uпит - напряжение питания выходного каскада (В). В зависимости от схемы может меняться в пределах +90...150 В. а по формуле: UII = UI x K можна вычислить напряжения на вторичных обмотках. где: UI - амплитуда импульсов в первичной обмотке (В); К - коэффициент трансформации. Равен отношению числа витков во вторичной обмотке к числу витков в первичной. При увеличении напряжения питания, напряжения на первичной и вторичных обмотках увеличиваются. Большое влияние на амплитуду напряжений на вторичных обмотках оказывает величина емкости конденсатора Сох, включенного между коллектором выходного транзистора и корпусом. Он носит название конденсатора обратного хода. Емкость находится в пределах 3000...10000 пФ на рабочее напряжение U=2 кВ. При изменении емкости конденсатора меняется длительность импульса обратного хода и следовательно выходные напряжения. Изменяя емкость конденсатора можно регулировать размер по горизонтали. Ориентировочно увеличение емкости на 10% приводит к уменьшению выходных напряжений, формируемых из ИОХ, на 3%. Напряжения, получаемые из импульса прямого хода, при этом не изменяются. Допустима замена трансформатора с меньшей габаритной мощностью на больший (ТДКС от телевизора с кинескопом 20", 21" можно установить в телевизор с 14" кинескопом). Обратная замена не допускается. От величины высоковольтного напряжения зависит размер изображения по горизонтали. При большой величине высокого напряжения на втором аноде кинескопа магнитного поля ОС оказывается недостаточно для отклонения луча на полный угол. В результате размер растра по горизонтали оказывается недостаточным. По бокам экрана будут видны вертикальные черные полосы. При пониженной величине "высокого" электронный луч отклонится на гораздо больший угол и размер по горизонтали будет слишком большой. В момент ремонта выходных выпрямителей ТДКС необходимо помнить, что отключение их от нагрузок приведет к увеличению напряжения на электролитических конденсаторах фильтров до амплитудного значения импульсного напряжения. Это в 2-3 раза превышает рабочее напряжение конденсаторов и приводит к выходу их из строя. При замене трансформатора (даже на трансформатор такого же типа) необходимо выполнить следующие операции: 1. Отрегулировать ускоряющее, фокусирующее напряжения и напряжение накала (для большинства случаев 6,3±0,1 В). В случае необходимости (если нет других регулировочных элементов) подбором конденсатора обратного хода выставить размер по горизонтали; 2. После окончания регулировки замерить киловольтметром высокое напряжение на второманоде кинескопа. Напряжение должно быть не выше рекомендуемого, в противном случае кинескоп начнет излучать в рентгеновском спектре. Литература: И.А. Морозов "Строчные трансформаторы зарубежных телевизоров" "СОЛОН" Москва 1998. |
