Как проверить динистор? | |||||
| PavelZverev 10/11/2008 18:39 |
Можно ли с помощью банального тестера проверить динистор на предмет исправности? Тогда как? |
| m.ix 10/11/2008 18:54 |
PavelZverev, Я так понял что ноги растут от ЛДС
Никак его не проверишь, только в схеме. Работа динистора основана на пробое. Когда наступит порог пробоя, тогда он откроется. Стабилитрон КС531 что в телевизорах стоит по напряжению настройки можно мультиметррм на омах прозвонить, так вот, большее сопротивление и будет правильное его включение - парадокс, но я проверял на пределе 20МОм. PavelZverev, Так для проверки нужно указать 1 модель твоего динистора, а то они разные бывают. |
| PavelZverev 10/11/2008 19:15 |
DB3 |
| m.ix 10/11/2008 19:20 |
DB3 |
| -20 dB 10/11/2008 20:49 |
PavelZverev, как проверить с помощью банального тестера - не скажу... Если у него явного пробоя нет.
Как проверить с помощью банального регулируемого ИП хотя бы 10 - 40 В (с запасцем с обеих сторон), резистора, перемычки и тестера (или светодиода, если БП с индикацией напряжения) - скажу... Только оно надо, если в даташитах есть классическая схема проверки - на переменке 220 В с кондёром, Rогр и Rн? |
| simistor67 24/02/2010 11:32 |
Я КРУТО ВЛЯПАЛСЯ КОГДА РЕШИЛ ПРОВЕРИТЬ ДИНИСТОР,НА НАЛИЧИЕ НЕИСПРАВНОСТИ. НЕ ЗВОНИТСЯ,КАК ПРОВЕРИТЬ ЕЩЕ ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ. ПОДСКАЖИТЕ КАК МОЖНО ЕГО ПРОВЕРИТЬ. |
| iga 24/02/2010 13:58 |
simistor67, что ж ты так кричишь то?.. -20 dB, ответил. в даташите есть схема тестирования. вот она. |
| БУНЯ 24/02/2010 14:13 |
simistor67, только подачей через него напряжения, читай внимательно, выше всё написано. На сколько вольт твой динистор?
iga, можно и чуть по проще, зачем так мудрить? |
| iga 24/02/2010 14:47 |
Конечно можно. но тут, судя по настойчивости участника,
| KRAB 24/02/2010 23:51 |
Мне всегда нравилось когда нихрена не понимая в технике начинают "ремонтить" и находят "деталь", которая на 100% виновата, но способ проверки - только "бубен" ...
Не летят они ни в пылесосах в регуляторах, ни в диммерах, ни в экономиксах-балластах ... Причина в другом - в имении желания и неимении опыта, а по-русски - хоЦЦа заштопать носки как в старые добрые 70-е ![]() |
| cybe 25/02/2010 00:09 |
Если уж накроется динистор, то и всё что рядом можно в мусор |
| KRAB 25/02/2010 00:21 |
PS^ ну а уж если по-теме - так снять ВАХ "лиссажОметром" - как в соседней теме! ![]() |
| паровоз70 08/03/2010 19:11 |
Динистор открывается при каком то пороговом напряжении.Можно увеличить в вышеуказанной схеме сопротивление нагрузки проц.на 50, параллельно подключить вольтметр.постепенно увеличивать входное напряжение.Когда будет скачок -это и есть напряжение пробоя.Или проще выпаять его,подключить вольтметр и увеличиваь напряжение латром(переменка ему по фигу,он сам выпрямит если он не симметричный) |
| Mikha 20/09/2011 06:42 |
Тема конечно старая, но.. ZORN NEW Electronischer Transformator PRI: AC230V~50/60HZ 0.68A SEC: AC11.8V~eff, 30-150W Дали починить, проверил все детали, остался один DB3, выпаял, прозвонил, на омах показывает 150Ом в обоих направлениях (пробит), но все детали, кроме него, целые вокруг (прозвонил с выпаиванием). Пойду в магазин, куплю, заменю.) |
| -=Дмитрий=- 21/04/2012 18:02 |
DB3 , как вы говорите "банально", заменяется отечественным КН102, а если и такого неимеется, то заменяется ВЧ транзистором П416 (или подобным) +резистор 1к |
| viktor_ramb 21/04/2012 20:01 |
-=Дмитрий=-,
Каково напряжение пробоя в этом случае? |
| -20 dB 22/04/2012 11:25 |
-=Дмитрий=-, в этом аналоге динистора используется эффект самопроизвольного лавинного пробоя транзистора. Напряжение такого пробоя расчёту практически не поддаётся, и сильно будет зависеть от экземпляра транзистора (даже одной марки), и от температуры окр. среды. Впрочем, для запуска двухтактных автогенераторов ("электронные балласты" энергосберегаек, "электронные трансформаторы" для галогенок и т.п) обычно прокатывает - там не столь важна стабильность напряжения пробоя динистора: был бы запускающий импульс, и ладно.
А вот схемка на рисунке ниже позволяет использовать ЛЮБЫЕ транзисторы, и элементарно рассчитывается. В данном случае, со стабилитроном в качестве опорного элемента, Uпроб = (UстVD1 + 0,7) В, если, конечно, напряжение не предполагается такое, что один из транзисторов раньше в лавинный пробой уйдёт. Стабилитрон можно заменить переменным (подстроечным) резистором, и тогда аналог будет открываться по достижении примерно 0,7 В на R1 или R2. Расчёт делителя напряжения на R1, R2 и Rp (вместо VD1), я думаю, приводить смысла не имеет - хвизику и арихметику всяк в школе учил. То же касается замены стабилитрона простым резистором, с некоторым ухудшением параметров (в основном, температурных) схемы. Аналог, правда, однополярный, в отличие от DB3, однако для управления тиристорами и запуска двухтактников двуполярный динистор и не нужен (единственное удобство - полярность включения двуполярного неактуальна, в отличие от однополярного), а для управления симисторами можно либо включить этот аналог в диагональ диодного моста. Отмечу, что без стабилитрона или резистора между базами транзисторов, схема на VT1R1VT2R2 представляет собой аналог тиристора, и, таким образом, при включении того же стабилитрона или резистора между анодом и базой VT2, схема вырождается в классическую схему аналога динистора на маломощном тиристоре и стабилитроне (резисторе), мульён раз описанную в Инетах. То есть, эта схема - не догма, здесь есть по крайней мере 3 варианта включения стабилитрона с одинаковым результатом. Мало того, когда была "открыта" эта схема, из всех маломощных тиристоров простому смертному (и то, не каждому) были доступны только КУ101. Теперь же, при наличии туевой хучи маломощных импортных тиристоров, схема сокращается до двух деталей, причём, расчёту поддаётся намного лучше, чем вышеприведённая схема на транзисторе в лавинном режиме. ![]() |
| -20 dB 22/04/2012 12:23 |
Во, кстати, ещё статейку нарыл. На рис.1 та же схема, а из описания - эта схема работает и вообще без VD1 (напряжение открывания можно подобрать резисторами R1 и R2). |
| fedornev 05/02/2014 09:30 |
А я хочу сказать что не заморачивайтесь, в каждой выкинутой на помойку энергосберегающей лампе есть DB3 |
| viktor_ramb 05/02/2014 20:42 |
И в невыкинутой, а также ещё не проданной тоже! Впрочем не во всех! В схеме замены от -20 dB при использовании ВВ транзисторов можно сделать достаточно высоковольтный динистор, а без стабилитрона схема превращается практически в аналог однопереходного тр-ра типа КТ117, которые применяют в тиристорных регуляторах импульсно-синусоидального напряжения, а также применялись в БП МП403 совковых ТВ. |
| wjascheslav76 29/09/2014 16:36 |
то есть я так понимаю что динистор играет большую роль в запуске преобразователя? |
| locik 29/09/2014 22:19 |
сначала прозвонить тестером в в обоих направлениях.если не звонится-предварительно исправен.
тогда далее проверить можно так. не пойму как вставить рисунок.напишу словами. на щупальца вольтметра накрутить выводы резистора 1к. подключить один щупалец к динистору. между другим выводом динистора и сответственно вольтметра подключить заряженный конденсатор 100мкф.напряжение на конде-ре чуть больше напряжения пробоя.если дин исправен вольтметр покажет падающее напряжение. |
| Pat.anatom 23/05/2015 14:33 |
DB3 симметричный и неважно как впаивать в схему? |
| Leo140969 23/05/2015 17:31 |
Pat.anatom, по барабану. |
