Как рассчитать антенну?
m.ix
06/01/2009 00:45
Как расчитать антенну? Как расчитать длину антенны?
Недавно решил побаловатся WiFi Bluetooth, частоты около 2,4ГГц
Побаловатся в смысле улучшить их приёмо-передающие свойства - чуствительность.
В этом я вообще не в зуб ногой.
Просто тупо взял данный модулёк (типа с размером со флэшку) и сделал из фольги что то типа отражателя. Отражатель был совсем рядом и он так сказать чуточку но помог.
Для некоторых точность очень важна.
Но для меня так сказать плюс минуск километр в расчётах, за счастье посчитал бы.
1 вопрос - Длинна антенки
2 какой или как более менее собрать отражатель
Moishe
06/01/2009 09:36
Попробуй скачать эту книгу http://www.booksgid.com/hardware/23036-.html очень много интересного в ней найдёшь.
rematik
06/01/2009 12:10
m.ix, да на такой частоте каждый миллиметр на учёте. Поробуй просто своё устройство в фокусе какой-нибудь тарелки разместить.
m.ix
06/01/2009 12:30
Moishe, Не любителькнижки читать.
Мне бы как то по простому бы.
rematik писал:
Уменя тарелка одна единственная в диметре сантиметров 10- -миска одним словом. На параболу не тянет.
rematik
06/01/2009 12:34
Тарелки до метрдвадцать не дорогие.
Moishe
06/01/2009 21:00
А как можно по простому? СВЧ это тебе не ДВ, там не только каждый милиметр, а каждый микрон играет огромную роль и после теоретического рассчёта, обязательно требует практической доводки. А вообще то без специальных приборов это будет не настройка а тыканье пальцем в небо.
Strike
06/01/2009 22:51
Вот тыкание - просто намотать 3-4 витка проводя на "зуб",а 2 конец повесить на окно( хоть 2-3 метра),должно слегка помочь.
m.ix
07/01/2009 00:24
Moishe, Вот у меня Bluetooth модуль, там антеннка просто кусок монтажного провода, что то там доли миллиметрров не заметил.
Так же и тот же кусок фольги мне помог найти по более всяческих устройст.
Ну и однажды через bluetooth у кого то док на принтере распечатал смех
http://www.trendnet.com/products/proddetail.asp?prod=155_TBW-104UB&cat=10
WiFi у меня на доме висит *фонарь* (он не в зоне видимости) - Думаю что за счёт отражения могу на него настроится.
may
07/01/2009 00:29
m.ix, waw голливудская улыбка а я думал тут радиолюбители антенны тянут подшучивать, дразнить
m.ix
07/01/2009 00:40
От останкино прямо к тебе РК-75 цифрового ТВ протянут.
Данный вопрос не только мне будет интересен.
Есть дотошные пользователи которым формулу дай и до микрона всё расчитай.
may
07/01/2009 00:53
m.ix, Лучше считать в наномикронах ! смех Путин же сказал ....
Moishe
07/01/2009 07:12
Есть разные способа настройки аппаратуры. 1) по приборам и соответствующим технологиям. 2) наобум, как ночью по тайге, 3) по интуици и 4) с танцами и пением под удары бубна.
Выбирайте какой из способов вам больше подходит.
оптон
07/01/2009 11:16
Я на работе плату с антеной поставил в фокусе тарелки 60 см и между домами словил около 10 точек и через голден вйфай и карбиновским паралём имею инет сама антена прим 3=3 см фольга медная
antol
08/01/2009 00:57
m.ix Если я не ошибаюсь, то длина волны на 2,4 ГГц составляет 12,5 см.
Основные размеры в антеннах - четверть волны, пол волны, волна. Т.е. - 3,125 см, 6,25 см и 12,5 см. Так что попробуй антеннки с каждым из этих размеров (правда есть такое понятие, как коэффициент укорочения. Так что сильно не нанометруй улыбка , а пробуй с размерами - чуть меньше замешательство (до -20% (чем толще провод - тем короче)).
Кусок фольги, который ты приставлял - это РЕФЛЕКТОР. Он располагается за антенной так, чтобы отраженный от него сигнал вернулся в фазе (просуммировался с прямым). Поэтому этот кусок фольги надо располагать за антенной на расстоянии пол-волны (6,25 см).
А вообще, конечно, родная антенна + тарелка, наверно лучший результат.
Успехов!
m.ix
08/01/2009 01:12
antol писал:
Даа интересно.
antol писал:
Тоже интересное явление.
Любопытство.
Ранее на мобилках были мелкие тонкие чёрные выдвижные антенки.
Так вот когда при ремонте этот кусок онтенке, точнее саму эту пластмассовую антенку вставляю в автомагнитолу, приём становится изумительнее чем от куско провода.
Что там такого хитрого намешано?
antol
08/01/2009 01:39
m.ix Хитрого действительно много. Задавайте вопросы! Мне с антеннами (с их расчетами и практическим воплощением) как-то пришлось повозиться.
antol
10/01/2009 21:56
Moishe Рекомендованная тобой КНИГА действительно классно! . Эту не читал, но более ранние у Ротхаммеля действительно БИБЛИЯ по антеннам, как справедливо указывают в резюме к книге на указанном сайте. Пишет просто, доходчиво и, ну практически "на пальцах" объясняет классно!
barbudo
11/01/2009 11:16
m.ix писал:
Чукча однако не читатель, чукча писатель! подмигивание
antol писал:
m.ix Кусок фольги, который ты приставлял - это РЕФЛЕКТОР. Он располагается за антенной так, чтобы отраженный от него сигнал вернулся в фазе (просуммировался с прямым). Поэтому этот кусок фольги надо располагать за антенной на расстоянии пол-волны (6,25 см).
Эгей! Аккуратней! Классический рефлектор располагается на расстоянии четверть волны! Можно конечно отодвинуть на кратное четверти волны расстояние, система тоже будет резонансной, но о параметрах сразу не скажу...
m.ix
11/01/2009 12:04
barbudo писал:
На качество приёма это ни как не отразится?
Точнее не станет ли приём хуже?
Хотел ещё одно уточнить.
Это сам кабель.
Грят что через этот типа РК-50 ни как не годится для удлинения антенны.
barbudo
15/01/2009 16:56
Ну, чтобы было нагляднее...
А насчет кабеля сказать сложно по картинке. Вроде бы похож на посеребренный, т.е. качественный.
Но! О какой длине кабеля идет речь и какие будут его потери на 2,4 ГГц? И какие потери допустимы? Надо считать и принимать решение.
m.ix
15/01/2009 19:42
barbudo писал:
Да именно он самый и есть.
barbudo писал:
Приблизительно максимум 2 метра и не более. Комп-окно.
ingenegr
16/01/2009 12:58
в интернете полно вариантов антенн было не так давно начиная из пивных банок и заканчивая ромбами))))зачем выдумывать чтото свое?
Marko2007
16/01/2009 17:36
Я слышал про ртутные антенны.Они лучше или хуже обычных?
m.ix
16/01/2009 21:07
ingenegr писал:
Совершенно верно оно там а не тут.
Пробовал банку собрать.
Видно Банка не той конструкции оказалась.
ingenegr
21/01/2009 18:01
m.ix, литровая банка от "балтики" кажется хм щас уже ссылку не найду наверное на конструкции антенн, да и тут по форуму была точно пара ссылок на вифи
ДОБАВЛЕНО Январь 21 2009
а вообще если интересно попробуй использовать зеркало от оффсетной антенны хотябы 0.5м диаметром расстояние подберешь сам должно сильно помочь подмигивание
m.ix
21/01/2009 22:52
ingenegr писал:
Такая грандиозная конструкция тогда получится.
Это только для деревни как раз.
Вот только сам приёмник нужно герметизировать.
SpaceBoy
19/01/2012 15:48
очень хорошо работает антенна Харченко... очень простая в изготовлении и практически не требует настройки классно!
делается из провода ПЭВ 2 диаметром 2 - 2.5мм
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 16:52
поправка... 3.12СМ
m.ix, ине вот интересно - что ты без КСВ метра да еще и на таких частотах делать будешь?! Купи готовую ... подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/01/2012 06:09
SpaceBoy, KRAB, вы на даты смотрите? Он уж давно все свои проблемы решил смех
RomanRB
20/01/2012 06:48
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
SpaceBoy
20/01/2012 16:02
хы... действительно... не глянул смущен
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/01/2012 16:48
RomanRB, браво!
RomanRB
20/01/2012 17:04
БЕЗЫМЯННЫЙ, Это не моя... смех
-20 dB
20/01/2012 19:33
RomanRB, дырки-то на зеркале надо было хотя бы пластилином залепить, а то волны-то на гигагерцах - они ж не такие большие, как на ДВ-СВ, маленькие совсем, в дырдочки повылетают, и на облучатель не отразятся... Вот правильная антенна:
И зеркало не дырявое, и облучатель с резонатором... Всё по уму!
подмигивание
RomanRB
20/01/2012 19:40
-20 dB, Хочу поспорить. У тебя устройство для принятия аналогового сигнала. А у меня цифровая, пакетная связь. Нолики пролетают, а единички остаются. смех подмигивание
Nabi
20/01/2012 19:59
RomanRB писал:
классно! умора
Кардон
07/02/2012 09:17
m.ix,
