Блоки питания Импульсные регулируемые ( Лабораторные БП ) | |||||||||||
| m.ix 01/02/2009 06:36 |
Вот такие вчера в чипидипе увидел. Мне первый понравился по выходным параметрам. акип пдф |
| tit7861 01/02/2009 08:45 |
Была бы комбинация 36Х5 - самое оно, а 20в маловато.Размеры малые прельщают. Чего только тебя постоянно в чипдип тянет - всю жизнь самый дорогой магазин был или свой интерес там имеешь .
Я в такие магазины клиентов обычно отсылаю, чтоб жизнь им медом не казалась .
ДОБАВЛЕНО 01/02/2009 12:40 Лучше бы сказал - почем в митино прибор ( желтый, испанский) для проверки лампочек лсд? А то в середине месяца гонца будем туды засылать и нет ли там хорошего большого (40Х50) нижнего подогрева. А вакуумные экстракторы ручные есть? Или автоматический набор с лоханками? Щупы под смд? |
| радиособака 01/02/2009 09:23 |
Корпус правда красивый,а параметры не впечатляют. Мой самопал внешне страшноват.зато параметры куда как интереснее. На все случаи жизни..И ЛСД лампы проверять тоже умеет. Год назад и эту функцию туда добавил. В основе-БП от монитора 21.А внутри-всё то,о чём Роттор на том мониторе не одну страницу исписал,плюс стабилизация тока и электронные регулируемые предохранители. |
| мастер-ломастер 01/02/2009 10:54 |
m.ix, Миша, если будешь брать, бери не импульсный , а аналоговый, то есть с трансформатором 50гц ![]() |
| rematik 01/02/2009 11:03 |
В Митино в сети "Профмастер" или что-то около этого приглянулся 20-ти амперник регулируемый вольт до 40-ка вроде. 6 с чем-то тыщ. Большеватенький такой. Можно сказать мечта. Просто подумав и взвесив всё, решил, что обходился и без него. Т.к. магнитолы и усилители ремонт осуществляется от компового БП, а мелочёвка от самодельного от 1 до 30-ти с чем-то Вольт. Ампер 5 максимум. |
| Anonymous 01/02/2009 12:02 |
Я пользуюсь этим,уже три года. 30 вольт 5 ампер.Мне хватает |
| m.ix 01/02/2009 17:54 |
Можно конечно и самому попытатся собрать. http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=9345 что то в этом роде. Или это http://keep4u.ru/imgs/b/081216/ae/aed243c76b263e093a.jpg или такой на 3А http://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/01.gif |
| tit7861 01/02/2009 18:23 |
Может она и плата, но она в корпусе удобном и с дисплеем отбраковки ламп...
Это совершенно другая история... |
| tvn1 01/02/2009 18:27 |
Блин ну КАК мы все любим красивые готовые штучки......
И как порой некогда (или просто лень) сделать самому
Хотя ведь у всех руки из нормального места растут! |
| m.ix 01/02/2009 18:33 |
Корпус из жести вырезал, которую на улице подобрал. |
| Anonymous 01/02/2009 21:09 |
Да они нынче готовые продаются по смешной цене. |
| m.ix 01/02/2009 21:14 |
Вот так и тут удобнее купить, чем делать, время экономится куча. Тогда они как и индикаторы стоили огромных денюх. Индикаторы на ПВ5 для ЖКИ Те что продают на микроконтроллерах. |
| Шурикович1 01/02/2009 21:26 |
Приезжайте к нам в Днепр на Метеор...блокашек миллион.
Любой транс... любой корпус.... любой мост.....даже кренки есть!!!!!!! |
| rematik 01/02/2009 21:41 |
Во, питатель тот, транс правда слабоват: |
| Шурикович1 01/02/2009 21:49 |
Класссссс!!! |
| m.ix 02/02/2009 02:09 |
Спасибо за предложение. У меня есть приличный ТОР транс. И ШИМ кренки мощнее чем обычные LM7805-24 Который можно в таком корпусе собрать.
Несчитая радиатора. |
| m.ix 04/02/2009 20:17 |
Сегодня звоню.
Почём? 3000 так на сайте 2600
Кризис аднака. |
| tit7861 04/02/2009 20:22 |
Может так как у меня вышло. Тот блок питания, как у Santei на сайте стоил меньше. Потом оказалось, что он идет двумя разновидностями : со стрелочными индикаторами (дешевле) и с жк-индикаторами ( как раз где-то на такую сумму дороже), а номер (вроде) был у обоих такой же. |
| m.ix 19/02/2009 22:10 |
Вот сегодня прикупил.
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1001107/ Выставил ток и на пряжение на максимум.
Потрошка будут по позже. |
| C1-65A 19/02/2009 22:42 |
tvn1, как бы я тебя уважал или не уважал, но я с тобой согласен, чем красивше - тем больше жертв!
У меня самодельная (по местным картинкам срань), но работает лет пятнадцать, и на прибамбасы менять не буду! НЕТ! |
| tit7861 19/02/2009 22:47 |
И что, судя по показанием на дисплее, напруга с 20 вотьт упала до 10.9v - не держит однако - сгорит. |
| m.ix 19/02/2009 23:13 |
tit7861, Ну а что ты хотле если лампа на 10А, ессно всё просадит на проч.
Для супер-пупер автомагнитол мне вполне сгодится и для моей микродрельки. Если честно, мне 5А и данного выходного напряжения хватит на все мои потребности. Жаль что для себя на работу на второй БП не могу расщедрится. Отношение на работе к чужому как не к своему
Так что, то что прибито никуда не ускальзнёт. А случаи уже были. ![]() |
| мастер-ломастер 21/02/2009 14:09 |
m.ix, Миш вот этот БП МАРС, полное Г.помню купил его, клеммы полетели через несколько дней, потом если коротнул, то выходной транзистор КТ829 сразу вылетает ![]() |
| m.ix 21/02/2009 14:53 |
мастер-ломастер, МАРС уже проапгрэйден на более мощный транзистор.
Куплен ещё в те далёкие 90е Клеммы ниразу не ломались лишь установил дополнительные зелёненькие и красенькие. |
| m.ix 24/02/2009 01:23 |
Фотки потрахов добавлены. |
| agent007 25/02/2009 19:50 |
m.ix, а интересно на чем сам регулятор собран в нем |
| m.ix 25/02/2009 20:26 |
agent007, может 494 управляется.
Там при КЗ БП переходит в стабилизацию по току. Так же электронно отключается питание на морде кнопкой. |
| Sniper007 26/02/2009 08:21 |
Да. Симпатичный блок питания. Вот только раз он импульсный, то магнитолы наверно им неудобно проверять - пульсации сильные. Хотя если только проверить, без претензий на качество звучания.
А сколько ты за него заплатил? 3000? А то щас смотрю на сайте уже 5000. А у меня вот такой
http://www.chip-dip.ru/product0/25414.aspx http://www.chip-dip.ru/product0/photo25414.aspx Обратите внимание на цену
Правда пришлось ему козырек сделать, а то при включеной лампе плохо индикаторы видно. И еще у меня из-за него автомат на столе вышибало, но я это исправил - поставил термистор по входу питания. А еще вот такой есть. http://www.chip-dip.ru/product0/43942.aspx Но я им не пользуюсь. Там внутри куча герконовых реле, и мне кажется при КЗ они могут не успеть сработать. |
| m.ix 26/02/2009 11:46 |
| Sniper007 26/02/2009 13:53 |
А щас уже 5 тыщ... Кризис... цены падают
Кстати у меня Б5-47 тоже поломанный был, транзюки паленые были. Но я их заменил - он заработал. |
