Как рассчитать резистор на затвор полевика?
Welf
13/02/2009 11:54
собственно вот...
m.ix
13/02/2009 12:31
Мдааа, хороший и самый информативный пост ВОТ смех ...
Welf
13/02/2009 12:48
Надеялся что из темы ясна суть. Хотелось бы в общем виде, как зная характеристики полевика посчитать резистор на затвор. Конкретная задача: Есть мс34063 и FDS8958A http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/51550/FAIRCHILD/FDS8958A.html , питание 3-6V, хочу использовать P-Channel в схеме step down http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml , а если можно то и оба транзистора (N канальный вместо диода)
m.ix
13/02/2009 12:54
Welf писал:
Welf писал:
Но нет конкретного рисунка (схемы).
ps
Welf писал:
Есть мс34063
Она работает на обычный транзистор!!!
Welf
13/02/2009 13:01
на обычном потери больше, у меня эта схема не хочет работать меньше чем от 6 V хотя заявлено питание от 3V, сейчас нарисую конкретную схему
ДОБАВЛЕНО 13/02/2009 14:17
нарисовал
ingenegr
13/02/2009 15:48
Welf, полевик откроется а закрывать его кто будет?поглядите структуру ШИМ контроллеров которые полевики качают там везде выход 2х тактный вродебы, а в даташите на 34063 ясно написано можно ставить биполярник для увеличения мощности или городить внешний огород под полевик
ДОБАВЛЕНО Февраль 13 2009
в даташите на микросхему MAX635 приводится вариант умощнения выхода под полевик как раз ваш случай
Kolupalkin
13/02/2009 16:23
Welf,
То ,что ты нарисовал ,ну мягко говоря - фигня . недовольство, огорчение
И правильно тебя направил ingenegr, там кроме умощнения еще и инвертировать надо.
Ну и от трех вольт с полевиком работать точно не будет. Даташиты изучать надо , ну хоть картинки поглядеть подшучивать, дразнить
kirs
13/02/2009 18:37
Welf, почему ты выбрал такое низкое входное напряжение ?
Если выше никак, то использовать, однозначно, биполярник и по схеме step-up. Step-up можно использовать в схемах как с повышенным, так и с пониженным выходным напряжением , относительно входного.
Welf
13/02/2009 20:01
Kolupalkin ,Интересно почему же тогда у меня работает комповый бп от 12V на tl494+irfz44n, без всякого огорода, с одним резистором 200 Ом на землю? Ключи при 200 Вт выходного чуть теплые? Даташиты изучать? Можно изучить даташит на FDS8958A, и затея может начать казаться не такой бредовой.
kirs , Входное напряжение - 4 толстых 1.5V батарейки, это фонарик в котором нужно поменять лампочку которая жрала 1А на светодиод. Поподробнее, если можно, как от step up получить выход меньше входа на 3V?
Вообще, никто как будто не понял основной вопрос... ЕЩЕ РАЗ: Как рассчитать резистор на затвор полевика? Пускай не для этой, для любой другой схемы???
m.ix
13/02/2009 20:19
m.ix писал:
ps
Welf писал:
Есть мс34063
ставится биполярник а после полевик
ДОБАВЛЕНО 13/02/2009 20:21
Welf писал:
Ооооооооо НУ ВСЁ ПОЩЛИ и ПОиХАЛИ.
бРЕД.
Всё расчитывается под конкретную схему-конструкцию!!!
kirs
13/02/2009 20:31
Welf, Тогда так, ёмкость G-S(затвор-исток) = 1nF. Это допустим, но , фактически, для мощных полевиков это , примерно, так. Предположим, что выходное сопротивление раскачивающего ключа = 0 Ом, тогда, при 100 Ом, последовательных в затвор от ключа получаем 1nF*100Ohm = 100 nsec, это , так называемя постоянная времени. А за пять таких постоянных(это аксиома) напряжение на выходе достигнет 99% гарантированно. 10В импульс для полевика - это ГУД!!
Вот и смотри ёмкость входную полевика и прикидывай сопротивление.
Учти, что при включении, часто, необязательно быстрое нарастание сигнала, т. к. в цепи стока стоит индуктивность, а , вот, при выключении - очень важно - там накопился большой ток и от времени его выключения зависит мощность, рассеиваемая полевиком(ключом, в общем смысле), поэтому часто ставят диоды, шунтированные резисторами.
Welf
13/02/2009 20:32
m.ix, и ничего в общих чертах общего? для каждой схемы всё в корне отличается?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2009 21:42
kirs писал:
Учти, что при включении необязательно быстрое нарастание сигнала, т. к. в цепи стока стоит индуктивность, а , вот, при выключении - очень важно - там накопился большой ток и от времени его выключения зависит мощность, рассеиваемая полевиком(ключом, в общем смысле), поэтому часто ставят диоды, шунтированные резисторами.
Что такое постоянная времени я недавно узнал, если можно поподробнее, за какое время приемлемо заряжать затвор до 10V? для всех это напряжение 10V?(имеются в виду ключи в источниках питания)
m.ix
13/02/2009 20:48
Welf писал:
Да.
То что годится в цепи 10в не в коем случае не подходит для цепи 400в.
kirs
13/02/2009 21:08
Welf, Чем быстрее, тем лучше. Представь напряжение на стоке и увеличивающийся ток стока - нарисуй себе картинку из двух перекрещивающихся линий и поумножай по оси Х их величины - получишь картинку мгновенной рассеиваемой мощности. Мощность получилась - х, а частота переключения постоянная(ну, не всегда, но сейчас представим, что так).Время переключения равно - "а", а период равен "в" . Средняя мощность за время "а" будет всегда одинаковой = х. Значит, варьируя временем включения, можно влиять на рассеиваимую мощность ключевого транзистора.
а/в = Р - чем меньше "а", тем меньше рассеиваимая мощность на ключе
m.ix
13/02/2009 21:23
Также есть различные схемы включения транзистора.
Kolupalkin
13/02/2009 21:33
Welf, да не будет при таких напругах полевик работать ,у тебя при 6 вольтах не МС затыкается ,а полевик.Что еще не понятно?
kirs
13/02/2009 21:46
Ещё,Welf, для защиты полевика надо ставить стабилитрон З-И, до 20 вольт - это предел выносимости транзистора. Обычно, около 12 В
Welf
13/02/2009 23:25
Kolupalkin писал:
Не понятно причем тут полевик! Затыкается по типовой схеме из ДШ без внешнего транзистора.
Kolupalkin
14/02/2009 01:06
Welf, согласен , и с мелкосхемами есть трабл. Микросхема популярная ,и делают многие , но не все стабильно работают,особенно при низких напругах .
Вот которые получшей будут
ingenegr
14/02/2009 09:47
Welf, собственно у меня вопрос а для чего Вам нужен внешний ключик то?чего вы собрались умощнять то?встроенный ключ прокачает светодиод без проблем, если вы гонитесь за КПД то вам требуется синхронный преобразователь это другая песня там и диода разрядного нет. и потом вы не пробовали обратить внимание на пример на LT1937 (LTYN) специальный светодиодный преобразователь
Welf
17/02/2009 21:55
светодиод кушает до 700мА при 3.5В, пытаюсь уменьшить потери на ключе с целью снижения минимального питающего напряжения.
ingenegr
18/02/2009 17:52
MAXIM делал какието преобразователи с Uраб от 1.5 вольта. микросхема 700мА прокачает без проблем, и обещают что от 3х вольт она будет работать. вот только про какие потери на ключе и об чем в данном случае идет речь я мало понял......бррррр пошел весь топик сначала читать
kirs
19/02/2009 16:01
Welf, определись, какие тебе параметры нужны. Вход, выход, ток ?
