Собрал УФ-излучатель. | |||||
| Alis95 01/03/2009 12:44 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Наконец-то собрал УФ-излучатель с использованием ДРЛ250.
Вкратце: Использовал 3 одинаковых параллельно соединённых новых дросселя от ЛДС мощностью 40В каждый, параллельно лампе - последовательно соединённые кнопка и конденсатор 1мкФ для горячего пуска, на самой горелке 3-й выход соединил с первым(как это было в целой ДРЛ-ке), так-же приделал кулер для охлаждения дросселей. Корпус - 0,75мм цинкованное железо. Да, то что с толщиной переборщил понял тогда, когда начал гнуть корпус.
Зато теперь корпусу не страшны падающие на него 2,5Килограмовые гантели с высоты 3 м.
Корпус заземлён, шнур питания - 1,5 квадрата (не смеяться сильно, не было под рукой 0,75).
В самом магазине, как это и понятно, стоит УЗО. 1-й выключатель - вкл/откл агрегата полностью вместе с охлаждением. 2-й выключатель - включение/отключение охлаждения при выключенной лампе. 3-ий (кнопка) - запуск горячей лампы, т.к. после 5-и минут работы при отключении и включении - не всегда загорается пока горячая, как и должно быть, но для запуска достаточно 1-го нажатия кнопки.
Практически полностью разгорается и наченает очень ярко светить уже после 7-10 мин работы. Ионизирует конечно здорово. Для дома - слишком мощный излучатель(почувствовал это после 4-х вдохов, пока открывал в комнате окно, чтобы проветрить после 10 минут работы этого агрегата ; настолько высокая концентрация озона, была, что получил сильный кашель, ощутимую ломоту в лёгких, и сейчас ещё небольшие последствия остались). Для магазина - в самый раз (не слабоват и не мощноват).
Заводской УФ-излучатель сделан по такому-же принципу, с теми-же ЛДС-дросселями, только их там 2, но без охлаждения, без заземления и сама лампа - не ДРЛ. Визуально заводской - светит раза в 3 слабже моего, да и ионизирует воздух много слабже, но для дома - в самый раз. Греется - точно так-же, даже чуть сильнее, чем моя, 15 мин. работы и до дросселей не дотронуться.
Схему и несколько фото прикрепил.
Вобщем это мой первый УФ-излучатель, знаю, что он не может быть идеальным, так что жду ваших комеентариев, поправок, что не правильно сделано, советов, чтобы если буду делать ещё один излучатель или что-то подобное, то уже учёл это. А так-же поправок в неправильности составления схемы, обозначений и даже изображения элементов (делал в Word'е 2007, т.к. не было времени загрузить спец-программу). P.S. Да, ещё пара вопросов... Можно ли его красить? (Т.е. сильно ли снижу теплообмен агрегата с окружающей средой?) Вреден ли жесткий УФ для цифрового фотоаппарата, если линзы стеклянные, с металлическим блеском? А то в 1999 году спалил матрицу у выключенного цифрового фотоаппарата, случайно оставив его напротив включённой УФ-лампы (где-тто на расстоянии 2-3 метра), но там линзы пластмассовыми были вроди. |
| berrter 01/03/2009 15:20 |
Аккуратней с УФ ! а то будут новообразования на коже - да и озон тоже вредный (у меня знакомый высказался --я вот детей иногда "загораю "под запускником от ДРЛ ну я ему ВСЁ высказал ,что я про него думаю --когда накипит ,я очень резко могу высказываться )
сам пользуюсь ещё советским "прогревателем носа" для стирания УФПЗУ - 10 минут и всё готово |
| cybe 01/03/2009 15:30 |
Alis95, также заполни профиль, а то вдруг где-то рядом эксперементы проводишь... |
| berrter 01/03/2009 15:45 |
хотя это и не по теме Да вот это очень интересно -- я сам вот иногда балуюсь на двойке
у соседей в этот момент ничего по TV не показывает(антенны в основном польские сушилки ) и вот думаешь - а вдруг за стеной
объявится радиолюбитель ,будет опыты с магнетроном производить
сам видел ,как жарятся птички в луче локатора - так вот подумаешь ВСЯ жизнь связана с радиооблучением и что дальше-то будет ? |
| Alis95 01/03/2009 19:01 |
Облучать детей ДРЛ-кой - это уже ПЕРЕБОР, т.к. представляет огромную опасность для здоровья и жизни!
Шутник, блин!
Хотя я шаровую молнию случайно создал, которая было почти полетела по кухне, но на пол-пути исчезла, благо дело шаровые молнии, созданные магнетроном не стойкие, но выбежал с кухни я очень быстро, даже сам не понял, откуда я так быстро бегать научился.
Сейчас если и генерирую шаровые молнии, то в закрытой микроволновке.
Если интересно, могу видео выложить.
С магнетроном вообще без спец-одежды не советую связываться, а если и эксперементировать, то в защищёном боксе, хотя-бы в целой закрытой микроволновке. А по поводу вопроса о передаче данных или энергии с помощью узкого микроволнового пучка, то рядом с ним быть - не страшно, но в него лучше не попадаться, действительно даёт очень сильное механическое воздействие. И если военные и используют локаторы, то в безлюдных местах(конечно если не военное положение), или там, где очень маловероятно что человек попадёт в луч. Если взять сотовые телефоны, то там хотя и не такие мощности и луч не направленный, но вреда они значительно больше приносят, однозначно видно что опасны для здоровья, при длительном использовании, что сейчас и происходит, но этому не придаётся никакого значения т.к. всё это дело приносит огромные прибыли, что и является важнее человеческого здоровья. По началу пытались говорить о вреде излучения, но резко замолкли, причём понятно почему. Радиация - тоже не опасна для человека в небольших дозах, и много слышал, что даже необходима для чего-то. Но если слишком большие дозы или длительное облучение дозами, выше нормы - естественно это уже опасно для здоровья и жизни. Все эти эксперименты и достижения - штука хорошая, но самое плохое, что делается упор больше не на безопастность, а на выгодность в денежном плане, в чём вся и беда. Все существующие достижения можно реализовать значительно более безопасным способом, но т.к. это дорого, принесёт меньше прибыли, то об этом ни кто и не задумывается. Теперь ближе к теме. О вреде УФ, озона и азотных окислов я знаю, жутко вредно и опасно. Даже на себе на практике почувствовал. Всё это будет использоваться, как и медицинская лампа, с соблюдением правил техники безопасности. Самое главное при кварцевании - не находиться в облучаемом помещении и после - обязательно проветривать, а потом уже заходить.
Дышать озоном и загорать - полезно, НО в норму и не под ДРЛ-кой, т.к. там опасное UV-C излучение. А одна из испускаемых линий света длинной 53нм при разряде в парах ртути, которая не проходит через атмосферу Земли - очень опасна для здоровья и жизни. Для загорания - есть лампы со специальным покрытием, чтобы проходили только нужные линии спектра. Но и опять загорать до шоколадности - вредно. Для полезного загара - более чем достаточно нашего солнца, при этом если специально не загорать и стараться укрываться от солнца (т.е. загоревцие руки и лицо - норма). А на работах, например в подводных лодках или орбитальных станций - есть специальные отсеки по облучению УФ, загорают там не до видимого глазом загара, а так, как нужно организму, т.к. полное отсутствие УФ - тоже очень вредно для здоровья. |
| cybe 01/03/2009 22:49 |
Alis95, спасибо за инфу и всё ж заполни профиль, от греха подальше... |
| Alis95 02/03/2009 00:39 |
Ну да, с чувством юмора у Вас, уважаемый Модератор, всё впорядке.
А так, заполню, только не сегодня, наверное завтра, а то у нас в данный момент глубокая ночь и пора спать. ![]() |
| Alis95 02/03/2009 18:41 |
Заполнил.
Так пойдёт? ![]() |
| cybe 02/03/2009 19:08 |
Успокоил Только не пойму, велосипед-то давно изобретён даже с одним дросселем. И к чему ухищрения с зажиганием светодиода, поставь 1к, если пропеллер от 12V
ДОБАВЛЕНО 02/03/2009 20:16 Сейчас только обратил внимание, что импульсник собрал для пропеллера. Зачем? Погасить ведь можно и выпрямить ![]() |
| Alis95 02/03/2009 19:16 |
Не, 5В.
А светодиод - чтобы было видно, включен ли вентилятор или нет, когда выключена сама лампа. А то недорогие компьютерные кулера сами понимаете, когда 5 лет проработают, а чаще - клинят через пол-года.
А по поводу дросселя - ЛДС-дросселя были, а для ДРЛ250 - нет. За 450Руб совсем не захотелось покупать, хотя и проще бы было и охлаждение не нужно бы было.
Вопрос, зачем ухищрялись в заводской медицинской лампе с 2-мя точно такими-же 40Вт-ЛДС дросселями, да темболее без вентилятора? Причём через 15 мин. работы заводского излучателя начинается ощутимый запах палёного лака, а от моей - нет. Хотя в инструкции заводского излучателя и указано, что не более 30 минут непрерывной работы. ДОБАВЛЕНО 02/03/2009 20:23
Это как? Что погасить?
Если речь о резисторе, то даже 3-хватные не выдерживают. Если последовательно конденсатору, то спалил 2 кулера (работают отсилы 1-2 минуты и там схемка дохнет), хотя и под той нагрузкой как положено 5 В давалось.
Да, забыл сказать, на самом входе в схему у меня стоит керамический конденсатор паралельно всей схеме, в заводском излучателе нет. Читал, что чтобы не было помех от газоразрядной лампы, нужно керамический конденсатор паралельно схемы ставить (не путать со стартёром). Это так? |
| cybe 02/03/2009 19:29 |
Расчёт резистора: Допустим у светодиода Uпр=0.7V, Iпр=10 мА. Зажигаем от 5V: 5-0.7/0.01=430 Ом.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2009 20:32 Какая мощность у пропеллера или ток потребления? |
| Alis95 02/03/2009 20:16 |
Точно не помню, а записано с обратной стороны крышки излучателя, а он в магазине, не дома. А сильно греться не будет? А то включал этот 5Вольтовый вентилятор через то ли 2-х, то ли 3-х ваттный резистор с выпрямителем в бытовую сеть (точно не помню сопротивление), вроди всё пучком, но только резистор грелся как утюг и обгорал. Возможно что-то не рассчитал. Интересно, приблизительно какой мощности у меня получился излучатель? Если заводской (с 2-мя ЛДС дросселями по 40Вт) - написано 150Вт. А то мой мультиметр почему-то не может замерять силу тока газоразрядных дроссельных светильников, всегда 0 показывает. |
| cybe 02/03/2009 20:29 |
Научись применять закон Ома при соединениях в параллельных и последоват. цепях. Наверно уже предохранитель в мультиметре спалил при измерении тока потребления |
| Alis95 02/03/2009 21:14 |
Моим мультиметром замер простой, последовательно мультиметр и прибор подключается к сети (нагрузка не более 10А). Даже малые силы тока замеряет, проверил с помощью лампы накаливания 100Вт. 2 мультиметра совершенно одинаковых имеются(новый и старый), оба, насколько я знаю, вроди как абсольтно исправны, единственное что не замеряют это любые(мощные до 10А и слабые газоразрядные дроссельные светильники). Хотя физику хорошенько и всерьёз вспомнинать - уже пора. 4 года уже в экономическом институте учусь, хотя нравилась и нравится только физика и математика.
Мультиметр - DT-830B. |
| не волшебник 21/03/2009 00:41 |
можно аккуратно поинтересоваться - почему для получения УФ нельзя было расколупать ДРВ.. например 500сотку? не надо никаких дросселей накрячивать - подключил напрямую к 220в оно и работает... может что то ни так со спектром УФ горелки - не тот что нужен?
кстати буквально неделю назад тоже срочно понадобилось получить мощный УФ источник как можно дешевле..посчитал ---дроссель на 700ватт стоит 700рублей + лампа на киловатт (предлагали вместе с дросселем) за 500 рублей (из старых запасов) ... однако оказалось дешевле взять одну дрвшку за 400 и вперёд! ... кстати задача стояла - полимеризовать УФ отверждаемый компаунд , естественно что слабенькая лампочка на 8ват (от кухонной вытяжки валялось + платка из КЛЛки) тут фиг что сделает... а 500сотка только озон свистит -через минуту все затвердело. |
| не волшебник 22/03/2009 21:24 |
| Alis95 20/01/2010 23:16 |
Не увидел ответ вовремя, но отвечу. Если кокнуть ДРВ - она тут-же превратится в ДРЛ. Именно в этом отличие ДРВ от ДРЛ, что в ДРВ - встроен волосок накаливания во внешней колбе вместо дросселя. Кокнув внешнюю колбу - волосок - уже не будер выполнять эти функции, а просто перегорит при включении, как у обычной ЛН, и останется обычная горелка (как у ДРЛ). Да и КПД ДРВ - не сильно от ЛН отличается, большие потери на тепло с волоском, ибо сопротивление активное. Можно и горелку от ДРЛ(ДРВ) использовать параллельно с ЛН, вместо дросселя, но это и не удобно, и громоздко, и КПД низкое, и срок службы сего сооружения - невелик. |
