Какую силу на максимуме в db развивает МЦ Samsung KDZ 120 | |||||
| m.ix 05/03/2009 00:54 |
Или как его быстро ввести неисправность. Что бы он сам собой загнулся в течении часа-двух. Когда играет, кишки в животе подпрыгивают , при том что он за дверью находится.
http://www.ihello.ru/unit/336196/Samsung-MAX-KDZ120/ Иголку в динамик к сожалению проблемно воткнуть. |
| АВАС 05/03/2009 02:07 |
Вредитель! распуши колоночный провод и проверь защиту от КЗ на одном канале. |
| m.ix 05/03/2009 02:22 |
Жаль до проца далеко добиратся. Прошлый я сломал китайским флюсом |
| Sеrj 05/03/2009 02:29 |
статикой в кнопки можно пъезой ![]() |
| АВАС 05/03/2009 02:50 |
m.ix, зерно упало в благодатную почву тока выбирай! Главно чтоб ремонтить после не пришлось. ![]() |
| m.ix 05/03/2009 03:55 |
АВАС, Ты спишь и над ухом бабахает сабвуфер, твои меры? Вот именно взять биту и по e@@@@y как следует настучать или на@@@ разбить центр. Из сегодняшних новостей. Выселели чудика который 4 года соседям не давал покоя. По нормам СЭС 45db это уже предел допустимого шумового фона. Я молчу про ночное время. И в ночное время у меня бабахает. Так что выбирать не приходится. |
| Morlock 06/03/2009 02:33 |
m.ix, Мне очень хотелось бы посмотреть, как ты будешь пробираться к соседям через закрытую дверь, во время веселья, да к тому же чтобы тебя никто не заметил, для того, чтобы испортить им МЦ! Там не только
там ещё кой чего тебе засунут туда, куда ты меньше всего ожидаешь! Так что лучше всего либо в рукопашную, либо за рюмкой чая. Последнее продуктивнее, в смысле увещевания и понимания проблем! ДОБАВЛЕНО 06/03/2009 01:39
А когда у тебя над головой без всяких сабов прыгаю два малых пацана - это шо заыбца? И не только до 22.00! Я ж не бегу к соседям по десять раз на дню! Философски надо относится к жизни. Но правда если человек зависит от мнения своей жены, то конечно надо с битой пробираться к соседям и ломать им технику. Что потом будет - я выше описал, но я рассказал о самом безобидном варианте!
Интересно, а сколько минут человек пытался открыть глаза, если бы я его застукал за тем занятием, которое хочеи сделать m.ix, ? Наверное долго! ![]() |
| m.ix 06/03/2009 03:19 |
http://www.vesti.ru/doc.html?id=259589
Уровень допустимого шума в жилых помещениях регулируется правилами КМ №598 “О нормативах акустического шума в помещениях жилых и публичных зданий”. В соответствии с документом, в жилых помещениях в дневное время допускается шум в 35 децибел, в ночное – в 30 дБ. День длится с 7.00 до 19.00, ночь – с 23.00 до 7.00. У аудиоаппаратуры в паспорте есть характеристики выходной мощности, в том числе и децибелы при максимальной громкости. Субъективно это можно оценить, ориентируясь на громкость разговора между двумя людьми – 70-80 дБ с учетом того, что при прохождении сквозь стены звук гасится и теоретически соседи его слышать не должны. В просторных пустых помещениях с плохой звукоизоляцией громкость звука может увеличиваться из-за отражения от стен: динамик выдает, допустим, 60 дБ, а звук в помещении получается равным 85-90 дБ. |
| Morlock 06/03/2009 03:34 |
Ну какой же ты нудный со своими децибелами. На мониторе есть Wladi - вот бы вы с ним спелись: он тебе про "гигоколлории", а ты ему про db. ![]() |
| m.ix 06/03/2009 03:46 |
Счас вишу в скайпе с Вовкой он слышит то что и я, правда не втаком качестве.
Думаю у тебя Morelock, не такие крепкие нервы как у меня. И не думаю что ты вытерпишь постоянно ночью играющий музон когда ты спать будешь. |
| VikBel 06/03/2009 04:27 |
m.ix, Попроси сменить репертуар.Ведь есть же такая музыка которая тебе нравится. |
| elgen 06/03/2009 05:07 |
m.ix, беруши решат твою проблему Можно запастись бокорезами и перегрызть провода в подъезде(ты когдато писал что они у вас там), можно позвонить ментам от имени озабоченного соседа сверху(снизу,лева, права , зада и переда) не от своего ,звони через инет, что бы не опознали пономеру. , не обязательно говорить что там шумят,можно сказать что там по звукам кого то режут. можно просто включить свою музыку и устроить соревнование, у кого громче и веселее. Хотя ябы посоветовал что то тоскливое, действующееугнетающе, ну как я люблю. тогда веселье заглохнет само собой, вот. А еще можно пойти в гости к соседям и радоваться жизни вместе с ними. |
| m.ix 06/03/2009 14:24 |
Я могу 5 высокочастотных сирен дома включить. Ну а толку то? |
| иоаныч 06/03/2009 14:43 |
m.ix, чего они тебя к нему с фотиком подпустили? Значит вхож в дом к ним...
Предложи его модернизировать, громкости прибавить... и заломай его, затри
месяцев на шесть,...деталь там редкая и пр. Отоспишся хоть!!!
А проще ментам или ФСБ-шникам капнуть, соседи автоматы видели\ рукоятки из сумок торчали\ им в кайф еще терроров прихватить для галочки , а на гранаты они и двери и окна повышибают |
| agent007 06/03/2009 19:32 |
m.ix, Миша , ну ты же электронщик . как ни как , поставь им к стенке динамик . заглуши со своей стороны ,что бы не было слышно , и вроби на полную мощу ,.. прибегут как миленькие договариватся . ... |
| rematik 06/03/2009 19:51 |
m.ix, научи своего кота блок пометить. Если прицельно вдарит, то может прям сразу и мученья твои кончатся на этом.
.....правда и кота может тоже. |
| Strike 06/03/2009 20:06 |
rematik, Кот - камикадзе
| m.ix 09/03/2009 02:25 |
Я ж электронщик и не могу не поделится визуальными материалами
Вот зацените звуковое давление. Правда микрофон рукой был прикрыт. 50 метров всего. http://rapidshare.de/files/45945772/20090309020618.rar.html |
| m0nty 09/03/2009 03:29 |
А милиция какого мнения?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 01:33 Вот почему m.ix ты ночью не спишь ![]() |
| Фокс 09/03/2009 10:18 |
а что ,вместо колонок просто проволоку воткнуть несудьба ? ( намотай катушку )
или накрой весь аппарат одеялом. ![]() |
| m.ix 09/03/2009 12:44 |
Есть неутешительный вариант, подвесить мигающий инфракрасный светодиод на свою дверь\. |
| tvn1 09/03/2009 13:50 |
m.ix, А у этого центра ПДУ есть?
Как вариант: К соседскому окну светодиодик инфракрасный и....Громкость в минус постоянно! ![]() |
| m.ix 09/03/2009 14:06 |
Из мультика. Ну и что ты сделаешь??? Замигаешь до смерти??? |
| tvn1 09/03/2009 14:19 |
Ну до смерти вряд ли .А вот нервы попортить можно. Глядишь тебе в ремонт принесут ....на долго ![]() |
| m0nty 09/03/2009 15:03 |
m.ix, мощные помехи в сеть? |
| m.ix 09/03/2009 15:16 |
Это нужно киловатта два три сеть нагружать, тогда и я ничего не смогу сделать (точнее работать за компом не точто телек смотреть).
В этом центре проц запаян так что сразу не разбирая привод не доберёшься. |
| m0nty 09/03/2009 15:23 |
m.ix, я не пойму. МЦ у соседей или в соседней комнате? Доступ к нему имеешь? |
| ingenegr 09/03/2009 15:46 |
микроволновку в стенку напротив где стоит боязно правда но можно........а можно и правда ИК диодик помощнее и громкость в минус |
| m.ix 09/03/2009 15:50 |
Вот только дверь у меня не звуконепроницаемая.
IR трансмиттер не сложно собрать. |
| m0nty 09/03/2009 16:38 |
m.ix, доступа нет? |
| m.ix 09/03/2009 17:06 |
К центру то доступ есть.
А вот над тем что бы пошаманить над ним времени просто не бывает. И по этому в начале я и писал, быстро нужно сделать так что бы центр сам точнее как бы сам саобой помер. |
| servik 09/03/2009 18:07 |
надо котика попросить чтоб пописал на эту музыку и чтобы в середину попало, ну а попросить его есть много вариантов и решаемы они не более чем за пару секунд.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 17:09 сейчас как раз весна на дворе ![]() |
| m.ix 09/03/2009 18:17 |
servik, Ты не поверишь, когда брательник из-за ключения вернулся, кошка просто шарахалась и забивалась во все возможные углы. Даже за сортир умудрялась спрятатся. Через кухонный умывальник просачивалась.
Называется поди найди после её. Кошачьи проделки можно учуить запросто. http://photo.stream24.ru/users/mix10/131353/
Как то это я смок отремонтировать. А вот каким это было образом уму не постежимо ![]() |
| servik 09/03/2009 18:28 |
тогда кислоты из шприца прыснуть, или соды раствор какой |
| Фокс 09/03/2009 21:36 |
я заметил такую особенность: когда у автомобильных усилителей разбалтываются разъёмы с проводами , то потом сгорает преобразователь.
вот может сделать плохой контакт и на центре ? ( в местах где калонки втыкаются ) ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 21:36 ваще запыли его изнутри линзу лазерной головки ![]() |
| Strike 09/03/2009 21:42 |
http://rnd.cnews.ru/natur_science/news/top/index_science.shtml?2008/06/24/306192
| rematik 09/03/2009 21:44 |
если оконечник в мосту, то конец на землю может помочь или грузи транс, чтоб по теплу сработал. Не думаю, что хватит ума допетрить у него. |
| m.ix 09/03/2009 22:06 |
Пока трансмиттер делаю. |
| m.ix 10/03/2009 03:57 |
Проект Замигательного устройства
| DRDOS 09/06/2010 03:11 |
Ну и, как успехи? |
| радиособака 09/06/2010 05:20 |
Я своего соседа-придурка,что живёт через стену-враз выучил. Беседы-не помогали..Мол до 23-00 право имею..У меня мои S-90 почти под потолком лежат..сверху на секции..и УНЧ-самопал 2 по 100. Прижал их диффузорами к соседской стенке и запустил музыку с кассетника,уменьшив скорость % на 50...А сам с женой-на вечернюю прогулку на часок-другой..Несколько сеансов подобной терапии-и сосед сам прибежал на полусогнутых да ещё-с бутылкой... ![]() |
| m.ix 09/06/2010 08:33 |
DRDOS,
Своими руками сам покрошил всё. |
| viktor_ramb 09/06/2010 09:01 |
DRDOS, Зачем поднял устаревшую тему? m.ix, уже свои проблемы оптом решил! Свои такие же проблемы имеешь? Так и пиши!
Про соседский шум у меня был такой случай, делал заявку в старом трёхэтажном дом, где зал 5мХ5м и перекрытия не бетонные, а деревяные балки наверное, в общем барабан конкретный. Слышу наверху "стадо слонов" бегает, оказывается сверху живут глухонемые, которые своих детей не приучили к аккуратному перемещению по квартире в многоэтажке. Все уже привыкли за годы потому что ситуация неисправимая в принципе, не выселять же из-за этого людей! ![]() |
| DRDOS 10/06/2010 08:41 |
Да нет никаких соседей. Как-то случайно эта тема вообще открылась. В поиске... Интересовала IC TDA7442D, а именно параметры фазовращателя схемы эффектов "surround". Была глупая идея сделать приблизительный программный аналог для эмуляции на DSP BlackFin.
Относительно темы, на днях один сайтик попал в поле зрения. Опять же, случайно...) boomdown.com Весьма любопытные изобретения там увиделись.) Здесь, например, человек приспособил магнетрон: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13506 Причем, как оказалось, область применения сего устройства не ограничивается первоначальной задачей...) Там если глянуть по форуму, по теме есть много разного... Проблема решена, как вижу, но может пригодится кому... |
