Akai CT-2107 - принцип работы звука
rematik
08/03/2009 18:17
Для чего стоит генератор (или не генератор) на резонаторе 500КГц?
Попался сегодня телевизор, без звука.
mihaza
08/03/2009 18:30
rematik, проблему отсутствия звука решает замена TA8701.
rematik
08/03/2009 18:32
да нет. Именно в этом резонаторе было. Не резонил. Я же по обычаю в фильтра полез. Только после затыка, схему открыл.
tit7861
08/03/2009 18:39
Размышляю так, что это параллельный конвертер приблизительно выход 6 мгц , где-то в схеме должен быть и контур.
sergeih
08/03/2009 18:40
это почти у всех импортных тв, тех годов так, читал, но сейчас не помню точно, похоже супергетеродин
АВАС
08/03/2009 18:43
rematik, дак сделал чё ещё, погонялка это на 1мгц бывает ещё коммутируется с проца.
мастер-ломастер
08/03/2009 18:48
rematik, Миш это конвертор собран на 500кгц, с помощью его выделяется ПЧ--6МГЦ улыбка
tit7861
08/03/2009 18:54
Интересно - выходит, что и контур настроен на 6МГЦ. Тогда, если нужна только пч 6,5 мгц ,можно бы выкинуть этьот конвертер и перестроить контур на 6.5. Чо-то все забыл уже. недовольство, огорчение
rematik
08/03/2009 19:03
tit7861, А в данном (параллельном) варианте, на сколько настроен контур (9, 10 нога)?
мастер-ломастер
08/03/2009 19:04
tit7861, а если клиент видак по ВЧ включит, бац а звука нет улыбка подмигивание подмигивание
tit7861
08/03/2009 19:14
rematik, вот я и не помню, то ли на первую пч звука - тогда не получится, а если на вторую (6мгч) то должно получится, только еще полосовик на 6,0 выкинуть и перемкнуть вход с выходом, да и на 5.5 можно выкинуть, что б не мешался. Предполагаю так...
ДОБАВЛЕНО 08/03/2009 19:15
мастер-ломастер, ты прав, однако, насчет видака - но клиент небось ДВД крутит. подмигивание
rematik
08/03/2009 19:22
не, ну редкий видак 6,5 не выдаёт.
Жаль забрали быстро, не дали поэкспериментировать.
АВАС
08/03/2009 23:55
rematik, ты зажал второй борт мксх, но по привычке разъяснять себе по наличию инфы на пальцах: генератор на L102 "намолачивает" на CF102 +/- 500кгц в зависимости от поступления на него с CF103 или CF104 BGилиDK для синхронного детектора. Для осознания мне достаточно. голливудская улыбка
agent007
12/03/2009 12:09
да обыкновенная сдвижка на 0,5 Мгц , работает так же как сдвижка на 1 Мгц . которую на 5.5 ставим что бы получить 6,5, только работает в две стороны .
ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 11:12
sergeih писал:
на совесть люди делали все голливудская улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/03/2009 14:29
В 8701 ПЧ на 6.0 - на схеме видно после конвертора трап на 6.0, до конвертора еще два трапа на 5.5 и 6.5, конвертор любую из них двигает к 6. фильтры на 500 кгц летели только в путь.
