Вопрос по мониторам. (напряжение В+) | |||||
| Audi-100 03/04/2009 09:25 |
На какое напряжение расчитаны строчники широкораспространенных 17" моников LG и SAMSUNG?
Знаю что в теликах немного различаются 115 и 135 вроде так... К сожалению HR нечего не дает по В+
например сдесь, все напруги есть кроме В+, и так везде. http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filename=./img/esquemas/HR46192.gif Скачал несколько схем, но там тоже неуказанна В+ (после чопера). ---------- зы это серьезно я спросил! |
| Вован 03/04/2009 09:55 |
В мониторах В+ меняется в зависимости от режима (разрешения и частоты обновления кадров). Вернее от частоты СР в выбранном режиме. В разных мониторах по разному, обычно от 40-60в минимальном разрешении ДОС, 640х480х60 при частоте строчной развёртки 31кгц. До 160-190в в высших разрешениях, при частоте строчной развёртки 70-80кгц. В больших профессиональных мониторах частота СР может быть выше 100кгц, и В+ может иметь другие значения, несколько большие. |
| Audi-100 03/04/2009 10:05 |
Вован, нет, я немного нето имел ввиду, при прочих равных. (ну к ПРИМЕРУ мона ТДКСэ махнуть, перекидкой ног, если по вторичным напругам совпадают) |
| Вован 03/04/2009 10:08 |
Audi-100, в мониторах махнуть ТДКСы как в телевизорах не получится. Даже не пытайся. Не раз обсуждалось. Надо ставить родной или полный аналог. Гемморои вылезут в любом месте. |
| ILYA 03/04/2009 10:15 |
Ну, Вован больно категоричный. Иногда всё получается(получалось).
master-tv.com/article/fbt2/ Чуть больше, здесь, РАДИОЛЮБИТЕЛЬ №7/2005 Да и в конференции по ремонту мониторов варианты замен описывались неоднократно. |
| Вован 03/04/2009 10:17 |
Совет 25 http://monitorlab.ru/advice.shtml
ДОБАВЛЕНО Апрель 03 2009 ILYA, для тебя это может и не представляет особой сложности, потому что ты знаешь в теории как у монитора работают его узлы, чтоб учесть все нюансы по замене. Вот ты и позволяешь себе экспериментировать. Для обычного среднестатического ремонтника это будет обычный среднестатический гемморой, который вряд ли кончится положительным результатом. Но пробовать можно, почему бы и нет.. если есть для этого необходимые знания и практика ремнота мониторов. Главные отличия схемотехники монитора от ТВ, которые затруднят жизнь экспериментатору: 1. Работа СР на разых частотах от 31кгц до более 70кгц. 2. Стабилизация анодного напряжения в разных режимах при разных В+. В совмещённых развёртках значение В+ как раз и определятся именно анодным напряжением при стабилизации. Поэтому критична не только индуктивность первичной обмотки, но и данные анодной секции ТДКС. ДОБАВЛЕНО Апрель 03 2009 И ещё. Надо всегда учитывать, что В+ это напряжение, главным образом предназначенное для формирования отклоняющего тока. А ТДКС - это устройство формирования напряжения на соответсвующих электродах кинскопа для его работы. И надо учитывать все нюнсы для развёрток, как раздельных, так и совмещённых с анодным конвертором. Для этого надо хорошо знать особенности схемопостроения развёрток и анодных конверторов в мониторах. Как теоретически так и практически. Без соответсвующих знаний и практики в области ремонта мониторов заниматься подбными экспериментами можно даже и не пытаться. |
| Audi-100 03/04/2009 11:20 |
Вован, Так, при изменении В+ изменятся и вторички, как я понял? от вторички питается вчастности кадровая. получается при изменении частоты - увеличивается напруга на кадровой, соответственно ее мощност?! так? |
| Вован 03/04/2009 11:23 |
Нет. Это только в ТВ. В мониторах накал и кадровая всегда запитаны от БП. |
| ILYA 03/04/2009 11:24 |
Audi-100, кадровая в мониторах не питается от флайбека. Вован прав, не надо тебе заниматься заменой флайбека, пока не уяснишь, что и как в мониторе происходит более детально. |
| Вован 03/04/2009 11:25 |
Audi-100, ты явно не ремонтил мониторы, коли так про кадровую написал.
Не так. Вторички в идеале должны быть неизменны. В+ растёт примерно пропорционально частоте СР. Стабилизация осуществляется по анодному напряжению, т.е по вторичкам. Но в обратноходовых преобразователях до идеальности далеко, многое зависит от степени нагруженности обмоток. Это в совмещённых развёртках. В раздельных там вообще может быть всё по другому. Например 180-200в питание на ТДКС для всех режимов одно, а стабилизация анодного осуществляется ШИМ-контроллером на частоте СР. Либо на удвоенной частоте СР. Бывают раздельные анодные конверторы с таким же ИОХ как в развёртках, и меняющимся В+ отдельно для конвертора. В Самсунях такие любят делать. |
| Strike 03/04/2009 11:45 |
Кадровая тоже иногда подпитывается с ФБТ, LG например 131,136 шасси, на7 ногу тда4866,4867.(40 в)
В разых режимах - меняется напряжение питания Ключа Фбт, однако расчетом емкостей S коррекции, к необходимым режимам, напряжение на вторичках ФБТ остается постоянным. Растр по умолчанию всегда "широкий", тут вступает в работу схема PIN - корекции. Режимы работы ФБТ определена разработчиками, и если будет выходить за пределы "нормы" -участвуют несколько видов защит. Это что - школа открылась? ![]() |
| Вован 03/04/2009 11:47 |
Это не кадровая питается. А только генератор обратного хода в кадровой. Питание всегда с БП, Strike, походу ты тоже не мониторщик. |
| Strike 03/04/2009 11:51 |
Вован, написал -же "подпитывается", смыл в том что напряжение к микр. идет с ФБТ. .
Мониторщик, самоучка. ![]() |
| Audi-100 03/04/2009 12:08 |
Strike, а про "PIN" корекцию мона чуть подробней?
"Это что - школа открылась? гы-гы" я за! ![]() |
| Вован 03/04/2009 12:28 |
Неверно. По умолчанию он с запасом регулировок. В раздельных развёртках размер регулируется напряжением В+ с учётом EW-коррекции, т.е В+ промодулирован кадровой параболой для PIN-коррекции. В совмещённых развёртках размер и EW регулируются диодным модулятором. ДОБАВЛЕНО Апрель 03 2009 Уезжаю работать, Илья, проследи уж чтоб тут лишнего блудняка не нагнали. ![]() |
| Strike 03/04/2009 14:54 |
Вован, Ок, "с запасом", ,
В совмещенной развертке, размер и "подушка" - один силовой каскад, на предварительные уже с разных источников. Всё, молчу - молчу, смысл работы вроде понимаю, правильно разьяснить не всегда получается. Audi-100, Если владеешь терминологией, слушай Вован-на.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 17:09 А если нет, учи.. ![]() |
| Audi-100 03/04/2009 18:23 |
Вован, а где бы про это по подробней прочитать?
(про принципы ПИН и диодного модулятора) |
| Audi-100 03/04/2009 19:55 |
Вован, Да кстати, моник старенький, родного или полного аналога недостать, поэтому, почему бы непопробомать? хуже ему всеравно небудет. схемка простенькая (относительно), опыт ремонта моников, хоть небольшой, но есть. и "надо-же когдато начинать" (с) ![]() |
| Вован 03/04/2009 20:59 |
Ты бы хоть озвучил, какой моник. И какие ТДКС есть для экспериментов. Колхоз поможет.
Нафиг тебе теперь эта теория, эти моны уже история, давно пора плотно изучать жидкие. |
| Strike 03/04/2009 21:19 |
Или просто "сверлить" надо... |
| Audi-100 04/04/2009 08:58 |
непонял????
ну вопервых, они еще долго в нашем городочке будут поступать в ремонт, во вторых мне это интересно! а любопытство не порок! (с)
в третьих проф. мониторы на трубах сони, мицубиши еще долго нестанут историей. в четвертых у нас еще продают новые ЭЛТ моники 19-22" ну это все ИМХО. на счет жидких - зажигалки делаю нараз. причем восновном отказные! ( у нас сервисы работают так: если на ремонт уходит больше часа - значит отказ! (ЗПЧ нет итд... а официалы по горантии ждут месяцами ЗПЧ поэтому, многие плюют на гарантию и нам несут, а мы цены неломим) ну эт так к слову пришлось... |
| Strike 04/04/2009 10:06 |
Audi-100, В "Мониторах" темы "важно" для чего подвесили, для красоты?
"Правила" в первую очередь.. ![]() |
| Audi-100 04/04/2009 10:11 |
Всеравно непонял
Еслы имеется ввиду HV кондер, то нето - у меня межвитковое. а прсему и индуктивность первички непомерять... |
