Вопрос по мониторам. (напряжение В+)
Audi-100
03/04/2009 09:25
На какое напряжение расчитаны строчники широкораспространенных 17" моников LG и SAMSUNG?
Знаю что в теликах немного различаются 115 и 135 вроде так...
К сожалению HR нечего не дает по В+ рёв в три ручья
например сдесь, все напруги есть кроме В+, и так везде.
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filename=./img/esquemas/HR46192.gif
Скачал несколько схем, но там тоже неуказанна В+ (после чопера).
зы это серьезно я спросил!
Вован
03/04/2009 09:55
В мониторах В+ меняется в зависимости от режима (разрешения и частоты обновления кадров). Вернее от частоты СР в выбранном режиме. В разных мониторах по разному, обычно от 40-60в минимальном разрешении ДОС, 640х480х60 при частоте строчной развёртки 31кгц. До 160-190в в высших разрешениях, при частоте строчной развёртки 70-80кгц. В больших профессиональных мониторах частота СР может быть выше 100кгц, и В+ может иметь другие значения, несколько большие.
Audi-100
03/04/2009 10:05
Вован, нет, я немного нето имел ввиду, при прочих равных. (ну к ПРИМЕРУ мона ТДКСэ махнуть, перекидкой ног, если по вторичным напругам совпадают)
Вован
03/04/2009 10:08
Audi-100, в мониторах махнуть ТДКСы как в телевизорах не получится. Даже не пытайся. Не раз обсуждалось. Надо ставить родной или полный аналог. Гемморои вылезут в любом месте.
ILYA
03/04/2009 10:15
Ну, Вован больно категоричный. Иногда всё получается(получалось).
master-tv.com/article/fbt2/
Чуть больше, здесь,
РАДИОЛЮБИТЕЛЬ №7/2005
Да и в конференции по ремонту мониторов варианты замен описывались неоднократно.
Вован
03/04/2009 10:17
Совет 25 http://monitorlab.ru/advice.shtml
3.06.2002 От МИА. Мониторы — не телевизоры! ТДКС подобрать (и достать) сложно (очень). При подборе аналога необходимо знать: количество обмоток, направление намотки, их соединение, индуктивность, коэффициент трансформации первичной обмотки относительно анодной. Данных по этим параметрам в свободном доступе обычно нет. Так что копите информацию об аналогах FBT.
ДОБАВЛЕНО Апрель 03 2009
ILYA, для тебя это может и не представляет особой сложности, потому что ты знаешь в теории как у монитора работают его узлы, чтоб учесть все нюансы по замене. Вот ты и позволяешь себе экспериментировать. Для обычного среднестатического ремонтника это будет обычный среднестатический гемморой, который вряд ли кончится положительным результатом. Но пробовать можно, почему бы и нет.. если есть для этого необходимые знания и практика ремнота мониторов.
Главные отличия схемотехники монитора от ТВ, которые затруднят жизнь экспериментатору:
1. Работа СР на разых частотах от 31кгц до более 70кгц.
2. Стабилизация анодного напряжения в разных режимах при разных В+.
В совмещённых развёртках значение В+ как раз и определятся именно анодным напряжением при стабилизации. Поэтому критична не только индуктивность первичной обмотки, но и данные анодной секции ТДКС.
И ещё.
Надо всегда учитывать, что В+ это напряжение, главным образом предназначенное для формирования отклоняющего тока. А ТДКС - это устройство формирования напряжения на соответсвующих электродах кинскопа для его работы. И надо учитывать все нюнсы для развёрток, как раздельных, так и совмещённых с анодным конвертором.
Для этого надо хорошо знать особенности схемопостроения развёрток и анодных конверторов в мониторах. Как теоретически так и практически. Без соответсвующих знаний и практики в области ремонта мониторов заниматься подбными экспериментами можно даже и не пытаться.
Audi-100
03/04/2009 11:20
Вован, Так, при изменении В+ изменятся и вторички, как я понял? от вторички питается вчастности кадровая. получается при изменении частоты - увеличивается напруга на кадровой, соответственно ее мощност?! так?
Вован
03/04/2009 11:23
Нет. Это только в ТВ.
В мониторах накал и кадровая всегда запитаны от БП.
ILYA
03/04/2009 11:24
Audi-100, кадровая в мониторах не питается от флайбека. Вован прав, не надо тебе заниматься заменой флайбека, пока не уяснишь, что и как в мониторе происходит более детально.
Вован
03/04/2009 11:25
Audi-100, ты явно не ремонтил мониторы, коли так про кадровую написал.
Не так. Вторички в идеале должны быть неизменны. В+ растёт примерно пропорционально частоте СР. Стабилизация осуществляется по анодному напряжению, т.е по вторичкам. Но в обратноходовых преобразователях до идеальности далеко, многое зависит от степени нагруженности обмоток. Это в совмещённых развёртках.
В раздельных там вообще может быть всё по другому. Например 180-200в питание на ТДКС для всех режимов одно, а стабилизация анодного осуществляется ШИМ-контроллером на частоте СР. Либо на удвоенной частоте СР.
Бывают раздельные анодные конверторы с таким же ИОХ как в развёртках, и меняющимся В+ отдельно для конвертора. В Самсунях такие любят делать.
Strike
03/04/2009 11:45
Кадровая тоже иногда подпитывается с ФБТ, LG например 131,136 шасси, на7 ногу тда4866,4867.(40 в)
В разых режимах - меняется напряжение питания Ключа Фбт, однако расчетом емкостей S коррекции, к необходимым режимам, напряжение на вторичках ФБТ остается постоянным.
Растр по умолчанию всегда "широкий", тут вступает в работу схема PIN - корекции.
Режимы работы ФБТ определена разработчиками, и если будет выходить за пределы "нормы" -участвуют несколько видов защит.
Это что - школа открылась? гы-гы
Вован
03/04/2009 11:47
Это не кадровая питается. А только генератор обратного хода в кадровой. Питание всегда с БП,
Strike, походу ты тоже не мониторщик.
Strike
03/04/2009 11:51
Вован, написал -же "подпитывается", смыл в том что напряжение к микр. идет с ФБТ. улыбка.
Мониторщик, самоучка. смех подмигивание
Audi-100
03/04/2009 12:08
Strike, а про "PIN" корекцию мона чуть подробней?
"Это что - школа открылась? гы-гы" я за!
классно!
Вован
03/04/2009 12:28
Неверно. По умолчанию он с запасом регулировок.
В раздельных развёртках размер регулируется напряжением В+ с учётом EW-коррекции, т.е В+ промодулирован кадровой параболой для PIN-коррекции.
В совмещённых развёртках размер и EW регулируются диодным модулятором.
Уезжаю работать, Илья, проследи уж чтоб тут лишнего блудняка не нагнали. улыбка
Strike
03/04/2009 14:54
Вован, Ок, "с запасом", улыбка,
В совмещенной развертке, размер и "подушка" - один силовой каскад, на предварительные уже с разных источников.
Всё, молчу - молчу, смысл работы вроде понимаю, правильно разьяснить не всегда получается.
Audi-100, Если владеешь терминологией, слушай Вован-на. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 17:09
А если нет, учи.. голливудская улыбка
Audi-100
03/04/2009 18:23
Вован, а где бы про это по подробней прочитать?
(про принципы ПИН и диодного модулятора)
Audi-100
03/04/2009 19:55
Вован, Да кстати, моник старенький, родного или полного аналога недостать, поэтому, почему бы непопробомать? хуже ему всеравно небудет. схемка простенькая (относительно), опыт ремонта моников, хоть небольшой, но есть. и "надо-же когдато начинать" (с) смех
Вован
03/04/2009 20:59
Ты бы хоть озвучил, какой моник. И какие ТДКС есть для экспериментов. Колхоз поможет.
Нафиг тебе теперь эта теория, эти моны уже история, давно пора плотно изучать жидкие.
Strike
03/04/2009 21:19
Или просто "сверлить" надо...
Audi-100
04/04/2009 08:58
Strike писал:
непонял???? равнодушие
Вован писал:
ну вопервых, они еще долго в нашем городочке будут поступать в ремонт,
во вторых мне это интересно! а любопытство не порок! (с) подмигивание
в третьих проф. мониторы на трубах сони, мицубиши еще долго нестанут историей.
в четвертых у нас еще продают новые ЭЛТ моники 19-22"
ну это все ИМХО.
на счет жидких - зажигалки делаю нараз. причем восновном отказные! ( у нас сервисы работают так: если на ремонт уходит больше часа - значит отказ! (ЗПЧ нет итд... а официалы по горантии ждут месяцами ЗПЧ поэтому, многие плюют на гарантию и нам несут, а мы цены неломим) ну эт так к слову пришлось...
Strike
04/04/2009 10:06
Audi-100, В "Мониторах" темы "важно" для чего подвесили, для красоты? смех
"Правила" в первую очередь..
Audi-100
04/04/2009 10:11
Strike писал:
Всеравно непонял недовольство, огорчение
Еслы имеется ввиду HV кондер, то нето - у меня межвитковое. а прсему и индуктивность первички непомерять...
