Научите работать с PonyProg | |||||
makke 03/04/2009 18:26 |
собсно сабж, научите пожалуйста. думаю таких как я желающих еще найдется. ответственность за горелые платы беру на себя ))))))) |
Fenster 03/04/2009 18:28 |
makke, ![]() ![]() |
kmkkpa 03/04/2009 18:55 |
собирайте будим учить, если темку не удалят
таким два месяца пользовался, ни разу косяков не было ДОБАВЛЕНО 03 Апрель 2009, 19:04 я вот такой собрал,на проводках. что бы SMD читать, попробовал, потом тему прочитал про прошивки."от начала до конца", потом несколько вопросиков CYDY? и все пошло как по маслу |
Fenster 03/04/2009 19:06 |
kmkkpa, этого реально хватит?
...точно, попросят в "мастерскую" переехать... |
kmkkpa 03/04/2009 19:08 |
вы чего же не в том разделе создали? может администрация даст научить а потом удалит ДОБАВЛЕНО 03 Апрель 2009, 19:10 на первое время пойдет, а потом как азы прошивки поймете, нормальный соберете ДОБАВЛЕНО 03 Апрель 2009, 19:11 ну вы уже собираете? |
vservice 03/04/2009 19:14 |
Вы че, братцы, в каком веке живете? Сходите по ссылке, там есть все схемы и сама прога. Состряпать можно на простой монтажке с панельками, если нет денег на другой прогер. http://www.lancos.com/prog.html |
kmkkpa 03/04/2009 19:16 |
пять вольт я с USB брал, шнурок от телефона порезал
ДОБАВЛЕНО 03 Апрель 2009, 19:18 vservice, этот проще |
олса 03/04/2009 19:20 |
А на родном,могучем..? |
kmkkpa 03/04/2009 19:28 |
makke, Fenster, вы куда пропали |
Мелиор 03/04/2009 19:32 |
Живучесть данной темы будет зависеть от ее содержательности |
Fenster 03/04/2009 20:11 |
kmkkpa, я до магазина сбегал...
А так, повторюсь, для меня (думаю не только для меня) эта тема очень актуальна... |
allfat 03/04/2009 21:16 |
Fenster, а если все-таки купить готовый?Например Оранж.Плюсом ты получишь,диск с прошивками,есть поддержка софта.На этом программаторе можно многое сделать.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 21:31 На мой взгляд,тема не будет иметь продолжения.Как только пойдут конкретные вопросы,все сникнет,мало кто будет делится секретами в открытую.Я точно не буду.Это мое мнение. |
kmkkpa 03/04/2009 23:54 |
хоть у меня нет такого опыта какуallfatа, чем смогу помогу, для хороших людей ничего не жалко
ДОБАВЛЕНО 03 Апрель 2009, 23:57
crush 04/04/2009 00:11 |
Вопросы начинающего юзера-вышивальщика:
Собрал Поник по схеме http://comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm Скачал версию PonyProg2000 - Serial Device Programmer Version 2.07c Beta,не русифицировал При настройке,I\O port setup тест не проходит(ставил галочки,- безрезультатно),но калибруется. Далее вставляю новую ПЗУ 93... атмел,пробую считать(как 8 или 16 бит) - пишет все FFFF?Это так и должно быть?Или должны быть нули? Новую ПЗУ нужно стирать перед заливкой прошивки? Далее всё-таки сделал стирание и, загрузив в поник bin- файл,выполнил запись этого файла на ПЗУ.Это всё- с учетом того,что определенную ногу ПЗУ атмел отвести в сторону и записать как 16 битную (выставляется в настройках) В настройках программирования : опции "записать FLASH" и "записать EEPROM" чем отличаются?Опия "проверить" что делает?Хотя бы где это доступно расписано? И наконец - сколько раз можно перезаписывать 93... атмел без риска снизить качество прошивки? Во время считывания и записи светодиодный индикатор светится ,как и положено. |
kmkkpa 04/04/2009 00:24 |
ну вот и все, если до завтра не удалят то хорошо, успеете отписаться,а если все таки да, то все вопросы, предложения и пожелания в личку, буду рад помочь начинающим.... |
vservice 04/04/2009 08:51 |
У новой памяти при чтении всегда будет FF. |
crush 04/04/2009 09:21 |
kmkkpa, всё равно,можно ответить и в личку.Главное - не оставлять вопросы открытыми.Правда,созданная тема без вопросов и ответов потеряет свою привлекательность. |
Aleksei8 04/04/2009 09:35 |
Аналог Пони Прога набор МастерКит NM 9215 собирается быстро, плюс наборы панелек под разные ПЗУ надо купить. Базовый блок(набор надо спаять самому) купил в магазе за 320р ![]() |
wolf50 04/04/2009 11:43 |
Я вас всех конеSHно уважаю.Только не пинайте меня ногами.Ну соберешь ты это.А зачем?Не так много случаев в жизни,когда действительно нужна перепрошивка. А с arcadia, что ты будешь делать?Сейчас все новые машины идут с новой платформой.Да и старые-сунул ключ,через КПК прошил и нет проблемы.Или Я чего то не понимаю?
Нет ну интересно,да, слить прошивку исследовать ее с помощью соответствующей проги ,все это есть. Но рано или поздно придется выйти на новый уровень,а освободившеееся время использовать для зарабатывания тех же обесценивающихся дензнаков. ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 12:45
горелых плат не будет ![]() |
vservice 04/04/2009 14:41 |
wolf50, Конечно сейчас тенденция к тому, что производители выпускают все больше плат с софтом зашитым в контроллере и нужны программаторы, способные читать и писать их. Гораздо проще, если ты работаешь только с Мерлони - имеешь ключ, шьешь платы прямо с инета, но это если ты авторизован. А если нет? Икроме того работаешь и с другими производителями и без авторизации?Я уже давно раскошелился и купил себе Омегу и ни капли не жалею. Конечно не все берет, но проблем гораздо меньше. |
Егор12 04/04/2009 15:06 |
vservice, как видишь-трудно быть молчаливым и мудрым"... ![]() ![]() |
Fenster 04/04/2009 15:15 |
Господа - прекрасная тема для "начинающих" (для меня в частности)...
kmkkpa, спасибо за твой энтузиазм ![]() Стал подбирать детальки, и в прцессе поиска COM - входа с ужасом обнаружил, что в компе нет такого выхода (то, что его нет в ноуте - я знал, но в стационарном)... Поэтому - завтра поеду в Митьку, куплю NM 9215, адаптеры, USB -COM и до кучи - паяльную станцию Lukey852D+...сам себя бояться начинаю... |
allfat 04/04/2009 15:19 |
Fenster, купи лучше сразу набор Мастер-Кит.Зачем мучится,собирать?Будет уже готовый,с панельками.Есть по-моему USB вариант.А станция-это правильно.Окупится многократно. |
Fenster 04/04/2009 15:26 |
allfat, так я его и хочу, только там по каталогу: отдельно - программатор, отдельно - адаптеры под разные типы микриков, отдельно - переход USB...
Хотя, если попадется это все всборе, и по доступной цене, то на месте сориентируюсь... |
allfat 04/04/2009 15:30 |
Fenster, а сколько по деньгам получается?Если все сразу? |
Fenster 04/04/2009 15:39 |
allfat, с сайта все ссылки на другие сайты через личку
BM8050 - Переходник USB – COM (RS232C) - 11 USD (но он пригодится и для другого) NM9215 - Универсальный программатор - 14 USD NM9216/4 - Плата-адаптер для универсального программатора NM9215 (адаптер I2C-Bus EEPROM) - 6 USD NM9216/3 - Плата-адаптер для универсального программатора NM9215 (для Microwire EEPROM 93xx) - 5 USD ну и плюс б/п - 12V - дома валяется В полторашку рассчитываю уложиться... |
allfat 04/04/2009 15:42 |
Fenster, я бы тебе посоветовал еще переходник под планарный чип,очень пригодится.Не знаю как сейчас,но в свое время брал за 15 $ |
Fenster 04/04/2009 15:45 |
allfat, я не знаю, что это такое ![]() Но со временем - обязательно куплю... |
allfat 04/04/2009 15:52 |
Fenster, вот так выглядит
ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 15:53 и еще |
Fenster 04/04/2009 15:57 |
allfat, это для smd? |
allfat 04/04/2009 16:02 |
да |
Fenster 04/04/2009 16:05 |
allfat, значит - надо брать... |
allfat 04/04/2009 16:10 |
Fenster, бери,подсчитай время,которое экономишь,простоту использования.На митино они есть,не скупись.Время подпаивания проводочков и соплей давно прошло,уважай себя и свое время ![]() |
Fenster 04/04/2009 16:36 |
allfat, совершенно согласен ![]() |
makke 04/04/2009 17:07 |
спасибо что откликнулись, как появится время сгоняю на радиорынок и прикуплю деталек. |
xarl 04/04/2009 17:11 |
Fenster, две недели назад в Митино такой переходничек стоил 450 р.
Я брал пораньше и платил подороже. Два раза "паука" сделал и плюнул! Бери не раздумывая. ![]() |
makke 04/04/2009 17:17 |
сейчас еще тему начну читать про прошивки |
xarl 04/04/2009 17:18 |
Fenster 04/04/2009 17:18 |
xarl, завтра лечу ![]() |
nikin_n 04/04/2009 22:04 |
Осторожней с этой "штукой" - программаторы и все другие устройства (те из них, что изначально разработаны для СОМ порта), критичные к длительности временных циклов, могут жестоко "глючить". В том числе и PonyProg. |
Рифат 05/04/2009 07:10 |
Да ,...мнеб такой переходничок тоже бы не помешал,а то всё паучок,да паучок....Проблема в том что у нас его нигде не продают.Только выписывать. |
allfat 05/04/2009 07:15 |
grifat, а что не выписать?Можно попросить кого-нибудь переслать.
Фотку не смог открыть,пишет архив поврежден.Вышли еще раз |
Рифат 05/04/2009 07:18 |
allfat, пока не смогу-полное сканирование компа делаю,где то червяк падла сидит.комп сейчас страшно тормозит-файлы не отправляет. ![]() |
allfat 05/04/2009 07:20 |
блин,а у меня вчера материнка гавкнулась.Пишу с ноута |
FAU2 05/04/2009 08:37 |
есть похожие, а какая подойдет на смд 24с64 ? TSU-D08/SO08-208 или TSU-D08/MS08-3x3
ДОБАВЛЕНО 05/04/2009 09:52 Как правильно называется смд корпус? Если написано так :STMicroelectronics : M24C32 M24C32R M24C32W M24C64 M24C64R M24C64W та или нет?TSU-D08/SO08-208 |
Мелиор 05/04/2009 09:00 |
На моей написано SOP8ZIF (WELLS) Правда я брал без переходничка. Платку с переходником сам делал |
kmkkpa 05/04/2009 20:52 |
У нас тоже переходник заказывать надо, стоимость900р.,
я кусочек и аристон. платы выпилил, придумал шнурок, и феном туда впаиваю, У меня не такой объём, работы. исли кто-нибудь поможет купить за 500,отблагодарю!!! |
Мелиор 05/04/2009 21:15 |
отблагодари 400тами рублями ![]() |
Fenster 05/04/2009 21:16 |
kmkkpa, если ты про SMD - DIP то меня сегодня на 800 развели, весь рынок обошел, а дешевле не нашел...
Но прикольная штучка ![]() |
kmkkpa 05/04/2009 21:19 |
да я лучше кому-нибудь из мастеров переплачу, чем магазину |
xarl 05/04/2009 21:56 |
Очень удобная штучка! ![]() ДОБАВЛЕНО 05/04/2009 22:59
Знали наверное, что сегодня собирался ехать на рынок с твердым намерением КУПИТЬ. |
Мелиор 05/04/2009 22:02 |
Они тоже форум читают ![]() |
Fenster 05/04/2009 22:15 |
Точняк, нашел в двух точках (оказалось, что в воскресенье многие не работают (вот засада)), в одной (мой любимый Ч&Д) стоял ценник - 1400, а вдругой - мужичек ехидно усмехнулся и озвучил цену - 800... |
xarl 05/04/2009 22:29 |
Точно знаю-450 были. |
Fenster 05/04/2009 22:33 |
xarl, в одном - потеряли, в другом - найдем... |
mehanic 05/04/2009 23:57 |
Кстати насчет переходников.USB – COM
Купил давно.Так как дома нет COM порта. Так вот.На работе старый комп шьет 1-2 сек.с родным COM. А дома с переходником минут-15 только читает.Так что не все переходники годятся для таких целей. |
Fenster 06/04/2009 00:01 |
lex.ck, так и есть...но ведь работает... |
Рифат 06/04/2009 07:45 |
Та-а-а-к,ну вот и раскрылась теперь тайна отпиленных углов модулей на Аристоны-Индезиты,которые совсем недавно обсуждались. ![]() |
Мелиор 06/04/2009 15:06 |
grifat, ![]() ![]() ![]() |
Рифат 06/04/2009 15:31 |
Мелиор, была такая мысль,но почему то сразу её отбросил.Хотя говорят то что первое пришло на ум ,часто верное решение. ![]() |
xarl 06/04/2009 19:32 |
Не-е, мне удобство важнее. Лучше переходник. |
Профан2 12/01/2010 23:05 |
Тема уже заглохла,но так никто никого не научил пользоваться, увы. Только в конче переходниками померились...Может кто фак напишет? |
virmeshter 12/01/2010 23:29 |
Профан2, А что тут учить-пони она и в цирке пони.. ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 22:33 П.С. Профан2, а для того чтоб на твоем Whirlpool AWG 215 тэн поменять вовсе не нужен Пони,и нечего старые темы поднимать!!! |
Профан2 13/01/2010 18:27 |
ЗЫ. Тему заполню. Мне на форуме интересно- недели две глаза постоянно порчу. |
xarl 13/01/2010 18:59 |
Сначала надо заиметь. На пальцах учиться...
А это как? Не встречались такие запреты. |
Мелиор 13/01/2010 19:00 |
Профан2, это хорошо, что на форуме интересно. Только у нас не принято разводить пространные беседы в проф разделах. Для этого есть "свободное общение". Для того, чтобы научиться работать с пони-прог, опять же в стиралках не стоит вопрос задавать. Можно просто порыться гуглом в интернете и найдешь все, что интересует. А все темы, типа " я б в рабочие пошел, пусть меня научат" будут удаляться |
cybe 13/01/2010 21:40 |
Действительно. Переношу http://monitor.espec.ws/section14/ |
makke 22/01/2010 11:27 |
я то думал куда эта тема пропала, в другие разделы то и не захожу. по теме. купил себе программатор виллем, т.к. схема под поньку простая у меня почему то не пошла, припаял туда переходничек под планар и нормально все работает, всем спасибо |
Семиколен 24/07/2010 18:31 |
Сегодня прицепил переходник USB-COM ВМ8050 для понипрога, поставил на считывание 24с64 и что ? 10-15 минут наверное точно будет считывать. Это нормально ? Или я сильно многого хочу за удовольствие ? А раньше на СОМ так здорово - 10 сек
ДОБАВЛЕНО 24/07/2010 19:32 Блин,фильм на торенте быстрее качается ![]() |
m.ix 24/07/2010 18:59 |
ПО работает на прямую с COM портом
а USB это кривой COM порт те своя собственная там бюрократия. |
Семиколен 24/07/2010 19:24 |
спасибо, теперь буду искать ноут с СОМом ![]() |
m.ix 24/07/2010 20:13 |
Семиколен, нуно прогеру указать номер компорта |
Семиколен 25/07/2010 09:12 |
я думаю, если бы я ему не задал номер порта - он бы тогда вообще никогда ничего не прочитал-на записал бы ![]() |
cybe 25/07/2010 11:30 |
Семиколен, на работу с переходником многие жаловались, но тут уж ничего не поделаешь... В современных буках COM вряд ли встретишь (может какая карта имеется типа PCMCIA) |
