Электрон Ц-280Д - постоянно скачет изображение. | |||
Akuma 19/04/2009 13:14 |
Электрон Ц-280Д, Шасси 3УСЦТ , включается, но постоянно скачет изображение.
CPU - ?????? Video - СМРК-2 Secam - К174ХА8+К174ХА9, RGB Amp. - К174АФ5 Sound - К174УН7,Tuner - СК-М24-2 FBT - ТВС-110ПЦ15 ,Кадровая-МК1-1, (и где смотреть, смутно представляю). Излагаю проблему подробнее: Как уже было сказано скачет изображение (скачет очень быстро, уплывая вверх (вся картинка целиком) после чего с от тяжкой быстро идёт назад, не переставая с момента включения. Ранее через небольшой промежуток времени скачки прекращались, сейчас идут почти не переставая, при этом, что мне наверно показалось, каким то образом скачки провоцировались сменой изображения (сменой картинки). Нужен совет, о том возможно ли решить данную проблему с этим стареньким (цветным) “Рубином” силами неспециалиста или же тут вызывать надо мастера.Редактировал мастер-ломастер |
C1-65A 19/04/2009 13:20 |
Akuma, конденсатор поменяй. |
nik1479 19/04/2009 13:27 |
Обычно это С6 (47мкФ) кадр. развертки!,не помешает и остальные заменить(в задающей части),телик то старый!
[usize=11]ДОБАВЛЕНО 19/04/2009 14:36[/size][/u]][ |
Alexius 19/04/2009 13:47 |
CPU - это круто
Заодно уж пусть и УСР поменяет ![]() |
АВАС 19/04/2009 13:52 |
Akuma, порадуй мастера он заждался уже. ![]() ![]() |
zuev-tv 19/04/2009 13:57 |
Akuma, Чтоб уж наверняка. Меняй все мелкие элики в МК и СМРК . |
georgi d 19/04/2009 13:58 |
Как я помню рядом с микросхемой (ХА 11)на маленькой плате есть красные конденсаторы pF они очень часто коротили . |
мастер-ломастер 19/04/2009 14:18 |
Akuma, найди модуль МК1-1, он находится в правом нижнем углу шасси, там стоит кондёр -электролит С6=47мкфХ25в или 22мкфХ25в вот его и поменяй |
АВАС 19/04/2009 14:36 |
Фсё! Заглянувший пал жертвой - трогательной заботы. ![]() |
birluk 19/04/2009 15:04 |
Повращай переменник R 14 плавно в одну другую сторону, контролируй изменения на изображении,был случай изменения его параметров должен быть 2,2кОм |
zarah 19/04/2009 16:50 |
Все очень просто - литы менять(ффсе!), шасси паять. Будет работать как новый . ![]() Дааа, кризис аднака. ![]() |
Morlock 19/04/2009 17:11 |
Жгут аднака. ![]() Akuma, как уже выше было сказано менять необходимо ВСЕ эл.литы в МК..... да там все эл.литы надо поменять, но думаю кину там кирдык, поэтому разве что для успокоения души. |
sergeih 19/04/2009 18:40 |
кинескоп пятерочка, добра от нее не жди ![]() |
КОЮР 19/04/2009 18:43 |
Во блин, ностальгия ... ![]() ![]() |
мастер-ломастер 19/04/2009 18:48 |
sergeih, может у него импортный кин, у меня например, в обслуживании 12 шт 3УСЦТ, и все с импортными кинами, пятерочка, наверное давно бы сдохла, может, меняли на импортный ![]() |
Морозик 19/04/2009 20:05 |
А как же кондер по АРУ?!! ![]() |
Morlock 19/04/2009 20:29 |
Так у аффтара не 380, а 280й. А это 61ЛК5Ц - гавнище. |
zarah 19/04/2009 21:30 |
ctibi 19/04/2009 21:37 |
а может телевизор , уже работает ?. Автор ведь молчит и может уже пиво пьёт ![]() ![]() ![]() |
KRAB 19/04/2009 22:17 |
А по вопросам по КВН такая же активность будет? ![]() ![]() |
zarah 19/04/2009 22:23 |
Руслан, а як же! ![]() ![]() |
KRAB 19/04/2009 23:15 |
R2 19/04/2009 23:18 |
недавно заказ был я не принял ![]() |
zarah 19/04/2009 23:22 |
KRAB, Дафай мАльберт ![]() ![]() |
KRAB 19/04/2009 23:28 |
vitamax 20/04/2009 00:12 |
УХ ты Электрон Ц-280Д Akuma,где ты этого динозавра отрыл. ![]() |
snoopy 20/04/2009 08:50 |
мастер-ломастер 20/04/2009 08:51 |
Ребята, 3УСЦТ ещё живы, недавно телик делал Темп-280, и у клиента на гордеробе 2 новых кина лежат -5Ц Елецкого завода. ![]() |
Borg2355 20/04/2009 10:11 |
Не могу не отметиться,тема крутая.У нас вообще завод горловины приваривал от Томосона.Досих пор работают на ура.Единственное свидение не фонтан.Но в остальном фору любому кину даст ![]() |
Alexasha 20/04/2009 14:02 |
Morelock, были с регенерации, поляки оптику импортную приваривали, оч даже ничего были кины. Да, транзистор 315 в СМРК забыли упомянуть ![]()
Если тему не ухайдокаешь - то и до 5-ти запросто ![]() ![]() |
zarah 20/04/2009 14:14 |
Alexasha, Во Львове варили, и не поляки, а наши. Оптика была Thomson и Philips, и сводились они на раз. ![]() Тема и так ухайдоканая. Так по ностальгии пройдемся, пока аффтер где то пиво пьет. ![]() |
Akuma 20/04/2009 15:13 |
Ого, скока ответов! (нэт за неуплату отрубали, так бы раньше отписался)
А теперь по моему Электрону: Отрыл ![]() Так, а теперь по делу: Всем большоё спасибо! Дельные советы посмотрел и запомнил(на всякий записал). Ремонтом Электрона смогу заняться теперь тока в выходные ближайшие. Как будут изменения в состоянии пациента(Электрона), сразу же отпишусь! |
zarah 20/04/2009 15:25 |
Alexasha 20/04/2009 15:49 |
Да не, с Люблина возили, я на той фирме был раз, по-моему Elektron и называлась, год 91-92 вроде был. |
zarah 20/04/2009 15:55 |
Alexasha, Не буду говорить про Люблин, бо не знаю, я их брал во Львове прям из цеха. Там ЧП забабахали тогда, после развала союза. И тоже где то в 93х годах я начал там их брать. После того как 2йки стали "алюминием" напылять ... ![]() |
Borg2355 20/04/2009 18:07 |
Парни я на ентих кинах машину поднял ![]() |
Alexasha 20/04/2009 18:42 |
О Львовских шоле?А-аа ясно, о пятёрках.... Поднатужились! На 3-ю идём! |
Borg2355 20/04/2009 19:05 |
нет конечно ![]() ![]() ![]() |
Alexasha 20/04/2009 19:13 |
Ясно, польские - те уже с осками и отрегулированые шли. 65 баков вроде замена выходила. Ужос-нах! А черно-белый Фотон, новый кубик 70 уёв стоил! |
zarah 20/04/2009 19:15 |
А я их сам сводил ![]() ![]() ![]() |
мастер-ломастер 20/04/2009 19:19 |
У нас во Фрязино варили , это не далеко от Москвы, юстированные по одной цене , не юстированные --другая цена ![]() ![]() |
БАРК 20/04/2009 19:27 |
У нас в городе, однако, фунциклировало одновременно две фирмы, в подвалах обе. У одних трубы безбожно стреляли на прогоне, я задалбывался менять транзисторы и микросхемы, после чего попрощался с фирмой. Вторая контора отлично откачивала воздух, трубы не стреляли, но хорошо свести мне не всегда удавалось, а посему 10 гривнов я не экономил, приезжал и брал трубу со стенда, предварительно полюбовавшись на неё. ![]() ![]() |
ctibi 20/04/2009 19:46 |
у нас только покупали эти трубы , но цена была-нецена у них , одну только капусту , за него обещали . Я обычно выбрасывал эти , севшие кины. |
БАРК 20/04/2009 19:57 |
Тут вопрос даже не в деньгах, у нас была постоянная проблема с утилизацией дохлых труб, куда их девать, в унитаз не бросишь. А так орлы приезжали, забирали сразу десяток, в мастерской быстро накапливалось, давали по червонцу за штуку, но главное - никакой головной боли везти на городскую свалку х.. знает куда. |
georgi d 20/04/2009 21:34 |
Да с этим телевизором у нас я вижу у всех хорошие воспоминания .Есть что вспомнит .Били хорошие годы и самое главное легко делались только платы имей .Кинескопы только били через чур (хорошие)не успевали менять .Для тех годов это бил наш Советский легкий Мерседес |
БАРК 20/04/2009 21:44 |
Не скажи, дорогОй, были по тем временам и сложные деффекты, менять модулями - у нас за ремонт не считалось, не выбрасывать же МЦ, к примеру, из-за какого-то КТ315. А кинескопы (5Ц) действительно были г...о! |
georgi d 20/04/2009 21:51 |
БАРК, нет не это хотел сказать меняли что бы определит где неисправность .У нас же мастерская била хочешь не хочешь конечную работу мы делали . |
БАРК 20/04/2009 21:57 |
georgi d, согласен! ![]() |
Alexasha 20/04/2009 21:59 |
Модулями менял крайне редко. Есть до сих пор коробочка с надписью ЗИП - в неё влазило всё, что необходимо для ремонта, за исключением ТВС и умножителя ![]() ДОБАВЛЕНО Апрель 20 2009 Тему надоть в свободное, там ещё страниц 20 наберёт ![]() |
БАРК 20/04/2009 22:08 |
Да, Alexasha, вопрос ностальгии близок всем, и посетителям, и модераторам! ![]() |
zarah 20/04/2009 22:14 |
Пора у КРАБа опять краски заказывать... ![]() |
Alexasha 20/04/2009 22:54 |
zarah, в свободное её, там или из пульвера дорисуют или сразу методом окунания - за пять минут страницу ![]() |
АВАС 20/04/2009 22:57 |
Штобы выкрасить и вы....ть? Пущай уж живёт и радует телепузиков ![]() |
zarah 20/04/2009 23:15 |
Пусть старшой решает. ![]() |
zarah 21/04/2009 00:52 |
По просьбам трудящихся едем в от А до Я. ![]() |
KRAB 21/04/2009 00:59 |
georgi d 21/04/2009 11:28 |
В те годы я с одним узбеком с Ирсали обслуживали 4 больших магазина .Продавцы тоже все узбеки били это у них в крови било на нас похожи .А как помните привозили их поездами .Пока довезут то у одного плата выйдет у другого где то замкнет .А один помню попался только открываю его а изнутри все что било на пол рассиполос.Стою и думаю что за фокус как вода среди пальцев .Болты на шасси по края все сорвались. А не рабочие платы потом уже в мастерской спокойна ремонтировали .Прекрасные это били годы. Эх Чимкент Чимкент |
ignatow 21/04/2009 13:53 |
Пик торговоли 3УСЦТ пришелся 91-93 год в москве сначала в тушино ими торговали - потом на трикотажную переехали, кинескопы - гавно(кто стрелял - кто менял), все остальное легко и непринужденно чинилось. ![]() |
zuev-tv 21/04/2009 14:16 |
Я в то время гарантийку делал (от соседнего ТВ завода) по району - З/п брал некондицией - СВОЙ КОНВЕЕР ![]() |
rematik 21/04/2009 14:27 |
так вот я кого дохлые блоки купил...... 4 комплекта ![]() ![]() |
zuev-tv 21/04/2009 14:41 |
rematik, Неа - я аппараты 51е на продажу собирал. ![]() ![]() |
rematik 21/04/2009 15:09 |
да то кубики от Горизонта были. ![]() ![]() |
zuev-tv 21/04/2009 15:28 |
rematik, Да в некондиции - там делов-то . Две неисправности - есть контакт где его ненадо и наоборот.
![]() Да ежли шильдик "Walthaim"(вроде) |
Alexasha 21/04/2009 15:34 |
zuev-tv, Selena ![]() |
rematik 21/04/2009 16:32 |
Факт, Селена. Но всё отстроено от и до. А в следующей партии Горизонтов блоки некондиция были. Отсутствовали даже некоторые элементы и те которые стояли номинал путали. |
