преобразовать Component Video Output: /YPbPr в /YCbCr | |||||
| betaserk 19/04/2009 19:33 |
Доброго времени. Господа, подскажите пожалуйста возможно ли преобразовать Component Video Output: /YPbPr/(спутниковый рессивер) в /YCbCr/(телевизор). Спасибо[/b] |
| ILYA 19/04/2009 20:05 |
Если попробовать подключить, картинка что, не нормальная? По-моему, YPbPr и YCbCr - это одно и то же. |
| betaserk 20/04/2009 18:29 |
Увы нет, картинки нет, при подключении появляются цветовые полосоы, но потом ТВ переходит в синий фон -отсутствия сигнала. Написано в инете разное напряжение у Р и С. |
| ILYA 20/04/2009 18:45 |
При подключении ко входу Y телевизора сигнала от видеогенератора, видеомагнитофона имеется чб картика, или нет? |
| Alexasha 21/04/2009 00:11 |
betaserk, зачитаешься... |
| betaserk 21/04/2009 17:29 |
Картинки нет ни какой |
| ILYA 21/04/2009 17:34 |
Уверен, что телевизор исправен? Похоже, что не исправен. |
| Strike 21/04/2009 23:54 |
"Массу-GND" не забыли случаем? |
| betaserk 22/04/2009 18:18 |
DVD имеет выходYCbCr и ящик сигнал воспроизводит. ДОБАВЛЕНО 22/04/2009 19:20
А можно поподробней, если не тяжело |
| Strike 22/04/2009 19:57 |
betaserk, Используются готовые кабели, или сам на проводках подключаешь?
Если сам лепишь ( не знаю твой опыт) любой эл. источник - аудио, видео и т.д.- минимум 2 провода, где 1 из них масса (общий, экран.) относительно которого собственно сигнал и "сигналит". И в меню аппаратов, по выбору форматов входов - крутилок нет ? Может "поизучать" мануалы" обоих приборов, может можно совместить.. |
| betaserk 22/04/2009 20:07 |
Тюнер выбирает только /RGB или CVBS/, а ведь есть еще YPbPr; ТВ /CVBS, S-video, YCbCr/ |
| Alexasha 22/04/2009 20:09 |
betaserk, не проще по RGB пустить? |
| betaserk 22/04/2009 20:11 |
Извини, отдельно Y не подключал. Учитывая всю перечитанную инфу, нужен преобразователь, не дешевая штука однако. ДОБАВЛЕНО 22/04/2009 21:13
RGB в S-video? ДОБАВЛЕНО 22/04/2009 21:17 Strike/*И в меню аппаратов, по выбору форматов входов - крутилок нет ?/ В ТВ есть сервис меню |
| Alexasha 22/04/2009 20:55 |
| betaserk 23/04/2009 16:59 |
[quote="Alexasha"]
ТВ-/Polar 70CTV3150/, но скарта нет |
