Daewoo DMQ-2172 - замена кинескопа
dmq2172
26/04/2009 20:43
Можно заменить в DAEWOO DMQ 2172 кинескоп ORION A51JSW90X на 61ЛК5Ц?
Крепление не интересуют...
Сообщение Администрации :
Внимание! ТЫ считать умеешь бяка бяка где 21дюйм=51см и 61ЛК5Ц=61см
Strike
26/04/2009 21:02
Можно, только "подушка" будет.
И небольшая "коррекция" развертки под ОС.
zarah
26/04/2009 22:04
dmq2172, А что мешает попробовать? Пробуй и нам потом расскажешь. И кпепления сфоткать не забудь, уж очень интересно взглянуть на это произведение. голливудская улыбка
URAT
26/04/2009 22:53
dmq2172, A51JSW90X горловина узкая ?
61ЛК5Ц больше самого DAEWOO !!!!!!
Strike
26/04/2009 23:49
URAT, Может он шаську в дерево вставляет.
Типа 3Yxx (китай) c "коррекцией" - ставятся нормально, на свою 5ц ос... улыбка
Alexasha
27/04/2009 00:44
В УПИМЦТ лучше совать смех
мастер-ломастер
27/04/2009 07:49
я написал ему что считать не умеет , тему можно сразу убивать бяка бяка
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 09:05
В этом варианте , лучше шасси от ДЕУ вставить в корпус 3УСЦТ улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание
snoopy
27/04/2009 13:36
А мож несразу в корзину, а в свободное??? подмигивание
Alexasha
27/04/2009 14:05
snoopy писал:
падение что-ль? голливудская улыбка
мастер-ломастер
27/04/2009 17:37
Alexasha, В УПИМЦТ не получится, а куда он БС-21 подключит? улыбка подмигивание подмигивание
Alexasha
27/04/2009 18:54
мастер-ломастер писал:
Взял и секрет раскрыл, но теоретически-то реально? смех голливудская улыбка улыбка
VladimirP
27/04/2009 18:59
Чего мелочиться - надо ставить ЖК-панель :-)
Alexasha
27/04/2009 19:02
VladimirP писал:
Смысле в УПИМЦТ ЖК? Там для электронщика нет работы, только для столяра смех
mihaza
27/04/2009 19:17
dmq2172 писал:
Да естественно можно .
dmq2172 писал:
ТЫ считать умеешь где 21дюйм=51см и 61ЛК5Ц=61см
dmq2172 писал:
это "21" труба - 54 см.А когда обозначение 510******* , то 51 см.
Размер строки увеличить можно без проблем , хотя автор не обозначил ОСы на трубах :
dmq2172 писал:
dmq2172 писал:
61ЛК5Ц
А что еще нужно кому-то обьяснять как узкую горловину поменять на широкую ?
URAT писал:
URAT, 10 минут .
dmq2172, классно! гы-гы
URAT
27/04/2009 21:01
mihaza, ну.. ни 10 минут, а часок-другой помучится придется опытному мастеру.
Панель перепаять под широкую + подгонка СР если сопротивление родной ОС было более 4 ом + проблема с коррекцией будет.
За 10 мин ну.. никак.
А вообще автор хернёй занялся. Безработный что-ли ?
mihaza
27/04/2009 21:25
URAT писал:
Речь идёт про 51,54 трубы , и никто филю не предлагает никуда вставлять , поэтому данную трубу воткнуть не составит труда подмигивание
URAT писал:
На днях в Кварц ч/б вставил СКД -24 и не хвалюсь же гы-гы
URAT
27/04/2009 22:01
офигеть нада !
mihaza
27/04/2009 22:10
URAT писал:
офигеть нада !
Ты не знаешь цену ремонта ... гы-гы
Да она уступает немного 50-му Филе подмигивание
zuev-tv
27/04/2009 22:28
Тему надо переименовать - типа " Отрыжка экономического кризиса" смех
mihaza
27/04/2009 22:41
zuev-tv, далее ещё прикольней будет , когда начнут Рекорды ламповые SECAM -ить гы-гы
Кстати не подскажете как адаптировать Рекорд 333 для просмотра цифры в цвете ? гы-гы
zuev-tv
27/04/2009 22:47
mihaza, У КРАБа про оформлении в цвете спрашивай смех у негО КАНЦТОВАРЫ гы-гы
zarah
27/04/2009 22:48
А48ххх=51см... А51ххх=54см... дальше можно не продолжать я думаю. Так о чем собственно спор?
Тему переношу в от А до Я. А то скоро лампочки начнем тут вкручивать. смех
rematik
28/04/2009 16:09
dmq2172 писал:
Если сравнить с развёрткой 3усцт, то можно и без фатальных переделок, если опять же не смущает торчащий наружу кинескоп. Но лучше его в родном корпусе оставить и перекинуть туда шасси.
мастер-ломастер
28/04/2009 19:53
zarah, Игорь с кинескопами вообще путаница , сегодня делал --SONY-KV-M2540B, на кинескопе этикетка---M60LCS60X, а если посчитать 1 дюйм=2,54см, то получается по названию модели--63,5см, а на трубе--60см недовольство, огорчение
Alexasha
28/04/2009 20:20
мастер-ломастер,да там не путаница, а бардак. Одни производители считают по видимому изо, другие по внешним габаритам. Филипс вообще шо хочет то и пишет (правда это уже касается названия модели) - в 28-ми дюймовом и 29-ти стоят одинаковые трубы недовольство, огорчение
Ну так я-ж не потому пишу, что думал что ты не знаешь подмигивание Так, высер такой получился.
zarah
28/04/2009 20:20
мастер-ломастер, Вова, одни считают "видимую" часть(растр), другие и "невидимую" тоже (стекло), отсюда и расхождения в маркировках. улыбка
мастер-ломастер
28/04/2009 20:24
Alexasha, Да про это я давно знал , когда ещё на Рубине работал, к нам стали трубки импортные приходить , на одних 48, на других-51, а так полностью взаимозаминяемые улыбка подмигивание подмигивание
Ulises87
03/12/2019 13:01
интересная темка, кстати, у меня тоже есть пору кинескопиков отечественных валяются без дела один 61лк5ц и 61лк4ц дельта как их можно проверит на работоспособность ?
toto
04/12/2019 12:27
вот вы стебётесь :-) а я 8-ми дюймовый тринитрон в квн пихаю :-)
alexander3311
04/12/2019 13:30
[quote="мастер-ломастер"][b]zarah[/b], Игорь с кинескопами вообще путаница , сегодня делал --SONY-KV-M2540B, на кинескопе этикетка---M60LCS60X, а если посчитать 1 дюйм=2,54см, то получается по названию модели--63,5см, а на трубе--60см недовольство, огорчение[/quote] В разных странах величина дюйма разная: Покупая телевизор, люди часто задают такой вопрос, так как маркировка импортных телевизоров идет в дюймах 1 дюйм равен 2,54 сантиметра Если диагональ телевизора 32 дюйма - это 81 см 40 дюймов - это 102 см 42 дюйма - это 107 см Дюйм в переводе с нидерландского означает quot;большой палецquot;, но не его длина, а ширина. Только у всех людей ширина большого пальца разная, поэтому нужно равняться на среднестатистического взрослого мужчину, у него эта ширина и будет самой близкой к дюйму, а это приблизительно 2,54 сантиметра. Но такой стандарт был не всегда и в разных странах его измеряли по разному. В Австро-Венгрии его называют венский дюйм, равен 2,6340278 см В Англии его называют имперский дюйм или английский дюйм с 1958 года, равен 2,54 см А раньше: с 1819 года приблизительно 2,5400438 см с 1895 года равен 2,5399978 см с 1922 года равен 2,5399956 см с 1932 года равен 2,5399950 см с 1947 года равен 2,5399931 см В Германии: в Баварии равен 2,43216 см или десятичный дюйм - 2,918592 см в Бадене равен 3 см с 1810 года в Пруссии равен 2,61545 см с 1755 года или десятичный дюйм - 3,76625 см с 1816 года в Рейнском союзе равен 2,61541 см в Саксонии равен 2,36 см В Испании называется по другому 1 pulgada, который равен 2,32166 см В Квебеке пользовались французским дюймом, с 1985 года равен 2,707005 см В Китае называется 1 цунь, равен приблизительно 3,33333 см В Мексике называется 1 pulgada и равен 2,3278 см. В Остзейской губернии применяли три разных дюйма: курляндский дюйм приблизительно равен 3,36 см рижский дюйм приблизительно равен 2,24 см ревельский дюйм приблизительно равен 2,6715 см В Речи Посполитой, Польше и Великом Княжестве Литовском действовали следующие меры: старопольский или коронный дюйм применялся до 1819 года, равен приблизительно 2,48 см новопольский дюйм с 1819 до 1849 года равен 2,4 см вроцлавский (ещ называли бреславский, силезский) дюйм равен 2,742 см старый литовский дюйм равен приблизительно 2,7076 см В Рио-де-Ла-Плата называется 1 pulgada, приблизительно равен 2,547 см В США с 1958 года американский дюйм, равен 2,54 см. С 1866 года равнялся 2,540000508 см Во Франции - французский дюйм равен приблизительно 2,706995 см В Японии называется 1 сун, равен приблизительно 3,0 см В одном дюйме приблизительно два и пять сантиметра. Дюйм в переводе с недерландского языка означает большой палец, то есть палец взрослого мужика по ширине. Но в разных странах дюйм имеет разные увеличения. Сантиметров в дюйме - больше двух, но меньше трех) В разных странах разные значения дюйма, но в России по словом quot;дюймquot; понимают английский дюйм, он равен 2,54 сантиметра. В настоящее время размеры в дюймах чаще всего применяются для обозначении диаметра водопроводных и газовых труб. Вот таблица перевода стандартных диаметров в миллиметры: На самом деле, слово дюйм появилось в русском языке благодаря Петру 1, ведь именно он ввел эту меру в обращение. В настоящее время, в основном, используется английским дюйм, являющийся мерой длины неметрической системы и составляющий величину, равную 2,54 сантиметра. В разных странах принято измерять расстояния в дюймах и в каждой из стран дюйм в сантиметрах будет иметь разное значение. Если взять например английский дюйм то он равен 2,54 см. что соответствует ширине большого пальца среднестатистического взрослого мужчины.
Источник: https://voobrazhulia.ru/odin-dyuim-skolko-santimetrov-razbiraemsya-vmeste-so/
Ulises87
05/12/2019 08:06
какой кинескоп лучшиц Тошиба или Томсон ?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2019 10:13
по цветопередачи мне нравится томсон но у него фокус не до конца регулируется т,е в центре экрана фокус четкий а по краям не четкий, а если по краям установить фокус то в центре получется не четкий,
а Тошиба и в центре и по краям четкий фокус но у тошиби картинка слишком контрастная, не приятно глазу особенно когда показывает слишком яркие сцены например снег, огонь и,т,д
с чем это связано с техногогией изготовления ?
alexander3311
05/12/2019 13:14
Скорее всего технология производства...
toto
06/12/2019 12:40
Ulises87,
тошиба.
хотя, один живой томпсон 33" в хозяйстве есть
Ulises87
07/12/2019 02:25
toto, тошиба лучше ?
toto
27/12/2019 13:31
Ulises87,
да, тошиба стабильней, и пока ни одной севшей не попалось. европейцы дохнут
Alex_shuya
27/12/2019 21:47
toto, тошиб с тонким горлом дохлых в своё время много попадалось
