Расчет конденсаторов | |||||
| SERGEY_US 05/05/2009 20:03 |
Не могу найти способ, с помощью которого можно
расчитать конденсаторы. На определенных участках схемы, ставят пару конденсаторов между питанием и землей. Один из них - электролит, с относительно большой емкостью, другой - керамический, с маленькой емкостью. Нужны эти конденсаторы, на сколько я понимаю, для подавления помех. Электролит - для подавления низкочастотных, а керамический - ВЧ помех, тех, которые электролиту не под силу. Может есть какой нибудь простой способ расчета этих двух кондеров? Нужно для дипломной работы. |
| m.ix 05/05/2009 20:52 |
| KRAB 05/05/2009 21:26 |
| SERGEY_US 06/05/2009 08:52 |
Возможно, я не правильно сформулировал вопрос. Это как бы не совсем расет блока питания. Эти кондеры ставятстя на многих участках схемы для защиты отдельных фрагментов схемы от ВЧ и НЧ помех по питанию. Допусим, скажу проще, бывают блоки, в которых присутствует куча операционников, и короме основного сглаживающего фильтра, который имеется на блоке питания, цепи питания каждого операционного усилителя отдельно защищают от помех - ставят электролиты и керамику рядом с микросхемой (между шиной питания и землей).
В моем случае нужно защитить от этих самых помех эмиттерный повторитель. Здесь эти самые кондеры : |
| KRAB 06/05/2009 09:25 |
SERGEY_US, нечего там считать - все ставится опытным (практически проверенным) путем - RC-фильтр по питанию. ![]() |
| SERGEY_US 06/05/2009 10:41 |
Понятно. Но при написании диполма мне как лучше написать, что в данном случае желательно применение именно этих номиналов ? Но ведь встречаются схемы, где номиналы электролитов в таких фильтрах составляют и 2.2 мКф, и 1 мкф. Примерно, по каким параметрам их определяют? Может играет роль величина тока, потебляемого участком схемы, для которого их применяют ? |
| ILYA 06/05/2009 11:17 |
Из фрагмента схемы не видно, откуда поступает питание. Принцип расчета, примерно, такой. Должен знать частоту(частоты) тока(токов), протекающего по этому проводу и его(тока) величину. Прикидываешь сопротивление(импеданс) дорожки, по которой протекает этот ток. Выбираешь емкости, с учетом ESR для электролита, чтобы падение напряжения на этих конденсаторах было на порядок, другой меньше, чем без них. |
| KRAB 06/05/2009 11:49 |
Какое может быть
Есть статья в Радио или Радиохобби за тот год - я выкладывал на Мониторе - там есть ЭТО применительно к материнкам ПК. |
| ILYA 06/05/2009 12:10 |
Если бы да кабы там был только постоянный ток, то никакие конденсаторы никому бы не помогли. Ты физику процессов что, вообще не понимаешь?
Только статьи коллекционируешь? Нагрузка не постоянная, раз. Источник создает пульсации, не аккумулятор же, два. Этого уже достаточно. ![]() |
| KRAB 06/05/2009 12:30 |
ДОБАВЛЕНО Май 06 2009
| SERGEY_US 06/05/2009 12:56 |
Ток там действительно постоянный. Но если бы он был идеально постоянный, то фильтрация была бы не нужна - факт, имеются малые пульсации. Я так понимаю, что ERS - это эквивалентное сопротивление электролитических конденсаторов, которое со временем увеличивается (кондер сохнет). Хотелось бы обойти все эти тонкости. В моем случае в задачу эмиттерного повторителя входит увеличение мощности видеосигнала (для определенных целей). Видеосигнал (по моим подсчетам) имеет величину тока 0.014 А. Питание осуществляется от стабилизированного источника 5 В. Обычный транс и кренка. Частота тока (для определения номиналов фильтрующих кондеров), как я начинаю понимать, будет частотой видеосигнала 6 МГц Тогда кондер 47 мКф, как в моей схеме, посадит на себе такое ничтожное напряжение, что ни с какими порядками не сравнится. Для чего тогда такая большая емкость, ведь, наверно 1 мКф с головой бы хватило. Я уже с этим дипломом... Про выбор керамических кондеров я уже молчу... |
| ILYA 06/05/2009 13:06 |
А вот и не посадит электролит 6 мгц. У него и ESR имеется, и ESL. И они могут оказаться соизмеримыми с паразитными параметрами подводящих дорожек. |
| C1-65A 06/05/2009 14:27 |
SERGEY_US, "Искусство схемотехники" П. Хоровиц, У. Хилл |
| SERGEY_US 06/05/2009 20:36 |
Спасибо, разберусь. |
