Генератор на БП
SERGEY_US
08/05/2009 10:38
Здравствуйте,
если кто хорошо понимает принципы работы таких схем генераторов, как в прикрепленном файле, объясните мне пожалуйста эту схему. Я не понимаю какая это трехточка, индуктивная или емкостная (не могу понять из каких соображений это определяется, объясните попроще, если можно) и из чего именно тут состоит колебательный контур. Резонансная частота контура, по идее, должна быть 49.75 МГц. И должна определиться по известной формуле:
f0=1/(2*3.14*\/L*C)
(формулу плохо написал - галочка перед LC - квадратный корень).
ILYA
08/05/2009 11:24
Верхний конец катушки по переменному току на земле. База тоже на земле. Эмиттер подключен к делителю из конденсаторов. Значит, на базе и на коллекторе напряжения противофазные, по отношению к эмиттеру. Транзистор поворачивает фазу на 180 град, контур, при таком включении, тоже. Значит, имеется положительная ОС. Делитель емкостной. Трехточка - емкостная.
SERGEY_US
08/05/2009 12:15
Спасибо, для восприятия это, конечно тяжело, мне нужно время чтобы это обдумать и понять. В колебательный контур, вероятно (кроме L2) входит C54 и один из конденсаторов С51 или С52, верно ? (боюсь сказать глупость).
ILYA
08/05/2009 12:49
SERGEY_US писал:
C51 и ему последовательно C52. А C53 с последовательной ему ёмкостью нагрузки и емкость эмиттерного перехода, параллельно C52. И емкости монтажа и катушки. Пэтому, если просто посчитать только C51 и ему последовательно C52, то частота должна получиться выше.
SERGEY_US
08/05/2009 13:05
Действительно, если просто считать C51 и C52, то выходит 67 МГц.
А конденсатор C54, вроде тоже должен входить в контур ?
ДОБАВЛЕНО 08/05/2009 14:14
Хотя, нет это вроде просто фильтр защиты от пульсаций с генератора, верно ?
Огромное спасибо за поддержку. Буду думать, если что еще спрошу.
Спасибо.
