Технология фото и макросъёмки радиоаппаратуры | |||||
| m.ix 11/05/2009 21:17 |
Технология фотографирования и макросъёмки радиоаппаратуры и мелких SMD деталей.
Если у вас нет фота или мобили с фотом. ТО эти дэвайсы на время у своих знакомых можно взять. Как фотографировать и способы фотографирования Макросъёмка радиодеталей и радиоаппаратуры. Часто бывает что нужно показать а не рассказать о той или иной детали. Есть несколько способов показать всем что у вас есть очень интересное. 1 Это сканер. Просто сканируем тот или иной объект, качество тут оставляет желать лучшего. Из-за того что тут фокусное расстояние ни как не подберёшь. 2 Это сканер документов - нет тут не сканер выступает в роли документов а оптическая мышь. На просторах тырьнета есть программка для сканирования оптической мышью. Сам лично дааавно её юзал. Такое сканирование тоже желает оставлять лучшего. 3 Это камера мобильного телефона можно и web камерой. Только одно маленькое к ним дополнение точнее два. _а) Это Подсветка, тк чуствительность камер очень мала. (Фонарик или лампа, для общего освещения) _б) Это маленькая увеличилка, желательно что бы была она по толще. (для фотографирования мелких и SMD элементов) Для общего плана всего устройства подойдёт просто мобилка с камерой без излишеств. Для фотографирования мелких SMD элементов нужна неплохая подсветка и увеличилка. Увеличилку обрамляем толстым проводом-типа подставки получается.
Берём мобилку и обрамлённую проволкой увеличилку и подсветку. Выставляем фокусное расстояние (Это когда картинка на мобилке получается чёткой а не размытой) Подсветкой добиваемся правильной освещённости детали, что бы можно было увидеть надписи на SMD элементах.
4 это фотоаппаратом. Обязательном с фотовспышкой или внешней подсветкой. При фоткании со или без вспышки, Обязательно фот ставим в режим макросъёмки или подбираем расстояние оптимальное для качественной и ЧЁТКОЙ съемки радиоэлементов. НО стоит учитывать то что нужно иногда и считывать название с радиоэлемента а не только внешний вид. К сожалению иногда снимки делаете слепыми, даже не возможно внешний вид устройства понять. Подсветка или вспышка нужна что бы прочесть название с SMD элементов. Тут мы не видим названия.
Для этого нужно фоткать под определённым углом к элементу. Что бы было можно прочесть. Иногда даже с виду не возможно просто увидить название и по этому фоткаем под углом. И тогда получим нужный ракурс и читабельность.
5 Фотографирование с фотоаппаратом и микроскопом. Бывают такие ситуации когда на деталях нету надписи или надпись стёрта или сомниваетесь в её надписнии. При условии что данная деталь не нужна и/или есть такая же 1:1 Во всех как правилах микросхемах имеются надписи типа микросхем - название микросхем. Название микросхемы всегда пишется на кристалле в углу (как правило) или в центре. Для этого обычно тренируемся на чёмто что бы понять как правильно и где добратся до кристалла. При стачивании ближе к кристаллу нужно быть аккуратным, тк поверхность крисстала достаточно тонкая и может с лёгкостью снестись вместе с самим кристаллом. Сам кристалл находится в центре корпуса микросхемы. Стачиваем и снимаем верхнюю поверхность микросхемы до кристалла.
Далее берём микроскоп и фотоаппарат. Микроскоп с подсветкой, что бы было можно чётко сфотографировать увиденное.
подсветку сам соорудил и дополнил её к микроскопу. И мы увидим название микросхем.
Фотоаппарат аккуратно прикладываем но не в коем случае не нажимаем на него, потому как при фокусировке объектив ходит в верх и в низ. При данном фотографировании нужно выставить максимальное разрешение три или более мегапикселей. |
| Егерь 24/10/2009 16:44 |
M.ix,спасибо за подсказку,обязательно попробую.Да и у меня такой-же Siemens M65,как на фотографиях по ссылке,правда,такую мелюзгу еще не приходилось снимать,но следуя советам,думаю,получится.Сейчас работаю через ремонтный SWITCH,пока не глючит... |
| PeterS 27/10/2009 23:22 |
А как правильно фоткать показания осциллографа?
Со вспышкой луча вообще не видно, а без - фотик не может нормально сфокусироваться и цветовой шум очень сильный. |
| Егерь 28/10/2009 00:29 |
Если картинка не бегает,можно попробовать дедовский способ:берешь контрастный или сверхконтрастный УНИБРОМ(меньше всего подвержен вуализации и самый чувствительный).Но сначала надо приготовить проявитель,фиксаж,красный фонарь.Настраиваешь картинку на осцилле,убираешь полностью яркость,включаешь красный фонарь,убираешь все посторонние источники света,достаешь лист фотобумаги и прикладываешь к экранчику.Не двигая бумагу,резко включаешь и выключаешь яркость.Длительность засветки подбирается экспериментально: может быть и пол-секунды,а может и три: зависит от яркости трубы.Далее по технологии фотопечати.Все это справедливо лишь для неподвижной картинки или очень медленной,иначе получится розмазня.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 23:45 К выше сказанному: если найдется старенькая "зеркалка" типа "Зенит" или подобная,фотография может получится отличного качества независимо от скорости передвижения луча,но тут нужна помощь опытного фотографа,знакомого с технологией работы с фотопленками. |
| m.ix 28/10/2009 00:51 |
подбирая ISO 400 и более единиц увеличивая диафрагму 4 увеличиваем время выдержки 30 единиц. С пыхой получится только так.
http://photos.streamphoto.ru/f/a/3/a09cd2f4149c1c306c289e4ece9f63af.jpg |
| -20 dB 28/10/2009 04:49 |
А отключить вспышку и добавить внешнее освещение (ну, настольную лампу дополнительную включить, что ли?) слабО? Только не прожектор "в лоб" осцу, конечно - иначе ещё хуже, чем со вспышкой, будет. |
| m.ix 28/10/2009 06:28 |
В некоторых фотах нету регулировок диафрагмы и выдержки а есть регулировка экеспозиции, вот её то нужно Если очень свето и засвечивает то в -2.0 и ISO выставить на 100-200 единиц. Если освещённости мало то все наоборот экспозицию +2.0 и ISO 400-800 единиц Так же про баланс белого не забываем. НЕ забываем фот перевести в макросъёмку. |
| -20 dB 28/10/2009 17:37 |
А как раз для уменьшения уровня шумов в тенях и для обеспечения фотоаппарату возможности наведения на резкость в автоматическом режиме по участкам кадра. Иначе эта сволочь (в смысле, автофокус) пытается настроиться по лучу, и если частота развёртки маленькая, фот "отслеживает" луч... вместе с фокусом.
| m.ix 28/10/2009 20:10 |
| m.ix 29/10/2009 11:59 |
Съёмка с фотовспышкой.
Работа вспышки с верху
Работа вспышки под углом
Думаю понятно почему нужно фотографировать под углом. Но иногда именно только с верху при вспышке бывает видна надпись. |
| m.ix 04/11/2009 20:15 |
Очередной момент фотографирования
Без вспышки
Со вспышкой.
Со вспышкой невидно подсветки дисплея зато позволяет очень быстрый снимок сделать. Присмотритесь на вентитлятор. В обоих случаях он крутится, при работе со вспышкой этого не видно и не заметно. |
| Strike 05/11/2009 18:26 |
Так и должно быть, со вспышкой выдержка значительно короче. |
| m.ix 05/11/2009 20:13 |
Просто нужно учесть где вспышка нужна а где нет. |
| m.ix 15/08/2010 17:22 |
Если нет у вас
мобильника с камерой фотоаппарата то тогда можно и сканером отсканить деталь http://photos.streamphoto.ru/8/2/0/536f04ec811be6ac41ca69d6c1947028.jpg |
| m.ix 20/12/2010 04:04 |
Дополнительное освещение на фотоаппарат
Дополнительная Светодиодная подсветка Делаю очередную, чуть по больше но на SMD светодиодах в корпусе 1206
| fktrctqed 20/12/2010 18:16 |
а круче эти все дела сканировать на нормальном разрешении типа вот так
| m.ix 20/12/2010 23:40 |
Вот так на фотоаппарате это будет выглядеть
| m.ix 21/12/2010 02:17 |
Результат фотографирования потрахов мобильника при полной кромешной тьме но с этой подсветкой.
http://photos.streamphoto.ru/9/8/2/0735655b98076cd409c632662a77f289.jpg |
| m.ix 24/12/2010 09:51 |
у меня вебка с подсветкой
почемуто всегда фото отдает желтизной ================================== 1 настройка камерой 2 в графическом редакторе отредактировать |
| OlegLOA 20/01/2011 15:45 |
m.ix, а к фотику подсветку чем крепишь? на двухсторонний скотч? идея понравилась
А светодиоды какие (марка) не знаешь? они очень разные и по яркости и по цвету бывают А вэб-камеру с разрешением побольше для этих целей использовать никто не пробовал - у некоторых есть встроенная подсветка, правда, качество наверное намного хуже будет |
| m.ix 20/01/2011 19:11 |
===================== Всё чисто механически в притирку устанавливается. А светодиоды какие (марка) не знаешь? ==================== Самые ярки брал на тот момент где то несколько тысяч на пару человек 20мА 20vRl короче смотри на транзистор точка ру А вэб-камеру с разрешением побольше для этих целей использовать никто не пробовал ====================== Смотри как через мобилку я фотка и КПК тут я это не выкладывал http://remont-aud.net/forum/78-7244-1 |
| lin 15/08/2011 22:42 |
Огромное спасибо за информацию! |
