Угол отсечки | |
| SERGEY_US 21/05/2009 07:54 |
Здравствуйте.
При расчете емкостной трехточки возник вопрос с выбором угла отсечки. Кто это хорошо знает, помогите его решить. Генератор должен работать на частоте 49.75 МГц. В схеме используется транзистор КТ315Г. Проблема заключается в том, что на рабочей частоте генератора, как я понимаю, модуль коэффициента передачи транзистора принимает малую величину (если я при расчетах не ошибся, то где-то около 5-ти - в меньшую сторону). Таким образом, хотелось бы сделать большой угол отсечки (в районе 120 градусов), но в книгах рекомендуют выбирать не больше 90. Как быть? Расчеты делаются для дипломной работы, но я сам люблю чего-нибудь паять и хотелось бы, чтобы схема была рабочая. |
| m.ix 21/05/2009 09:59 |
Слёт студентов
Пора докторскую писать на одну и туже схему
ps Почему на одну и туде схему, потомучто ранее недавно это разбирали (Эту же схему). |
| SERGEY_US 21/05/2009 10:08 |
Я не знаю где разбирали, и в принципе, я догадываюсь как она работает. Я хотел узнать бы про угол отсечки. |
| БУНЯ 21/05/2009 12:57 |
m.ix, не умничай, если можешь -помоги, нет не трать буквы, они тебе ещё пригодятся для свободного. ![]() |
