Включил без ОС - сгорел НОТ? | |||||||
| Audi-100 31/05/2009 19:04 |
Здравствуйте Уважаемые мониторщики! вот делал недавно 15" лыжу, (корекция). Собрал, забыл подключит оску. Включил - строчная пошелестела несвоимголосом секунд 30 и хана.
На теликах то я отключаю осу и нече, некогда хот нелетел. Так почему сгорел НОТ??? ЗЫ моник я поднял, но вопросик остался... |
| C1-65A 31/05/2009 20:04 |
Audi-100, а что такое ОС? настроенный контур, а ты его убрал, ну и последствия. |
| Audi-100 31/05/2009 21:13 |
C1-65A, так в теликах это вроде как стандартно практикуется, отключение ос если есть подозрение на неисправност, вчастносити строчных катушек. в теликах можно значит, а в мониках почему нельзя???
m.ix, а в какой? ![]() |
| C1-65A 31/05/2009 21:37 |
Audi-100, интересно, а зачем на разъеме ОС делают перемычка по питанию строчной? |
| Strike 31/05/2009 21:40 |
А кто сказал что можно?
Давно кин за свой счет не менял? А то что HOT не вылетал - это везло, пока.. ![]() |
| KRAB 31/05/2009 22:15 |
Strike, много лет назад обсуждали на Мониторе - никаких проблем при отключении ОС в ТВ не возникает, за исключением ситуаций ухода в защиту, но НОТ при этом - не летит! ![]() |
| Strike 31/05/2009 22:25 |
KRAB, Не знаю,не читал, видел несколько прожженых кинов и не рисковал никогда.
Процесс проверки оси всегда делал с осторожностью, подключая внешнюю ось уведя ускоряющее.,или кин в сборе, Ну если это метода, проверки ОС, флаг так сказать, вам в руки. .
Я так не буду..
ДОБАВЛЕНО 01/06/2009 00:28 HOT-ы горелые видел, при обгоревших разъемах оси, немало.. |
| БУНЯ 31/05/2009 22:59 |
KRAB, не во всех теликах можно отключать ОС, так что Strike, прав. Сам лично один раз попадался, спалил НОТ, это было давно и не помню какой ящик был |
| KRAB 31/05/2009 23:35 |
А хотелось бы примеров ... Я вот могу сказать, что в М28, например, в защиту валится после попытки запуска. ![]() |
| БУНЯ 01/06/2009 00:03 |
Руслан, точно не могу сейчас утверждать, по моему телик МВ, при случае обязательно попробую, не пожалею транзистор, ради такого дела. ![]() |
| m.ix 01/06/2009 00:11 |
3УСЦТ без ОС взрывается лит на СР
Из-за того что в разгон идёт без нагрузки БП МП3-3 (Повышается выходное напряжение со 120-130 до...) |
| KRAB 01/06/2009 00:54 |
| БУНЯ 01/06/2009 01:02 |
МВ - да , клон Рубина, сейчас ничего не буду утверждать, при случае обязательно проверю и скажу, чтобы на самом деле дойти до истины. |
| Strike 01/06/2009 04:07 |
А ты как думаешь? .
Как хотите в принципе, ваше дело.. Только не забываете вставить на место, как автор топика..
Без обид..
А "заряд" снимать потом не нужно?.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2009 07:07 Можно кстати опрос привесить в ТВ разделе , или тут-же. При подозрении на неисправную ОС в ТВ для проверки : 1- Отключаю ОС 2- Подключаю другую. Мне например интересно было-бы узнать статистику. ![]() |
| ILYA 01/06/2009 08:58 |
Хороший вопрос поставлен. Отвечать на него нужно, конечно, не статистикой спаленных транзисторов. Для начала, пригласите Вована и выслушайте его понимание процесса. Краб, как всегда. Принципов работы схемы не понимает, хочь убейся. |
| KRAB 01/06/2009 17:33 |
Я УТВЕРЖДАЮ, что за время ремонта ни в одном "китаезном" шасси (построение СР - классика) (а на предторге была масса со слетевшим одним выводом СОК, поскольку там сделаны 4-5 отводов для подбора размера растра по-горизонтали) при отключении СОК выхода из строя НОТ не было, кроме упомянутого М28 шасси (наблюдался уход в защиту). Более того - приведу пример еще один - в случае обрыва конденсатора в холодном конце СОК (Сs-кор) что наблюдаем на экране? = "вертикальную нитку" - и что - НОТ вылетел хоть у кого-то?! А пройтись Поиском по моделям, в котрых встречалась эта неисправность - элементарно - вот и получите 100% статистику шасси, где проблем нет, ну а где они есть - можно только предположить, что почему-то значение того же Сох выбрано "на грани" либо просто в обрыве (как совпадение), либо проблемы в ДМ ..., а списывают мастера это на СОК! |
| Strike 01/06/2009 17:55 |
KRAB, А причины сдыхания в мониторах? чем она там отличается так кардинально, что- низзя?
Имеется ввиду ес-но совмещенная развертка. |
| мастер-ломастер 03/06/2009 18:41 |
m.ix, Миш, у меня сколько вызовов было , обрыв R10=10om, в МС-3 и нечего не взрывалось, и как взорвется если там перемычка стоит , без вставленного разъёма 130в на модуль не поступит и по цепи 130 вольт, в МП3-3 параллельно кондёру 100мкфХ160в, стоит резистор=15Ком ![]() |
| KRAB 03/06/2009 21:43 |
мастер-ломастер, Вова, я ему ТУТ: http://monitor.espec.ws/section10/topic128595.html популярно объяснил "по чем в Одессе рубероид"! ![]() |
| rematik 03/06/2009 21:57 |
Чтоб дырки в кинескопах не жечь. В МС лит на 350В стоит. Попробуй сжечь его. |
| KRAB 03/06/2009 22:15 |
| rematik 03/06/2009 22:25 |
Вроде и на 315В бывает. Хотя может и путаю. Стандарт весьма странный. |
| KRAB 03/06/2009 22:36 |
| мастер-ломастер 04/06/2009 17:49 |
KRAB, Руслан рвёт и ещё один зёленый R1=3.3Ком, на питание ТМС. я сразу при заявке , "говорит , но не показывает" , если нет высокого, сразу проверял эти два резистора , а уж потом , непропай 9 ноги ТВС и т. д.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 18:52 rematik, Миш, в МС-3 на питание В.У. сколько я видел, всегда был 10мкф Х315в алюминевый наш бочёнок. ![]() |
| KRAB 04/06/2009 19:54 |
мастер-ломастер, М.б. - просто не встречал НИ РАЗУ
ОСой ), чтоб он в лоб миксу шваркнул?! Прям знак свыше - .... Стоит задуматься. ![]() |
| rematik 04/06/2009 22:11 |
мастер-ломастер, В основном обрывает предвыход строк.
К50-12 10мкФх350В Четырёхногий 3+1. А те, в платиковом презервативчике стоят. |
| мастер-ломастер 05/06/2009 16:54 |
rematik, Миш, это в ранних выпусках МС, твоя фотка, это скорее всего 2УСЦТ-Горизонт на микросборках Ц-255, Ц-355 ![]() |
| rematik 05/06/2009 17:16 |
мастер-ломастер, имеешь в виду МС-1, МС-2? |
| мастер-ломастер 05/06/2009 17:19 |
rematik, Да Миш скорее всего , но ранних выпусков, самые первые. |
| АВАС 08/06/2009 22:01 |
Да нифига не будет - негде энергии запастись на ОХ, БП отключается от превышения по напряжению - не смертельно, работа без нагрузки - особенно индуктивной (где ток отстаёт от напруги) фигня! Эт я про телики! Никакой крамолы при откл. ОС в исправной схеме не наблюдал. Всем привет с дачных грядок! ![]() |
