Включил без ОС - сгорел НОТ?
Audi-100
31/05/2009 19:04
Здравствуйте Уважаемые мониторщики! вот делал недавно 15" лыжу, (корекция). Собрал, забыл подключит оску. Включил - строчная пошелестела несвоимголосом секунд 30 и хана.
На теликах то я отключаю осу и нече, некогда хот нелетел.
Так почему сгорел НОТ???
ЗЫ моник я поднял, но вопросик остался...
C1-65A
31/05/2009 20:04
Audi-100, а что такое ОС? настроенный контур, а ты его убрал, ну и последствия.
Audi-100
31/05/2009 21:13
C1-65A, так в теликах это вроде как стандартно практикуется, отключение ос если есть подозрение на неисправност, вчастносити строчных катушек. в теликах можно значит, а в мониках почему нельзя???
m.ix, а в какой? улыбка
C1-65A
31/05/2009 21:37
Audi-100, интересно, а зачем на разъеме ОС делают перемычка по питанию строчной?
Strike
31/05/2009 21:40
А кто сказал что можно? бяка
Давно кин за свой счет не менял?
А то что HOT не вылетал - это везло, пока.. гы-гы
Strike, много лет назад обсуждали на Мониторе - никаких проблем при отключении ОС в ТВ не возникает, за исключением ситуаций ухода в защиту, но НОТ при этом - не летит! улыбка
Strike
31/05/2009 22:25
KRAB, Не знаю,не читал, видел несколько прожженых кинов и не рисковал никогда.
Процесс проверки оси всегда делал с осторожностью, подключая внешнюю ось уведя ускоряющее.,или кин в сборе,
Ну если это метода, проверки ОС, флаг так сказать, вам в руки. улыбка .
Я так не буду.. хммм...
ДОБАВЛЕНО 01/06/2009 00:28
HOT-ы горелые видел, при обгоревших разъемах оси, немало..
БУНЯ
31/05/2009 22:59
KRAB, не во всех теликах можно отключать ОС, так что Strike, прав. Сам лично один раз попадался, спалил НОТ, это было давно и не помню какой ящик был
Strike писал:
- а ты ПК снимай!
Strike писал:
- ты про мерцающий контакт слышал? голливудская улыбка
БУНЯ писал:
- вот так и там тогда в теме от некоторых звучало, низ-зя, а где - не помню ... подмигивание голливудская улыбка А хотелось бы примеров ... Я вот могу сказать, что в М28, например, в защиту валится после попытки запуска. улыбка
БУНЯ
01/06/2009 00:03
KRAB писал:
Руслан, точно не могу сейчас утверждать, по моему телик МВ, при случае обязательно попробую, не пожалею транзистор, ради такого дела. подшучивать, дразнить
m.ix
01/06/2009 00:11
3УСЦТ без ОС взрывается лит на СР
Из-за того что в разгон идёт без нагрузки БП МП3-3 (Повышается выходное напряжение со 120-130 до...)
БУНЯ писал:
телик МВ
- это клон Рубина? СР как выполнена? Типовая? Я же не из-за недоверия, а дабы ИСТИНУ найти ...
m.ix писал:
- а НАХ же ему 15 кОм по В+?!
БУНЯ
01/06/2009 01:02
KRAB писал:
МВ - да , клон Рубина, сейчас ничего не буду утверждать, при случае обязательно проверю и скажу, чтобы на самом деле дойти до истины.
Strike
01/06/2009 04:07
KRAB писал:
А ты как думаешь? улыбка .
Как хотите в принципе, ваше дело..
Только не забываете вставить на место, как автор топика.. смех
Без обид..
- а ты ПК снимай!
А "заряд" снимать потом не нужно?.
Нет
ДОБАВЛЕНО 01/06/2009 07:07
Можно кстати опрос привесить в ТВ разделе , или тут-же.
При подозрении на неисправную ОС в ТВ для проверки :
1- Отключаю ОС
2- Подключаю другую.
Мне например интересно было-бы узнать статистику. улыбка
ILYA
01/06/2009 08:58
Хороший вопрос поставлен. подмигивание Отвечать на него нужно, конечно, не статистикой спаленных транзисторов. Для начала, пригласите Вована и выслушайте его понимание процесса. Краб, как всегда. Принципов работы схемы не понимает, хочь убейся.
ILYA писал:
в каких случаях вылетает транзистор
- а вот не вспомнил он тоже моделей, говорит давно учили мастера его (видимо еще на "совке") - категорически запрещали без СОК включать, правда про вылет ИМС КР при неподключенной ОС (КОК) он тоже вспомнил - так и это "раскололи" за пять минут... - наверняка были "демферные цепи" на КОК выполнены вот и выгорела от "возбуда" микросхема.
Я УТВЕРЖДАЮ, что за время ремонта ни в одном "китаезном" шасси (построение СР - классика) (а на предторге была масса со слетевшим одним выводом СОК, поскольку там сделаны 4-5 отводов для подбора размера растра по-горизонтали) при отключении СОК выхода из строя НОТ не было, кроме упомянутого М28 шасси (наблюдался уход в защиту).
Более того - приведу пример еще один - в случае обрыва конденсатора в холодном конце СОК (Сs-кор) что наблюдаем на экране? = "вертикальную нитку" - и что - НОТ вылетел хоть у кого-то?! А пройтись Поиском по моделям, в котрых встречалась эта неисправность - элементарно - вот и получите 100% статистику шасси, где проблем нет, ну а где они есть - можно только предположить, что почему-то значение того же Сох выбрано "на грани" либо просто в обрыве (как совпадение), либо проблемы в ДМ ..., а списывают мастера это на СОК!
Strike
01/06/2009 17:55
KRAB, А причины сдыхания в мониторах? чем она там отличается так кардинально, что- низзя? улыбка
Имеется ввиду ес-но совмещенная развертка.
мастер-ломастер
03/06/2009 18:41
m.ix, Миш, у меня сколько вызовов было , обрыв R10=10om, в МС-3 и нечего не взрывалось, и как взорвется если там перемычка стоит , без вставленного разъёма 130в на модуль не поступит улыбка и по цепи 130 вольт, в МП3-3 параллельно кондёру 100мкфХ160в, стоит резистор=15Ком улыбка
мастер-ломастер писал:
обрыв R10=10om
- это ты про совковый С5-хх так? Его "рвет" - впервые слышу ... улыбка
мастер-ломастер, Вова, я ему ТУТ: http://monitor.espec.ws/section10/topic128595.html популярно объяснил "по чем в Одессе рубероид"! улыбка
rematik
03/06/2009 21:57
C1-65A писал:
Чтоб дырки в кинескопах не жечь.
В МС лит на 350В стоит. Попробуй сжечь его.
rematik писал:
- дай ... стеклянный ... и его разобьет и руки порежет ... улыбка
rematik
03/06/2009 22:25
Вроде и на 315В бывает. Хотя может и путаю. Стандарт весьма странный.
rematik писал:
на 315В бывает
- и именно ТАКОЙ (К50-35) и стоИт! улыбка
мастер-ломастер
04/06/2009 17:49
KRAB, Руслан рвёт и ещё один зёленый R1=3.3Ком, на питание ТМС. улыбка я сразу при заявке , "говорит , но не показывает" , если нет высокого, сразу проверял эти два резистора , а уж потом , непропай 9 ноги ТВС и т. д. улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 18:52
rematik, Миш, в МС-3 на питание В.У. сколько я видел, всегда был 10мкф Х315в алюминевый наш бочёнок. улыбка
мастер-ломастер, М.б. - просто не встречал НИ РАЗУ улыбка
-сколько же на него пришло с МП3-3 (из-за "ненагруженности" улыбка ОСой ), чтоб он в лоб миксу шваркнул?! Прям знак свыше - .... Стоит задуматься. улыбка
rematik
04/06/2009 22:11
мастер-ломастер, В основном обрывает предвыход строк.
К50-12 10мкФх350В Четырёхногий 3+1.
А те, в платиковом презервативчике стоят.
мастер-ломастер
05/06/2009 16:54
rematik, Миш, это в ранних выпусках МС, твоя фотка, это скорее всего 2УСЦТ-Горизонт на микросборках Ц-255, Ц-355 улыбка
rematik
05/06/2009 17:16
мастер-ломастер, имеешь в виду МС-1, МС-2?
мастер-ломастер
05/06/2009 17:19
rematik, Да Миш скорее всего , но ранних выпусков, самые первые.
АВАС
08/06/2009 22:01
Да нифига не будет - негде энергии запастись на ОХ, БП отключается от превышения по напряжению - не смертельно, работа без нагрузки - особенно индуктивной (где ток отстаёт от напруги) фигня! Эт я про телики! Никакой крамолы при откл. ОС в исправной схеме не наблюдал. Всем привет с дачных грядок! голливудская улыбка
