HDMI - прохождение звука o_O
m.ix
08/06/2009 22:46
HDMI Говорят что по нему идет звук o_O
http://ru.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Multimedia_Interface
High-Definition Multimedia Interface (HDMI) — мультимедийный интерфейс высокой чёткости, позволяет передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой от копирования (HDCP).
HDMI A
http://pinouts.ru/Video/hdmi.shtml
По каким проводам он идёт?
Audio sample rates: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96kHz, 176.4 kHz, 192 kHz, up to 8 audio channels .
Одни телеки могут принять данный формат а другие нет, хотя имеют данный HDMI вход.
Sergej
08/06/2009 23:00
m.ix, по цифре звук идёт, http://ru.wikipedia.org/wiki/HDMI - здесь побольше, да и не каждая графика поддерживает звук в HDMI
m.ix
08/06/2009 23:03
Я только сейчас об этом задумался.
Потому что наш плазмавод говорит что одни телеки могут а иные нет воспроизводить звук.
DVD балалайки комплектуются этими HDMI и некоторые грят что звук был.
Вот счяс я и в непонятках. Где и как этот звук будет а где нет.
Sergej
08/06/2009 23:04
Что-то не понял, что я запостил )))
m.ix
08/06/2009 23:06
Тоже что я в первом посте голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/06/2009 00:08
HDMI A от B отличаются количеством пин (Шин) в разъёме.
Более интересует этот самый звук.
Sergej
08/06/2009 23:06
по логике, от HDMI 1.2, на практике - ХЗ
Sergej
08/06/2009 23:14
m.ix писал:
...Более интересует этот самый звук.
Явно замешан в цифре, а практическки - надо взять железяки в работу и разбираться..
Всё, essen-duschen-Bett..
Пошёл спать, пока..
Strike
08/06/2009 23:19
Да все по цифре, поток данных.
Дело наверное в адресации.
Видео идет в один адрес звук в другой.
Или имеется "кэш" в приемнике который позволит копить , чередовать данные.(Эт как CD проигрыватели не боящиеся "тряски")
m.ix
08/06/2009 23:25
Strike, Там шины DATA, Clock и квадратная шина, ПО какой идёт этот звук а по какой видео? Или по всем сразу?
Strike
08/06/2009 23:38
m.ix, Квадратная скорее всего классически, для обмена между аппаратами( ID, настройки, и она-же часто сервисный вход)
Cloсk шина - синхронизация, (типа пилот-тона в модемах) .
A DATA -сами данные.
Кстати там есть и 3 канальные, при той-же частоте больше плотность.(обьема в еденицу времени).
Как проходит звук конкретно не знаю,, надо "курить" инфу этого стандарта, думаю все-таки или адрес или пакетно.
ИМХО.
m.ix
08/06/2009 23:41
Вот придумали для отделения видео, правда для того же монитора.
Strike
08/06/2009 23:48
для отделения видео
Если действительно отделяет, тогда остается прозвонить переходник, и узнать какие DATA- звуковые. улыбка
Clock учитывается тоже.
m.ix
08/06/2009 23:53
Блин напридумываю разных разъёмов а мы расхлёбывай равнодушие
ILYA
09/06/2009 08:28
Звук передается по тем же трем линиям TMDS, что и изображение. По линии Data происходит обмен информацией между источником сигнала и ТВ. Если источник не прочитает EDID, то он может выдать сигнал DVI, т.е., без звука. А есть источники, которые не выдатут сигнала вообще. Кроме того, если источник - это DVD, то он должен определить HDCP. Иначе, он может не выдать сигнала вообще, или не выдать звук, или не выдать резолюции HD.
alexzander
09/06/2009 08:43
вот описани протокола HDMI
http://www.tronic-spb.ru/data/pdf/interfaces/hdmi/hdmi_specification.pdf
m.ix
09/06/2009 10:17
ILYA, те один словом должен стоят своего рода дэкодэр на этот HDMI.
Однажды пришёл на ремонт китаец с HDMI - Пользователь утверждал что был звук.
Есть ли какие то там специфические настройки или всё там в автоматическом режиме переключается звук и видео при подключении HDMI?
Из первых картинок видно что у меня покрайней мере есть HDMI выход с компа, но вот пока проверить не начем.
ПО возможности так же приобрету сам шнурок HDMI для проверки если кода нить подойдёт подобный дэвайс.
Sergej
16/06/2009 00:30
m.ix писал:
....у меня покрайней мере есть HDMI выход с компа, но вот пока проверить не начем.
Сначала убедись, что графика поддерживает звук в HDMI, встречались такие, которые только картинку давали.
m.ix
16/06/2009 00:52
Sergej писал:
http://photos.streamphoto.ru/c/5/d/1c4b5ca860c3103d1a2301c5c8ebcd5c.jpg
Только там могу сказать тк подключить к чему то по HDMI не могу.
Sergej
16/06/2009 01:04
m.ix, предлагаешь мне мануал читать? подмигивание 63 метра ... по барабану, но лень...
m.ix
16/06/2009 01:14
В мануале том ничерта нету и не советую *это* качать тк мануала на эту видяху нет и что идёт по ному разъёму тот что в внутри вих догадаешься равнодушие http://photos.streamphoto.ru/e/e/c/5c0e13d12ecfcbffe260e5db85608cee.jpg
Sergej
16/06/2009 01:31
Таки-скачал, мануал для обезьян... только картинки недовольство, огорчение а на CD есть Benutzerhandbuch ... user manual
m.ix
16/06/2009 02:18
Sergej писал:
мануал для обезьян
Я ж говори что не нужно его скачивать.
Там даже на CD ничего нет, точне есть дрова и тот же обезъяний мануал злость
Sergej
16/06/2009 02:25
а просто спросить здесь? http://www.albatron.ru/top/tech_support
m.ix
16/06/2009 02:30
Sergej, Я недавно через год сходил на рынок, что бы посмотреть комплектацию и повозмущатся.
Так вот во всех небыло там дококв и разъёма для S-Video
НА всякий спросим. За спрос денег не берут, главное что бы по быстрее ответили а не через год.
m.ix
16/06/2009 04:27
Вот от японцев-китайцев что нашёл
