Как сделать детекторный радиоприёмник?
pereezdnik
22/06/2009 13:38
1.Как сделать детекторный радиоприёмник?
Чтобы желательно, ему не нужна была картошка или огромный железный массив, и обязательно чтобы не было батареек.
2.Без аккумуляторов любого типа.
И чтобы громкость была нормальная.
3.И чтобы ловить какой-то телеканал. Типа МТВ.
ПС.
Прототип есть, но там помехи, уж пробовал крутить, накручивать витки. Ндааа - помехи меняются, но сердечник пробовать не менял,
и главно громкость тихая. Ещё, конец поднял на 4 метра, и теперь боюсь, что шандарахнет громомолнией.
У кого есть наработки, делитесь, не боитесь.
БАРК
22/06/2009 13:50
pereezdnik, ну, загнул!... улыбка Чтобы и громкий выход, и ТВ ловил... смех
Как ты себе это представляешь?... подмигивание
Strike
22/06/2009 14:02
pereezdnik, Лучше придумай источник энергии( солнечной, или гидро)
А к нему что угодно.. улыбка
БАРК
22/06/2009 14:07
Strike, во-во, лучше использовать солнечную батарею, она вполне тянет любой приёмник, а там тебе и радио, и ТВ, и чё хошь... улыбка
От детекторного чего ждать?..Ну разве что
pereezdnik писал:
... подшучивать, дразнить
Alexasha
22/06/2009 15:12
Типичный клиент, вот они и ремонт себе так-же представляют: плюнул, дунул, подмотал и всё - с вас 100 долларов смех
К списку ещё добавить возможность приёма цифрового спутникового телевидения , и всё - на одном диоде! подшучивать, дразнить
iga
22/06/2009 16:11
в общем то... при условии,что человек живёт посреди тайги и из "запчастей" имеется только забор, два диода, наушник и железный столб с проволокой то задача поставлена, возможно и верно. максимум что нужно добыть, так это ведро. использовать как "УНЧ". совершенно не ясен пункт три.
детекторным приёмником?..конструкция разрастётся. понадобятся обручи от бочки.напоминать всё будет вечный двигатель.
Прототип есть
фото посмотреть бы...
БАРК
22/06/2009 16:16
iga писал:
Прототип есть
Прототип, скорее всего, стандартный, собранный соседским пенсионером в дни юности... подшучивать, дразнить
pereezdnik писал:
не вопрос - 100 у.е. за печатный знак информации ... и не буду бояться! подмигивание
БАРК
22/06/2009 16:29
Ух, ё-маё, KRAB, крутовато ему "детекторный" приёмник обойдётся... смех ..по цене спутникового телефона... смех
Alexasha
22/06/2009 16:36
KRAB писал:
Получается стоимость МКС смех
БАРК писал:
- зато "рублем" отучу неграмотные вопросы задавать .... голливудская улыбка
san06
22/06/2009 17:33
, это на кого так подмигивание
elgen
22/06/2009 18:51
Вот если еще и кристалл самому делать..... Например из серы с цинком, а потом железной иглой искать рабочую точку.....Сам такого не делал, но читал в одном из первых изданий Борисовского юр.
БАРК
22/06/2009 18:54
elgen, именно так мой отец когда-то и делал, помню в детстве, рассказывал...И ОНО работало!... подшучивать, дразнить
elgen
22/06/2009 19:10
Не, я только конденсаторы, катушки и резисторы сам делал. И то из интереса, да еще не всегда нужный кондер можно было найти, пикушник.
Кстати была когдато схема " громкоговорящего" детекторного приемника, в детстве на дачу(там тогда света не было) делал. Бодренько так бурчало.
а были еще схемы с запиткой от энергии эл магнитных полей, тех же радиоволн.
Давно, сейчас не помню, но по сути детектировался фон наводок и им запитывалось все. Раньше на длинных и средних волнах хорошо давали. Хватало.
БАРК
22/06/2009 19:24
elgen писал:
Это, наверное, с акустическим резонатором, типа - будильник в ведро... улыбка
elgen писал:
Это да!...Любил я это дело послушать...Сейчас на FM у нас одна единственная "говорящая" станция Радио "Эра", репертуар так себе, но бывают интересные передачи...В любом случае, приходится слушать, когда во дворе ковыряюсь, т.к. музыкальные каналы быстро задалбывают... улыбка
KRAB писал:
неграмотные вопросы
- у меня по 50 баксов за знак, а те, которые были указаны первоначально в посте - именно по 100! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
elgen
22/06/2009 19:59
А я FM не слушаю совсем, не говорят почти, либо бодренькими голосами треплются ни ч ем, я сам так могу, смех А на дв и св почти тихо стало.
Громкоговорящий , на динамик работал, от кухонного трансляционника и собирался в его корпусе. Сидя в метре можно было разобрать речь. Схема простейшая, но точно не помню, там использовался переход от какого транзистра, вот его подобрать было муторно. На обычном детекторном диоде было много слабее.Настройка была фиксированная на самую сильную станцию. Позже похожую схему для детей то ли в радио печатали, то ли в ВПР . Так по моему и звалась статейка, громкоговорящий детекторный.
А у меня тогда( в детстве) была целая пачка гт 341а ( или В если не вру) и делал на них 4х транзисторные микро приемники, там вроде три резистора и пара кондеров всего. и питание от полувольта до 5-9 и КВ - св- дв без проблем, конечно чувствительность не очень да и вообще, прямго усиления ведь. но помещалось оно не считая антенны в корпус от перьевой ручки....
m.ix
22/06/2009 20:26
Ранее продавалась КХА058
http://www.qrz.ru/schemes/detail/13449.html
http://radiosite.euro.ru/radio/
http://www.pro-radio.ru/air/6137/
БАРК
22/06/2009 20:34
m.ix писал:
Да, было дело, был у меня промышленный сувенирный приёмник на такой микросборке....А в розницу я их на радиорынке брал...
ДОБАВЛЕНО 22/06/2009 20:40
Виноват, малость переехали, начальство подсказывает - тема к флейму не относится!...
pereezdnik
23/06/2009 04:33
Спасиб всем!
Я понял ваш ответ. Надо стащить МКС и будет хороший радиоприёмник без батареек.
KRAB,
смех Оманщик!
за 100 е.у. я смогу купить несколько простых радиоприёмников.
elgen,
браво! Да точно, надо на полёвках делать, у меня даже где-то схема 20-ти летней давности валяется, как их надо соединить и какую ножку кверху загнуть.
Но всё же это не то(
Да и полёвок нету, у меня было их стотыщ-пицот штук, я всё собрал и выкинул ещё при царе горохе.
m.ix
23/06/2009 11:49
pereezdnik писал:
Есть фонарики с генератором от руги смех ну и такая же зарядка но поменьше для мобилы.
БАРК
23/06/2009 12:05
Детекторный приёмник - вещь занимательная, при высокодобротном контуре и хорошей земле шпарит неплохо, но этим неплохо открывать любительскую деятельность в юном возрасте для общего развития, для понимания резонансных процессов.
Но в наше время, при активном образе жизни - неактуально, потому почти в каждой современной мобилке имеется радио с неплохими параметрами. ДВ и СВ, к сожалению, канули в лету, например, в Украине вещание отсутствует полностью, в тёмное время суток чуть-чуть пролазят поляки, румыны и пр. хр.
Andor-Andor
05/09/2009 22:26
Сделай обычный детекторный, потом совершенствуй, попробуй мостовой детектор, и так далее. Добьешся максимума напряжения, запитай от этого напряжения другой приемник. потом убирай длинную антенну, ставь другую, типа Теслы или феррит. Добьешся максимума, убирай заземление, ставь имитатор заземления, должно быть два балласта, один вместо неба, второй вместо земли, имитазия удаленности. Нужны будут схемки, скажи, кое-какие есть. И не слушай тех, кто говорит:"Не возможно". Чуш, возможно! Захочеш, и цветной "детекторный" телевизор сделаеш. Успехов!
Тут про свободную эл.энергию:http://my.mail.ru/community/dawai "
подмигивание
m.ix
05/09/2009 22:30
Andor-Andor, ТЫ как в том мультфильме подкидышь смех http://www.youtube.com/watch?v=cOgKm-iyT7A
Andor-Andor
05/09/2009 22:41
Привет, ребята! Спасибо за внимание. Согласен, я из несовсем нормальных. А что нормально? Просто я тоже возле детекторных кручусь. Не так он и неинтересен.
